Warnex lackieren. Wie?
Leo95
#1 erstellt: 11. Jun 2012, 16:09
Hallo (: ich habe gerade einen LMB115 fertiggestellt. Ich möchte diesen mit Warnex lackieren, und zwar so, dass auch wirklich die so begehrte Struktur entsteht
Meine Frage: Was brauche ich dafür?
z.B. was für einen Kmpressor? Brauche ich einen Kompressor?
Ich hab vom lackieren leider wenig Ahnung..
Danke schon einmal.
Leo95
#2 erstellt: 11. Jun 2012, 16:44
Gerade auf Ebay gefunden:
http://www.ebay.de/i...&hash=item53e7ae3939
Ist die Lackierung damit möglich?
Leo95
#3 erstellt: 11. Jun 2012, 19:51
Sepp1303
#4 erstellt: 11. Jun 2012, 20:19
Wenn du dir das genau durch ließt weißt du was du brauchst und wie es geht aber dein ersten link kannst de glaube vergessen.
Klick
Leo95
#5 erstellt: 11. Jun 2012, 20:58
das habe ich mir schon durchgelesen.. jedoch kann ich daraus nicht auf die Art des Kompressors schließen, die ich brauche
Sepp1303
#6 erstellt: 11. Jun 2012, 21:02
Dieser einhell Apparat sollte gehen der hat max 8 Bar und du brauchst maximal 5 Bar lautdarenblatt kommt auch die gewünschte Struktur an.
Musst dir nur noch eine geeignete Pistole suchen mit 2mm Düse.
Leo95
#7 erstellt: 12. Jun 2012, 11:48
okay aber sind die Daten vom ersten und zweiten kompressor nicht identisch? oder irre ich?
jones34
#8 erstellt: 12. Jun 2012, 14:09
Man muss beachten das der Kompressor dauerhaft genug Luft liefern kann.
Sonst wird man immer wieder bei Sprühen unterbrechen müssen.
Janus525
#9 erstellt: 12. Jun 2012, 14:26
Leo95 schrieb:
Gerade auf Ebay gefunden: http://www.ebay.de/i...&hash=item53e7ae3939 Ist die Lackierung damit möglich?
Hallo Leo,
aus meiner Sicht ist der Kompressor völlig ungeeignet; ich verwende das Modell auf meinem Boot für primitive Auf- und Ausblasarbeiten. Ganz abgesehen davon, dass der Kompressor extrem laut ist (was im Hafen keine Rolle spielt), verändert sich ständig der Arbeitsdruck in Abhängigkeit davon wie weit Du vorne öffnest...
Was Du benötigen würdest ist entweder ein Kompressor mit großem Druckbehälter, der den Druck konstant hält..., oder ein solches Lackiergerät, wie ich es in der Werkstatt verwende: http://www.ebay.de/i...&hash=item46048adf04 Für Warnex brauchst Du vielleicht eine spezielle Düse, aber das kann Dir der Hersteller beantworten...
Wenn Du aber nur einmal etwas lackieren willst lohnt sich m.E. der ganze Aufwand nicht: Kompressor, Armaturen, Abscheider, Pistole, staubfreier Spritzraum, Lösungsmittel, Viskositätsmesser, Lappen etc... Frage doch mal einen Autolackierer in der Nachbarschaft, ob er Dir das für wenig Geld lackiert, dann wird es auch richtig gut...
Viele Grüße: Janus...
[Beitrag von Janus525 am 12. Jun 2012, 14:32 bearbeitet]
Leo95
#10 erstellt: 12. Jun 2012, 19:48
Vielen, vielen Dank für die Antworten! Ich denke die Idee mit dem Autolackierer ist gar nicht schlecht. Ich bin zwar oft am Subwoofer basteln, jedoch muss es ja nicht immer Warnex sein Hast du eine ungefähre Vorstellung was der Spaß beim Lackierer kosten könnte?
Eine weitere Idee wäre noch, sich einen Kompressor beim Baumarkt auszuleihen.. Was haltet ihr davon?
Grüße Leo
Janus525
#11 erstellt: 12. Jun 2012, 20:25
Hallo Leo,
wenn Du den Lack mirbringst kostet das nicht viel. Wenn ich z.B. ein Verstärkergehäuse grundieren, schleifen und mit Autolack lackieren lasse, sind das vielleicht 20,- oder 30,- Euro für die Kaffeekasse. Da ist aber der Lack mit drin, weil ich dann den nehme mit dem gerade sowieso ein Fahrzeug lackiert wird, z.B. mit Steingrau metallic. Die schwarzen Umfassungen oben und unten an meinen Eckhörnern hat mir auch eine Autowerkstatt lackiert, je Seite, also für zwei dieser Teile, habe ich 25,- Euro, für beide Seiten also 50,- Euro bezahlt. Abends habe ich die Holzteile hingebracht, am nächsten Mittag konnte ich sie abholen...
http://www.qas-audio.de/html/holograph.html
Hier auf dem Bild unten sieht man die Umfassungen noch etwas besser:
http://www.qas-audio.de/html/mht-horn.html
Frage doch einfach mal ein paar Autolackierer. Wenn Du Glück hast ist einer dabei der sich für Dein Hobby interessiert und das mal eben macht, für den ist das keine große Sache wenn die Boxen gut vorbereitet sind. Durch die Einbrennkabinen, die solche Werkstätten haben, trocknet der Lack in zwei Stunden so durch, dass Du die Dinger wieder mitnehmen kannst ...
Im Baumarkt wird man Dir vermutlich kein Gerät ausleihen. Wenn Du unbedingt selbst lackieren willst kannst Du auch mit einer Membran - Spritzpistole arbeiten. Die sind zwar nicht so genau wie die größeren Wagner Geräte, aber um Boxen ordentlich zu lackieren reicht das auch aus.
http://www.ebay.de/i...&hash=item3a740e25e1
Die Qualität Deiner späteren Oberfläche hängt in erster Linie von der Vorbereitung (grundieren, spachteln, schleifen), von der Einstellung des Lackes (Viskosität) und von der Geschicklichkeit und Geduld beim Lackieren ab, die man braucht um nacheinander mehrere Dünne Schichten aufzubringen. Mit ´nem eigenen Gerät kannst Du ja vorher üben...
Aber nochmal: Bevor Du Dir sowas anschaffst bitte unbedingt den Hersteller fragen, ob Du den gewünschten Lack damit überhaupt spritzen kannst, das ist wichtig...
[Beitrag von Janus525 am 12. Jun 2012, 20:31 bearbeitet]
Leo95
#12 erstellt: 13. Jun 2012, 09:00
Hallo (:
Mit einer solchen Sprühspistole wie du sie mir vorgeschlagen hast, habe ich schon gaaaaanz schlechte Erfahrungen mit Warnex gemacht.. Den Lack muss man dazu stark verdünnen und genau die richtige Viskosität treffen, sonst deckt er entweder nicht, oder es bilden sich "Farbhügel" .. Naja, suboptimal Die Struktur bleibt sowieso weg.
Ich werde mal ein paar Lackierer hier kontaktieren. Soll ich die Gehäuse schon grundieren? Also mit Warnex die erste Schicht rollen, so dass der Lackierer nur noch sprühen muss? Was meinst du wie viel Warnex ich brauchen werde?
Danke, danke (:
Zizzle
#13 erstellt: 13. Jun 2012, 09:15
Hallo Leo95,
ich habe erst vor kurzem meine selbstgebauten Mystery Center lackiert auch mit dem Warnex Lack. Habe mir 1kg bei thomann bestellt und war mit dem Lack hochzufrieden.
Die begehrte Struktur entsteht eigentlich erst durch mehrmaliges auftragen des Lackes. Ich habe mir dafür eine handelsübliche Schaumstoff-Lackierrolle im 3er Pack (für1,50) gekauft und das hat einwandfrei funktioniert. Habe das ganze in meiner Garage gemacht. Am besten ist es wenn du den Lack immer erst auf der Rolle und dann auf der Fläche verteilst. Das einzigste worauf man wirklich achten muss ist die Trocknungszeit, welche wirklich verdammt fix ist, deshalb muss das ganze möglichst gleichmäßig gemacht werden. Ist aber letztlich einfacher als man denkt
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen
Beste Grüße
Zizzle
Leo95
#14 erstellt: 13. Jun 2012, 09:26
Hallo (:
Ich habe schon einmal den Lack gerollt, höchstwahrscheinlich mit den selben Rollen wie du so weiße Schaumstoffteile. Die Struktur ist bei mir nur bedingt entstanden.. Mein Problem mit der grollten Schicht war vor allem, dass jeder kleine Kratzer auf dem Lack sofort tiefe Rillen hinterlassen hat.. Ist das bei dir auch so?
Hast du vielleicht ein Foto von deinem Ergebnis?
Danke
Leo
Zizzle
#15 erstellt: 13. Jun 2012, 13:25
Hey,
ja wenn ich zuhause bin und noch dran denke mache ich mal schnell ein paar Bilder. Also das mit den Kratzern kann ich wirklich nur bedingt bestätigen. Also Kratzer alá mitm Fingernagel richtet bei mir gar nix aus. Da muss man schon bewusst Gewalt anwenden damit man's wirklich sieht, aber das ist ja letztlich bei jedem Lack so
Beste Grüße
Zizzle
Leo95
#16 erstellt: 13. Jun 2012, 14:20
Das mit den Fotos wäre nett (:
Ja also bei mir hinterlässt da alles irgendeine Spur.. wenn ich einen zweiten Subwoofer darauf stelle.. einfach alles.. Fingernagel reicht auch.
Leo
Zizzle
#17 erstellt: 14. Jun 2012, 15:37
Hey,
habe gerade mal zwei Fotos geschossen, eins ist aus der ferne gemacht und beim zweiten habe ich versucht die Struktur bzw. den Lack deutlicher zu zeigen:
"Große" Ansicht:
Mystery 1
"Nahe Aufnahme:
Mystery 2
Hoffe das hilft dir weiter
Greetz
Zizzle
jones34
#18 erstellt: 14. Jun 2012, 16:27
Hi
Warnex sollte (auch gerollt) eigentlich ein wenig anderst aussehen, wieviel schichten sind das den?
Zizzle
#19 erstellt: 14. Jun 2012, 18:05
Hallo Jones34,
das ist jetzt nur eine einzige Schicht, habe aber für einen Kumpel auch zwei gemacht, die hatten nachher drei Schichten und das sah dann nochmal anders aus, und war auch insgesamt nochmal stabiler. Für meine Zwecke hat jedoch bereits eine Schicht gereicht =)
Beste Grüße
Zizzle
Sepp1303
#20 erstellt: 14. Jun 2012, 18:16
An den TE wieso willst du eigentlich warnex nehmen geht es dir um die Struktur oder eher um die Stabilität?
Leo95
#21 erstellt: 15. Jun 2012, 08:38
Sieht eigentlich so ähnlich aus wie bei mir auf den Bildern..
Hallo Sepp
mit geht es um die Struktur, da ich einfach das Bedürfniss habe diese mal hin zu bekommen also auch wegen des Schutzes
Leo
Sepp1303
#22 erstellt: 15. Jun 2012, 18:56
Achso ok also wenn es was mit Struktur werden soll ein Kumpel hat mal ein Armaturenbrett vom 3er Golf in ein 1er Cabrio gebaut und mit Monitoraussparung das ganze hat er dann glatt geschliffen und anschließende mit Granitspray gesprüht und dann schwarz lackiert. Sah echt Super aus.
Leo95
#23 erstellt: 16. Jun 2012, 14:42
Danke für den Tipp aber bei mir muss es warnex sein
Nochmal die frage: soll ich den subwoofer mit warnex Rollen bevor ich ihn zum Lackierer gebe?
Leo
Subwoofer Lackieren?
Master_Bate am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  6 Beiträge
Subwoofer lackieren
Der_Köppi am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  15 Beiträge
Subwoofergehäuse lackieren,aber wie?
MR_Metall am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  4 Beiträge
Eigenbau MDF Subwoofer Box lackieren
BlackVirus am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  4 Beiträge
Canton Vento AS 850 SC auseinanderbauen und lackieren?
baron-tigger am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  2 Beiträge
Was brauche ich für einen Subwoofer?
Steeli am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  7 Beiträge
Nachbau vom Canton AS 225
Cool-oc am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe beim Subwooferbau
tobi_b1 am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  5 Beiträge
Was brauche ich um einen subwoofer zu bauen?
zokker800 am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  13 Beiträge
W300s 4Ohm in 70l fertiggestellt
subwooferFREAK am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  11 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAlphagulHP
  • Gesamtzahl an Themen1.558.377
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.980
