HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Hilfe welche subwoofer variante wieviel tieftöner | |
Hilfe welche subwoofer variante wieviel tieftöner+A -A |
Chilllounge
#1 erstellt: 08. Jan 2012, 02:06 | |
Guten Abend! Habe mir überlegt mir selber einen subwoofer zu bauen. Da ich keine lust mehr auf so einen "riesen" quadrat klotz mitten im zimmer habe, sollte er doch recht flach gehalten werden. Aufbau: Mivoc 120AM (wurde ja schon des öfteren im forum empfohlen) Als tieftöner: 2x - 3x Basslautsprecher Wavecor 160x160mm 120Watt 4ohm oder 1x http://www.lautsprechershop.de/pdf/mivoc/aw3000.pdf Die höhe des woofers darf 20 cm nicht überschreiten, da er unter die schrankwand soll. Und nen subwoofer an der wand hinterm tv ?! wäre ja net so pralle wa?! Ich möchte ihn hauptsächlich zum musik hören verwenden aber in filmen im 5.1 system nicht missen. So jetzt zur eigentlichen Frage: Welche variante würdet ihr wählen wenn ihr einen druckvollen klaren bass haben wollt? Er soll nicht dröhnen oder "scheppern" und wenn möglich spürbar sein Würde mich über eure antworten freuen mfg chilllounge |
sakly
#2 erstellt: 08. Jan 2012, 12:12 | |
Hi, da der Klang des Subs (dazu zählt auch Dröhnen und scheppern) maßgeblich von der Aufstellung und der Hörposition abhängig ist, solltest Du uns vorher mitteilen, wo Du sitzt und wie der Raum in etwa aufgeteilt ist. Sonst kann man nicht im Geringsten baschätzen, ob das mit Deiner gewünschten Aufstellung überhaupt gehen kann. Grundsätzlich ist die Aufstellung zwischen den Frontlautsprechern bei Single-Subs aber eine gute Idee bezüglich ihrer Ortbarkeit, wobei Du nicht beschrieben hast, ob der Fernseher in der Schrankwand steht, die Du genannt hast. Steht die Schrankwand seitlich, dann würde ich davon eher wieder Abstand nehmen. Die maximale Höhe von 20cm stellt an sich kein Problem dar, jedoch schränkt das die Auswahl der Chassis dann enorm ein, da man nur 6,5" und kleiner wählen kann, alles andere passt nicht auf die Front drauf. Membranfläche bekommt man damit nicht zusammen, was dann zum Problem wird, wenn man auch Pegel haben möchte. Es gibt da nur eine Alternative, die mir bekannt ist: Tangband W69-1042. Das ist ein ovales 8"-Chassis, was technisch auch sehr gut ist und eben auf 20cm Fronten draufpasst (hab ich für meine schmalen Subs auch genutzt). Das Chassis kostet im Moment ~70€. Für Heimkino sollten da auf jeden Fall mindestens 4 genutzt werden, was dann problematisch mit dem AM120 wird, wobei das ja angeblich 2Ohm-stabil ist. Wie breit darf das Gehäuse denn werden, bzw. wieviel Volumen ist unter Deinem Schrank frei? Gib mal einen Grundriss von Den Gegebenheiten, wo Du sitzt, wo der Sub hin kann, Größe des Zimmers, usw. Gruß |
jones34
#3 erstellt: 08. Jan 2012, 17:19 | |
Man kann die Chasis ja auch nach oben verlegen. Unter der Schrankwand kann aber sehr nachteilhaft sein, vieleicht sollte man den Sub so bauen das er genau mit der Schrankwand abschliest. Dann müssten die Chassis ja zwangsweise an die Front. Eine Alternative zum W69 ist der W8Q, etwas teurer aber angeblich auch besser. |
sakly
#4 erstellt: 08. Jan 2012, 19:44 | |
Wenn das Gehäuse genau 20cm hoch sein darf, dann ist da schon Ende und das Chassis kann nicht nach oben. Vielleicht hab ich es aber auch falsch verstanden... |
Chilllounge
#5 erstellt: 08. Jan 2012, 22:06 | |
Vielen dank für eure schnellen antworten. Da ich aber im moment auf montage bin ist das mit den anderen maßen gerade etwas problematisch. Werde dieses wochenende mal alles genau ausmessen, aufzeichnen und hier posten! Der TV steht in der schrankwand, auf einer art komode. links und rechts stehen standlautsprecher von heco. Das ganze ist ziemlich mittig vom raum. der raum ist ca 25m² groß. Die position des subs wäre direkt gegenüber des sofas. Oder was wäre wenn man einfach die chassis in zwei gehäuse aufteilt und die dann links und rechts neben den tv auf der komode stellt? Wenn man das vernüftig macht, wäre es bestimmt auch ein hingucker aber wie is das dann mit klang und druck? mfg chilllounge |
jones34
#6 erstellt: 09. Jan 2012, 18:07 | |
Natürlich kannst du auch "normale" subs bauen, das würde die Chassisauswahl auch vergrößern. Wen du schon große Stand-LS hast sollte man schon ein/zwei potente Sub dazu stellen. Klang kann man nur schwer vorraussagen, eine Skizze der Raums wäre hilfreich. |
Tieftöner Hilfe stuhl23 am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 9 Beiträge |
Dämmwolle, Wieviel und welche? dermarcel.j am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 5 Beiträge |
Schallraum für mein 16er tieftöner, wieviel? Zoggizle am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 2 Beiträge |
Tieftöner statt Subwoofer ? Wie ? sanfti2000 am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer bau Hilfe! manfred-k am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 16 Beiträge |
Hilfe beim Tieftöner-Bau erbeten Quo am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 2 Beiträge |
Monacor Tieftöner als Subwoofer Veltins112 am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer oder Tieftöner austauschen? Xerionius am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 10 Beiträge |
Geschlossener Subwoofer - Tieftöner gesucht nussman am 15.12.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 9 Beiträge |
Hilfe benötigt - welche Bauart julee am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 66 Beiträge |
2012
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevensag
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.889
