Subwoofer selber bauen für Klipsch System?
EisbärBoy
#1 erstellt: 29. Mrz 2011, 17:20
Hallo erstmal,
ich hab hier ein paar Fragen an euch bezüglich eines neuen Subs .
Aber als erstes mal etwas zu meinen Hifi-Umständen ;-) :
Als Anlage habe ich ein Paar Klipsch RF-62, einen RC-62 und ein Paar RS-42. Dazu betreibe ich im Moment den Teufel Subwoofer M 900, der aber nur eine Übergangslösung sein sollte. Mir wurde als Ersatz für den Teufel von einigen Freunden der rw-12d zu meiner Anlage empfohlen.
Jetzt ist meine Frage, ob ich mit einem Subwoofer-Selbstbauset einen Sub bauen kann, der ähnlich gut zu meiner Anlage passt, wie zb der rw-12d und dazu noch maximal 300 euro kostet?
Oder ist das total unrealistisch? Wieviel würde mich so ein Set kosten? Bekomme ich als Laie überhaupt einen Subwoofer zusamengebaut der "was taugt"?
Passt ein selber gebauter Sub zu so einen "Klipsch-Set" oder sollte ich doch auf einen Klipsch-Sub sparen um bei einer Marke zu bleiben?
Ich weiß, viele viele Fragen auf einmal habe aber leider wenig bis keine Ahnung vom Lautsprecherbau .
Vlt noch ein Wenig zu meiner Person und meinen Handwerklichen Fähigkeiten: Bin Student und habe deswegen leider keine 500euro für den rw-12d übrig würde mich aber nicht ganz unbegabt einschätzen was meine Handwerklichen Fähigkeiten angeht
Was das, mir zur Verfügung stehende, Werkzeug angeht müsste ich auch eher gut ausgestattet sein.
Habe aber noch nie einen LS bzw Sub selber gebaut, und bin deswegen in der Hinsicht totaler Anfänger
Würde mich über ein Paar hilfreiche Antworten freuen ;-)
Viele Grüße
Leo
FlorianK
#2 erstellt: 30. Mrz 2011, 22:13
Hi Leo das kannst du objektiv für das Geld vergessen.
Überlege doch mal selber: Chassis - Verstärker - Holz - Oberfläche. 300,- € nix good
Für den Kurs würde ich mal in der Bucht suchen - Auslaufmodelle oder Angebote.Sind nicht schlechter als Neue - aber günstiger !
[Beitrag von FlorianK am 30. Mrz 2011, 22:48 bearbeitet]
StoneQ
#3 erstellt: 31. Mrz 2011, 07:58
Für 300,- kann man sich z.B. den AWM124 + Endstufe bauen. Der macht schon einen netten Bass. Ob der mit dem RW12d vergleichbar ist, kann ich allerdings nicht sagen.
EisbärBoy
#4 erstellt: 31. Mrz 2011, 10:16
Okay, vielen Dank schonmal für eure Antworten! Was würde das denn ca kosten einen Sub zu bauen, der in einer Liga mit dem rw12d spielt?
Hatte mich da wohl ein wenig verschätzt :-/ . So wie es aussieht wird es jetzt wahrscheinlich auf den Gebrauchtkauf hinauslaufen :-)
Danke für eure Hilfe ;-)
Leo
flo42
#5 erstellt: 31. Mrz 2011, 10:20
grundsätzlich denke ich sollte das kein problem sein. da lässt sich was machen.
aber schwierig wird es, wenn der optische anspruch sehr hoch ist. denn dann muss man mehr zeit investieren und vorallem kann für solchen kleinkram viel geld draufgehen.
EisbärBoy
#6 erstellt: 31. Mrz 2011, 10:38
Mein Anspruch ist es nicht den rw12d identisch nachzubauen, sondern eher einen vom klang her ähnlichen für ein bisschen weniger Geld zu bauen.
Also er muss nicht so aussehen wie der von Klipsch ;-)
Viele Grüße
Leo
[Beitrag von EisbärBoy am 31. Mrz 2011, 10:40 bearbeitet]
flo42
#7 erstellt: 31. Mrz 2011, 10:47
von mivoc:
aw3000 oder 124
ebenfalls von mivoc: verstärkermodul
am 120
holz: 19mm mdf oder 15mm mpx beim schreiner vor ort oder im baumarkt. 20euro für mdf, das doppelte für mpx
kleber,kabel,schrauben ca. 20euro
lacke gibts in allen varianten
mtdefense
#8 erstellt: 31. Mrz 2011, 11:27
Aus eigener Erfahrung kann ich dir auch nur die Mivoc Variante AWM124/AM 120 ans Herz legen. Das Chassis gebraucht zu bekommen ist eher schwierig. Das Verstärkermodul findest du öfter mal gebraucht. Oft aber zu kernigen Preisen.
Zu der Kombination gibt es etliche Bauvorschläge. Mit ein wenig einlesen ist der Selbstbau wirklich einfach. Ich hatte auch über verschiedene Finishvarianten nachgedacht. Zu dem Thema hab ich dann einen super Tipp bekommen - Furnier aufbügeln. Ist ebenfalls einfach und man hat ein exzellentes Finish. Im Thread zu meinem Sub findest Du Bilder.
Schönen Gruß
StoneQ
#9 erstellt: 31. Mrz 2011, 11:43
Das "Bauen" ist einfach. Ein paar vom Baumarkt zurechtgeschnittene Bretter zusammenleimen. Das kann wirklich jedes Kleinkind. Das Finish ist das Schwierige an der ganzen Sache.
Einfach und hochwertig wirds mit Multiplex, Schleifen was das Zeug hält und z.B. Hartwachs Öl.
Furnieren und lackieren stell ich mir persönlich wesentlich schwieriger vor. Vor allem wenn es hinterher auch nach was aussehen soll.
FlorianK
#10 erstellt: 31. Mrz 2011, 18:56
Also ich halte das für doch etwas bedenklich. Die RF62 sind - so wie das gefunden habe - mit ca 97dB wirkungsgrad angegeben. Die verschiedenen Micoc Chassis liegen an der unteren 90dB Grenze. Allein der Wirkungsgrad Unterschied ist schon mächtig. Wenn du das Subwooferchen jetzt mit einem Verstärkermodul verbindest im Bereich von 120 / 150 Watt Leistung, ist da schon einiges vorprogrmmiert. Ich würde mal sagen wenn du klanglich und leistungsmäßig da halbwegs klar kommen willst, würde ich dir dringend zu dem Klipsch Sub raten oder gleich noch etwas besseres bauen.Ein sinnvoller Sub im Bereich von 300,-€ halte ich für .....
Ein Sub braucht ordentlich Leistung - wenn du einen Sub mit den Klipsch kombinieren willst würde ich das schon beachten. Bei dem Wirkungsgrad Unterschied sind in den Klipsch ein paar Miniwatt - da muß der Mivoc schon deutlichst für Pumpen. Und dann in einem Bereich von 25 - 35Hz ist da schon Power gefragt. Ich habe damals schon bei Wirkungsgrad vergleichbaren Lautsprechern mehrere Chassis gekillt weil die Leistung nicht reichte.Schau doch mal auf die " www.Poison Nuke.de " Side . Da steht ne Menge über Subs.Die Mivocs wurden da tonnenweise verbaut. Aber nicht mit so lauten Boxen wie den Klipsch.
[Beitrag von FlorianK am 01. Apr 2011, 09:38 bearbeitet]
Schalldruckanbeter84
#11 erstellt: 30. Apr 2011, 22:53
kann den eindruck nur bestätigen, habe selber die rf 82 zuhause und habe mir jetzt einen 15 zoller mit pa endstufe verbaut. vom pegel her passt es jetzt.
ich höre nun auch mal gerne sehr laut.
wenn du "nur" laut hörst und nicht sehr laut so das es richtig kracht könnten die mivoc chassis ausreichen.
wallii
#12 erstellt: 01. Mai 2011, 00:52
Der awm 124 ist schon mit dem Klipsch vergleichbar, hatte den klipsch selbst und den awm124 schon für bekannte gebaut.
Kann dir persönlich auch eine Variante mit 2 x awm104 empfehlen.
Der war für mich über dem Klipsch, jedoch hatte ich den auch an der Endstufe Alesis ra500 betrieben die dann 500 watt geliefert hat.
Wenn alles gebraucht kaufst könnte das vom Geld hin kommen, ansonsten würds auch mit na kleineren Endstufe bzw. Modul gut funktionieren.
Gut Aussehn tuts finde ich auch mit 2 Chassis, ist aber natürlich Geschmackssache.
JesusonSpeed
#13 erstellt: 01. Mai 2011, 15:25
Wenn die Größe keine so wichtige Rolle spielt würde ich den Sub Zero bauen, 1 x 18" sollte auch vom Wirkungsgrad her gut passen ;).
flo42
#14 erstellt: 01. Mai 2011, 16:27
overkill
selbst für meinen basslastigen geschmack.
oversizen ist aber immer gut!:) die nächste gartenparty kann dann auch anständig beschallt werden.
JesusonSpeed
#15 erstellt: 01. Mai 2011, 16:50
Naja Headroom ist immer gut.
Ich habe gleich zwei Sub Zero und betreibe diese mit zwei Elac EL110II und die sind nicht grade für laute Musik gedacht.
Dadurch dass die Subs auf nichtmal Standgas laufen klingt es entspannt und damit gut :).
flo42
#16 erstellt: 01. Mai 2011, 16:52
sagt ich ja auch es gibt nie zu viel. nur zu wenig.
du wirst 2 18er aber auch bestimmt nicht auf 20qm gequetscht haben und nur geringe wand und einrichtungsabstände haben
ne studentenbude dürfte nämlich solche vorrausetzungen bieten.
aber wenns passt ist der sub zero echt wahnsinn.
JesusonSpeed
#17 erstellt: 01. Mai 2011, 17:48
Ich hab beide auf 14qm in meinem Zimmer ;).
Darüber hinaus steht hier noch ein 80x160cm Schreibtisch, ein typischer Kleiderschrank, ein 2x2m Bett und mehrere Regale 0,5x0,5m.
Ich denke meine "Situation" ist noch schlimmer :P.
Aber es klingt trotzdem :).
flo42
#18 erstellt: 01. Mai 2011, 18:01
ok du musst mehr glück als verstand haben
nicht so ernst nehmen, aber etwas anderes fällt mir bei der situation nicht ein.
auf jeden fall geil, dass es klappt.
JesusonSpeed
#19 erstellt: 01. Mai 2011, 18:07
Naja eigentlich habe ich das ganze Hifi-Zeug hier nur als Vorsorge wenn ich endlich eine eigene Wohnung habe, dann kommt das natürlich alles passend aufgestellt ins Wohnzimmer.
Momentan wohne ich noch bei meinen Eltern (bin erst 19 ), daher muss ich halt mit meinen 14qm irgendwie zurecht kommen :).
flo42
#20 erstellt: 01. Mai 2011, 19:00
ich muss meinen eltern für mein zimmer echt danken. ich habe eine wahnsinns-möbilierung. das bedämpft ohne ende
und 24qm mit dachschräge sind auch drinne. da muss ich erstmal schauen ob ich es in 10jahren genau so gut habe
JesusonSpeed
#21 erstellt: 01. Mai 2011, 19:05
Naja bei mir liegt es nicht an den Eltern sondern an der Wohnung an sich.
Ich hab schon das zweitgrößte Zimmer, das größte wäre das Wohnzimmer gewesen, das ist allerdings offen und mündet "direkt" ins Esszimmer, kam daher also für mich nicht in Frage...
flo42
#22 erstellt: 01. Mai 2011, 19:13
unser wohnzimmer ist auch akkustisch garnichts :/ optisch dafür modern und chic. es ist schade, dass sich das noch nicht so richtig verbinden lässt.
Clyde
#23 erstellt: 03. Mai 2011, 06:09
Meinereiner kann auch nur die AWM124 empfehlen.
Ich betreibe diese auch mit Klipsch RB-81 und es funktioniert super.
Zumal die Wirkungsgradangaben bei den Klipsch Reference nicht stimmen und man schonmal locker 3dB abziehen kann.
Kleine potente Endstufe und ab gehts
2.1 System selber bauen
sammlergerrit am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  4 Beiträge
Boxencd5 am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  3 Beiträge
Subwoofer selber bauen! Wie?
Yanneck666 am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  5 Beiträge
Subwoofer selber bauen ?
JohnDorian am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  13 Beiträge
subwoofer selber bauen
Zerocool11 am 07.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.03.2004  –  3 Beiträge
Subwoofer für 5.1 selber bauen
Piaggio14 am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  8 Beiträge
Subwoofer selber bauen?
ken am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  6 Beiträge
aktiver Subwoofer selber bauen
MRuhm am 20.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  3 Beiträge
Subwoofer Selber bauen!
Kenny97 am 31.08.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  3 Beiträge
jogi123 am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.330
