HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Wo ist der Axx 1010 hin? | |
Wo ist der Axx 1010 hin?+A -A |
DjDump
20:21
erstellt: 06. Apr 2011, |
Hallo, Ich habe in den letzten Tagen ein Subwoofer System entwickelt, und zwar mit dem Raveland Axx 1010 als aktives Chassis und zwei Conrad "dhy 1220" als passiven (mit abgebautem Magnet und mit Gewicht). Ich habe von Passivmembranen nicht allzuviel Ahnung, also habe ich den Youtube-Nutzer "Elnufo" um Rat gebeten und er hat mir bestätigt, dass das so im Großen und Ganzen hinhaut. Ich habe vor, den Aktiven nach vorne zu setzten und die Passiven jeweils an eine Seite, es sind also alle Membranen außenliegend. Elnufo hat mir ein ca 40l gehäuse empfohlen. Jetzt wollte ich bestellen und muss feststellen, dass es den Raveland nicht mehr zu kaufen gibt. Auf speakertrade hab ich gelesen, dass der Mivoc AWM 104 der Nachfolger sein soll. Denkt ihr dass ich den Raveland einfach durch den Mivoc ersetzten kann? Beide haben +/-9mm Hub. Denkt ihr auch, dass das mit den 40 Litern hinhaut? Wie muss ich das Gehäuse dämmen? Oder habt ihr noch einen Tipp wo ich den Raveland Axx1010 kaufen kann, weil Google gibt nichts her, E-bay auch nicht. Grüße, Leo |
winkeljunge
21:49
Hallo meinst du den AAX 1010? Der wäre ![]() mfg |
DjDump
21:57
ok, dann bin ich ja beruhigt. |
Piljack
16:36
erstellt: 14. Apr 2011, |
Ja, akustisch gleich, was immer das heissen soll. Die Chassisparameter sinds jedenfalls nicht und damit wärs ein super Zufall wenn er für die für den AXX gerechneten Bauvorschläge passen würde... |
winkeljunge
17:06
da steht auch AAX auf der Seite, ist das ein andrer als der AXX? Oder nur n Tippfehler? |
DjDump
17:24
Ist mir noch garnicht aufgefallen, dass es beide schreibweisen gibt. Hier ist ein datenblatt zum AXX: ![]() diese schreibweise existiert also schonmal. aber google spuckt auch ergebnisse für AAX aus. Wenn ich die bildersuche nehme, kommt 2 mal der Gleiche laustprecher. Vielleicht ist der eine Name für Amerika/die Welt, der andere für Deutschland?! Aber das ist eher eine vage Vermutung als eine Aussage. |
winkeljunge
17:40
Dar hat ja echt andre Daten als der AWM104. Sorry danach hab ich nich geschaut hätt gedacht, es stimmt was auf Lautsprechershop steht. Und irgendwie finde ich auch nirgends was zu dem AAX. Komisch So hab jetzt mal beide simuliert und exakt gleich sind sie nicht. Bin jetzt kein Profi mit WinISD, hab bei WinISD einfach eingegeben, dass beide so simuliert werden sollen, dass bei es möglichst tief bei -3db ist (wenn man das so schreiben kann) und hier das Bild der Grüne is der Axx1010 und der andre der AWM104 ![]() Komisch, dass beide ziemlich das gleiche Volumen haben, obwohl andre TSP verwendet wurden Mfg Edit: Ich hoffe man kanns erkennen [Beitrag von winkeljunge am 14. Apr 2011, 17:43 bearbeitet] |
DjDump
18:04
Geht grad so ![]() Die Grafik ziegt ja, dass die fast identisch sind. Mein Problem hat sich jetzt gelöst, indem ich einfach dem Mivoc bestellt hab. Und auf Jedes dB unterschied im frequnzgang kommts mir ja nicht an, da mein Gehäuse nur ungefähr berechnet ist, und die Passivmembranen nach gehör abgestimmt werden. Schade dass es den AXX/AAX (wieauchimmer er jetzt heißt) nichtmehr gibt, ich fand die optik mit der riesen Sicke einfach überragend. [Beitrag von DjDump am 14. Apr 2011, 18:05 bearbeitet] |
winkeljunge
18:09
Stimmt die Optik hat was ![]() |
Giustolisi
23:58
Die Optik hat was, der AWM macht aber auch 9mm Hub. Der Korb ist der Selbe, allzu viel wurde nicht geändert. |
DjDump
00:05
erstellt: 15. Apr 2011, |
Ist Raveland eine Tochterfirma von Mivoc? Oder gehören die beide einem größeren Konzern? |
Giustolisi
08:25
Raveland, Ravemaster, Mivoc ist alles das Selbe. Der Ravemaster 18" ist bis auf die farbe vom Korb und die Staubschutzkalotte baugleich mit dem AWX 184. Der Ravemaster wurde aber durch den AWX ersetzt. Auch wenn die Ravemaster Chassis gut waren sehen sie im Mivoc Kleid hochwertiger aus. Beim AXX dehe ich das genau so. Der ist durch die Überarbeitung wohnraumtauglicher geworden was die Optik angeht. |
DjDump
09:58
Das stimmt. und irgentwie habe ich immer eine verbindung zwischen conrad und ravemaster in meinem Kopf- Kein gutes zeichen. Ich weis nicht warum aber auch schon der name klingt für mich nicht allzu hochwertig |
Giustolisi
10:12
Ich denke deswegen heißen die jetzt alle Mivoc ![]() Die BSW Ravemaster Chassis mit Druckgusskorb waren aber alle gut bis sehr gut. Praxisgerechte Parameter, großer Hub und ordentliche Verarbeitung. Für mich hätt ich sowas trotzdem nicht gekauft, der blaue Korb und der Schriftzug auf der Staubschutzkalotte waren nicht mein Fall. Mit der neuen Optik vom AWX würden sie mir alle gut passen, aber es gibt ja nur noch den 184er. Der AWMs waren vorher AXX und der AW3000 war vorher der TW3000, nur der Antrieb ist etwas stärker geworden. Der AW2000 dagegen ist neu, so wie ein paar andere Chassis. neu ist auch das ganze MPA Zeug, aber viele davon hab ich bisher nur auf der Speakertrade Seite gefunden. |
DjDump
10:14
Vielen dank für die info ,) |
grevenbroicher
11:38
Hallo DjDump, aktuell ist ein AXX 1010 bei ebay - läuft noch bis Sonntagabend. ![]() Gegen einige dieser älteren Raveland-Chassis ist nun wirklich nichts einzuwenden. Wer baut schon Tieftöner zwischen 6 und 9 kg Gewicht, die sich nicht nur gut simulieren lassen, sondern auch noch gut klingen? Was an dieser Marke wirklich nichts getaugt hat, waren wohl diverse Boxen von der Stange sowie fertige Auto-Basskisten. Aber dafür sind wir ja hier im DIY-Bereich ![]() ![]() |
DjDump
16:06
erstellt: 16. Apr 2011, |
Danke für das Angebot, aber ich werde ihn nicht nehmen. hab ja shcon den mivoc bestellt |
Piljack
13:51
erstellt: 19. Apr 2011, |
Hi, hast Du ihn schon bekommen/eingebaut? |
DjDump
17:33
Die lieferung hat sich etwas verzögert, weil ein paar andere teile nicht sofort lieferbar waren, aber heut um 14:29 ist die mail gekommen dass gesendet wurde. Also kann man hoffen, dass das Zeug heute/ morgen ankommt. Ich denke (also ich weis), dass ich erst in der zweiten ferienwoche zum bauen kommen werde. Lg, Leo |
Marsupilami72
17:45
Die eigentliche Firma heisst ![]() Mivoc war die Marke für die hochwertigeren Home-Hifi Komponenten, Raveland und Ravemaster waren im Billigsegment angesiedelt - Raveland für Car-Hifi, Ravemaster für PA. Da der Ruf von Raveland/-master ziemlich versaut ist, hat man die Nachfolger der "Sahnestückchen" der Marke Mivoc zugeordnet und für Party-PA die neue Marke mpa (Mivoc professional audio) geschaffen. |
DjDump
20:48
Wieder was gelernt. Ich dachte immer Speakertrade wäre ne Seite wie Strassacker die nur Verkauft und nich selber "Marke" ist. |
AXX 1010 Gehäuse nr1_neo am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 39 Beiträge |
RAVELAND TW3000 oder AXX 1010 vIvaULTRA am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 15 Beiträge |
brauche bauplan für axx-1010 und mivoc am-120 b3nn1_@_PA am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 9 Beiträge |
raveland axx 1212 Bassreflex .Bitte Hilfe MuppiHeimer am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 4 Beiträge |
Raveland Axx 1212 __--Dr._Lee--__ am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 52 Beiträge |
AAX 1010 subwooferbau boxenmartl am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2004 – 29 Beiträge |
Mivoc AXX 1515 Toni100000 am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 7 Beiträge |
Sub AXX 12 Scharrlatan am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 5 Beiträge |
[BR] Wo den Bassport hin? iceman;-) am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 2 Beiträge |
gehäuse für raveland axx-1515 b3nn1_@_PA am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 13 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.330
