HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Selbstbausubwoofer mit Aliante 12 | |
Selbstbausubwoofer mit Aliante 12+A -A |
Tonie1000
19:47
erstellt: 27. Feb 2011, |
Hallo zusammen, kann ich für den Phase Linear Aliante 12 ![]() ![]() Oder benötigt er doch etwas mehr Leistung ![]() Habe so was mit an die 400 Watt an 4 Ohm in Erinnerung. Für Tipps und Anregungen bin ich sehr dankbar, bin auch für andere Vorschläge offen. Ach ja, ich hatte vor ein geschlossenes Gehäuse zu bauen. Gruß Tonie |
kokamola
19:50
Ich denke im Heimbereich bekommst du für das gleiche Geld Woofer die genaus gut gehen und weniger Leistung benötigen, ohne zu bestreiten dass er im Auto klasse ist. Aber zuhause hat man einfach mehr Volumenmöglichkeiten etc. |
Tonie1000
20:12
Der erste Link ist falsch, ich meinte ![]() ![]() Gruß Tonie |
kokamola
20:16
Du wirst durchaus ein gutes Ergebnis erzielen können, aber wenn du jetzt so viel Geld in ein Aktivmodul buttern willst würde ich eher ein kleineres Modul kaufen und andere Subs vrbauen, die damit gut funktionieren. Alternativ würde ich eh eher zum Reckhorn A403 greifen. Bietet alles was das Herz begehrt zu einem guten Preis. |
Tonie1000
20:41
Danke erstmal für den Tipp, habe von dem Reckhorn noch gar nichts gehört ![]() Für andere Vorschläge wäre ich sehr dankbar. Gruß Tonie |
Tonie1000
16:30
erstellt: 28. Feb 2011, |
Tonie1000
14:38
erstellt: 01. Mrz 2011, |
Ich Möchte mal die Tsp des Chassis einstellen siehe ![]() Nun meine Frage, ist es sinnvoller den Sub in ein geschlossenes oder in einem BR Gehäuse zu betreiben ? Gruß Tonie |
Fred_vom_Silend_Hill
17:38
erstellt: 04. Mrz 2011, |
Welche Anforderungen stellst du denn an deinen Subwoofer? Willst du damit Musik hören oder ihn im Heimkino unterbringen? Gruß Fred |
Tonie1000
20:20
Möchte den Sub 75% zum Musik hören und 25% für Film einsetzen. Wie gesagt alles Stereo kein 5.1. Habe noch nen alten Yamaha DSP-A2 da möchte ich die beiden oben gezeigten Lautsprecher "nur" Stereo und der Subwoofer über Subausgang "lautsprecher auf small" eingestellt betreiben. Gruß Tonie |
Tonie1000
01:24
erstellt: 05. Mrz 2011, |
Nochmal zu den TSP, da ich das Datenblatt des Originals nicht mehr habe, wollte ich fragen ob man sich auch an ![]() ![]() Mir ist schon klar dass es von Chassi zu Chassi unterschiede gibt. Meine Frage,könnte evtl. jemand von euch ein geschlossenes und ein BR. Gehäuse durchrechnen. Ich wäre für eure Hilfe sehr dankbar. ![]() Das mit der Leistung, was ja meine erste Frage war habe ich durch das Datenblatt(Link) raus. Der Aliante braucht danach 350 Watt RMS Leistung. Demnach würde die Hypex DS 4.0 mit 400 Watt an 4 Ohm ausreichen ![]() Gruß Tonie [Beitrag von Tonie1000 am 05. Mrz 2011, 13:24 bearbeitet] |
sakly
12:49
erstellt: 06. Mrz 2011, |
Hi, für das Teil reichen zu Hause in nem gescheiten BR-Gehäuse 100W locker aus. Vorher sind vermutlich Deine kleinen Lautsprecher am Ende. Die Parameter für den Aliante sagen BR. Aus dem Bauch heraus ohne Simulation würde ich 50-60l tief abgestimmt schätzen. Wenn Du keine tiefe untere Grenzfrequenz benötigst, kann man den sicher auch in CB bauen, ebenfalls diese Gehäusegrößenordnung, damit die untere Grenzfrequenz nicht zu stark steigt. Damit müssten knappe 40Hz drin sein, wenn die Parameter passen. Bei BR sollte die Abstimmung sinnvollerweise unterhalb f3 liegen, damit sie auch was bringt und keinen Buckel erzeugt. Bei BR läge die Abstimmung also deutlich unter 40Hz. Welche Gehäusegröße käme denn in Deiner Vorstellung nahe? Gruß |
Tonie1000
17:21
Hallo sakly, habe mal ![]() Volumen 59,8 L Grenzfrequenz f3 27 Hz Grenzfrequenz f8 21 Hz Wirkungsgrad 87 dB Länge des Bassreflexrohres 29,5 cm Durchmesser 5cm Anzahl 2 Stück Gesamtfläche 39cm² Verluste QI 7 Kommt das in etwa hinn ![]() Zu deiner Frage, ich würde schon gerne so in etwa ein 60 L großes BR Gehäuse in betracht ziehen. In Sache Aktivmodul würde dann ![]() Gruß Tonie |
sakly
20:14
Hi, Du kannst Dir WinISD runterladen und das damit simulieren. Da wird Dir auch ne Kurve angezeigt und einige andere Daten berechnet (LUftstromgeschwindigkeit im Port, Hub des Treibers bei der angegebenen Leistung, etc). Die Daten klingen aber plausibel, liegen ja im Bereich, den ich vorher aus dem Bauch heraus beschrieben hatte. Das Modul ist eigentlich viel zu leistungsfähig. Wenn Du aber so viel Geld ausgeben willst, dann nimm es. Gruß |
Tonie1000
20:22
Danke für deine Antwort. Kannst du einen Link einstellen wo ich das Programm WinISD runterladen kann ? Habe gesucht, aber nichts gefunden. Gruß Tonie |
Shooter182
20:40
![]() das dazu lesen vielleicht: ![]() [Beitrag von Shooter182 am 06. Mrz 2011, 20:41 bearbeitet] |
Tonie1000
21:53
Danke für den Link Shooter ![]() Gruß Tonie |
Aliante 12 für´s Wohnzimmer raunzer73 am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 3 Beiträge |
Chassis-Induktivität Aliante 12 Ltd eiji05 am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 4 Beiträge |
Suche Aktiven Selbstbausubwoofer Dellarius am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 5 Beiträge |
Testbericht B&C 18TBW100 Selbstbausubwoofer Darklegendhero123 am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2018 – 6 Beiträge |
Selbstbausubwoofer bis 200? für kleinen Raum Henning14 am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 24 Beiträge |
Horn mit Phase Aliante 10 bauen? bsi123 am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 6 Beiträge |
Heimsubwoofer aus Phase Linear Aliante 10Si desmond1974 am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 5 Beiträge |
Verstärker des Teufel Concept E Magnum Subwoofers in Selbstbausubwoofer verwendbar? Rainmaker am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 13 Beiträge |
Reflexkanal ! Wie lang soll er werden ? ( Phase linear Aliante 12 LTD) Tricom am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 24 Beiträge |
Phase Linear Aliante 10si Gehäuse mit Passiv Membran Berechnen MonkeysIsland am 19.02.2024 – Letzte Antwort am 19.02.2024 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.359
