Hifonics Brutus BX12D2 Gehäuse ?
Blackstar89
#1 erstellt: 23. Aug 2011, 15:16
ich habe hier bei ebay den Hifonics Brutus BX12D2 incl. HiFonics ZXI 6404 Zeus Z3 und PowerCap für 100Euro ersteigert.
Nicht der brüller aber für 100 euro ist es ja noch ok, Neupreis ist ca 550euro.
Der Hifonics Brutus BX12D2 ist leider ohne Gehäuse, jetzt muss ich mir eins bauen. Aber wie ? Ich habe keine ahnung wie man das gehäuse berechnet.
Ich habe die TSP gefunden, leider weis ich net ob sie stimmt..
NomZ = 2+2 Ohm
Sd = 0.0505 sqM
Revc = 0.95 Ohm
BL = 8.57 T*M
Vas = 47.39 L
Cms = 131 uM/N
Mms = 200.52 Grams
Fs = 31.05 Hz
Qms = 3
Qes = 0.506
Qts = 0.433
SPL@1W = 86.52 dB
SPL@2.83v= 95.77
Xmax = 15 mm
Watt @ RMS = 600 W
Watt Peak = 1200 W
[Beitrag von Blackstar89 am 24. Aug 2011, 10:39 bearbeitet]
Blackstar89
#2 erstellt: 24. Aug 2011, 10:39
push
Giustolisi
#3 erstellt: 24. Aug 2011, 11:09
In Bassreflexgehäusen kommt der Hifonics laut TSP ganz gut zurecht, 50-80 Liter sollten es aber schon sein. Ein Bassreflexrohr mit 10cm Durchmesser ist empfehlenswert. Ich empfehle ein 65 Liter bassreflexgehäuse mit einem 10cm Reflexrohr, Länge zwischen 40 und 50cm.
Blackstar89
#4 erstellt: 24. Aug 2011, 11:57
Ist das schwer zu berechnen ? habe sowas noch nie gemacht.
Gib es hier irgend wo ne anleitung zum berechen von gehäusen ?
Sonst hätte ich hier noch eine Axton CAB 306 Kiste.
Die kiste hat ca 52L mit 2x 10er rohren länge ca 15-20cm.
Könnte man die auch nutzen ? Oder wäre die dazu ungeeignet ?
Giustolisi
#5 erstellt: 24. Aug 2011, 12:40
Es gibt Onlinerechner für verschiedene Gehäusearten. Die haben aber alle eines gemeinsam, sie richten sich nach dem theoretischen ideal und nicht nach den Anforderungen der Praxis. Sie geben einem aber eine Tendenz, wie das Gehäuse ungefähr dimensioniert werden sollte.
Besser ist ein Simulationsprogramm. Ich benutze gerne Boxsim. Das ist kostenlos und enthält auch all diese Rechner. Für ein optimales Ergebnis sollte man sich aber nicht nur nach den Rechnern richten. Man muss selbst Hand anlegen. Das erfordert etwas Erfahrung, aber hier kannst du ja vorher fragen, ob es passt, wenn du einen screenshot der Simulation postest.
Absolut ungeeignet. erstens ist die Kiste zu klein, zweitens ist die Abstimmfrequenz viel zu hoch. 2x 10er Rohre wären von der Fläche optimal, müssten aber c.a. einen Meter lang sein um die richtige Frequenz zu treffen. Bei solchen Längen steigt nicht nur das Volumen, die Rohrresonanz kommt auch dem Übertragungsbereich gefährlich nahe.
Baust du den Treiber in dieses Gehäuse, hast du eine Dröhnkiste.
Blackstar89
#6 erstellt: 24. Aug 2011, 13:08
OK danke,
ich werde mir das Programm mal runterladen und Selbst ausprobieren. Wenn ich fertig bin lade ich hier mal ein Screen hoch.
Giustolisi
#7 erstellt: 24. Aug 2011, 22:13
Mach das so. Es ist immer gut zu wissen was man da eigentlich baut. Ein Simulationsprogramm bietet einem die Möglichkeit virtuell zu experimentieren.
Blackstar89
#8 erstellt: 24. Aug 2011, 23:48
Ich habe das mal ausprobiert aber wirklich verstanden habe ich es noch nicht so ganz. Ich suche noch ne gute Anleitung, bisher habe ich ne Anleitung gefunden wie man Lautsprecher baut aber nichts welchen um ein subgehäuse zu bauen.
Giustolisi
#9 erstellt: 25. Aug 2011, 00:04
Was willst du denn genau wissen?
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#10 erstellt: 25. Aug 2011, 15:06
http://www.linearteam.dk/default.aspx?download=winisdpro
Gehäusegröße beim Hifonics Brutus BX12 D2
Regett am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  2 Beiträge
Gehäuse für Hifonics Zeus ZS12
black-thunder123 am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  6 Beiträge
Hifonics Olympus OLM2415 Gehäuse Bauen
Molotow323 am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  3 Beiträge
Neues gehäuse für hifonics zeus zx-1264
alkasch47 am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  4 Beiträge
verstärker für hifonics subwoofer
chris230686 am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2013  –  5 Beiträge
Berechnen vom Gehäuse für den Hifonics ASX 15 zu Hause
_Michael_ am 27.10.2019  –  Letzte Antwort am 28.10.2019  –  11 Beiträge
Suche Subwoofer im Gehäuse
luggy1993 am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  4 Beiträge
Bassreflex oder Geschlossenes Gehäuse
Magnificat am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  76 Beiträge
Hifonics ZS12 - Subwoofer selber bauen?
The_K am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2008  –  3 Beiträge
Trennwand bei Gehäuse ?
hannse0113 am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTux-Hugo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.440
