ein subwoofer mal anders
WHTE_RABBT.obj
#1 erstellt: 14. Jul 2011, 19:21
Meine idee:
ergänzend zu meinem heimkinosystem möchte ich einen Heimkinosub bauen...
was ihn so besonders machen soll:
-ich möchte ihn ohne subwooferverstärker betreiben
-> parallel zu meinen center anschließen (verstärkerausgangsleistung max 120watt pro kanal...)
-> hohen wirkungsgrad
-frequenzbereich möglichst von <20Hz - ??
-preis ca. 70€ für das chassi
-gehäuse: kombination aus bassreflex und transmissionline (volumen ist egal)
mein Zimmer:
5m x 3,5m
raummoden: ca. 70Hz / 35Hz / 50Hz
jetziges Heimkino:
-verstärker: onkyo tx sr 508
-front: Mivoc sb 25 jm (-3dB: 30 Hz)
-center: jvc sp-x20
-rear: jvc sp-x20
trxhool
#2 erstellt: 14. Jul 2011, 19:25
Kurze Antwort:
Vergiss es, das wird nix.
Gruss TRXHooL
WHTE_RABBT.obj
#3 erstellt: 14. Jul 2011, 19:38
warum??
bsp.:
DC300-8 Best.-Nr.: I-1381950 EUR 39,05
29 cm Tiefmitteltöner mit Papier-Membran.
Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 80 W
Frequenzbereich = 28-2500 Hz
Resonanzfrequenz fs = 26,2 Hz
Impedanz R = 8 Ohm
Kennschalldruck SPL = 92,0 dB (2,83V; 1m)
Gleichstromwiderstand Re = 6,4 Ohm
Kraftfaktor BL = 14,67 N/A
Schwingspuleninduktivität L = 2,06 mH
Effektive Membranfläche Sd = 498,8 cm2
Bewegte Masse incl. Luftlast mms = 96,59 g
Äquivalentvolumen Vas = 133,1 l
Freiluftgesamtgüte Qts = 0,43 (Qms=3,98, Qes=0,48)
Durchmesser der Schwingspule = 51 mm
Einbaudurchmesser d = 279,5 mm
Aussendurchmesser d = 306,5 mm
Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 131,5 mm
Gehäuse-Empfehlung 1:
geschlossene Box mit 44 Liter
ab 49/31 Hz (-3dB/-8dB)
Gehäuse-Empfehlung 2:
173 Liter BR-Box
mit 2x HP100 der Länge 30 cm
ab 24/19 Hz (-3dB/-8dB).
trxhool
#4 erstellt: 14. Jul 2011, 19:41
Sorry, aber wo möchtest du die Leistung für die 20hz herholen ?? Wenn du den Subwoofer parallel zum Center anschliesst, hast du vielleicht 30 Watt RMS zur verfügung.
Gruss TRXHooL
DER_BASTLER
#5 erstellt: 14. Jul 2011, 19:42
Bin im surround bereich nicht so bewandert...aber:
1. Sollte der Center nicht vornehmlich stimmen wiedergeben?Das hieße das kein Bass an den Sub kommt
2. Ist passiv tief trennen murks
3. Warum ne mischung aus TML und BR? murks!
4. Der dayton ist nicht so ideal, lieber awm 104 oder 124 nehmen, da gibts mehr hub, mehr kraft etc. zudem werden die gehäuse deutlich kleiner.
Wenns nur um den Pres geht und deshalb kein Modul genommen werden soll:
http://speakertrade....0(optische%20B-Ware)
da ist ien Am 80 drin, die TTs gabs auch mal einzeln, waren gar nicht so schlecht.
Wenns fürs Ego pflicht ist das es selbst gezimemrt wird: kaufen und die komponenten verwenden, billiger bekommt man das kaum
Edit: zu 1: die center spur enthält auch weniger bass, am besten mal n film mit 5.1 spur in nem audio programm zur bearbeitung einlesen, da sieht man die 6 spuren shcön im vergleich
Weiterhin: falsches unterforum.
[Beitrag von DER_BASTLER am 14. Jul 2011, 19:44 bearbeitet]
WHTE_RABBT.obj
#6 erstellt: 14. Jul 2011, 19:49
also... warum dieses gehäuse? - habs simuliert und es hat gute strömungseigenschaften und verbessert die basswiedergabe
zur leistung: meine beiden front haben je eine leistung von 120watt und es funktioniert - mein jetziger center hat eine leistung von 30watt... da geht noch was!
und ich kann einstellen welche frequenzen welcher lautsprecher übernehmen soll
DER_BASTLER
#7 erstellt: 14. Jul 2011, 19:53
Deine LS haben keine Leistung, sie vertragen sie höchstens
Was für ne Simu? mit welchem progrmam? für welchen tieftöner?
Screenshots?
trxhool
#8 erstellt: 14. Jul 2011, 19:53
Von 120 Watt pro Kanal kannst du bei einem Onkyo 508 nur träumen !! Die Leistung hat der vielleicht bei Auslastung von einem Kanal bei recht hohem Klirr!!
Ohne Subendstufe oder eigenen Amp mit Aktivweiche wird das nix.
Hab den Dayton auch schon mal verbaut, der ist Kernschrott.
Gruss TRXHooL
WHTE_RABBT.obj
#9 erstellt: 14. Jul 2011, 20:00
zur simu: physikstunde: schall bzw. luftdruck pro cm³ aufgrund des hubs in zusammenhang zur schallgeschwindigkeit und der schallbrechung an wänden und kanten = prozentualer anteil, der sich auslöschenden schallanteile und verzögerungen und wirkungsgrad des bassreflexkanals
-> ich müsste schon meine schmierzettel scannen^^
und danke für den rat wegen dem dayton
alternative?
trxhool
#10 erstellt: 14. Jul 2011, 20:03
Wenn es günstig sein soll, würde ich auch den Mivoc nehmen. Ich selber benutze mittlerweile BMS.
Gruss TRXHooL
Giustolisi
#11 erstellt: 14. Jul 2011, 20:22
Mich interessiert momentan am meisten, wie eine Mischform aus TML und BR aussehen soll. Weiterhin finde ich interessant wie es funktioniert und wo die Vor- und Nachteile liegen.
So eine Mischform kenne ich bisher nur von kleinen, tief abgestimmten Reflexgehäusen. Bei zu langem BR Kanal wandert die Reso in den Übertragungsbereich. Gut klingt so was nicht.
WHTE_RABBT.obj
#12 erstellt: 14. Jul 2011, 20:41
ich glaub ich mal das für alle morgen mal auf...
Big_Määääc
#13 erstellt: 15. Jul 2011, 11:50
ohhh nen TML-BR-Hybrid
den will ich auch sehen
ähnlich nem 6th order Bandpass ??!!
nen passiv Sub würd ich aber trotdem nicht empfehlen
das läßt sich einfach nicht so gut an den Hörraum anpassen.
machbar wirds aber wohl sein
aber ich bin erstmal gespannt auf die Skizze
Da_Makl
#14 erstellt: 15. Jul 2011, 15:15
bau doch einfach nen Woofer nach Bauvorschlägen hier im Forum mit nem Mivoc AW2000 oder AW3000 (sind billig und für den Preis scheinbar unschlagbar!), oder was auch immer UND schieß dir bei ebay noch nen schönen Stereoverstärker, den du gebrückt betreiben kannst, um den Woofer aktiv am Subwooferausgang deines Onkyo zu betreiben!?!? dann sollte auch ne Aktivweiche nicht nötig sein...
da Makl
Giustolisi
#15 erstellt: 18. Jul 2011, 11:51
Wie sieht nun eine Mischform aus BR und TML aus?
Horn Subwoofer mal anders
mslouco am 09.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  11 Beiträge
SBA mal anders?
fine am 24.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.03.2016  –  22 Beiträge
HomeHifi sub mal anders?
sivor am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  21 Beiträge
Mal wieder Dipol, aber anders
Physician am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  11 Beiträge
Sub-bau einmal anders
bischi123 am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2004  –  4 Beiträge
CT245 mal anders Gehäuse für AW3000 + AM80
--_Aequitas_+_Veritas_-- am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 17.05.2017  –  9 Beiträge
eminence kappa 15lf mal anders verwenden
djcalvo am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2007  –  2 Beiträge
AW3000 anders abstimmen
LogoC am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  2 Beiträge
Sub AWM 12 Gehäuse anders
Jocky_Balboa am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  3 Beiträge
Suche Subwoofer Bauplan
zaey am 22.03.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolga2a4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.622
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.686
