Subwoofer für 20qm
Crater
#1 erstellt: 16. Apr 2011, 23:08
Servus,
ich brauche mal wieder eure Hilfe.
Dieses Mal suche ich eine Lösung, wie ich mit wenig Budget (max. 300 Euro) einen richtigen Disco-Sound/Druck in meinen kleinen Zimmer (20qm) reinbekomme.
Mein 1. Gedanke war ein LMB-118 von Jobst Audio, aber leider wird dieser zu teuer, weil ich keine Frequenzweiche und keine Endstufe besitze.
Gedanke 2 war der Ravemaster ShowSub, aber würde ein 18 Zoller mit max. 115db für genügend "Druck" ausreichen?
So... Gedanke 3 wären 2-4 kleine 12" Subs. Doch da ist wieder die Frage mit den Amping...
Also was würdet ihr mir empfehlen?
MfG Crater
donnerbass
#2 erstellt: 17. Apr 2011, 14:31
hi
der raveland sub macht in 20qm mit sicherheit genug druck aber er spielt nicht ganz so tief.
ein mivoc awx 184 würde auch gehen der liegt bei 150e dann 50e holz und ein mivoc am80 um die 100e und damit bekommt man auch genug druck bei 70-80l.
Crater
#3 erstellt: 17. Apr 2011, 15:54
Hey,
Ich würde ja den AWX 184 auch dann benutzen, weil der Orginal Ravemaster-Treiber ja nicht mehr hergestellt wird.
Eladiel
#4 erstellt: 21. Apr 2011, 13:42
Aber warum ein Mivoc Am80, wenn doch die Buddytec Module aus Ebay wesentlich mehr Leistung haben??
Hab selbst das "Kleine" Buddytec am Mivoc AW3000 bzw an 2Kenford Bässen und bin von dem Preis/Leistungs-Verhältniss mehr als überzeugt.
Zudem ist der zusätzliche LFE Eingang wirklich ne feine Sache
MfG Eladiel
ippahc
#5 erstellt: 22. Apr 2011, 00:45
schreibst du hier von 15 Euro Preisunterschied?
und dann nimmst du lieber das billig teil?
davon ab denke ich dass 2x AW3000 in 20 m2 recht gut kommen!
aw3000 70 l 7
bei Interesse simuliere ich neu und zeichne dir nen Bauplan!
dann schreib mir per PM deine mail-adresse,
dann bekommst du die sketchup datei!
wallii
#6 erstellt: 22. Apr 2011, 14:43
donnerbass schrieb:
hi
Hatte den awx auch 2 mal in nicht ganz 30m², Für mich war der garnichts, vorallem fürn 18" war ich wirklich enttäuscht.
An deiner Stelle würde ich nach was richtigem aus dem PA-Bereich ausschau halten und dann gebraucht kaufen.
Da wird der Mivoc dann keine Chance mehr dagegen haben.
Eladiel
#7 erstellt: 24. Apr 2011, 15:25
Mir geht es nicht um 15 euro Preisunterschied, sondern um die wesentlich höhere Leistung der Buddytec Module.
Davon abgesehen wirst du eh 2 Module brauchen um 2 Mivoc 3000 zu betreiben (Parallel auf 2 Ohm machen die Module nicht mit/Reihe 8 Ohm kommt keine Leistung rüber)
Vorallem ging es mir mit dem Buddytec Modul aber um den AWX 184, der wird an 250 Watt RMS wohl besser kommen wie an 80
In Sachen Trennfrequenz und anderen Extras wirst du zwischen den Modulen keinen großen Unterschied finden.... obwohl ich den LFE Eingang wirklich sehr nett finde
LG Eladiel
Eladiel
#8 erstellt: 24. Apr 2011, 15:30
Was auch noch eine Idee wäre, 2x die Kevlar Brother
Bedeutet: 4 x 12Zoll (2 Subs mit je 2 LS parallel auf 4 Ohm)
Bei mir spielt einer davon auf ca 18 qm und da kommt schon Einiges
2 davon auf 20qm und genug Reserven sollten vorhanden sein.
Natürlich alles nur ein Vorschlag ^^ verpflichtet nicht zum Nachbau xD
LG Eladiel
Crater
#9 erstellt: 25. Apr 2011, 22:59
Danke für eure Antworten und Mühe! Es waren wirklich ein paar gute Vorschläge (z.B. Kevlar Brothers) dabei.
Aber ich glaub es wird (noch) nichts mit meinen Vorhaben.
Das Budget ist einfach zu niedrig... Für 300 Euro gibt es bekommt man grad so eine Frequenzweiche und Endstufe...
[Beitrag von Crater am 25. Apr 2011, 23:06 bearbeitet]
ippahc
#10 erstellt: 26. Apr 2011, 09:10
moin @Crater
was denn das jetzt für ein Blödsinn?
nur weil ein @Walli schreibt das ein 18" nicht reicht
kannst ja mal lesen !
der Heini "schrieb" das er 2 davon hatte ,und kein druck kam!
er hat aber auch nur durch sein AVR getrennt,keinen Subsonic benutzt !
und denn noch in 150 Liter sehr tief abgestimmt!
http://www.hifi-foru...ad=6532&postID=33#33
so wird das ja auch nichts!
der Mivoc awx 184 braucht nur 8 Watt bis du die von dir geforderte Discolautstärke hast!
und wie @donnerbass schon schrieb!
PS.hier für 280,- bei 22 mm Bodenverlegplatte kommst du locker aus mit 300!
http://www.lautsprechershop.de/hifi/sub_zero.htm
[Beitrag von ippahc am 26. Apr 2011, 10:18 bearbeitet]
wallii
#11 erstellt: 26. Apr 2011, 13:31
ippahc schrieb:
moin @Crater
Ein gescheiter 18" reicht sehr locker um das zu beschallen, jedoch ist der awx das eben nicht .
Hast du den awx überhaupt schonmal gehört, dass du schreiben kannst alle Anderen die ihn schon hatten und ihn für nicht besonders halten haben ihn nur schlecht abgestimmt?
Ich hatte das Teil in Br, Cb und anschließend mal im Dipol versucht und zumindest Br und Cb in 3 verschiedenen Räumen+ Auto und davon jeweils 2 Stück.
Der hatte immer ungefähr gleich gespielt, jedoch mit immer weniger Tiefgang und Pegel.
Habe es mittlerweile selbst schon oft gelesen das bei vielen Leuten der awx nicht gut funktioniert, denke das sagt mehr aus wie jede theoretische Simulation und bestätigt meine Versuche.
In 70-80 l kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht Vorstellen das da was Gescheites bei raus kommt.
ippahc
#12 erstellt: 26. Apr 2011, 16:19
komisch das du das noch immer nicht begreifst !
und darüber hinaus noch andere User im glauben lässt ,das "du" den Plan hast?
ein zu großes und dazu nicht simuliertes Gehäuse mit geschätzter 25 hz Abstimmung ,getrennt nur mit AVR und dann noch ohne Subsonic geht nun mal nicht gut
Punkt
wallii
#13 erstellt: 26. Apr 2011, 16:28
Komisch das du nicht begreifst das man nen 18" nicht mit nem 10cm rohr in nen 80l Gehäuse stecken kann.
Wenn man nur mit Zimmerlautstärke hört mag das noch gehn, aber für was dann einen 18"?
Wie groß sind denn die ganzen Volumen der Bauvorschläge für den awx? meinst nicht die sind ALLE ein bisschen größer wie dein Vorschlag? Aber die sind ja sicher auch nur geraten und nicht Simuliert.
Zudem hatte ich nen Subsonic und ich wüsste nicht was der avr so extrem falsch macht wnen man mit ihm trennt.
Du drehst dir die Worte einfach wieder so hin wies dir passt aber hauptsache auf keine Frage eingehn.
Geh doch mal auf meine Fragen ein ob du den awx überhaupt kennst?
Ich hab jedes Gehäuse bisher Simuliert und das hat auch immer geklappt solange man das Chassis auch gebrauchen kann.
ippahc
#14 erstellt: 26. Apr 2011, 17:03
tja wenn man den AWX184 "mit" Modul simuliert!
in diesem Fall das AM120 nach Bauvorschlag!
denn sieht das auch gut aus!
lese doch nochmal deinen eigenen Fred wie die Simulation nach deinen angaben aussah!
awx 184 am120
wallii
#15 erstellt: 26. Apr 2011, 17:16
Ich habe die Bassanhebung bewusst weg gelassen da ich mindestens 20 mal wiederholt habe das mein Raum unten sehr aufdickt.
Das Volumen und die Portfläche waren sogut wie gleich.
Wieso war mein Gehäuse dann völlig falsch? Dann stimmt deine vorhergesagte 25hz Abstimmung wohl auch nicht ganz wenn ich so deine Simu anschau
Das wiederhole ich jetzt bereits zum 3. mal hintereinander:
Simulier mir doch mal bitte den awx in nem 70-80l Gehäuse mit der gleichen also sinnvollen Portfläche ohne 2 meter langen Kanal da darfst dann auch deine Bassanhebung vom am120 dazu nehmen Wenn ich das richtig verstanden habe war das ja dein Vorschlag.
JesusonSpeed
#16 erstellt: 26. Apr 2011, 17:26
Also um mich hier mal etwas "einzumischen", ich habe zwar nicht den Mivoc AWX184 aber den Ravemaster BSW184 II und die sind ja bekanntlich gleich.
Habe den Ravemaster zwei mal und beide im Sub Zero Mod (Klick)
In dem verlinkten Thread habe ich auch eine Klangbeschreibung abgeliefert.
So nun zu den Fakten, der Mivoc ist nicht grade das teuerste und beste 18"-Chassis, aber die Preisleistung stimmt meiner Meinung nach.
Mit 70-80 Litern gibt der sich allerdings nicht zufrieden, größer darfs schon sein, dann kommt auch was raus aus der Kiste.
Aber um mal einen weiteren Vorschlag für ein Chassis zu machen : Thomann Speaker 18-500/8A. Kostet 120€ das Stück und werkelt bei mir im PA-Bereich seit ca. 2 Jahren in zwei 18" W-Bins. Und da kommt ordentlich was raus.
Zumal das Teil auch noch etwas mehr Xmax hat als der Mivoc ;).
So und nun schlagt euch weiter die Köpfe ein :P.
Crater
#17 erstellt: 26. Apr 2011, 20:50
Der 18-500/8A würde mir auch gefallen, aber da gibs wieder das Problem mit den ganzen Aktivmodulen, weil der Subsonic zu tief ist und die meisten Module eine Bassanhebung besitzen.
wallii
#18 erstellt: 26. Apr 2011, 21:06
Für das Problem könnte ich dir meine Reckhorn b-2 anbieten. Ich steige bald auf eine dcx2496 um, deshalb brauche ich die Reckhorn dann nicht mehr. wurde bei mir auch nur fürn Subsonic verwendet, alles andere blieb aus.
Zusammen mit einer gebrauchten 2 Kanal Endstufe hast dann Subsonic+ genug Leistung für nen sehr anständigen Preis.
Bei Interesse einfach pm an mich.
Crater
#19 erstellt: 26. Apr 2011, 21:32
Ich möchte mir die Sachen schon "neu" kaufen, sonst würde ich mich gleich nach einen aktiven PA-Sub umsehen und außerdem will ich lieber "aktive" Lautsprecher haben.
wallii
#20 erstellt: 26. Apr 2011, 21:49
Aktiv ist das dann trotzdem nur eben nicht im Sub eingebaut aber ok. Mit 300€ wirst dann aber nicht mehr hin kommen wenn auch noch am Aktivmodul selbst diverse Einstellmöglichkeiten haben willst. Eins von den Reckhorn-modulen soll das ja können, wenn ich das aber richtig in Erinnrung habe kostet das alleine schon fast 300€.
sub zero (strassacker) oder LMB-118 von jobst
köln51 am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  2 Beiträge
LMB 118
xGODeXe am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  13 Beiträge
AWX184 in LMB-118 Gehäuse ?
EppiTech am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2012  –  2 Beiträge
18 Zoller vs 4 x 8 Zoller
michaelwagner am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  8 Beiträge
Der Gedanke läßt mich nicht mehr los .
juergen56 am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  27 Beiträge
Brauche eure Hilfe! Mir raucht schon der Kopf
niederbayer75 am 01.11.2021  –  Letzte Antwort am 01.11.2021  –  7 Beiträge
4 x Lab 12 , welches Gehäuse ? Dipol?
g40peters am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 28.04.2015  –  11 Beiträge
>>> Subwoofer Eigenbau ( Sub 18, Eckhorn, Showsub ? ) <<<
Surfer_xy am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  39 Beiträge
Ravemaster Showsub oder ähnlich selbst bauen
RED67 am 01.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  9 Beiträge
Mivoc Awx 184 Gehäuse mit Druck
HiFiFan99 am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 11.09.2013  –  19 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.320
