wer würde mir bitte bei meiner hornkonstruktion helfen?
kellerhorn
#1 erstellt: 11. Jan 2011, 10:09
wer würde mir bei meinem hornbau bitte behilflich sein?
der trichter soll bereits schon in den boden mit einbetoniert werden.
f gr. = 30hz
obere f gr. = 60hz
hornlänge ca. 4,5m
halsfläche 0,2qm
mundfläche 6qm
druckkammer 211 liter
hornhöhe 50cm
das horn soll mit 4x 18zöller,die im doppelpack in je 120 liter gehäusen spielen,angetrieben werden.
tsp der chassis folgen.
Resonant Frequency (fs)
DC Resistance (Re)
Coil Inductance (Le)
Mechanical Q (Qms)
Electromagnetic Q (Qes)
Total Q (Qts)
Compliance Equivalent Volume (Vas)
Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd)
Mechanical Compliance of Suspension (Cms)
BL Product (BL)
Diaphragm Mass inc. Airload (Mms)
Efficiency Bandwidth Product (EBP)
Maximum Linear Excursion (Xmax)
Surface Area of Cone (Sd)
Maximum Mechanical Limit (Xlim)
achtung,die daten sind entsprechend der obigen liste
aufgeführt:
23Hz
2.5
0.61mH
6.41
0.29
0.28
639 ltr/22.6 cu. ft.
556cc
0.34mm/N
13.4 T-M
137 grams
79
4.8mm
1159.0cm2
16.0mm
weitere spezifikationen :
Nominal Basket Diameter
Nominal Impedance*
Power Rating**
Watts
Music Program
Resonance
Usable Frequency Range***
Sensitivity
Magnet Weight
Gap Height
Voice Coil Diameter
und die zahlen dazu :
18", 457.2mm
4 ohms
800W
1600W
23Hz
40Hz-800Hz
96.4
109
0.375", 9.53mm
4", 101.6mm
http://www.hifi-forum.de/bilder/skizze
für eure hilfe bin ich jetzt schon dankbar.
JesusonSpeed
#2 erstellt: 11. Jan 2011, 18:40
Wenn ich dich richtig verstanden habe ist die Planung soweit durch und du brauchst Hilfe beim Bau des Horns...
Da würde ich dir gerne einen Tipp geben und zwar wäre es sinnvoll zu wissen wo das ganze stattfinden soll wenn du schon Helfer brauchst dann sollten die ja in der Nähe wohnen :).
kellerhorn
#3 erstellt: 11. Jan 2011, 18:57
oh,bitte um Entschuldigung.die Formulierung ist zweideutig.Helfer sind eher das kleinere Problem.Nun,sicherlich habe ich die ganzen Parameter analog durchgerechnet.würde jetzt aber sehr dankbar sein,wenn mir mein Vorhaben mittels einem geeigenetem Berechnungsprogrammes (AJ-Horn) simuliert werden könnte,um etwaige Schwachstellen aufzudecken und Optimierungsvorschläge ins Projekt mit einfliesen lassen zukönnen.
Vielen dank an alle,die sich möglicherweise die Mühe machen würden
Wer hilft mir bei meiner idee?
Daniel1981* am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  4 Beiträge
Bitte Helfen!!!! Subwoofer
davebrb am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  2 Beiträge
Das Ultimative Basshorn gesucht. bitte helfen.
Sony_XES am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2006  –  3 Beiträge
Bassreflexberechnung für Monarch SPH265.Wer kann helfen?
DER-KONDENSATOR!!! am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.05.2009  –  12 Beiträge
PA Bass Probleme- Wer kann helfen?
Gain20 am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  6 Beiträge
Der Erste Versuch Subwoofer Bau wer kann mir Helfen
rene99901 am 28.03.2017  –  Letzte Antwort am 28.03.2017  –  8 Beiträge
Schmackshorn als Sub
tuffgong am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  13 Beiträge
Bitte hilfe bei Bandpass Konstruktion
blaubaerpogo am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  6 Beiträge
lautsprecher wird warm! bitte schnell helfen!
hunter1234 am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  28 Beiträge
wer hilft beim boxenbau mit gradient W160
dweck am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedGreenryder
  • Gesamtzahl an Themen1.558.107
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.493
