HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Ersatz für the Box 18-500 Chassis | |
Ersatz für the Box 18-500 Chassis+A -A |
Grabbelmann
18:36
erstellt: 08. Mrz 2011, |
Wie man hier sehr schön sehen kann ![]() ist dieses chassis aus dem programm genommen worden! ![]() Habe zwei davon in dem Pegel Br verbaut und bin top zufrieden damit. ![]() ![]() ![]() Nu habe ich aber in weiser vorraussicht und wegen gutem Preis bei mehrabnahme noch zwei Pegel Br-Gehäuse fertig rumstehen. Und da nehmen die einfach das chassis aus dem programm ![]() Kann ich da auch andere Chassis verwenden? Was wäre eine geeignete alternative? Mixen ist doch kacke oder? Sollten wenn dann auch zusammen (mit den the Box) betrieben werden können... Oder keine chance? |
boyke
18:53
Unsere Abteilung PA-Abteilung informiert Sie gerne, ob das Produkt nur vorübergehend aus dem Sortiment genommen wurde oder gar nicht mehr erhältlich ist bzw. welche Alternativen möglich wären. Anfrage per E-Mail senden: pa@thomann.de Abteilung telefonisch kontaktieren: (09546)-9223-36 |
Grabbelmann
19:39
Danke sehr... Allerdings bin ich durchaus des lesens mächtig ![]() Habe den Support auch bereits angeschrieben und warte derzeit auf antwort. Allerdings gehe ich mal stark davon aus, daß ich eben die Chassis empfohlen bekomme die auf der seite bereits angezeigt werden. EMINENCE SIGMA PRO-18A-2 etc... Jetzt ist allerdings für mich immernoch nicht die Frage geklärt ob ich die auch in die Ghäuse schrauben kann (kann das mal einer berechnen oder so? Ich kanns nicht!) Bzw. interessiert mich wirklich sehr ob das von der technischen Seite her (Thema: gegenseitige Auslöschung) Probleme bereiten könnte... Währe für mich sehr ärgerlich wenn ich mein System mal vergrößern möchte und ich deswegen die beiden 18-500 entsoregn müsste um mit vier subs zu fahren... PROST ![]() |
JesusonSpeed
19:46
Abwarten. Der 18-500er ist soviel ich weiß ab April wieder lieferbar ;). |
Grabbelmann
20:25
haihappen-uh-aha... Coll, danke! Aber trotzdem würde mich mal interessieren was man macht wenn sowas mal vorkommt! Wie ist das denn nu? Kann man generell keine verschiedenen subs zusammen betreiben? |
Grabbelmann
18:23
erstellt: 09. Mrz 2011, |
193265 THE BOX SPEAKER 18-500/8-A the box Speaker 18-500/8-A, Lautsprecher, 18", 500W RMS, 8 Ohm, Aludruckgusschassis 119.00 EUR 232.74 DM Der Artikel ist aktuell vergriffen und wird frühstens erst Anfang April wieder lieferbar sein. Aufgrund der langen Lieferzeit wurde der artikel vorübergehend aus dem Netz genommen. Für weitere Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung und verbleibe Mit freundlichen Grüßen Andreas Zweyer M U S I K H A U S T H O M A N N |
JesusonSpeed
18:35
Wie ich bereits sagte, ab April :). Zu deinen anderen Fragen : Die Bässe müssen (um im "gemischten" Zustand zu funktionieren) genau Phasengleich spielen, sofern sie im gleichen Frequenzbereich spielen sollen. Diese Phasengleichheit ist bei unterschiedlichen Chassis nahezu unmöglich herzustellen, wenn dann wird das aber sehr sehr teuer und selbst dann noch sehr sehr schwer. Eine mehr oder minder gängige Methode verschiedene Bässe zu nutzen ist in verschiedenen Frequenzbereichen. Zum Beispiel Infra-Bässe und "normale" Bässe darüber. Also generell kann man schon verschiedene Bässe zusammen betreiben, allerdings nicht im gleichen Frequenzbereich und selbst mit dieser "Trennung" ist es nicht einfach, das gut klingend hinzubekommen. |
Grabbelmann
19:38
Also macht es wenig sinn meine 18" im BR zusammen mit den "höher kickenden" 15" im horn zu betrieben, selbst wenn ich sie über aktive frequenzweiche andere bereiche speielen lasse!? Theama Anlage weiter ausbauen... Bis wohin macht es denn sinn eine höhere Lautstärke und Schalldruck, durch eine größere Anzahl "schwacher" subs und tops zu erziehlen? Oder macht das generell keinen sinn? [Beitrag von Grabbelmann am 09. Mrz 2011, 19:39 bearbeitet] |
JesusonSpeed
20:20
Deine 18" BR kannst du ruhig mit deinen 15" im Horn betreiben, solange du dies nicht im gleichen Frequenzbereich tust. Also zum Beispiel die 18ner von 40-70Hz und die Hörner von 70-150Hz, dann sollte das klappen. Ein gewisses Feingefühl an der Weiche (weiß ja nicht was du benutzt) sollte man aber haben, sonst kann da evtl. Bassmatsch statt gutem Klang rauskommen. |
Yavem
21:30
erstellt: 12. Mrz 2011, |
Hallo, Da vor Allem die Gehäuseambessungen (Volumen, Tuning ...) und das Gehäuseprinzip den Phasengang bestimmen und du ja gleiche Gehäuse besitzt ist es problemlos möglich ähnliche 18er einzubauen und diese auch erfolgreich im gleichen Frequenzbereich mitzubetreiben . Auch wenn die Phase bei gewissen Frequenzen nicht 100%ig übereinstimmen wird, so ist doch eine Abweichungvon 10-20° zu verschmerzen . Diese geringen Abweichungen spiegeln sich in 0,x dB Schalldruckverlust wieder und sind somit kaum der Erwähnung wert . Was allerdings eine Rolle spielt ist die mechanische Beschaffenheit der Lautsprecher . Wenn der Eminence länger ausklingt als der 18-500er kann es, sobald kein Signal mehr anliegt und die Membran unterschiedlich am Ausschwingen ist, zu Auslöschungen, bzw. "Bassmatsch" kommen . Das sind aber alles Faktoren die sich nicht mal eben mit ein bisschen rumsimuleren rausfinden lassen, das muss man wohl probieren . Einen Schalldruckzuwachs wird es auf jeden Fall geben . Ich würde allerdings auf den 18-500er warten, weil der Preis einfach gut ist und das der "sicherste" Weg zum Erfolg ist . Die Alternative ist eben der Eminence 18"er . Ich würde wie Gesagt warten - lohnt sich ![]() Grüße - Yavem |
Passende Box für the box 18-500 Dss0 am 16.12.2017 – Letzte Antwort am 16.12.2017 – 2 Beiträge |
Endstufe für the Box 18/500 Tom15 am 25.01.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 17 Beiträge |
besseres Gehäuse für den The Box 18-500? Grabbelmann am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 10 Beiträge |
Lonely.TH18 [18? Tapped Horn + the box 18-500/8A] lonelybabe69 am 05.11.2023 – Letzte Antwort am 28.10.2024 – 38 Beiträge |
Box für den 18-500/8-a Mxrcel02 am 08.08.2019 – Letzte Antwort am 08.08.2019 – 3 Beiträge |
EV T18 mit the box 18-500/8A.. franky-gomera am 25.01.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2018 – 68 Beiträge |
Hat jemand Erfahrung The Box Speaker 18-500 Bengel-Berlin am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 3 Beiträge |
Suche Baulplan the box Speaker 18-500/8-A Siddel am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 2 Beiträge |
Subwoofer für the box PA502 Mr._Kanister_:) am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 24.10.2017 – 5 Beiträge |
Chassis Eckorn 18 N8-Saber am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 5 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
