HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwooferbau mit Eton 11-581/50 | |
Subwooferbau mit Eton 11-581/50+A -A |
Son-Goku
05:17
erstellt: 21. Jun 2012, |
Hallo ich habe 2 Eton 11-581/50 Subs hier. Wer könnte mir bei der Berechnung und Gehäusegestalltung helfen? Die Daten des Treibers sind auf der Homepage ![]() Mir wäre ein geschlossenes System am liebsten.Grössenordnung 50x50x50 zb. in der art wie Quint Audio Cube 10/12 zum erhoften Tiefgang möchte ich mal noch nichts sagen.Einfach mal schauen was rauszuholen wäre und was die Profis meinen Gruss Mario |
Son-Goku
20:17
Hab das jetzt mal selber in Angriff genommen Hab mal ne Simu mit WinISD gemacht folgende Werte sind rausgekommen BASSREFLEX Box size : 79,6 l Tuning frequency : 27,40 Hz Vent : 1 vent(s) 0,328 m length for each 0,102 m round Relative Freq Gain SPL [Hz] [dB] [dB] 20,00 -12,17 76,23 25,00 -6,07 82,33 30,00 -2,48 85,92 35,00 -0,90 87,50 40,00 -0,34 88,06 45,00 -0,15 88,25 50,00 -0,10 88,30 55,00 -0,08 88,32 60,00 -0,07 88,33 65,00 -0,07 88,33 70,00 -0,07 88,33 75,00 -0,06 88,34 80,00 -0,06 88,34 85,00 -0,06 88,34 90,00 -0,06 88,34 95,00 -0,05 88,35 100,00 -0,05 88,35 GESCHLOSSEN Driver : Eton - 11-581-50HEX Project by : Notebook -- Number of drivers : 1 Box type : Closed Box size : 42,1 l Relative Freq Gain SPL [Hz] [dB] [dB] 20,00 -15,31 73,09 25,00 -11,61 76,79 30,00 -8,75 79,65 35,00 -6,54 81,86 40,00 -4,84 83,56 45,00 -3,58 84,82 50,00 -2,64 85,76 55,00 -1,96 86,44 60,00 -1,47 86,93 65,00 -1,11 87,29 70,00 -0,85 87,55 75,00 -0,66 87,74 80,00 -0,51 87,89 85,00 -0,41 87,99 90,00 -0,33 88,07 95,00 -0,26 88,14 100,00 -0,22 88,18 kann ich damit schon mal was anfangen? wenn ich das jetzt so richtig rauslese dann macht die reflex 30hz bei +3db und 27hz bei +6db anhebung und die closed 35hz bei +6db (ohne Entzerrung??) um tipps wäre ich dankbar gruss mario |
herr_der_ringe
22:22
meines wissens müsste der 11er recht gut in einer tqwt funktionieren |
Son-Goku
04:59
erstellt: 22. Jun 2012, |
so grosse experimente möchte iich eigentlich nicht machen Die Bassreflexvariante wäre schon ok welches submodul wäre den dafür geeignet? Es sollte mit DSP sein Hypex DSP PSC 2.400 oder Wyntec WAM300 DSP ich werds mal mit der bassreflex version probieren werde dem chassi gute 80 Liter geben H58 x B40 x T35 cm gruss mario |
herr_der_ringe
20:58
erstellt: 26. Jun 2012, |
falls du doch lust zum experimentieren verspürst: hier mal die simu für ne hoch abgestimmte tqwt: ![]() height (H): 125.6 [cm] width(W): 32 [cm] depth(D): 47.6 [cm] T1: 11 [cm] T2: 23 [cm] T3: 97 - 109 [cm] T4: 103 [cm] Dv: 10.8 [cm] Lv: 16 [cm] Pipearea: 91.6 [cm²] Vb: 185.1 [liters] F3: 18.8 [Hz] linelength: 244.29 [cm] all values are inside dimensions, calculations assume use of 19mm material for walls and interior baffle. erfahrungsgemäß trifft die simu die F3 bis auf 1hz genau. eine tief abgestimmte variante würde zwar problemlos die 16hz knacken, hätte jedoch 260ltr ![]() möglich wär aber auch ne höhere abstimmung mit 120ltr/F3=23hz |
Son-Goku
23:28
Ich bin noch etwas unschlüssig . Vorerst bleibt mal alles beim alten |
tron75
09:03
erstellt: 29. Jun 2012, |
alexv1
13:18
Hi Sascha, konntest Du mal den Frequenzgang messen? Habe die Kera, also gleich im TMT-Bereich. Wie hast Du die Übernahme gemacht? Bei 60 oder 80 Hz? Und was machen die Subs aus dem schönen warmen Klang? Gruß Alex |
jones34
14:56
Hi Frequnzgangmessungen bei Subs sind nicht aussagekräftig über das Ergebnis das sie in einem anderen Raum erziehlen. Was die Subs dan mit dem "warmen Klang" machen hängt genau so vom Raum ab, ebenso die Trennung. Da hilft eigentlich nur ausprobieren. Gruß |
tron75
17:09
Hi, die Übernahme macht der AVR im Moment bei 80 Hz da will ich aber die Tage auch mal mit anderen Trennfrequenzen spielen. Messequipment zum auf den Raum einmessen fehlt im Moment noch muss aber auch noch warten da wir gerade bauen wollen und sich das Wohnzimmer von daher eh komplett ändert. Einstellungen am WAM 300 DSP zur Zeit: bis 31Hz +6db 40Hz +5db 50Hz +3db 63Hz +1db Subsonic bei 20 Hz. So funktioniert es gefühlsmässig im Moment recht gut. Ich wohne im Moment noch in einem Mehrfamilienhaus im Dachgeschoss da laufen die Subs eh unter Ihren Möglichkeiten. Am Modul steht der Regler auf -20 und im AVR laufen Sie trotzdem nur mit -10db. Im direkten Vergleich mit meinem Peerless XLS10 mit Passivmembran und 250gr Zusatzgewicht zeigt sich sofort ein riesen Unterschied. Bei Explosionen wie z.B. bei Master and Commander ist der Bass nun nicht mehr so "grummelig" sondern eher Explosiv und Dynamisch (lässt sich irgendwie blöd formulieren). Dafür geht der XLS natürlich ne Ecke tiefer regt dafür aber auch viele Dinge im Raum zum mitschwingen an. Es ist mit den Etons nur Bass da wenn die Kanonenkugeln einschlagen mit dem alten Subwoofer halt auch noch gefühlt kurz danach.... Ich weiss nicht was Du genau mit Wärme meinst aber der Bassbereich ist nun in meinen Augen ne ganze Ecke harmonischer. Es sind halt nicht die Krachbumm-Subwoofer mit denen man "Erdbeben simulieren" kann wie mit dem Peerless. Wer das sucht ist bei diesen Subwoofern definitiv falsch aufgehoben... Gruß Sascha |
alexv1
07:51
erstellt: 02. Jul 2012, |
Hi, mit Wärme meine ich den in der Kera vorhandenen Bassbuckel zwischen 80 und 150 Hz. Dachte dass ist auf die 7-360'er in d'appolito zurückzuführen. Die Doppel7 ist ja genauso aufgebaut. Wenn ich meinen Aurasound Cube 12 einbinde, geht der Druck dann in diesem Bereich stark zurück (Trennfrequenz 60 Hz) Logisch, der Pegel fällt bei den Hauptboxen ja bereits ab um die 100 Hz ab. Gruß Alex |
alexv1
12:59
erstellt: 06. Jul 2012, |
Hi tron75, bist Du mit dem einpegeln schon weiter? Warte gespannt... z. B. auch auf den Baubericht bei Udo ;-) GRuß Alex |
Jerry32
21:11
erstellt: 06. Aug 2012, |
bin mal sehr gespannt was Udo hierzu sagt!! |
alexv1
13:46
erstellt: 14. Sep 2012, |
@tron75: Wo bleibt der Baubericht???!!! Hab jetzt zwei 11'er hier liegen und will anfangen ![]() Wie weit kannst Du eigentlich die Doppel 7 bei Heimkino ausfahren, ohne dass die Subwoofer schlapp machen? Nach Simu liegt der Pegel der 11'er geschlossen doch schon etwas niedriger. Aber was sagt die Praxis? Gruß Alex |
tron75
17:03
erstellt: 15. Okt 2012, |
Sorry, aber im Moment ist mir grade leider ein Hausbau dazwischengekommen weshalb ich hier auch schon etliche Wochen nicht mehr reingeschaut habe. In der Zwischenzeit ist der Pegel der Subwoofer 2db lauter eingestellt und wird wohl noch etwas von mir angehoben da es bei Filmen dann doch etwas mehr sein darf und die Subwoofer ja bei Musik nicht mitlaufen. Weitere Experimente liegen derzeit durch den Hausbau brach weshalb ich im Endeffekt auch noch den Baubericht schuldig bin.... Gruß Sascha |
Jerry32
19:59
erstellt: 10. Mrz 2014, |
sind die zwei Chassis in Reihe oder parallel am Verstärker angeschlossen? |
tron75
08:35
erstellt: 11. Mrz 2014, |
Die Lautsprecher sind parallel angeschlossen... |
Jerry32
17:50
hab auch noch zwei Chassis und ein WAM 300 Modul - ich hoffe es ist nicht zu schwach für zwei 11" |
tron75
12:10
erstellt: 18. Mrz 2014, |
Das denke ich auf keinen Fall war wie gesagt bei mir am Verstärker als auch am Modul ziemlich runtergeregelt da war noch dicke Luft nach oben... Mfg |
Erfahrung mit Eton 11-581/50 HEX als Sub? Carsten_W am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 6 Beiträge |
Wavecor SW223BD01 oder Eton 11-581/50 HEX jpetek am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 2 Beiträge |
Erfahrungen gefragt "Stonewall-Sub" (ADW) Eton 11-581-2 Hex master-psi am 16.04.2017 – Letzte Antwort am 26.04.2017 – 7 Beiträge |
Subwooferbau? Gordon16 am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 2 Beiträge |
Subwooferbau nakidei am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 13 Beiträge |
Subwooferbau Scheams am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 2 Beiträge |
Subwooferbau Dankob am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 15 Beiträge |
Subwooferbau Lesterr am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 7 Beiträge |
subwooferbau dj_adi am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 4 Beiträge |
subwooferbau Mario881 am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMagnetofon
- Gesamtzahl an Themen1.559.370
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.744
