HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Hilfe beim Bau von einem Subwoofer | |
Hilfe beim Bau von einem Subwoofer+A -A |
Mitsudragon
18:26
erstellt: 10. Mrz 2004, |
Hi, ich brauche Hilfe. Ich will mir einen Subwoofer bauen, den ich später unter mein Bett legen möchte! ![]() Sie soll tief klingen und druck haben. Habt ihr ne Idee was für nen Subwoofer ich nehmen sollte? Ich habe ne Anlage von Yamaha. Endstufe ist Yamaha NATURAL SOUND STEREO POWER AMPLIFIER M-45. Darf aber nur höchstens 25cm hoch, 80 breit und 90 lang sein. Es gibt die da unter passen deshalb wollte ich euch fragen wie ich das anstellen soll ? |
Mitsudragon
19:55
Keine Idee ? OK dann geht es nicht ! |
MBU
04:17
erstellt: 11. Mrz 2004, |
Mit dem (Gehäuse-) Volumen kann man schon was anstellen. Was darfs denn kosten? |
Mitsudragon
16:58
Mir eigentlich egal!!!! [Beitrag von Mitsudragon am 11. Mrz 2004, 17:55 bearbeitet] |
qnorx
18:51
schau dich mal bei ![]() ![]() Ein Zebulon Sub könnte was für Dich sein. |
Mitsudragon
16:51
erstellt: 12. Mrz 2004, |
OK. Danke ! [Beitrag von Mitsudragon am 12. Mrz 2004, 16:52 bearbeitet] |
TommyAngelo
03:07
erstellt: 14. Mrz 2004, |
mit wie viel watt willst den ansteuern? und bist handwerklich geschickt? |
Mitsudragon
22:08
erstellt: 16. Mrz 2004, |
Ich will mal sagen so um die 200 W Sinus sollte der schon haben !!!! Und das mit der geschicktheit : Da würd ich sagen ja (eigenlob stinkt) ![]() |
TommyAngelo
00:19
erstellt: 17. Mrz 2004, |
ja also hast ne "werkstatt" zur verfügung (also:reichen ja schrauber stichsäge bohrmacshine und genug plat....) ? und ahst schon nen Verstärker oder willst den passen kaufen? |
Mitsudragon
20:11
Also mit der Werkstatt geht klar und mit dem Verstärker auch !!!!! |
TommyAngelo
20:55
dann kannst ja eigentlich auch selbst bauen.... also ohne einen baussatz zu kaufen ist meist billiger...musst dir nur ne Box entwerfen oder einen Bauplan suchen... Soll der Bass mehr Pegelhaben oder eher "detalierter"?? wofür verwendest denn? |
Mitsudragon
19:13
erstellt: 18. Mrz 2004, |
Ich benutze den für Musik und Filme !!! Aber wenn ich mir den alleine Baue !!! Weiß ich nicht genau was ich nehmen soll,wie viel Volumen der haben muss,....... Und ob ich den als Horn Baue ???? Keine Ahnung !! |
TommyAngelo
19:30
Wie viel Platz hast denn genau unter deinem Bett und besonders wie hoch dürfen die/der Treiber sein?, die/der soll/en doch bestimmt noch vorne oder? Also verstärker hast auch nocht nicht |
Mitsudragon
17:20
erstellt: 19. Mrz 2004, |
Ich denke ich habe ne Endstufe ?????? ![]() Die Yamaha Endstufe kann 2x 250 W denk ich !!!!!! Und die Maße sind 25cm hoch, 80 breit und 90 lang. |
qnorx
20:21
und wie machst Du die Ankoppelung der Satelitten? Bei einem passiven Sub brauchst Du eine 2.1/5.1 Endstufe - wie willst Du sonst die Satelitten UND den Sub ansteuern? Da ist ne aktive Varianten wohl die günstigere Lösung. |
TommyAngelo
20:29
gneau nur mit frequenzweichen ist das net so toll also würd ich lieber mit aktiven freq.. und nem eigenem amp arbeiten |
qnorx
21:04
?? Was heisst hier nicht so toll? So wie er sich das vorstellt, geht's ganz einfach übrhaupt nicht. |
TommyAngelo
21:06
klar kann doch aus den beidne kanälen den bass rausfiltern und damit dann seinen sub betreiben... ista be rnciht so schön wie aktiv aber geht |
qnorx
21:34
Recht hast Du. Da hab' ich nicht dran gedacht. Aber für die Filter-Bauteile die er hierfür braucht kauft er sich besser gleich ein günstiges Aktiv-Modul (z.B AM120). |
Mitsudragon
19:01
erstellt: 20. Mrz 2004, |
JA OK dann hole ich mir eben nen neuen Verstärker Aber das ist nicht die Frage !!!!! Wie soll ich den bauen ???????????? |
TommyAngelo
22:41
Hi, wie viel geld willst/kannst denn ausgeben? |
qnorx
22:48
Ich kann Dir nur nocheinmal empfehlen, Dich nach einem soliden Bauvorschlag umzusehen. |
SV650
04:18
erstellt: 21. Mrz 2004, |
Wer garantiert denn das er am Hörplatz auch bass hat, wenn der sub unterm bett ist. Dachte immer das es auch beim sub auf die Aufstellung drauf an kommt. Schöne lange Kabel werden das dann kombiniert mit Qualitativ hochwertigen Submodul Klemmen. Ich würde da das Geld eher in ein paar schöne Standlautsprecher investieren. Gruss Ralph |
qnorx
04:55
Naja, kommt wohl auch etwas darauf an, bei welcher Frequenz er trennt und wieviel "Luft" er unterm Bett noch hat. Allerdings, man könnte sich ja vorstellen, das gesamte Volumen unter einem Bett zu nutzen und Die Öffnungen an den Seiten zu machen. Man sollte aber auf die Entkoppelung mit dem Boden achten, weil da hat's dann ne rechte Auflagefläche bei dieser Dimension. Ich für mienen Teil würde meinen Sub aber sicher nicht unter ein Bett o.ä stellen, das ist schon so. |
Mitsudragon
18:42
#25
Na gut wenn ihr meint ! Dann baue ich mir halt so nen Sub Trotzdem danke, dass ihr mir weiter geholfen habt ! ![]() |
TommyAngelo
20:23
#26
gegen unters bett ist doch nichts zu sagen muss man nur den entkopplung in die Höhe mit einfließen lassen und evtl. 6 Beinchen nehmen. Un wenn er neben dem bett oder auf dem Bett sitz beim schauen ist das doch genial |
qnorx
21:35
#27
bin mir da nicht so sicher. denn die matraze könnte ziemlich dämmen. |
TommyAngelo
21:46
#28
wenn das(die) chassis raus zeigen un evtl. die reflexöffnung... sowohl, wenn du selbst komstruien willst fürs unters bett würd ich geschlossen abuen kann man nicht so viel falsch machen ;-) |
Mitsudragon
13:54
#29
erstellt: 22. Mrz 2004, |
OK, ich werds versuchen !!! ![]() |
TommyAngelo
18:03
#30
Wenn dir was überlegt hast kannst dein Vorschlag ja mal hier preisgeben *g* und sonst wenn die box hintsellen willst hat Monacor noch ein AKtiv Vorschlag mit 4 Raptor-6 und dem aktivmodul SAM-2, das hat etwa die Außen Maße: B:228mm H: 880mm T: 420mm |
HILFE BEIM SUBWOOFER BAU soulfinger40 am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 77 Beiträge |
Hilfe beim Subwoofer bau Killu am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 9 Beiträge |
brauch hilfe beim subwoofer bau! prychla am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 14 Beiträge |
Hilfe beim Sub bau mexx09 am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 14 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer-bau neoparadise1 am 14.06.2018 – Letzte Antwort am 22.06.2018 – 15 Beiträge |
Brauch mal eure Hilfe beim Subwoofer bau. angleman_dw1 am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 9 Beiträge |
Hilfe beim Suboofer bau pornhorn am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 3 Beiträge |
Hilfe Bei Subwoofer Bau Blackpanta00 am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 5 Beiträge |
Hilfe beim Bau eines Subs Thunder-Wolf am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 76 Beiträge |
Hilfe beim Tieftöner-Bau erbeten Quo am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 2 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMykinesFO
- Gesamtzahl an Themen1.559.365
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.632
