Benötige Anregungen für ungewöhnliches Sub-Projekt
XJ-Rider
#1 erstellt: 31. Jan 2011, 22:13
Hallo Forumsgemeinde!
Für den Einsatz im Heimkino (also nicht für Musik) möchte ich mir einen Sub zu meinem bisherigen System dazu bauen.
Aktuell habe ich 2 gute Standboxen als Front-LS (für Stereo) und was billiges für hinten. Für Filme fehlt mir aber irgendwie noch das tiefe Magengrummeln.
Da ich gerne bastele (bisher aber nur einfache LS und Musikerboxen) würde ich gerne einen eigenen Sub bauen.
Nun meine Ideen zu diesem Thema:
1.Außergewöhnlich solls werden! Ich würde gerne etwas mit doppelt ventiliertem Bandpass, Horn o.Ä. bauen
Warum? Weils geht und man sowas nicht kaufen kann
2.KIS -> keine aktive Entzerrung oder so, es soll mit einem einfachen Sub-Modul getan sein.
3. Es sollte sich kompakt bauen lassen. Kompakt bedeutet hier, dass es nach Möglichkeit nicht mehr Platz benötigt, als zwei Getränkekisten.
4. Preis... ja... zusätzlich zum Sub-Modul und Holz sollte dann nicht noch ein Treiber für 500€ kommen. Ich hab' noch keinen Plan von der tatsächlichen späteren Verwendungshäufigkeit.
Also:
Wenn jemand dazu spontan was einfällt, dann immer her damit. Und wenn es nur geeignete Treiber wären, interessante Gehäusekonzepte oder was weiß ich.
THWO
#2 erstellt: 31. Jan 2011, 22:51
In meinen Augen widersprechen sich #1 und #4, zumindest konzeptmäßig.
Spektakulär, aber unauffällig - sorry - da bleibt vermutlich nur die optische Gestaltung der Kiste übrig.
Bei so kleinen Vorgaben bezüglich der Maße denke ich eher an ganz normal-übliche Baßreflexböxchen. Visaton bietet ein paar Modelle an, die für den Anfang sicher ein gutes Projekt darstellen dürften.
Spektakulär wären in der Tat Transmissionlines oder Hörner oder so etwas der Art. Aber diese bauen groooß.
Da fällt mir gerade ein, daß, sofern eine freie Aufstellung im Raum möglich ist, ein RiPol-Konzept zu Deinen Vorstellungen passen könnte. Spektakulär für Unwissende ist es allemal, und für Heimkino mit den passenden Treibern wohl auch. Hierzu gibt es bereits viele Informationen im Forum und Web. Vielleicht kannst Du mal einen irgendwo probehören, das würde ich hier durchaus empfehlen.
Zu Punkt 2.: VieleSubmodule (zumindest ab einem Mindestqualitätslevel)verfügen bereits über eine eigene aktive Entzerrung (die man ja nicht nutzen muß). Darunter versteht man die Möglichkeit, unabhängig vom eingestellten Übertragungsbereich in einem frei wählbaren, begrenzten Bereich zusätzlich Leistung zuzuführen. Sollten allerdings wirklich nur einfachste Module gefragt sein, schlage ich erneut einen ganz normalen BR-Sub vor, bei dem keine großen Abweichungen / Entuerrungen zu erwarten sind. Am besten übernimmst Du ein bereits bewährtes Standardmodell, um Überraschungen zu vermeiden.
Viel Spaß und Erfolg mit Deinem Vorhaben. Eventuell solltest Du noch ein wenig an Deinen Vorstellungen "finetunen" und Dichüber die verschiedenen Möglichkeiten informieren. Udo Wohlgemut hat ebenfalls einige ansprechende Modelle umgesetzt, an denen Du Dich orientieren kannst. Klang & Ton und Hobby HiFi könnten noch Ideenlieferanten sein, oder auch entsprechende Threads hier im Forum.
Hau rein,
Till
Ezeqiel
#3 erstellt: 01. Feb 2011, 02:34
Manche preiswerten Module haben allerdings schon eine Tiefbassanhebung eingebaut, die bei der Gehäusekalkulation mit einfließen sollte.
Viele Grüße,
Ezeqiel
XJ-Rider
#4 erstellt: 06. Feb 2011, 18:25
Ich habe noch einmal über meine Anforderungen nachgedacht und bin nach einiger Recherche auf das 30Hz Tapped Horn von Volvotreter gestoßen. Das geht tief, ist recht kompakt, der Treiber kostet nicht viel und das Konzept ist interessant.
Ich könnte es auf jeden Fall sehr gut an die von mir angedachte Position stellen (und hätte noch andere Optionen).
Bei Ansteuerung über den LFE meines Receivers würde auch ein gewöhnliches Sub-Modul reichen.
Einwände? Bessere Ideen? Klingt für mich momentan sehr vielversprechend.
kalter_pinguin
#5 erstellt: 07. Feb 2011, 19:58
Eine Idee
Ich habe vor einiger Zeit einen Bericht von einem Forenuser gelesen, der mit 2 mivoc aw300 einen compound bassreflex subwoofer gebaut hat und davon sehr überzeugt war!
Ich habe das also mal mit Winisd alpha ausprobiert und in 60l Bassreflex abgestimmt auf 27 Hz sieht das für meine Augen schon recht gut aus .
Das geht bis unter 30 Hz und dürfte wohl alle Punkte erfüllen
Über Meinungen würde ich mich freuen!
Gruß,
josh
Neues ungewöhnliches Sub Projekt, Horn oder BR für índoor?
mgzr160 am 19.09.2016  –  Letzte Antwort am 03.10.2016  –  47 Beiträge
holz für SUB-projekt! :)
b3nn1_@_PA am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  19 Beiträge
hilfe für neues Projekt
DennisThaMenace am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  13 Beiträge
Geplantes Subwoofer-Projekt ! Meinungen und Anregungen sind erwünscht!
surround???? am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  22 Beiträge
Aktiv-Sub Projekt
daniel023 am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  4 Beiträge
Teufel M 4000 ungewöhnliches Chassis Maß ?
krach100 am 22.11.2022  –  Letzte Antwort am 22.11.2022  –  4 Beiträge
Projekt Subwoofer + Sub Endstufe
t.wagner am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  2 Beiträge
Fragen für Sub Projekt (Anfänger)
fine am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  125 Beiträge
Projekt: "Kalahari Sub"
usul am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  73 Beiträge
Präziser Musik-Sub in geschlossener Bauweise - Anregungen?
pcj600 am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.09.2014  –  18 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.319
