Welches Bandpassgehäuse ?
-Bassjunkie-
#1 erstellt: 28. Aug 2011, 11:13
Hallo
Ich werde mir vielleicht diesen Subwoofer kaufen :
http://www.ebay.de/i...8.l2649#ht_935wt_754
Nun wollte ich ihn in ein Bandpassgehäuse stecken,
aber weis nich richtig wie groß das gehäuse sein muss ?
Von TSP habe ich keine ahnung
Könntet ihr mir sagen ob er dazu eigentlich geignet ist ?
Danke
Bassjunkie
GlennFresh
#2 erstellt: 28. Aug 2011, 13:54
Kein Plan von der Materie, keinerlei Daten des Subwoofers und dann gleich ein Banpass bauen wollen!
Weisst Du denn überhaupt wie man den berechnet bzw. hast Du ein Berechnungstool auf deinem PC?
Wie denn wenn man die Daten des Subwoofers nicht hat, Helleseher wird es hier im HF auch nicht geben.
Vielleicht hättest Du dir ein Chassis von einem seriösen Hersteller kaufen sollen wo man alle Daten im Internet erfragen kann!
Saludos
Glenn
donnerbass
#3 erstellt: 28. Aug 2011, 14:04
hi
ohne daten würde ich einfach mal eine 350l kiste vorschlagen.
der woofer hat genug membranfläche um auf ca.16hz -3 db zu kommendann wären das bei 20hz ca.136db
nein spass bei seite schau lieber auf lautsprecher-shop.de
da sind marken woofer mit daten.
-Bassjunkie-
#4 erstellt: 28. Aug 2011, 17:44
Hi
Es ist ein Markenwoofer !
Nur die Marke ist nicht sehr bekannt !
Mein Freund hat so einen in einem Bassreflexgehäuse
Die Technischen daten habe ich vom hersteller gerade bekommen :
TS Parameters für
FLI Frequency 15
Revc 3.6 Ohm
Fo 31.819 Hz
Sd 85.000m sqM
Krm 25.672m Ohm
Erm 0.686
Kxm 80.424m H
Exm 0.601
Vas 103.709 Ltr
Cms 127.403u M/N
Mmd 182.123m Kg
Mms 196.373 g
BL 12.506 TM
Qms 6.340
Qes 0.622
Qts 0.507
No 0.600 %
SPLo 89.844 dB
Xmax 7mm
Das empfohlene Volumen sind 50.9 Liter
Bei einem BR-Gehäuse wäre eine 3“ Portöffnung mit 10“ länge zu empfehlen.
Das sind die angaben vom hersteller nur etwas abgekürtzt
ein Berechnungs Tool nutze ich aus dem Internet :http://micka.de/org/
Hoffe ihr könnt mir jetzt helfen
Bassjunkie
Giustolisi
#5 erstellt: 28. Aug 2011, 22:55
zu klein, zu hoch angestimmt, kein sauberer bass möglich.
Dieser Subwoofer eignet sich für geschlossene Gehäuse mit 60-80 Liter Volumen. Bassreflexgehäuse werden sehr groß, unter 150 Liter braucht man gar nicht erst anzufangen.
Ob ein bandpassgehäuse möglich ist müsste man mittels Simulationsprogramm feststellen. Warum willst du eigentlich unbedingt einen Bandpass und was versprichst du dir davon? Bandpässe haben daheim eigentlich keine Daseinsberechtigung mehr, außer vielleicht bei ganz billigen, passiven Subwoofern.
GlennFresh
#6 erstellt: 28. Aug 2011, 23:57
Bei der BR Variante wird das Gehäuse 220ltr. groß und der -3db Punkt liegt dann bei 24Hz!
Ein Bandpass verkleinert das Gehäuse, aber der -3db Punkt liegt deutlich höher, bringt also mMn nix.
Die geschlossene Variante liegt bei etwa 80ltr., hat aber einen -3db Punkt von 54hz, bringt also auch nix.
Die Güte des Chassis ist für eine gute Konstruktion mit einem entsprechenden Ergebnis eminent wichtig.
Also Markenwoofer hin oder her, für ein wohnraumfreundliches Konzept ist er mMn jedenfalls weniger geeignet.
Saludos
Glenn
-Bassjunkie-
#7 erstellt: 30. Aug 2011, 18:40
Hi
Wenn das gehäuse 220 Liter groß sein muss dann baue ich ein Gehäuse mit 220 Liter
Wieso nicht was spricht dagegen
Glennfresh welches Programm benutzt du ?
Wie Groß wären die Ports ?
Ich bin noch Schüler und deswegen noch verrückt genug mir so einen "kleinen" riesen zu bauen
Mein Zimmer ist zwar klein aber dann muss meine Mutter weniger Staubsaugen
Bassjunkie
-Bassjunkie-
#8 erstellt: 30. Aug 2011, 20:13
Hi
Also wenn ich in dieses Programm http://www.carhifi-portal.de/kurs/boxecalc.html
die Daten :
Vas : 103.709
FS : 31.819
QTS : 0.507
Membran : 34 ( eine Schätzung )
bei Bassreflex eingebe kommen bei mir diese sachen raus :
Boxenvolumen : 153.291
Abstimmfrequenz : 25.405
Port Durchmesser : 15.240 !
Port Länge : 43.771 !
Ich finde das Port Länge und durchmesser ein bisschen zu groß sind ?
Aber die Boxenvolumen sind schon glaubhafter
Habe ich überhaupt alles richtig eingegeben ?
Bassjunkie
jones34
#9 erstellt: 30. Aug 2011, 21:03
Diese onlinerechner sind nicht wirklich genau. Versuchs mal mit WinISDpro alpha .
-Bassjunkie-
#10 erstellt: 30. Aug 2011, 22:26
Hallo
ich kann WinISDpro alpha herunterladen aber jedesmal wenn ich es anklicke Installiert es sich neu, ich weis das das nicht hier hingehört aber wieso ?
Marsupilami72
#11 erstellt: 30. Aug 2011, 22:47
Du klickst aber nicht immer wieder die heruntergeladene Datei an, oder? Das ist der Installer! Das installierte Programm findest Du im Startmenü unter Programme...
Womit willst Du den Sub überhaupt betreiben? Und wie sieht der Rest der Anlage aus?
scauter2008
#12 erstellt: 31. Aug 2011, 00:17
ist der fürs zimmer ?
Musik oder mehr filme ?
welche Musik hört ihr den ?
welche Endstufe soll den beitreiben ?
-Bassjunkie-
#13 erstellt: 31. Aug 2011, 01:40
hi
er soll für mein Zimmer sein,
Musik höre ich eigentlich alles,
viel: Rock,Techno,Und Natürlich sachen mit viel Bass ! =D
Marsupilami72
#14 erstellt: 31. Aug 2011, 20:02
80% der Frequenzen werden nicht vom Subwoofer wiedergegeben - also noch mal: wie sieht der Rest Deiner Anlage aus? Und welche Endstufe?
-Bassjunkie-
#15 erstellt: 02. Sep 2011, 07:39
Hi
ich werde mir ein gebrauchtes komplettset kaufen also thema schleißen
Bassjunkie
Volumen - Bandpassgehäuse
mikekpunkt am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  9 Beiträge
Bandpassgehäuse selberbauen - wie?
jepp94 am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  3 Beiträge
Bandpassgehäuse für AW 2000
Amduser2014 am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2015  –  13 Beiträge
Bandpassgehäuse SPH 300 TC
-raini- am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  8 Beiträge
20-30 liter Bandpassgehäuse in BR umwandeln
Simon.S am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  3 Beiträge
Kicker CVX im Bandpassgehäuse?
Daniel1989 am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  14 Beiträge
Subwoofer Bandpassgehäuse mit Monacor SPH-165
EhNieDa am 27.11.2018  –  Letzte Antwort am 01.12.2018  –  4 Beiträge
Gehäusevorschlage für 15 " Subwoofer
-Bassjunkie- am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2011  –  4 Beiträge
Gehäuse für Mivoc WS 1565 C-4
3am am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  22 Beiträge
Bandpassgehäuse mit 2 hx 200 chassis bauen
sealfighter am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
