Stereoamp. mit DIY Sub und PA-Endstufe/Aktivweiche
Caisa
#1 erstellt: 08. Aug 2005, 13:23
Hi, hab einen Stereoverstärker mit einen paar LS Ausgängen! Will mir jetzt einen aktiven Sub bauen und wollte u.U. eine Aktivweiche und eine PA-Endstufe nehmen.
(Welche sind da empfehlenswert?) Bekomme ich da Probleme mit dem Anschluss an den Stereoamp.?
Gibt es Ein Gerät, womit ich den Bass in den unteren Frequenzen boosten kann, das Delay von Sub regeln kann und das X-Over einstellen kann?
Gruß Caisa
[Beitrag von Caisa am 08. Aug 2005, 13:24 bearbeitet]
Zweck0r
#2 erstellt: 08. Aug 2005, 14:05
die Behringer DCX 2496 müsste alle Funktionen haben, die Du brauchst. Ob ein Kanalmischer für einen Monosub allerdings dabei ist, weiß ich nicht. Die Bedienungsanleitung gibts auf der Behringer HP.
Den Adapter Lautsprecherausgang-XLR musst Du eventuell selbst löten. Oder den Kopfhörerausgang benutzen und mehrere Adapter hintereinander (6,3mm->3,5mm Klinke->Cinch->XLR).
Grüße,
Zweck
Caisa
#3 erstellt: 08. Aug 2005, 14:57
Hi, werd mir das Teil mal ansehen!
Wegen dem Anschluss, Kopfhörerausgang hab ich auch nicht!
Wie würde das mit dem Selberlöten funzen? Welches Kabel wie an welchen Stecker?
Gruß Caisa
detegg
#4 erstellt: 08. Aug 2005, 15:14
Nix löten!
Die DCX hat 2x3 Wege plus Mono-Sub-Ausgang.
R/L Hochpegelausgang (Tape?) mit Chinch/XLR Adapter (thoman.de) an analoge A/B Inputs der Behringer. Routing per Setup auf einen der 6 Outputs.
Detlef
... kostet aber 230EUR plus PA-einfach ca. 150EUR = fast 400EUR, ist da ein Aktivmodul nicht günstiger?
edit: verbessert!
[Beitrag von detegg am 08. Aug 2005, 16:32 bearbeitet]
Caisa
#5 erstellt: 08. Aug 2005, 15:18
Hi, ein Aktivmodul mit einer Leistung von über 500Watt RMs ist teurer! Außerdem ist mir kein Aktivmodul bekannt, wo man auch das Delay steuern kann. Das soll bei der DCX ja gehen!?
Gruß Caisa
detegg
#6 erstellt: 08. Aug 2005, 15:23
... wo für benötigst Du das Delay?
Detlef
Caisa
#7 erstellt: 08. Aug 2005, 15:25
Damit ich den Subwoofer besser an die Frontboxen anpassen kann!
Gruß Caisa
detegg
#8 erstellt: 08. Aug 2005, 15:32
OK - dann ist die DCX schon das richtige Spielzeug. Ein Bekannter hat das Teil mit einem T-amp verheiratet und treibt einen 15"er im CB damit - kommt gut ...
Detlef
Caisa
#9 erstellt: 08. Aug 2005, 15:35
Jo, welcher Amp. steht noch gar nicht fest, aber wenn ich das Teil bau, dann mit einem 21" . Ob BR oder CB weiß ich noch nicht! Kann man denn bei dem Teil Delay einstellen? In den Beschreibungen taucht da nix auf! Evtl kannst du deinen freund mal fragen?
Gruß Caisa
detegg
#10 erstellt: 08. Aug 2005, 15:39
... habe die DCX selber, aber keinen SUB - laut Bedienungsanleitung (behringer.de) geht das mit dem Delay.
Detlef
Caisa
#11 erstellt: 08. Aug 2005, 15:41
Ok, dann scheint es das richtige zu sein!
Kannst du mir zufällig sagen in welchem Bereich der EQ arbeitet und wie der Einstellungsbereich ist?
Gruß Caisa
detegg
#12 erstellt: 08. Aug 2005, 15:49
20...20000Hz
+-15dB bei HP, TP, BP (Q=0,1....10)
Detlef
Caisa
#13 erstellt: 08. Aug 2005, 15:52
Danke!
tiki
#14 erstellt: 08. Aug 2005, 16:01
R/L Hochpegelausgang (Tape?) mit Chinch/XLR Adapter (thoman.de) an analoge A/B Inputs der Behringer. Routing auf Output C (Mono) per Setup.
Na, das wär ja schön, dann bräuchte ich keine zweite DCX! Wie kommst Du auf die Routbarkeit des Eingangs C als Ausgang? Habe ich noch nicht gefunden!
Trotzdem ein schönes Spielzeug, obwohl sie etwas mehr rauscht und brummt als mein Amp. Bei exorbitanten Pegeln zugegebenermaßen.
P.S. Konntest Du mit den dcx-Files was anfangen?
Gruß, Timo
detegg
#15 erstellt: 08. Aug 2005, 16:29
... da habe ich in der Eile aber gehörig "verrissen" richtig ist wohl, das ich eine Summe der Inputs A,B,C auf einen der 6 Outputs routen kann. Hab´s verbessert!
... Dein letztes Post im geniesser-Fred vom Samstag hatte ich nur bis zum miesen Wetter auf Deiner Terrasse gelesen - die DCX-files habe ich erst gerade gefunden. Schaue ich mir später mal an, habe den Editor zuhause auf einem alten Notebook.
Detlef
Aktivweiche vor Verstärker für DIY Sub
Stressbrecher am 13.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  13 Beiträge
DIY Aktiv PA Sub Beratung
NeanderNiclas am 05.10.2016  –  Letzte Antwort am 06.10.2016  –  12 Beiträge
Aktivmodul oder Endstufe+aktivweiche
nolie am 12.05.2014  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  4 Beiträge
DIY PA-SUB für Party; Limit 300 ?
themohu am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 30.06.2012  –  6 Beiträge
DIY: PA-Subwoofer
electroman_25 am 28.01.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  78 Beiträge
Brauche Empfehlung für Sub-Aktivweiche
Ano79 am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  7 Beiträge
PA Endstufe an Sub-Ausgang
aliman am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  8 Beiträge
Welche Aktivweiche?
P.W.K._Fan am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  2 Beiträge
Passender DIY-Sub für draussen
cjbzn am 12.12.2017  –  Letzte Antwort am 12.12.2017  –  8 Beiträge
gute Pa-endstufe für Subwoofer
Caisa am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  14 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.219
