HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Neuer Treiber für jobst-audio-lbb-118 | |
Neuer Treiber für jobst-audio-lbb-118+A -A |
PsyAffair
14:26
erstellt: 06. Jun 2011, |
Hallo liebe Gemeinde, habe folgenden Selbstbau BR SUB mit Emonence Sigma Pro 18 bestückung. ![]() Hat wer nen Alternativ treiber der sich in dem Gehäuse gut macht? Mit dem Emmi klingts einfach nur zum kotzen. Viele grüße und Vielen Dank |
Der_Köppi
09:12
erstellt: 08. Jun 2011, |
Hallo, da frag mal am besten Jobsti über sein Forum oder direkt per Mail. Wenn es dir aber nicht gefällt, wieso hast du ihn dann überhaupt nocht? Eig. ist es ja klar, dass da nicht sonderlich viel raus kommt... Hättest du vorher im Forum nachgefragt. Er heißt ja niocht umsonst LBB = Low Budget Bass. |
Big_Määääc
10:11
wie soll er denn klingen ??!! eher druckvoll und voluminös oder schlank, schnell und präzise ?!!! wenn er fäääätter klingen soll, dann mach die BR-Kanäle kürzer auf 10cm zB, das geht mit nem Topfbohrer von innen ganz gut und kann man wieder zukleben geht aber dann iwann richtung dröhnig da es nen sehr großes Gehäuse ist, passt nicht jeder schnelle 18er aber wie wärs mit dem B&C 18sw115 ![]() dann ist es aber nicht mehr LBB ![]() [Beitrag von Big_Määääc am 08. Jun 2011, 10:14 bearbeitet] |
PsyAffair
11:30
"dann ist es aber nicht mehr LBB " mir wurscht, hab die nase voll von dem riesen Brüllwürfel. entweder B&C oder Lagerfeuer. |
Der_Köppi
11:32
Boah. Da biste aber gut angepi***... Brauchst du ihn für zu Hause? Und wir brauchen halt so'n paar Infos, auf die Big Määääc hinaus wollte;) |
Big_Määääc
11:35
für was benutz du denn die Kiste ?!! wenn du ihne selbst gebaut hast, gibt es da die Möglichkeit das du ihn um 50-60 Liter verkleinert bekommst ?! |
PsyAffair
13:46
hmm da jetzt sowieso ein paar Basshörner mit 15" Ciare treibern ins haus stehen weiß ich nicht mal ob ich den überhaupt noch brauche. Vllt. als ergänzung zu den Hörnern so zwischen 20hz und 40 hz. Oder ich bau ihn in mein Heimkino ein, obwohl er dafür echt ein bisschen sehr groß ist. |
PsyAffair
13:51
Edit: kleiner machen wär nicht das Problem. |
Hagbard_Celine
14:20
ist der Sub irgendwie bedämpft oder völlig kahl innen? und dröhnt er zu doll oder brüllt er eher? [Beitrag von Hagbard_Celine am 08. Jun 2011, 14:21 bearbeitet] |
doeter
15:01
Huhu
Das kannst Du mal getrost vergessen. Denn wenn Du das versucht hast ist es kein Wunder, dass der Sub so bescheiden klingt. Nur weil der Fs bei 28 liegt heist es nicht, das er bis da unten auch gut einsetzbar ist. Wie hast Du den Sigma denn gefiltert und welcher Amp hing dahinter? Sind auch die Streben verbaut? Sehr oft ist es einfach der Wunsch nach den unendlichen Tiefen und eine falsche Einstellung die einem den Sound verhageln. Und der Sigma ist nun wirklich nicht unter den Top 10 der 18" Chassis. Mein Rat wäre, wenn alles nichts hilft, den Sub am Stück zu verkaufen und etwas passendes zu bauen. Alles andere ist doch nur Bastelei und es kommt nur etwas halbes dabei raus. Gruß der doeter |
Der_Köppi
15:11
Lasst mich raten.. Mit der berühmten, nicht für den PA gebraucht zu verwenden, ![]() Low Cut bei 25 Hz. Könnte ein guter Grund sein... |
PsyAffair
15:12
Das Chassis soll eines der lamsten überhaupt sein. Für schnelle kurze srückende Bässe null geeignet. Er klingt schon irgendwie weich und rund aber bei höheren Pegeln isses nur noch matsch und der Pegel lässt vorallem direkt vor der Box zu wünschen übrig. |
PsyAffair
15:56
"Das kannst Du mal getrost vergessen. Denn wenn Du das versucht hast ist es kein Wunder, dass der Sub so bescheiden klingt. " Nein hab ich nicht, stand auch nirgends. Er hängt zur zeit an einem T-AMP TA1400 MK-X. hing vorher an sonem DAP Vintage Ding. Klingt an beiden stufen scheiße. Verwendet wird ne Weichemit Lowcut 40hz. klingt trotzdem mist. |
PsyAffair
16:09
edit: Laut plan keine streben. Deshlab kiene streben verbaut. Subwoofer ist genau nach plan gebaut lg |
Big_Määääc
16:13
wenn du ihn für Musik benutz, dann versuch doch erstmal ihn höher zu tunen also die BR-Kanäle zu kürzen der Sub ist halt auf Tiefbass ausgelegt von Designe aber das kommt der meisten Musik nicht entgegen das kling einfach schlapp und im Nahbereich, direckt vorm Sub fehlt dann auch immer der Druck nen neuen Treiben wie zB den B&C 18sw115 wird vom Klang auch nicht viel anders sein wenn der vll auch lauter kann also erstmal umbauen, Spasss bei haben, was lernen, und am Ende mit den Erfahrungen was neues, für Dich passendes bauen !! let's work ![]() |
Hagbard_Celine
16:21
was ist denn bei 40 hz zu tief getuned? 5 oder 10 hz höher ändert an der generellen Charakteristik so gut wie nichts und um die geht es hier wohl. Streben können schon was bringen bei so großen Flächen, ist aber eher Feintuning wenn wirklich 18mm MPX genommen wurde. Wichtiger ist die Bedämpfung, gerade bei (Power)Hifibetrieb. wie ist die denn nu? Das der Sigma nicht mal 100hz halbwegs sauber zustandebekommt kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Wäre ja wirklich die totale Fehlkonstruktion dann. Und den gibt es doch schon ewig.. |
PsyAffair
16:27
Ok wird gemacht. würde ertmal auf 25cm runter kürzen. gute idee? :DDD |
Big_Määääc
12:09
erstellt: 09. Jun 2011, |
ja das denk ich ist erstmal nen guter Weg obwohl man bei 5 cm kürzer noch nicht viel Unterschied hört und wenn du schon am basteln bist, dann versuch das riesen Gehäuse nen bissel zu versteifen Dämmung ist nich umbedingt wichtig, benutz ich für Sub's auch nie, solange man ihn nicht zuhoch betreibt (unter 120 Hz /18 dB)
neee in dem Fall hier liegt es einfach daran, das Subwoofer-Kiste LBB 118 nicht zum Einsatz-zweck passt es sei denn man mag damit Klassik-Musik hören für laut Party, Rock, Pop, House und Techno ist er einfach zu brav der Sigma würde mir für PA-Betrieb im LMB-118 Gehäuse (nicht Eckport) besser gefallen ! und selbst da reichen ja schon 400 Watt um ihn ausm Ruder laufen zu lassen find die Leistung-Angaben von 650 Watt von Emi. eh schon hoch angesetzt ![]() |
LBB-118 mit Sigma oder the box PaulWBG am 01.02.2017 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 29 Beiträge |
Speakerplans X1 oder Jobst Audio MBH 118 am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 4 Beiträge |
sub zero (strassacker) oder LMB-118 von jobst köln51 am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 2 Beiträge |
Bestückung für Jobst Audio JBSub115 djtnds am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 2 Beiträge |
Jobst Audio MB-115 Bauplan sound-Phil am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 2 Beiträge |
LBB-115 oder LMB-115 für Kenford 15" Dj_M&M am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 24.10.2013 – 4 Beiträge |
LBB-115 mit Conrad Aktivmodul killerpixel am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 10 Beiträge |
LMB 118 xGODeXe am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 13 Beiträge |
Ein neuer Sub muss her! xGODeXe am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 11 Beiträge |
Neuer Treiber für BL-Horn gesucht am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 3 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOlfin60
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.222
