Suche würdigen Ersatz für DT300 Aktivelektronik
Purplecoupe
#1 erstellt: 29. Aug 2012, 16:37
ich suche einen würdigen Ersatz für mein Subwoofermodul RCM Detonation DT300
Nicht weil ich damit unzufrieden wäre sondern weil es wohl kaputt ist. Es war schonmal in reperatur und nun ist der Fehler nach Jahren wieder da (Knallt zwischendurch, unabhängig vom Betrieb)
Das DT500 gibt es wohl nicht mehr, DT300 will ich nicht mehr weil der Fehler wohl häufiger vorkommt
Welche sind denn sonst so aktuell am besten? Irgendwie ist der Markt wohl nicht mehr so aufgestellt
Was sollte es können:
Class D
Leistung für 2 Klipschhörner Parallel (dann 4 Ohm)
Sollte frei stehen, oder ich bau ein einzelnes Gehäuse dafür
Möglichst viele Einstellmöglichkeiten
Anschlüsse zum Abgreifen der Lautsprechersignale
Merci und schönen Gruß
Purplecoupe
#2 erstellt: 30. Aug 2012, 12:42
Kennt jemand eine Bezugsquelle für die DT500 Elektronik?
Don-Pedro
#3 erstellt: 18. Sep 2012, 21:39
Da würde ich jetzt mal die Hypex-Module ins Rennen werfen. Sind Class D und sollten eigentlich das bieten, was Du möchtest.
Ein Superzuckerl wäre natürlich ein Powersoft D-Cell mit DSP. Einziges Problem: Um die wirklich allumfassenden Funktionen überhaupt ansteuern zu können brauchst Du das Programmierboard dazu. Alles in allem nicht billig. Dafür hast Du aber dann ein DSP das keinerlei Wünsche mehr offen lässt und zusätzlich zu den 2 Kanälen (Mono brückbar) noch 2 weitere Kanäle zur (z.B.) Entzerrung der Hauptlautsprecher bereitstellt.
Purplecoupe
#4 erstellt: 19. Sep 2012, 17:38
Ich will da keine oberkomplizierte Sache machen
Kann man an das Hypex DS8 normale Lautsprecherkabel anklemmen? Ich kenne XLR leider nicht
Gruß Nico
Don-Pedro
#5 erstellt: 20. Sep 2012, 07:09
Sorry.. hatte das Hypex nur aus dem Kopf heraus empfohlen.
Das Hypex hat keine Anschlüsse zum Abgreifen der Signale.
Asche auf mein Haupt.
Der_Wasi
#6 erstellt: 20. Sep 2012, 09:53
Schon komisch. Die Geschichte meines DT300-Moduls ist ganz ähnlich. Zuanfangs war es gleich kaputt und gab ein lautes Brummen von sich. Also Eingeschickt zur Reparatur, danach war alles wunderbar.
Letztes jahr gabs dann genau den von dir beschriebenen Fehler: Immer mal wieder lautes Knallen (Garantie ist schon länger abgelaufen).
Ich habe das Modul genauer untersucht, konnte den Fehler in der Elektronik allerdings nicht ausfindig machen, vor allem da er eben immer nur sporadisch auftritt.
Na ja, besonders hochwertig verarbeitet sind die Detonation-Module ohnehin nicht, ich würde keines mehr kaufen!
Tendieren würde ich aber auch zu den Hypexmodulen. Es gibt immer weniger Module, die ein Durchschleifen des High-Power-Signals ermöglichen, das macht es wirklich schwierig. Gibt es an deinem Verstärker für die Hauptlautsprecher keine Möglichkeit das Signal zusätzlich anderweitig auszugeben?
Alternativ kann man auch folgendes machen (so hab ich das bei mir gelöst): Man nutzt irgendeinen alten kräftigen Stereo-Verstärker (100-200W Sinusleistung an 4 Ohm), den man sich günstig bei Ebay schiessen kann und lässt das Signal über eine extra Frequenzweiche wie z.B. den Behringer DCX2496 laufen. Hier hat man noch wesentlich mehr Einstellmöglichkeiten und hat sogar zwei Verstärkerkanäle (Der Behringer verwaltet sogar 6 Kanäle, ist also sogar noch erweiterbar).
Die Frage dabei ist natürlich, ob man denn wirklich die hohe Leistung von 300W, 400W oder sogar noch mehr Leistung wirklich braucht, vor allem bei den Klipsch Hörnern ;).
Purplecoupe
#7 erstellt: 20. Sep 2012, 17:05
Macht ja nix ... kann man normale LS-Kabel nicht einfach mit einem XLR Stecker versehen? Oder ist da was besonderes dran?
Ansonsten sieht die DS8.0 ja nicht verkehrt aus
Ich hatte das Modul damals eingeschickt, dort wurde eine neue Platine eingebaut. Was ja erst auch ein paar Jahre funktioniert hat
Preislich hat das glaube ich etwas über 100€ gekostet
Ich habe einen Onkyo TX-DS989 Upgrade II
Tausende verschiedene Anschlüsse. Ich weiß aber nicht welcher am besten dazu geeignet ist, deshalb habe ich bisher immer die Signale abgegriffen ... weils auch bei jedem (!) Receiver funktioniert
Klar doch
Ich will wirklich wieder so ein Modul haben, keine Spielereien
Don-Pedro
#8 erstellt: 21. Sep 2012, 07:51
Die XLR-Buchsen sind KEINE Ausgänge, sondern Eingänge, ähnlich Cinch, nur für symmetrische Signale.
Der_Wasi
#9 erstellt: 21. Sep 2012, 09:11
Wow, der TX-DS989. Da hast du ja alle Möglichkeiten.
Das einfachste ist, du nimmst das Subwoofer Pre Out Signal. Der 989 hat ja sogar derer zwei.
Wenn ich das richtig sehe, kann man mit dem Upgrade II auch die Übernahmefrequenz einstellen.
Du könntest also deine Hauptlautsprecher irgendwo nach unten hin abtrennen lassen, z.B. bei 60 oder 80 Hz und an den Sub-Verstärker für die Klipsch-Hörner das/die Sub-Signal/e leiten. Nur der TP vom Sub lässt sich leider nicht einstellen. Ich vermute mal der liegt beim 989 fix bei 80Hz und 24dB/Okt. Ich würde das einfach mal ausprobieren.
Bei mir läuft das übrigens so: Ich lasse das Signal vom Verstärker (Onkyo TX-NR3007) über den Sub Pre Out ausgeben. Es läuft in den DCX2496, mit dem ich die störenden Bass-Peaks die durch die Raummoden hervorgerufen werden, ausregle. Das Signal läuft dann in den NR3007 zurück, allerdings in Zone 2, d.h. ich nutze der einfachheit halber die zusätzlichen Endstufen für die Subwoofer. Das könntest du bei dem 989 auch machen.
Alternativ greifst du einfach das Signal von den Pre-Outs der Frontkanäle ab und verwendest die interne Subeinstellung des 989 nicht.
Mit diesem Signall kannst du dann einfach in ein Sub-Modul a la Hypex DS 8.0 oder 4.0 gehen und alle gewünschten Einstellungen hier machen. Übrigens ist mir aufgefallen, dass laut Datenblatt das 4.0 "nur" eine Flankensteilheit von 18dB/Okt. beim TP bietet, das 8.0 24dB.
Purplecoupe
#10 erstellt: 22. Sep 2012, 15:16
Ok, vielen Dank an euch für die Tipps
Ich werde dann nach der Hypex DS8.0 und der Detonation Dt500 mal Ausschau halten (Die 500er soll wesentlich besser sein von der Haltbarkeit her)
Derzeit bin ich sowieso am renovieren und zwischendurch im Ausland, also kann ich mit Ruhe auf gebrauchte Sachen warten
Falls jemand was anzubieten hat freue ich mich über eine PN
Gruß Nico
Detonation DT300
Igel60 am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  2 Beiträge
ct221 sub an DT300 , hilfe
Audio67 am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  8 Beiträge
RCM Detonation DT-300 DT300 Schaltplan gesucht
Hardy_k am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  4 Beiträge
Kann ich das Detonation DT300 einfach im sub intregrieren?
living07 am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  3 Beiträge
Detonation DT300 soft limiting off bitte schnelle antwort
living07 am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  2 Beiträge
Ersatz für AW3000
SubZero1011 am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  5 Beiträge
Ersatz für Teufel E100
Green_Horn am 10.04.2015  –  Letzte Antwort am 12.04.2015  –  3 Beiträge
Ersatz für KEF B300
Iluvatar am 30.09.2019  –  Letzte Antwort am 12.10.2019  –  11 Beiträge
Subwwofer Ersatz
bass1234 am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2011  –  4 Beiträge
Tonsil Subwooferchassis defekt - suche Ersatz
PA-Meister am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.11.2005  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedando64
  • Gesamtzahl an Themen1.555.701
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.264
