HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » AW 3000 Gehäusemaße Problem! | |
AW 3000 Gehäusemaße Problem!+A -A |
dave17brb
09:21
erstellt: 24. Mai 2012, |
Hey leute bin neuling Ich weiß das es viele Gehäuse vorschläge gibt die gefallen mir aber nicht ich möchte mehr so was abegerundetes bauen!!! ![]() Hatte gedacht so 80L Volumen und den aw 3000 einzusetzen mit Am 80, nu weiß ich nicht genau welche maße ich nehmen soll damit es gut proportioniert ist und welche Port größe???!!!! ![]() ![]() Wär echt nett wenn ihr mir helfen könntet Danke ![]() lg dave |
dave17brb
11:47
erstellt: 25. Mai 2012, |
Kann mir keiner helfen???!!!! ![]() ![]() |
KuNiRider
10:31
erstellt: 26. Mai 2012, |
Mit deiner Anfrage bist du hier falsch, hier geht es um fertige Subwoofer, daher verschieb ich dich mal ins DIY Durch die Gehäuseform ändert sich doch nichts an der Abstimmung, du kannst die Portlänge von einem gleichgroßen Würfelgehäuse übernehmen. Warum überhaupt ein so (relativ) großes Gehäuse, wenn du den Frequenzgang mit dem AM80 eh nach unten stark einschränkst? |
dave17brb
19:32
erstellt: 28. Mai 2012, |
Wie meinst du das mit den frequenzgang nach unten einschrãnken?ich hab nicht soviel Ahnung!!! Ich will den sub für Heimkino nehmen LG dave |
captain_carot
05:39
erstellt: 29. Mai 2012, |
Das Modul hat einen Subsonicfilter. Gerade deswegen dürfte der Sub eigentlich etwas größer sein. Da es auch eine Tiefbassanhebung hat kann das Gehäuse aber wiederrum etwas kleiner werden. |
dave17brb
12:42
was heißt größer 100l ? wird aber ganz schön mächtig denn der sub würde mir aber nicht stören hauptsache der tiefbass für heimkino passt ![]() |
captain_carot
12:50
Also in 80L bietet der AW3000 schon anständig Tiefbass, 100L werden da einen zu kleinen Unterschied machen, um das wirklich rauszuhören, dann müsste man wohl eher auf 120L gehen, was so ziemlich die Obergrenze wäre. |
dave17brb
13:00
gut dann werde ich wohl die 80l nehmen. wie bekomme ich raus wieviel liter der sub einnimmt und eventuelle verstrebungen? schön das hier einem geholfen wird ![]() |
captain_carot
13:27
Das hängt davon ab, wie du ihn baust. ![]() Wenn Ober- und Unterseite wirklich ein Halbkreis sind kann man die Fläche relativ einfach berechnen. Verstrebungen, Port und Chassis werden dann vom Innenvolumen abgezogen. |
dave17brb
14:53
aja stimmt... hab jetzt folgenes problem hab gelesen das die portgröße von der lage des subs abhängt?! kann man auch sone fertig ports nehmen oder ist es besser ein port zu bauen'? |
captain_carot
15:27
Bauen ist meist günstiger und variabler, fertig geht auch. Da gehen sogar Warmwasser- oder Abwasserrohre oder wirklich dicke Papprohre, wenn man will. |
dave17brb
15:35
ich denke nen eckiger port sieht besser aus oder? Gehäuse h= 55cm b= 40cm t= 60cm ich komme auf ca 94liter, port und verstrebungen werden denn noch abgezogen hoffe dit passt so ![]() portgröße weiß ich aber immernoch nicht?! ![]() |
KuNiRider
17:09
Vergiss das mit der exakten Wissenschaft bei BR-Gehäusen ![]() 10% spielen da kaum eine Rolle. Wenn man bei ![]() mal die AW3000 Daten eingibt und 1 rundes 10cm (=79cm²) BR-Rohr kommt man auf eine Länge von 42cm und einer f3 von 40Hz und f8 von 30Hz in einem 40L Gehäuse als 'normale' Abstimmung Mit deinem großen Gehäuse + Bassanhebung wird der f3 sinken und sich dem f8 (der nur minimal nach unten geht wegen dem Subsonic-Filter des AM80) annähern. Wie das genauer aussieht kannst du dir mit Simulationsprogrammen ausrechnen lassen wie in den Links die Murray zu diesem Thema eingestellt hat: ![]() Wenn du da selber ein bischen rummspielst bekommst du eher ein Gefühle für die Zusammenhänge, als wenn dir hier jemand XYcm Portlänge rät. |
dave17brb
18:27
captain_carot
18:43
Welches WinISD ist das? Du brauchst Pro. Das ganze mit Peaking 2nd Order Highpass 3dB bei 32Hz. |
dave17brb
18:50
captain_carot
21:45
Genau. Der Tiefpass müsste beim AM80 aber nur zweiter Ordnung sein. |
dave17brb
06:35
erstellt: 30. Mai 2012, |
und was heißt das genau?sorry wenn ich so doof frage aber hab kein plan von win isd ![]() |
captain_carot
09:00
Lowpass 2nd Order bzw. n=2, der Abfall obenrum ist dadurch flacher. Das kann sich mehr oder weniger bemerkbar machen, der Übergang fällt sozusagen flacher aus. |
dave17brb
09:09
aso noch ne frage wenn ich die größe des ports in winisd änder verändert sich nichts an der kurve!!!is dit so richtig oder müsste sich da was ändern? |
captain_carot
09:33
In der Realität gibt es aus verschiedensten Gründen Unterschiede, die WinISD weil es in dem Punkt relativ einfach simuliert nicht mit berechnet. Gib mal als System Input Power unter Signal 40W ein. Mit dem 3dB Boost entspricht das den 80W RMS des AM80. Series Resistance auf 0,2 Ohm. Dann wählst du den Rohrdurchmesser so, dass du auf 14-16 M/s Rear Airport Velocity kommst. Über den SPL-Wert nicht wundern, der fällt im Raum normalerweise um einiges höher aus als von WinISD berechnet, das hängt aber auch stark vom Standort des Subs und dem Raum an sich ab. |
dave17brb
09:52
captain_carot
10:30
Mit der Länge ändert sich auch die Tuningfrequenz. Allerdings fällt der Port in der Praxis meist eh 10-20% kürzer aus als berechnet. |
dave17brb
11:15
und welche größe is nu gut für den port wenn ich nen durchmesser von 10,2cm hab und ne länge von 42cm komm ich auf ne tuning frequenz von 25,16Hz is dis ok so oder muss ich noch irgendwas beachten? |
captain_carot
14:46
#25
Wie sieht denn der F-Gang damit aus? Ich hab den nachdem ich auf WinISD 0.7 umgestellt hab derzeit nicht in der Datenbank. Ein leicht abfallender F-Gang ist im Raum im Endeffekt oft gar kein Problem mehr, es muss als keine fadengerade Linie sein. |
dave17brb
15:53
#26
kann ich dir dit irgendwie schicken?per email vieleicht? |
captain_carot
16:25
#27
Ich hab den mit den Daten der Hobby HiFi 04/2007 nachgetragen. f3 liegt bei 27Hz, die Tuningfrequenz bei 25Hz. Als Portfläche reichen 100cm². Wenn der Port im Gehäuse frei steht kannst du denke ich auf 45cm gehen, wenn der an den Wänden lang läuft, also ein typischer "Schlitz" würden wahrscheinlich 40cm völlig reichen. Das sieht soweit völlig ok aus. |
dave17brb
17:54
#28
okey alles klar dank dir erstmal für die hilfe wenn ich probleme hab meld ich mich einfach ![]() lg ![]() |
Sepp1303
16:47
#29
erstellt: 08. Jun 2012, |
Ich würde mich diesem Thread einfach mal anschließen da es genau mein Problem trifft. Ich hab mir ein AW3000 und AM 80 zugelegt und brauche nun ein Gehäuse und die berechnung sind für mich böhmische Dörfer. Meine Vorgabe ist eigentlich das die Tiefe max.28 cm sein darf und die Höhe max 50 in der Breite bin ich variabel und ich würde gern über die Breite eine Port haben und kein BR Rohr nun meine frage wie soll denn die genauen maße werden für mein Vorhaben das Chassi soll auf der Seite 50*X verbaut werden und darunter der Port das Chassis wollte ich auf die rechte Seite bauen ist das denn möglich oder Braucht ihr noch mal eine skizze? Danke schon mal im vorraus MfG Sepp |
Tomacar
18:25
#30
Hi, das sind ja einige Variablen seitens der Gehäusedimensionen ... check mal BassCAD: ![]() lässt sich gut verwenden um die Gehäusemaße anzupassen. ggf. in Zusammenspiel mit WinISD nutzen wegen Portberechnung, denn BassCAD kann nur "rund", wobei sich die runde Fläche auch 1:1 auf eckig übertragen lässt. So grob gerechnet bist du bei 19mm Plattenstärke bei einer Kiste mit 280x500x575mm und einem Port von 537x19 und 614mm lang, da musst Du natürlich über Eck gehen... KAnn auch sein, dass er kürzer kann, ich weiss nicht mehr auf was sich meine Simu (60L, 27 Hz, +3dB @30Hz) genau bezog. [Beitrag von Tomacar am 09. Jun 2012, 11:27 bearbeitet] |
Sepp1303
08:22
#31
erstellt: 09. Jun 2012, |
danke erstmal für die antwort ich habe nur leider keinen plan von berechnung und deswegen habe ich mir was gesuch was ansatzweise geht bzw. hab ich noch mal etwas umräumen müssen was auch bei mir schneller geht als die berechnung. ![]() ich hab mir das einfach mal nach meiner logik abgeleitet hoffe das ich da nicht irgendwas völlig verpennt habe mit zu beachten. danke MfG sepp [Beitrag von Sepp1303 am 09. Jun 2012, 08:22 bearbeitet] |
herr_der_ringe
09:42
#32
gerade weil alles gerundet ist, sollte der port ebenfalls rund sein, ansonsten wirkts unharmonisch. zudem würde ich den port in dem mittelpunkt der unteren rundung zentrieren. (evtl. das gehäuse dann etwas höher, dafür weniger tief.) ansonsten: nach hinten damit, da siehts niemand ![]() ps: wie/womit fällt dein sub nicht um? |
Tomacar
12:04
#33
Nenenee, Portfläche(-Querschnitt) und Länge müssen gleich sein. Für die Berechnungen sollen Dir ja die Programme helfen... Wenn Du einen rechteckigen relativ breiten BR-Kanal verwenden willst, würde ich empfehlen, die Höhe des Kanals an vorgegebene Plattenmaße zu richten, also 19, 21, xx mm oder was auch immer. Dann kannst Du eine Platte oder mehrere übereinander in den Kanal schieben und stellst so sicher, dass der Querschnitt immmer gleich bleibt. Ansonsten kann es sein, dass beim verleimen das BR-Kanal-Brett wandert und der Querschnitt nicht mehr eingehalten wird. Nur mal so als Tipp... |
dave17brb
13:35
#34
erstellt: 12. Jun 2012, |
Moin moin ist es denn egal ob der port vorne oder hinten ist? wo müsste der port hinkommen wenn ich den treiber im oberen halbkreis reinsetze? lg dave |
dave17brb
13:44
#35
oh hab schon gesehen im unteren halbkreis kommt der port ![]() |
AW 3000 lynx05 am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 54 Beiträge |
AW 3000 Verstärkung Sini9 am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 10 Beiträge |
AW 3000 in geschlossen! da_basti am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 5 Beiträge |
Mivoc AW 3000 karl(s)ton am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 3 Beiträge |
Sub mit AW 3000 Hagi77 am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 4 Beiträge |
Mivoc aw 3000 Bauanleitung Weilallenamenwegsind am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 41 Beiträge |
AW-3000 Bauvorschlag *xD* am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 5 Beiträge |
mivoc aw 3000 haagi am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 3 Beiträge |
dipol aw 3000 JackieChan1307 am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 7 Beiträge |
Transmissionline mit AW 3000? XploFreeman am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedNeuling8212
- Gesamtzahl an Themen1.559.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.801
