HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Fragen zum Bau! | |
Subwoofer Fragen zum Bau!+A -A |
beast888
19:21
erstellt: 25. Jun 2011, |||
Hallo! Hatte lange keine zeit leider! möchte aber das jetzt weiter machen! Welchen speaker stecker sollte ich nehmen damit ich mit den Anschlüssen vom Woofer Emphaser SPL X4 zuerecht komme? Endstufe würde ich die hier nehmen THE T.AMP TA2400 MK-X ? Frequenzweiche diese hier BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO ? Möchte soviel Leistung wie möglich raus bekommen! Aja welches Kabel würd ca 5m brauchen von der Endstufe zum Woofer! Sollte ich noch was vergessen haben dann bitte dazu schreiben! Oder hat wer noch tipps zu anderen komponenten? Bitte um eure Hilfe! Danke schon mal im vorraus! |
sakly
13:07
erstellt: 26. Jun 2011, |||
Hi, Weiche geht, Amp geht nicht. Das Teil hat 2x2Ohm Impedanz, der Amp kann aber nur 4 Ohm pro Kanal antreiben. Du brauchst einen Amp, der 2Ohm-stabil ist. In was für ein Gehäuse willst Du das Teil bauen und vor allem: was willst Du mit so einem Protz-SPL-Teil? Hast Du einen Kleinen? Wenn Du gescheiten Bass haben willst, geht das anders. Gruß |
beast888
19:59
erstellt: 01. Jul 2011, |||
Hi! Also zuerst mal der kommt ins wohnzimmer! *g* soll nur druck machen! Er kommt in einen 54cm Würfel aus 21 mm mdf! Also ich hatte meine frage schon voriges jahr hier herinnen und laut denen sollten die komponeten passen?? Also welche amp würdest du dann empfehlen? Und wie würdest du lautet bass (druck) machen! [Beitrag von beast888 am 01. Jul 2011, 20:02 bearbeitet] |
sakly
23:20
Hi, der Amp geht definitiv nicht, da er keine 2Ohm treiben kann. Steht doch eindeutig in den technischen Daten. Alternativ kannst Du beide Spulen in Reihe schalten und an ein Aktivmodul oder an nur einen Kanal einer Endstufe anschließen. Bei einem Aktivmodul sparst Du die Weiche, weil dort bereits eine Weiche mit drin ist. Um genügend Leistung zu haben, brauchst Du dann allerdings ein sehr kräftiges Modul, Hypex DS 8.0 oder sowas. Ich bevorzuge immer mehrere kleine Bässe, weil man die besser aufstellen kann und dadurch akustische Vorteile hat. Mein nächster Masterplan ist ein DBA mit 2x8 Bässen à 8", die ich dann entweder im DBA-Modus oder als Doppel-Array, also gleichphasig, ansteuern kann. So ein System liegt preislich in der Regel aber über einer Einzelsub-Lösung, wie Du sie nun anstrebst. Gruß |
doeter
08:18
erstellt: 02. Jul 2011, |||
Moin Das kommt mir irgendwie alles bekannt vor. Geht es hier um den 15" ???
Das ist nicht die beste Idee, aber erst einmal egal.
Das passt soweit auch zusammen. Es gibt aber sicherlich Alternativen, die für den Anwendungszweck geeigneter sind und in Sachen HK mehr bieten. Ist der Lautsprecher denn schon vorhanden?
Wenn es nur um "laut" und "Druck" geht, würde ich 2-4 15" PA Chassis in BR verbauen und eine passende Weiche + Amp dahinter packen ![]() Gruß der doeter |
beast888
19:52
Hi! Also der Woofer steht herum deswegn war das meine idee! Was würdest du denn machen? Was ich brauche ist druck und da denke ich würd der schon gehn oder mit den zubehör was oben aufgelistet wurde oder? Natürlich will ich dann auf bose oder canton auch zugreifen aber der wäre nett für hinterm sofa! mfg |
Allgemeine Fragen zum Subwoofer Bau mexx09 am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 11 Beiträge |
Fragen zum Bau eines Homesubwoofers Naicoläääs am 05.08.2016 – Letzte Antwort am 25.08.2016 – 4 Beiträge |
Eminence Kappa Subwoofer Bau Fragen! crazybill87 am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer-Bau Georg3151 am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 12 Beiträge |
Ein paar Fragen zum bau eines Sub AndyTheBecker94 am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 70 Beiträge |
Anfängerfragen zum bau eines Subwoofer Blader123 am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 17 Beiträge |
subwoofer bau beier am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 3 Beiträge |
subwoofer bau Seebert am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 14 Beiträge |
Subwoofer Bau doublebart am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 85 Beiträge |
Subwoofer Bau BadX am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.968
