JBL GTI 1800
simvin
#1 erstellt: 03. Dez 2012, 22:49
Hallo ihr Lieben,
ich habe hier ein JBL 1800 rumliegen und würde gerne einen woofer draus bauen.
der Woofer soll ab 150-200 Hz einsetzen und für mächtig Tiefbass sorgen, sollte er ja wohl können.
Fragt lieber nicht nach der Raumgröße, ihr würdet mir raten das Teil zu verkaufen...
Da ich mich schon lange nicht mehr mit dem Thema auseinander gesetzt habe, hier ein par Fragen:
1. Was für eine Endstufe ist sinnvoll? hätte da an eine american audio vlp 1500 oder ähnliches gedacht. Kann jemand was dazu sagen bzw. verbessern?
2. Wie groß und wie sollte das Gehäuse sein? Hat jemand Erfahrung mit dem Treiber im Home-Betrieb? Hat vllt auch schon jemand ein solches Gehäuse gebaut? Für mich kommt Selbstbau oder Kauf in Frage, bei Selbstbau nur Geschlossen/Bassreflex, für alles weitere habe ich nicht die benötigte Zeit.
Zu dem ganzen muss man wissen, das sich das System aus 2 weiteren aus dem PA Bereich kommenden Woofern zu je 12" zusammensetzt, gefolgt von Hörnern mit aufgesetzten Hochtönern.
Habe die LS von einem Verwandten bekommen und noch nicht hinter die Kullissen geschaut, mache ich allerdings noch und falls es jemanden interessiert schreibe ich es hier rein =) daraus entsteht aber die Frage
3. Was für eine Aktiv Weiche?
Hier habe ich mal die Behringer DCX 2496 rausgesucht. Alternativen?
ich Brauche eine 3 Wege Trennung, der Mittelton geht ins Horn und über eine Passiv weiche in den Hochtöner
Viele Grüße,
simvin
[Beitrag von simvin am 03. Dez 2012, 22:58 bearbeitet]
herr_der_ringe
#2 erstellt: 04. Dez 2012, 02:46
als mono-woofer ist deine angestrebte trennfrequenz zu hoch: nicht über 120hz besser <100hz...
klick
simvin
#3 erstellt: 06. Dez 2012, 14:45
macht es wirklich keinen Sinn, ein größeres Gehäuse zu bauen? kann mir nicht wirklich vorstellen, dass der große JBL in kleineren gehäusen wirklich tief geht, und das soll er!
herr_der_ringe
#4 erstellt: 06. Dez 2012, 19:54
wenn du meinen link verfolgt hast bist du in der lage, den 1800er selbst zu simulieren. glaub mir, oberhalb von 400ltr spielt er in BR zwar noch etwas tiefer, jedoch schiesst dir gleichzeitig das groupdelay durch die decke und der bass wird damit unpräzise - eindeutig schlechter tausch...
zudem wage ich die these aufzustellen, daß dir nicht bewusst ist, was 24hz bedeuten
simvin
#5 erstellt: 22. Dez 2012, 17:37
sorry für die lange Pause, war im Urlaub.
24 Hz? naja doch, weiß schon was das ist. Aber nachdem ich den Sub zusätzlich zu 4 12" Bässen schalte, sollte er ausschließlich die tiefen Frequenzen (24 Hz ist wohl doch ein bisschen übertrieben) bringen und das sollte er auch anständig machen.
Habe das ganze jetzt mal simuliert. Ehrlich gesagt kenne ich mich mit dem group delay noch nicht so aus. Was besagt es?
Viele Grüße
simvin
herr_der_ringe
#6 erstellt: 03. Jan 2013, 21:01
wortwörtlich handelt es sich um die gruppenlaufzeit. wenn du jetzt ein wenig mit dem begriff phantasierst ahnst du, was dieser aussagt: je länger die laufzeit in ms, desto...
...länger benötigt das signal, bis es durch das chassis zum ton wird. heisst: die trägheit nimmt zu und der frequenzbereich hinkt dem restsignal hinterher - der bass wird damit weniger präzise.
alles oberhalb von 30ms sehe ich hierbei als zunehmend kritisch an.
simvin
#7 erstellt: 07. Jan 2013, 00:38
alles klar, vielen Dank.
Kann folgendes wirklich stimmen? Die Länge des Rohres verunsichert mich etwas.
2013-01-06_223259
2013-01-06_223260
2013-01-06_223544
Viele Grüße,
simvin
herr_der_ringe
#8 erstellt: 07. Jan 2013, 01:32
und wie sieht das zugehörige simulationsfenster aus? (frequenzgang?group delay?)
hier gibts übrigens die gehäusvorschlage von harman. BR-port sollte übrigens mindestens 25% der membranfläche ("Sd"-wert) sein, sonst läuft man gefahr wegen strömungsgeräuschen.
edit: ruhig den von mit oben verlinkten thread weiterverfolgen, auch da gibts input
[Beitrag von herr_der_ringe am 07. Jan 2013, 02:35 bearbeitet]
simvin
#9 erstellt: 16. Jan 2013, 00:56
jau, fertig ist das ding.
mal schnell ein 500 l gehäuse mit einem gelernten schreiner gebaut, hammer sache.
maße sind LängexBreitexTiefe 750x500x1400
2 BR Ports mit 110 durchmesser, länge aktuell bei ungef. 100, mal schauen ob es was besser/schlechter macht wenn ich sie länger mache (variable rohre).
material: 22 MDF
Frontplatten allesamt von innen mit "Eckleisten" verschraubt, hintere Wand von hinten mit Schrauben drangezogen, Leim/Kunststoff zum abdichten.
Das schwerste daran war, das Teil nachher aus dem Keller ins EG zu bekommen und dann noch den relativ weiten weg (20 meter) zum auto zu überwinden. Treiber wurde extra rausgeschraubt um den Lautsprecher überhaupt transportieren zu können, das Gewicht ist jenseits von Gut und Böse
Vorerst habe ich die endstufe an den sub ausgang des receivers gehängt, er spielt jetzt bis 200 Hz hoch. Durchaus zufriedenstellend, aber natürlich bisschen ungünstig, da man hört wo der etwas tiefere kickbass her kommt. wenn meine XLR auf chinch kabel da sind wird sich das ändern, dann kommt die behringer dcx2496 ins spiel
viele grüße,
simvin
Black-Devil
Gesperrt
#10 erstellt: 16. Jan 2013, 04:58
Ich hoffe, du hast auch einige Versteifungen mit eingebaut!?
kinodehemm
#11 erstellt: 16. Jan 2013, 16:24
Moin
den 1800Gti hatte ich auch in ~200l CB laufen.
Das waren Papprohre aus dem Messebau, extrem stabil und leicht dazu...
Oben ne 22er MDF-Platte mit dem Treiber, unten das Gleiche ohne Treiber als Deckel- feddich!
1800uF davor (meine ich, waren es..) - der ging schön tief und trotzdem präzise.
Wegens Platzmangel macht der GTi im Momnet nen Aushilfsjob als Dipol-Treiber, wg des kleinen xmax leistungsmässig nicht so 100% ig sein Ding..
Gehäuse für JBL GTI 1800
chucky.p4l am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  6 Beiträge
2 x JBL GTI 1800
emi am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  31 Beiträge
BR Gehäuse für JBL W15 GTI MKII
Arko2004 am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  25 Beiträge
JBL CS12 als Home-Woofer?
Spl-Mistress am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  5 Beiträge
gehäuse für JBL was ist das für ein woofer ?
xeisteex am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  2 Beiträge
Möchte einen Subwoofer fürs Heimkino selber bauen. Wer kann da Tipps geben ?
g40peters am 27.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2015  –  156 Beiträge
Sub mit JBL GTI 1500
Hawk05 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  22 Beiträge
20Hz Gehäuse für JBL W15 GTI MKII
Arko2004 am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  34 Beiträge
JBL 1500 GTi - Chassi / für Heimkino Sub Einsatz Tauglich ?
tone4me am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  10 Beiträge
Passiv Radiator aus altem Woofer bauen?
projector am 02.04.2019  –  Letzte Antwort am 03.04.2019  –  25 Beiträge
2012
2013
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnackbrot
  • Gesamtzahl an Themen1.559.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.925
