HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » SUBWOOFER SELBST BAUEN? | |
SUBWOOFER SELBST BAUEN?+A -A |
powerbass
10:58
erstellt: 30. Mai 2005, ||
Hi liebe HiFi-Forum Community ! ich hab mir ueberlegt zu meinen PA lautsprecher noch einen satten subwoofer zubauen . also chassi wollte ich ein Kenwood KFC-W 3009 verwenden : ![]() meine frage ist , kann ich dieses chassi fuer den heimgebrauch verwenden ? Denn ursprünglich wird sie als "Car Stereo" Subwoofer angeboten . gibt es das möglicherweise probleme mit spannungen ? ich bitte um vorschläge und verbesserungen , Mit freindlichen Grüßen Powerbass PS: das hier ist in etwa meine plankonstruktion : ![]() [Beitrag von powerbass am 30. Mai 2005, 11:04 bearbeitet] |
blumi
14:04
Hallo powerbass Dein vorschlagenes Chassi ist wie schon gesagt nur für Car HIFI geeignet also für kleine räume. Somit ist der Sub ganz und gar nicht compatibel mit PA beschallung! mit der spannung gibts nirgends probleme. Also ich würde dir vorschlagen du schaus dich mal auf dieser seite um. ![]() ich würde dir den Ravemaster BSW 124 II oder noch besser BSW154 empfehlen. Die haben einen schönen wirkungsgrad und sind pegelfest.In einem schönen Bass Reflex gehäuse machen die viel emhr druck als dieser Kennwood Ach übrigens wie willst du den sub betreiben mit aktivemodul oder an eine vorhanden Endstufe.? Was hast du für Lautsprecher und Endstufe ? mfg Andreas |
powerbass
17:01
Hi Andreas , Ich habe ein STA-102 von img Stage Line und einen Omnitronic DX-1522 ich habe jedoch eine frage ... wie verhält es sich mit den frequensweichen ? ist die handhabung einfach ? und wie kann ich die impedanz von 4 Ohm auf 8 Ohm ändern ? ... ich hab mir mal deine chassis angeguggt , die wärn eigentlich in meiner preisklasse usw. jedoch weis ich ned wovon ich mehr hab von 2 12" woofer typ Raveland TW 3000 oder ein 15" woofer typ AXX 1515 ? ps : ![]() die von haben die woofer von raveland alle die gleiche qualität , oder gibt es gravierende unterschiede zwischen der AXX Reihe und der BSW Reihe ? Mit freundlichen Grüßen Powerbass [Beitrag von powerbass am 30. Mai 2005, 17:24 bearbeitet] |
blumi
18:02
HI Also deine Endstufe ist ja schon mal nicht schlecht. Die Omnitronic hmm naja noch nie gehört. Ich würde dir jedoch von anfang an nicht empfehlen den sub noch an dieEndstufe zu hängen. Das würde nix bringen. 1. brächtest du ne passive frequenzweiche 2. Würde die Endstufe die Boxen nie voll auslasten 3.Hast du dann keinn aktive entzerrung Das heist du müsstest dir noch ein Verstärkermodul extra für den Subwoofer kaufen. Die Chassis von Rave-land, -master ...usw sind ähnlich verabreitet. Sie haben ale ein gutes Preis leistungsverhältnis. Ob du den AXX1515 oder 2 TW3000 nimmst mussst du entscheiden wenn du ein Aktivemodul hast |
powerbass
18:16
Hi wie teuer ist denn so ein aktiv modul? __________________________________________________ 1. brächtest du ne passive frequenzweiche 2. Würde die Endstufe die Boxen nie voll auslasten 3.Hast du dann keinn aktive entzerrung soll das heissen das issn (auf gut deutsch gesagt) scheiss ton was der SW von sich geben wird ? ,oder dass ich keine 100 db raushaun kann ? der amp hat 2 kanäle die ich getrennt regeln kann , dh ich kann den sub laut als die pa box machen , falls du das meinst . was glaubste denn wieviel leistung die woofer ohne aktiv modul bringen wird ? Mit freundlichen Grüßen Powerbass |
blumi
19:09
HI die aktive module findest du auch auf der lautsprechershop.de seite.
Auf gut deutsch Verwaschner ton, scheiss Klang, kein Druck, Leise Wenn du an den Amp noch nen sub dranhängst teilen sich die 3 boxen dann die leistung.Das heisst es bringt absolut keine verbesserung. |
powerbass
11:54
erstellt: 31. Mai 2005, ||
Hi @ hab ja nur eine PA box dran ![]() frage : hab ich falsch geguggt oder sind die aktiv module arschteuer ? ![]() _____ ich hab mir das ja eigentlich so vorgestellt ich klemm den woofer anne subwoofer frequenzweiche , von der ein kabel innen amp geht . das sind die 2 kanäle des amp ausgelasten ... wie gesagt is nur ne theorie ![]() Mit freundlichen Grüßen Powerbass [Beitrag von powerbass am 31. Mai 2005, 12:03 bearbeitet] |
blumi
12:23
fangen ab ca 70 euro an
Ja ohne Aktivemodul is das die einzige möglichkeit. aber es geht noch besser. du kaufst dir bei conrad ne aktive frequenzweiche für car hifi und nen kleines netzteil. die freuenzweiche wird vor die endstufe geschaltet so kannste zb den linken kanal der endstufe gefiltert laufen lassen und da den sub dran hängen und die andere seite kommt deine pa dran. eine dieser frequenzweichen findest du hier ![]() |
powerbass
16:57
Hi@ ich seh in der beschreibung deiner Hz weiche "• 3 schaltbare Bass-Boost-Frequenzen (45, 80, 110Hz) " was heisst das ? den woofer den ich in aussicht hab hat ne frequenz von 25 - 800 (BSW 154 II) ... soll das heissen dass er ned über die frequenz von (45, 80, 110Hz) geht ? ______________________ ein größeres problem ist jedoch die impedanz der woofer hat ne impedanz von 4 Ohm , mein amp jedoch 8 Ohm. kann man die impedanz des woofers ändern? |
blumi
17:25
1st nein es werden alle frequenzen angesteuert jeglich der bass boost greift ab 45.. herz 2st das mit den Wiederständen hatte ich gar nicht eingeplant. da musst du dir was anderes überlegen. 2 Chassis in reihe schalten wer die eizigste möglichkeit. zb 2 TW 3000 oder 2BSW 104 II oder ..... ![]() hoffe konnte dir helfen mfg Andreas |
powerbass
11:50
erstellt: 01. Jun 2005, ||
Hi @ kennst du ordentliche woofer mit 8 ohm ? min. 12" dürfen aber ned ueber 80-100 € kosten ich hab mich mal umgeschaut , ich find nur welche von visaton , aber die haben scheiss frequenzen ... Mit freundlichen Grüßen Powerbass |
geist4711
12:43
visaton-lautsprecher haben keine 'scheiss' frequenzen, sondern 'ehrliche ungeschönte' angaben, was man von anderen herstellern nicht unbedingt sagen kann. gleich noch dazu,ich nutze selbst nicht nur visaton chassis. eine derzeit von mir genutzter, allerdings 15"er, ist der sp382pa von monacor(kriegt man zb bei open-air hamburg) der auch recht tief runter kommt(resf25hz), 8ohm hat und ca 93dB macht (bei 50hz noch 90dB) und kosten 65€/stk. dieser dürfte noch eben gerade, zu einem vorhandenen pa-system passen. habe den selber in einem pa-horn verbaut(2 davon), und passt zu meinen pa-ähnlichen lautsprechern(hörner). betreibe den aktiv mit einer 140w-endstufe -meine nachbarn mögen den garnicht... mfg robert |
Chassi in Subwoofer generell mÄni94 am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 18 Beiträge |
Altes Car-Hifi Chassi r00f am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 05.11.2014 – 4 Beiträge |
Subwoofer-Chassi für Heimkino? Jason44 am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 45 Beiträge |
Subwoofer 30cm Chassi lennart90 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 7 Beiträge |
Subwoofer Gehause/Chassi Toni_H._aus_St.k. am 31.07.2015 – Letzte Antwort am 08.08.2015 – 3 Beiträge |
10" Chassi Subwoofer-Missbrauch ! hg_thiel am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 68 Beiträge |
Subwoofer Chassi christein am 13.03.2018 – Letzte Antwort am 13.03.2018 – 2 Beiträge |
Teufel Subwoofer Chassi Tauschen? chillout.ka am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 2 Beiträge |
Subwoofer Chassi für Yamaha Nachbau Jusuf am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 38 Beiträge |
THAM 15 Subwoofer, welches Chassi? Tobias1337 am 05.03.2021 – Letzte Antwort am 08.03.2021 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.215
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.837
