AW 3000 im 100l br -Frage zum BR Rohr
mercedes-c180
#1 erstellt: 02. Jun 2011, 13:02
hi
habe mir ein 100l gehäuse gebaut aus 22mm mdf.
es fehlt nur noch ein br rohr in der front dann isser fertig.
der subwoofer wir an einem verstärker ohne bassanhebung angeschlossen.
aber was für eins ?
ich dachte an ein abfluss rohr aus baumarkt
10cm und 50cm lang ( muss 10cm der innen durchm. sein oder der außen durchm. ?)
und wie kann ich das rohr befestigen ? es gibt es einmal glatt und mit muffe
und bei dem rohr 10x50cm hätte ich zur rückwand noch 8cm luft, reicht das ?
danke
mfg
[Beitrag von mercedes-c180 am 02. Jun 2011, 19:23 bearbeitet]
mercedes-c180
#2 erstellt: 02. Jun 2011, 19:27
hi
kann mir bitte jemand sagen welche maße das br rohr haben muss ?
ich kenn mich zwar nicht so aus, aber ich habe bei winisd raus :
10cm durchm. und 17cm lang. was meint ihr ?
wenn das sich am ende gut anhört will ich den selben nochmal bauen aber fürs auto.
ist dringend, deswegen nerve ich mal
danke
mfg
doeter
#3 erstellt: 02. Jun 2011, 20:00
Huhu
Wird nur über einen AVR getrennt?
Bei welcher Frequenz?
Wird gar keine Aktive Weiche verwendet?
Welche Endstufe wird genutzt?
Die Abflußrohre D110 haben einen Innendurchmesser von 10,4 mm.
Das macht es schon einmal etwas leichter, aber auch länger. Am besten
benutzt man das Ende ohne Muffe. Natürlich geht das nicht, wenn man
um die Ecke muss. Aber das ist auch kein Problem.
Wenn Du die Fragen oben beantwortet hast sehen wir weiter.
der doeter
mercedes-c180
#4 erstellt: 02. Jun 2011, 20:37
hallo doeter
der sub ist im moment über eine autoendstufe mit 12v angeschlossen.
habe noch nicht gesucht nach nem passendem verstärker.
trennen tue ich den bei 80hz, den rest übernehm meine 2 stand ls.
ja ich hoffe das hilft
mfg
mercedes-c180
#5 erstellt: 04. Jun 2011, 17:23
kann mir bitte jemand sagen wie lang das rohr sein muss ?
mfg
doeter
#6 erstellt: 04. Jun 2011, 18:12
Huhu
Bei einem reinen Nettovolumen von 100 Litern und einer normalen Trennung bei 80 Hz nach oben,
also ohne irgendwelche anderen Filter sollte das Rohr 25 Cm lang sein.
Diese 25 cm ergeben sich aus der gemittelten Simulation der TSP von Mivoc und den neuen Messungen
der Hobby Hifi (?!).
Hier einmal ein Screenshot mit allen Werten in Bezug auf das D110 Rohr. Wenn Du mehr Vertrauen
zum Hersteller, oder den neuen Messungen hast, kannst Du ja die anderen Werte nehmen.
Mivoc AW-3000 100 Liter BR
der doeter
mercedes-c180
#7 erstellt: 04. Jun 2011, 19:49
hallo doeter
danke.
ja also andere filter sind da nicht, subsonic oder andere.
halt nur der "low pass".
dann gehe ich ein 25cm langes rohr kaufen.
kann man das rohr strömungs optimieren ?
so das wenig luftgeräusche sind.
und wäre nett wenn du mir sagst wie sich ein 17,6cm langes rohr anhören würde, im vergleich zum 25cm rohr ?
mfg
doeter
#8 erstellt: 04. Jun 2011, 20:08
Huhu
Durch das extrem kürzere Rohr würdest Du den Subwoofer viel zu hoch abstimmen,
was einen sogenannten "One Note" Bass zur folge hätte. Mach das lieber nicht
Hier einmal der direkte Vergleich mit den TSP von Mivoc.
one note aw3000
der doeter
mercedes-c180
#9 erstellt: 04. Jun 2011, 20:26
super, danke.
ne ich nehm das 25cm rohr.
nur ich hatte schonmal ein rohr zur probe eingesetzt, das 17,6cm.
der bass hört sich wirklich nicht gut an.
und es dröhnt auch ziemlich.
dann kann ich mich ja auf das 25cm rohr freuen :-)
noch ne frage :
1. kann das rohr auch innen und außen liegen ? oder muss die gesammte länge ins innere ?
2. wie kann ich mögliche strömungsgeräusche verhindern ?
mfg
doeter
#10 erstellt: 04. Jun 2011, 21:28
Huhu
mercedes-c180 schrieb:
noch ne frage :
Es ist völlig egal, ob das Rohr im Sub, oder draußen ist. Du kannst sogar ein Mäuselabyrinth bauen,
solange die Länge passt
Die Gehäusewand zählt übrigens zur Länge dazu.
Indem Du einen angemessenen Durchmesser wählst, dann treten erst gar keine Probleme auf. Scharfe
Kanten kann man mit feinem Schmirgel entgraten, aber viel mehr geht da auch nicht.
der doeter
mercedes-c180
#11 erstellt: 08. Jun 2011, 14:00
hi
mein verstärker hat sich verabschiedet
jetzt brauch ich ein aktiv modul, welches für bis max. 100 euro ?
und könntest du mir bitte sagen wie lang das rohr sein muss ?
danke
MFG
mercedes-c180
#12 erstellt: 11. Jun 2011, 08:29
hallo
ich nochmal, habe mir das mivoc am 120 modul gekauft.
könntest du mir bitte sagen wie lang das rohr dafür sein muss, oder sind die 25cm gut ?
mfg
doeter
#13 erstellt: 11. Jun 2011, 09:27
Huhu
Wie sage ich es jetzt so schonend wie möglich?!
Mit ein wenig lesen im Forum hättest Du Dir das Malheur auch ersparen können, trifft es recht gut
Nun denn. Jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen. Also gehts an die Schadensbegrenzung.
Das Volumen passt einfach nicht zu dem Chassis in Verbindung mit dem Aktiv-Modul. Nun kann
man zwei Wege beschreiten. Einmal so weit unter Fs abstimmen, das es theoretisch passt und
hoffen das es halbwegs gut geht, oder das Volumen künstlich verkleinern und passend abstimmen.
Unser Problem, das wir zwei TSP Sätze haben steht ja auch noch immer im Raum.
Wenn wir nun bewusst zu tief abstimmen und den Mittelweg nehmen müsste das Rohr 41 cm Lang
sein. Damit wäre die Abstimmung bei rund 23 Hz. Hier kann wohl keiner sagen, ob das gut geht.
Alternativ kann man das Volumen mittels eines Trennbrettes verkleinern und das Modul dort einbauen.
Hier wäre 70 Liter netto der beste Mittelweg. Das Rohr wäre dann mit 43,5 cm genau auf Fs abgestimmt.
Ich persönlich würde das Volumen verkleinern. Dann ist nur der Sub etwas größer als nötig. Die
Entscheidung überlasse ich Dir.
der doeter
Frage zu Br-rohr
maroon am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  9 Beiträge
Beratung für AW 3000 BR
acme.inc am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2015  –  11 Beiträge
BR 100L Sub
Beyma am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  7 Beiträge
BR-Rohr retten
Thunder-Wolf am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  16 Beiträge
BR-Rohr dimensionieren
EppiTech am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  4 Beiträge
BR-Rohr verstopfen = CB ?
MarcusMarcus am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  2 Beiträge
Mivoc AW 3000 55CB, BR nachrüsten (WinISD)
X-TR4 am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  4 Beiträge
BR-Rohr Subwoofer
mapesa am 17.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  4 Beiträge
Welches BR-Rohr - 15"
-beastyboy- am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  2 Beiträge
AW 3000 einfach BR oder doch BP
Maddy-sein am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedSpencer_Pfaff
  • Gesamtzahl an Themen1.558.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.672
