HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 2xJBL GT4-12 ins Basshorn aber welches? | |
2xJBL GT4-12 ins Basshorn aber welches?+A -A |
Arko2004
#1 erstellt: 05. Dez 2011, 00:05 | |
Hi erstmal was zu meiner Person: Ich heisse Swen,werde diesen Monat noch 33 Jahre alt und bin seit meiner Kindheit begeisteter Hifi und vor allem Bassfan. Ich hatte früher in meiner Jugendzeit das Glück an ein Visaton Basshorn zu kommen,die ich leider damals wegen meiner Eltern hergeben musste. Jetzt habe ich von meiner Frau (als verfrühtes Geburtstagsgeschenk) 2 JBL GT4-12 geschenkt bekommen die ich auch unbedingt in ein oder zwei Hörner packen möchte. Ich habe ein sehr grosses Wohnzimmer also keine Platzprobleme und meine Frau unterstützt mich in meinem Hobby wie es wohl keine andere täte. Mein Problem bzw meine Probleme bei der Sache sind folgende: bei meinem damaligen Horn war die Öffnung leider zu hoch wodurch der Sub erst dunkel wurde wenn man ihn auf die Seite legte und gegen die Couch drückte....das will ich natürlich diesesmal vermeiden. Ich habe in einer Wirtschaft dann ein Basshorn gesehen bei dem die Öffnung ziemlich klein gehalten wurde und das Teil hatte einen so tiefen und harten Bass wie ich ihn nur mit dem Couchtrick erreichen konnte. Da ich noch ein blutiger Anfänger bin,der aber weiss was er will(nämlich einen Bass der mich massiert wenn ich Musik höre oder TV schaue), bitte ich euch mir bei der Auswahl zu helfen denn ich weiss nicht was das Beste ist ob es jetzt ein Horn oder ein SuperScooper werden soll. Handwerklich begabt bin ich das sollte nicht das Problem sein , nur bräuchte ich Meinungen von Menschen die richtig Ahnung in dieser Sache haben und mir evtl einen Bauplan geben könnten Vielen Dank schonmal im Vorraus für eure Anteilnahme und das ihr euch die Zeit genommen habt diesen langen Text zu lesen. lG Swen |
Arko2004
#2 erstellt: 05. Dez 2011, 19:32 | |
hat keiner ne Idee? |
doeter
#3 erstellt: 05. Dez 2011, 20:09 | |
Hallo Swen Ich bin zwar kein Experte , aber ich denke kaum, dass der JBL der richtige Lautsprecher für Dein Vorhaben ist, wenn der Frequenzgang und Sound stimmen sollen. Nach kurzem Suchen habe ich hier im Forum einen Teil der TSP, die zur Berechnung eines Gehäuses unabdingbar sind, gefunden. Der Qts von 0,43 sieht viel mehr nach einem geschlossenen Gehäuse, evtl Bassreflex aus. Am besten wäre es, wenn sich das einmal jemand mit Erfahrung in Sachen Hörner anschaut. Gruß Axel |
Arko2004
#4 erstellt: 05. Dez 2011, 20:18 | |
Vielen vielen Dank Axel,für die Anteilnahme Kann sein das ich mich irre aber in meinem damaligen Horn hatte ich mehrere Subs getestet und die waren alle besser als in einem Bandpass oder Bassreflexgehäuse. das hatte mich damals so überzeugt das ich es auf jeden Fall mal probieren möchte, nur leider fehlt mir die Ahnung die manch einer hier an den Tag bringt. Gibt es nicht vielleicht sowas wie ein "Universalgehäuse",wobei man nicht so sehr auf die Volumenzahl achten muss? weil wie schon erwähnt egal welchen ich damals in das Horn gemacht habe , es war immer besser als das originale Gehäuse Danke nochmal EDIT: ich habe hier was gefunden das so auf den ersten Blick ist wie mein altes war aber seh ich das richtig,hat der da eine BRÖffnung drin????? das gibt doch keinen Sinn oder? und kann ich die Öffnung etwas kleiner machen so das er dunkler kommt? http://www.bilder-sp...41.jpg&size=original [Beitrag von Arko2004 am 05. Dez 2011, 21:00 bearbeitet] |
geist4711
#5 erstellt: 05. Dez 2011, 22:20 | |
es könnte sich bei der konstruktion um ein altes 2wege-system handeln, und das loch ist dann somit für einen hochtöner. um etwas dazu zu sagen wie gut jene konstruktion ist, müsste man sie nachberechnen oder mit einem programm simulieren. grundsätzlich macht es aber einen netten eindruck -dürfte so um die 40hz rum runter kommen, wenn man es denn an eine wand und auf den boden stellt. zu deinem vorhaben: wenn du von den treibern ausführliche TSP, also technische daten, hast könnte man abschätzen ob sich soetwas für ein horn gut eignet. wenn dem so ist, könntest du dir überlegen ob es für die beiden treiber nicht auch ein eckhorn sein könnte, das ist so ziemlich das nonplus ultra wenn es denn horn sein soll -ausgenommen solche konstruktionen wie 'betthorn' wo aber auch reichlich mehr platz vonöten ist :-) mfg robert |
Arko2004
#6 erstellt: 05. Dez 2011, 23:00 | |
Hallo Robert und auch erstmal vielen vielen Dank ich habe diese Daten hier gefunden ...hoffe das ist genug Vas Äquivalenzvolumen 100.45 Liter Qts Gesamtgüte 0.43 Fs Resonanzfrequenz 24.75Hz Qes Elektrische Güte 0.46 Qms Mechanische Güte 6.46 Geschlossenes Gehäuse (Volumen) 28L Bassreflexgehäuse (Volumen) 64L technische Daten * Dauerbelastbarkeit: 250W * Spitzenbelastbarkeit: 1000W * Frequenzbereich: 28Hz - 450Hz * Empfindlichkeit: 93dB * Impedanz: 4 Ohm * Schwingspulendurchmesser: 50mm * Durchmesser der Einbauöffnung: 283mm * Gesamtdurchmesser :311mm * Einbautiefe : 161mm Produktinformation * Größe und/oder Gewicht: 3,2 Kg * Produktgewicht inkl. Verpackung: 6 Kg Platz habe ich denk ich mal genug ... mein Wohnzimmer hat 32 qm und ich stelle die Möbel immer nach meiner HifiAnlage ausgerichtet ... sollte also kein Problem darstellen. lG Swen |
Arko2004
#7 erstellt: 06. Dez 2011, 22:56 | |
ich habe mich jetzt mal etwas genauer mit dem Betthorn beschäftigt und wenn ich das richtig gesehen habe ist das sowas wie in den meisten Discos steht .... ich denke das das genau das richtige für mein Vorhaben wäre Vielleicht hat ja jemand einen Bauplan ? am Besten für 2 12"er ??? Vielen Dank schonmal wieder |
geist4711
#8 erstellt: 07. Dez 2011, 14:35 | |
du kannst den bauplan für ein betthorn mit 15"/18" nehmen und es auf 2x12" umgestallten, also da wo der bass für einen LS sitzt die beiden kleineren bässe einbauen. du musst nur darauf achten das der hornanfang dann auf beide treiber gleichmässig aufgeteilt ist und die abmessungen des originales beibehalten werden. zu den treibern da es jha 'nur' 12"er sind könnte es mit den TSP's der teile schon hinhauen die für ein betthorn zu verwenden. andere möglichkeit sind halt zwei eckhörner. mfg robert |
Arko2004
#9 erstellt: 07. Dez 2011, 19:35 | |
omg bitte bitte entschuldige meine Unwissenheit aber was meinst du genau mit TSP? und verstehe ich das richtig ich kann einen Bauplan von einem 15er oder 18er Horn nehmen,die Abmessunge genauso lassen nur schauen das beide Treiber genau in den Hornanfang ragen also so das nicht der eine halb in die Öffnung geht und der andere ganz oder wie ist das gemeint? Sorry für die dummen Fragen, ich hoffe ihr erinnert euch daran als ihr Profis noch Laien wart ;-) und nicht zu vergessen VIELEN VIELEN DANK |
geist4711
#10 erstellt: 11. Dez 2011, 13:07 | |
hallo, mit dem 'umbau auf 2x12" ist folgendes gemeint: die letzten 10-20cm des horn-anfangs wo ursprünglich der 15" montiert wird so umbauen/planen, das deine vorhandenen treiber sich je die hälfte der fläche der ursprünglichen horn-anfangsfläche teilen :-) also quasie eine symetrische y-verteilung bauen wo sich der kanalanfang auf zwei kanäle aufteilt. tsp sind thiede-small-parameter quasi die technischen daten deiner treiber. mfg robert |
Arko2004
#11 erstellt: 15. Dez 2011, 18:44 | |
Dankeeee !!!!! die nächste Woche ist es soweit dann bekomme ich endlich mein Holz und der Bau fängt an ....hoffentlich klappt alles wie es soll Vielen Dank an alle die hier halfen |
JBL GT4 -12 fürs Heimkino ThaDamien am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 2 Beiträge |
Basshorn sam_84 am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 8 Beiträge |
Welches Basshorn ist das? Doohan am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 5 Beiträge |
Welches Basshorn ist das ? nebellungen am 05.09.2019 – Letzte Antwort am 06.09.2019 – 4 Beiträge |
Basshorn .Aspect am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 6 Beiträge |
BassHorn Jason44 am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 2 Beiträge |
basshorn DerTW am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 7 Beiträge |
Basshorn dommii_old am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 27 Beiträge |
Basshorn Empfehlungen ? Gajuner am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 7 Beiträge |
basshorn, aber wie? bassmusssein am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 26 Beiträge |
2011
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.859
