HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » infinity kappa 7.x sub umbau ratschläge erbeten | |
infinity kappa 7.x sub umbau ratschläge erbeten+A -A |
LA
#1 erstellt: 23. Dez 2010, 16:34 | |
hallo alle zusammen, bis dato hat mich diese seite stehts weitergeholfen nun bin ich aber leider an einem punkt an dem ich externe ratschläge in anspruch nehme bestehend ist bereits ein infinity kappa 7.x sub projekt was so viel heißt das ich in das gehäuse der kappa 7.x anstatt dem einen standart bass noch 2 zusätzliche eingebaut und die br öffnung verschloßen wurde. 2 chassis werden an einem reckhorn a 403 betrieben das 3te dient derzeit als passivmembran stößt hier aber auf seine grenzen - verständlich.. so weit so gut für mein erstes diy projekt ohne berechnung und so ganz akzeptabel nun ist meine überlegung geht da noch mehr durch andere bessere?? chassiswahl ich habe nochmal ein leeres 7.x gehäuße welche ein ca. nettovolumen von 50 liter hat es haben 3 10" chassis platz wobei wohl max 2 parallel gehen wegen impendanz.. als treibende chassis habe ich angedacht mivoc awm 104 und als passiv den Scan Speak Discovery 10” tsp des mivocs sind auf der herstellerseite (können bei bedarf auch gepostet werden) nur zu dem scan speak habe ich nichts gefunden es kommt nur ein geschloßenes gehäuse in frage da für einen br kannal/rohr kein platz ist ziel ist tiefbass ich habe schon mit diversen programmen herrumgemacht um grenzfrequenzen und schallpegel zu ermitteln konnte mit den ergebnisen letzten endes nicht viel anfangen/einschätzen ist alles neuland für mich daher frage ich euch um rat hier mal der prototyp das weiße um das obere chassis ist silikon (hatte gerade kein schwarzes da) da ich das chassi anderst nicht abdichten konnte ist alles auch recht unsauber gearbeitet war das erste mal mit ner oberfräße unterwegs.. das 2te projekt sollte dann alles ein wenig besser werden |
mcbastel03
#2 erstellt: 23. Dez 2010, 17:21 | |
Moin Moin. Ich verstehe nicht so ganz was Du bezwecken möchtest. Du bist bereit neue Chassis zu kaufen, bist dem Eigenbau nicht abgeneigt, weißt was Du als Ergebniss haben möchtest (Tiefbass), und dann versuchst Du alles in Gehäuse von Standlautsprechern zu "quetschen", schmierst mit Silikon rum (was mal so überhaupt nicht geht ), häää??? Warum baust Du nicht einfach ein schönes neues Gehäuse? Es gibt doch haufenweise geile Bausätze für jede Form von Sub. Du schreibst das das Gehäuse geschlossen sein soll, weil kein Platz für Kanal oder BR Rohr. Aber dann kannst Du auch nicht wirklich Tiefbass erwarten. Und das rumprobieren mit ner passiv Membran, also ich weiß nicht. Ich halte Dein Vorhaben nicht wirklich für Sinnvoll. Hol Dir lieber nen schönen Bausatz und bau ein eigenes Gehäuse. Dann paßt das Ergebniss auch. Und laß bloß die Finger vom Silikon. Das zerstört die Chassis. Mußt mal hier im Forum suchen. Gibt viele Infos drüber Als Tip: Du hast ja schon nen Reckhorn A403. Ist ja bestens. Hol Dir doch nen Mivoc AW3000 dazu, gibt`s in der Bucht gerade ziemlich günstig (41 Euro all incl.) und steck das Teil in ein 60 Liter BR Gehäuse. Gibt fertige Zeichnungen dafür mit Material Liste http://www.google.de...AZ_de%26tbs%3Disch:1 Habe gerade auch einen fertig gebaut. Da haste richtig schönen Tiefbass. Und der Reckhorn paßt prima dazu. Zuschnitt kostet um die 12 Euro. Was willste mehr??? [Beitrag von mcbastel03 am 23. Dez 2010, 17:45 bearbeitet] |
LA
#3 erstellt: 23. Dez 2010, 17:39 | |
das mit dem silikon hört sich schlimmer an als es ist wurde auf den metalkörper aufgetragen um das chassi selber mit dem gehäuse dicht zu bekommen.. das mit dem gehäuse selberbauen würde mir natürlich einfacher kommen die sache ist das ich ein komplettes system aus infinity ls habe angedacht war dann den prototypen und den 2ten neben meine fronts zu stellen somit hätte ich mit meinen jetztigen eine "einheitliche" formgebung der gehäuse und das mit dem tiefbass in geschlossenen gehäusen geht durch aus als fronts habe ich infinity ren 90 die gehen bis 27hz runter nur für hk fehlt mir einfach der gewisse wums da geht den rens die luft aus wo dann die 2 subs unterstützend wirken sollen das war eigentlich so der auslöser für diese/s projekt/e |
mcbastel03
#4 erstellt: 23. Dez 2010, 17:56 | |
27 Hz sind nicht zu verachten, aber richtig tiefer Wumms in anständiger Lautstärke verlangt einem Chassis viel ab. Das Chassis muß da sehr viel Luft bewegen was nur durch eine große Membranauslenkung funktioniert. Und da sind kleine 10" Chassis schnell am Ende. Klar ist es nicht verkehrt mehrere Chassis zu nehmen, aber Membranfläche ist durch nichts zu ersetzen, nur durch mehr. Ich kann Deine Idee ja gut verstehen, aber das ist nicht so einfach umzusetzen... |
LA
#5 erstellt: 25. Dez 2010, 21:47 | |
das mit der membranfläche stimmt schon ich würde mit aller gewalt auch noch 12" in das gehäuse bringen jedoch bleibt dann immer noch das gehäusevolumen mit 50liter.. daher habe ich mein augenmerk auch auf eine große auslenkung gelegt bei den mivocs habe ich ein Xmax von +- 9 und der scan sollte mit seinen 2,5 den beiden treibern gewachsen sein.. und genau weil es so ein wenig anspruchsvoller ist habe ich mein projekt hier herreingestellt um anregungen und tipps zur umsetzung zu erhalten im endefekt würde es mich wohl billiger kommen einen sub komplett mit gehäuse zu bauen was ich vieleicht auch mal spasseshalber machen werde aber zz ist es eben das kappa gehäuse und da der prototyp ohne berechnungen sondern einfach auf gut glück aus "restmaterialien" entsand und schon sehr beachtliche ist dachte/denke ich eben das da bestimmt noch mehr geht allen noch ein fohes fest |
Infinity Kappa Sub Michi00 am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 7 Beiträge |
Sub Umbau? highfreek am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 9 Beiträge |
Infinity Kappa 120.br Donatin am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 5 Beiträge |
Gehäuseberechnung für Infinity G1310A (aus Kappa-Sub) -goldfield- am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 22 Beiträge |
Sub-umbau Thunder-Wolf am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 10 Beiträge |
Infinity Kappa 120 W.BR reparieren Stehwelle am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 4 Beiträge |
Subwoofer-Umbau Surfy am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 12 Beiträge |
Beratung für Sofa-Sub erbeten fuzzy! am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 50 Beiträge |
Magnat Metric Sub Umbau andy887 am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 8 Beiträge |
Jamo E7 Sub Umbau? Paincookie am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedtaniaverdon0449
- Gesamtzahl an Themen1.557.873
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.734
