Nachbauen CANTON ASF 75 SC
Patti1990
#1 erstellt: 09. Mrz 2011, 23:35
Hallo liebe Hifi-Freunde,
ich habe mich dazu entschlossen einen Sub selber zu bauen.
Da ich leider nicht den Platz habe um einen zu stellen muss der Sub leider an die Wand. Er soll dazu dienen meine Ventos 820 zu unterstützen (Musik). Jetzt habe ich überlegt den Sub ASF 75 SC nach zu bauen. ...Traue mich das erstemal an so was ran...
Würde ihn aber ein bisschen größer machen wollen so 47 x 17 x 41 cm und besser vom Klang/ Tiefbass.
Kann mir einer helfen bei der Auswahl der Komponenten...was brauche ich alles ?? und wo würde dann ca so der preis liegen. da man den Sub ASF 75 schon für 260 € bekommt würde ich gerne so ca. 500 € investieren.
Ich wäre für eure Hilfe sehr Dankbar.
Giustolisi
#2 erstellt: 10. Mrz 2011, 13:21
Einen flachen Sub kann man recht einfach bauen, wenn das Volumen und die Einbautiefe des chassis stimmt. Du kommst auf c.a. 25 Liter Volumen. das ist nicht viel, damit lässt sich aber schon was anfangen. Besser du baust das teil aus dünnem 12mm Material, und verstrebst es anständig, um das maximum an Volumen rauszuholen. Wichtig ist, dass der Sub etwas Abstand zum Boden hat, damit das Chassis atmen kann. 500€ musst du da nicht unbedingt investieren, ein AM80 Modul reicht für dein Vorhaben schon aus und als Chassis kämen auch einige in Frage, die nicht allzu teuer sind. Spontan fällt mir da der Mivoc Aw2000 ein, den man in eine Reflexgehäuse verbauen kann oder sogar der AW3000, aber in geschlossenem Gehäuse. Von Dayton gibts auch einige Chassis, die man geschlossen verbauen könnte.
Dein Vorhaben ist also realisierbar und dabei nicht mal teuer. Wichtig ist aber ein stabiler Untergrund, damit der Sub richtig steht.
ippahc
#3 erstellt: 10. Mrz 2011, 15:25
na da haben wir doch schon durchdachte Wandsubwoofer!
einmal der ..
http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct198.htm
und in der Klang+Ton 4/08 ist noch ein flacherer Transmissionline Sub mit nur 10 cm tiefe ,
und dem chassis ...
http://www.audiobile..._id=3135&ref=froogle
PS.
da hätte ich nur ein Bild anzubieten !
IMAG0838
20 Liter geschlossen !
und ein Modul mit variablen Bassboost!
[Beitrag von ippahc am 10. Mrz 2011, 15:39 bearbeitet]
Giustolisi
#4 erstellt: 10. Mrz 2011, 22:41
An den dachte ich auch schon, der ist aber ein ganzes Stück größer.
ippahc
#5 erstellt: 10. Mrz 2011, 22:47
Giustolisi schrieb:
25 Liter Volumen
Giustolisi
#6 erstellt: 10. Mrz 2011, 22:49
Die Daten der Flachsub GES
- Maße (HxBxT): 74 x 42 x 11,8 cm
- untere Grenzfrequenz (-8dB): 30 ... 35 Hz
- obere Trennfrequenz: einstellbar
- Prinzip: geschl. Box
Die Daten der Flachsub TMS
- Maße (HxBxT): 97 x 57,6 x 11,8 cm
- untere Grenzfrequenz (-8dB): < 20 Hz
- Prinzip: Transmissionline
ippahc
#7 erstellt: 10. Mrz 2011, 22:55
ht
captain_carot
#8 erstellt: 11. Mrz 2011, 06:27
Hab da letzten Herbst schon mal was ähnliches geplant aber noch nicht gebaut. Der eigentliche geplante Sub ist weiter unten.
http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=6149
aladinz
#9 erstellt: 11. Mrz 2011, 22:36
ich klink mich gleich mal ein, hab vor mir nen sub unters sofa zu baun, is sowas sinnvoll? will keine shaker...da ich ne einbauhöhe von 11-12 cm habe is dieser (ct 198) sehr gut geeignet ohne das sofa höher zu legen, also meine frage: "wackelt" das sofa? ist ein dreisitzer von ikea
und meine zweite frage wenn das klappen sollte, kann man das gehäuse auch größer machen, das aktivmodul extern betreiben und da 2x20er rein machen?
ich hab ausenmaße zur verfügung von 136cm*66cm*11-12cm und würde da zwei 20er rein baun wolln wenn das sinnvoll is, weis ja nich wie das unterm sofa resonaz schluckt und ob man das gewünschte erdbeebenfeeling bekommt bei filmen und kick bass orgien bei musik, wäre für hilfe und vorschläge dankbar
ich mach am besten mal ein eigens thema auf, da das hier eher unpassend is wie ich finde...
[Beitrag von aladinz am 11. Mrz 2011, 23:24 bearbeitet]
Flachsub Wandmontage - Canton ASF 75 oder Eigenbau
Giggle am 11.07.2015  –  Letzte Antwort am 18.07.2015  –  7 Beiträge
Teufel T2 vergleichbares nachbauen
Marcool am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  6 Beiträge
SVS Woofer nachbauen!
Mini78 am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  30 Beiträge
JBL TCB 4685 Nachbauen.
Magnat-Fan am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  3 Beiträge
SUBBASS FUNKTION ONE NACHBAUEN
vagabundos am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.05.2018  –  28 Beiträge
Teufel M12000 Gehäuse Nachbauen
12xbotulus am 30.06.2014  –  Letzte Antwort am 01.07.2014  –  4 Beiträge
Canton Combi SC
the_tiggi1969 am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  3 Beiträge
Teufel M11000 vergleich Nachbauen. (2x12")
Marcool am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  105 Beiträge
Logitech Z-2300 Subwoofer "Nachbauen"
Fabse1912 am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  19 Beiträge
Spatial MC Zero Subwoofer offene Schallwand Open-Baffle nachbauen?
Hörnichtgut am 21.01.2020  –  Letzte Antwort am 22.01.2020  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedintruder#
  • Gesamtzahl an Themen1.558.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.279
