HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Brauch Hilfe - Gehäusevolumen? | |
Brauch Hilfe - Gehäusevolumen?+A -A |
Rollbär
13:46
erstellt: 28. Sep 2011, |
Hallo liebe Experten, ich möchte mir gerne 2 Subwoofer mit je 2 10zoll Tieftönern von Sinus Live bauen, die ich noch rumliegen habe. Ich würde gerne geschlossen bauen und einen sauberen, pegelfesten und einigermaßen tiefen Bass realisieren. Folgende Thiele-Small-Parameter konnte ich zu meinen Tieftönern finden: Fms: 28,1 hz Qms: 6,88 Qes: .0.32 Qts: 0.31 Res: 30,5 Rms: 1,4 Cms: 0.57 Mms: 55,7 Nref: 0.68 Bl: 14,2 SPL: 90,3 Vas: 101,9 Re: 6,6 Ohm Es sind zwar Doppelschwingspulen-Tieftöner, aber ich gehe davon aus, dass die Messwerte vom Betrieb mit einer Schwingspule stammen. Ganz sicher bin ich leider nicht. Mit dem Strassacker-Berechnungstool für geschlossene Boxen komme ich auf ca. 20 liter pro tieftöner. Ist das realistisch? Oder habt ihr andere Vorschläge? Vielen Dank schon mal - ich freu mich auf Antworten. Gruss Ralf [Beitrag von Rollbär am 28. Sep 2011, 13:48 bearbeitet] |
Giustolisi
14:08
Die TSP gelten zu 99% für beide Schwingspulen in Reihe. Das sieht man am Gleichstromwiderstand (Re). Für eine Spule eine Car Hifi Chassis wäre der Wert zu hoch. Für ein geschlossenes Gehäuse ist das Chassis nicht besonders geeignet. Die 20 Liter sind zwar realistisch, aber damit müsstest du vollständig auf Tiefbass verzichten. Nicht ein mal bis 60 Hz würden die Chassis geschlossen kommen. Die TSP weisen aber auf einen Treiber hin, der sich vorzüglich für Bassreflexgehäuse eignet. Jedes Chassis braucht dabei ein Volumen von 60 liter und ein 8cm Bassreflexrohr mit 15-30cm Länge. das ergibt Bass bis 35Hz bei gutem Wirkungsgrad um die 90dB. Eine fixe Länge habe ich mit Absicht nicht angegeben, 15cm ergeben eine Abstimmfrequenz von 33Hz, ein 30cm langes rohr ergibt eine Abstimmfrequenz von 26Hz. Wie lang es am Ende wird, entscheidet der Raum und deine Ohren. In der Theorie sind die 15cm ideal, in der Praxis ist es aber oft etwas zu viel des Guten. Unter Verzicht auf ein paar Hz Tiefgang kann man das Gehäuse auch etwas kleiner bauen, ich rate aber zur großen Box. |
Rollbär
14:31
Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Ich hab mal mit dem Messgerät gemessen und kam bei einer Spule auf 3,7 Ohm. Also hast Du wohl recht. 60 liter wären aber schon recht groß, da ich bei 2 Tieftönern pro Seite ja auf 2 120liter Boxen käme. Ginge evtl. auch Compound? Oder ca. 40 liter je Tieftöner? Wie müsste ich dann abstimmen und wie tief ginge das? |
Rollbär
14:34
Mhmm - 60 liter wären das maximal mögliche. Wie müsste ich das ganze nun aufbauen wenn ich die Subwoofer als Compound bauen will? |
Giustolisi
14:37
Bei 40 Liter sollte das Rohr 18-25cm lang sein. Die untere Grenzfrequenz liegt dann um die 40Hz. Mit Compound verschenkst du viel leistung, außerdem würde das Rohr bei dem geringen Volumen viel zu lang, wenn man die Abstimmfrequenz treffen will. Statt Compund bau lieber nur einen Sub, der Maximalpegel wäre eh gleich. |
Rollbär
14:48
Danke. Dann weiß ich bescheid. Wird dann wohl doch das 60liter gehäuse. |
Rollbär
15:01
ich seh gerade dass es nur 7cm oder 10cm Reflexrohre zu kaufen gibt. Ich würde mir dann diese flexiblen ausziehbaren besorgen, so dass ich noch fein abstimmen kann. Reicht das mit 7cm oder sollte ich gleich zu 10cm greifen? |
Giustolisi
15:59
Ein 10cm Rohr wäre zwischen 25 und 40cm lang. Wenn du es unterbringen kannst, nimm im Zweifelsfall das Größere. Bei 10cm kannst du auch die grauen HT Abflussrohre aus dem Baumarkt nehmen. Die sind nicht teuer und du kannst recht preiswert mit verschiedenen Längen experimentieren. |
jones34
16:28
es gibt auch 7cm HT Rohre ![]() |
Giustolisi
16:44
Ja, ein 7cm Rohr hat aber nur 38cm² Querschnitt. Ich finde das ist etwas zu wenig, es ist ja nur etwas mehr als ein zehntel der Membranfläche eines 10" Chassis. |
jones34
16:47
ich mein ja nur, man kann auch 2 Siebener nehmen, das ist symetrischer. |
Giustolisi
16:54
Kann man machen, an der Länge ändert sich ja nix im vergleich zum 10er Rohr. Optisch wäre es schöner, das muss ich zugeben. |
Gehäusevolumen Nocoone am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 4 Beiträge |
Gehäusevolumen Chris_der_styler_ am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 6 Beiträge |
Gehäusevolumen berechnen moppedchecker am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 19 Beiträge |
Gehäusevolumen Subwoofer lennox2005 am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 7 Beiträge |
Eminence Kilomax 18 Gehäusevolumen?????? Mumin am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 14 Beiträge |
Probleme mit Gehäusevolumen jokey0103 am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 69 Beiträge |
Gehäusevolumen für tiw 400 Gesine22 am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 12 Beiträge |
Geschlossener Sub. / Gehäusevolumen alighieri am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 6 Beiträge |
Eminence Gehäusevolumen Herstellerangabe falsch? kurvenfeile am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 22 Beiträge |
18" Horn Subwoofer, Gehäusevolumen? bike3j am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMicha67043081
- Gesamtzahl an Themen1.558.821
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.452
