Subwoofer, Horn, Bass, Lautsprecher: Precicion Devices PD. 158
Marlon_Fore
#1 erstellt: 24. Dez 2012, 21:38
ich suche einen Bauplan(Subwoofer nicht größer als H=70, B=60, T=70 cm) für den folgenden Lautsprecher:
http://www.precision-devices.com/Product-Details/PD158
Der Subwoofer sollte bis 200-250 Hz laufen, da meine Tops bei dieser Frequenz getrennt werden sollten (visaton frs 8m in einer 9er Säule, 8ohm) P1010308
Folgendes würde mir gut gefallen aber, ich weiß nicht genau wie man gehäuse etc. berechnet und weiß nicht ob der Lautsprecher in diesem Gehäuse seine "Leistung,Klangverhalten" gut auspielen würde. Ich würde mich also gerne an einen Bauplan halten, da ich von Berechnung etc. nicht viel ahnung habe.
http://www.speakerplans.com/index.php?id=hd15horn
[Beitrag von Marlon_Fore am 24. Dez 2012, 21:40 bearbeitet]
mffl81
#2 erstellt: 24. Dez 2012, 22:35
Hi, soweit ich weiß sind die PD´s Horntreiber. Können aber auch in Bassreflexgehäusen untergebracht werden. Der Plan sieht doch gut aus, musst nur wissen was du damit machen willst. Um dich wegzuballern ist das Teil sicher der Hammer, nur allzu tief geht das Horn nicht. Wenn dir die angegebenen 50Hz an Tiefgang reichen, dann lass jucken, wird bestimmt krass das Ding.
[Beitrag von mffl81 am 24. Dez 2012, 22:35 bearbeitet]
dommii
#3 erstellt: 25. Dez 2012, 05:47
Tiefbass kannst du beim HD15 aber nicht wirklich erwarten, ist ja nur als Kickfiller gedacht. Ich habe selbiges noch nicht nachsimulert, aber beim 1850 habe ich in Erinnerung das Nachsimulationen auf deutlich weniger Tiefgang gekommen sind. Von daher würde ich erstmal HR anschmeißen und schauen was es dazu sagt...
Wie flexibel bist du in den Gehäusemaßen? Das 1850 geht in Eckaufstellung (entspricht 4er-Stack im Halbraum) trotz erheblich unterschiedlichen Nachsimulationen schon ziemlich brutal. Wenn du noch mehr Platz locker machen kannst schau mal hier rein, das gibt in Eckaufstellung mehr als ausreichend Schub bis runter auf 35Hz!
Marlon_Fore
#4 erstellt: 25. Dez 2012, 11:46
erstmal danke für die Vorschläge.
ich bin Schüler und habe das Problem das ich nur ein Zimmer besitze und momentan habe ich als Subwoofer nen Visaton MB 115/B
http://www.visaton.d...t/mb115_b/index.html
ich habe jetzt nur noch Platz unter meinem Schreibtisch und dort würden wie gesagt Maximal 2 Subwoofer mit den Maßen 70*60*70 drunter passen.
Ich würde schon gerne mehr "druck" haben wollen und auch mehr tiefgang. Die Subwoofer sollten auch nur mit den beiden Topteilen mithalten können und das halt bei guter Klangqualität und dafür wird der PD 158 im internet gelobt.
weitere Vorschläge ?
SRAM
#5 erstellt: 25. Dez 2012, 15:16
90 Liter BR
Tuning 40 Hz (140mm Rohr 22 cm lang)
mit Tiefpass erster Ordnung (6 dB / Oktav) bei 150 Hz Eckfrequenz
passen für die angestrebte Übergangsfrequenz von 250 Hz zum Topteil optimal.
Du kannst dann die vollen 600 Watt draufgeben, bleibst innerhalb x_max und erreichst bis hinunter zu 40 Hz volle 120 dB.
.....schönes Teil
Gruß SRAM
dommii
#6 erstellt: 25. Dez 2012, 16:20
140mm finde ich ein bisschen wenig, ansonsten aber ein guter Plan!
Marlon_Fore
#7 erstellt: 25. Dez 2012, 20:59
das klingt doch gut
kann ich auch 2 BR-Rohre nehmen? wegen der optik und was würdet ihr an Länge/Durchmesser empfehlen?
wie wäre es mit 2x http://www.thomann.de/de/monacor_mbr110_bassreflexrohr.htm
da kann ich dann noch ein wenige probieren ?
könnte mir das jemand erläutern: mit Tiefpass erster Ordnung (6 dB / Oktav) bei 150 Hz Eckfrequenz
ist das eine Bassanhebung ?
gruß Marlon
[Beitrag von Marlon_Fore am 25. Dez 2012, 21:00 bearbeitet]
SRAM
#8 erstellt: 25. Dez 2012, 21:46
Nein, das ist eine Oberbass-Absenkung
________________
wie wäre es mit 2x ]http://www.thomann.d...flexrohr.htm
Geht genauso. Stimm nicht zu tief ab.
Gruß SRAM
Marlon_Fore
#9 erstellt: 25. Dez 2012, 22:03
wie schon gesagt ich bin leihe ich denke so eine oberbass-absenkung ist mit neuen digital endstufen möglich richtig ? Klanglich sind die alten 30 kg Endstufen mit Ringkern etc. aber besser. Wie kriege ich so eine Oberbassabsenkung zustande?
SRAM
#10 erstellt: 25. Dez 2012, 23:51
Weiche aktiv.
Bass: 150 Hz 6dB/Oktav Tiefpass
Deine Tops: 250 Hz 6dB/Oktav Hochpass
(Mit den Frequenzen und der Phase etwas spielen, je nach Aufstellung. Das gap ist wichtig !)
Gruß SRAM
Marlon_Fore
#11 erstellt: 30. Dez 2012, 12:25
ich habe gestern mein Basshorn mal aufgeschraubt.
Und habe gemessen, theoretisch müsste der PD. 158 da rein passen. (Momentan ist der Visaton BGS 40 verbaut)
Ich habe nur etwas angst das der Lautsprecher mir das gehäuse zerlegt.... (Leider hatte ich damals nicht viel Ahnung und habe das Basshorn aus MDF (vom Tischler) gebaut)... Schichtholz wäre besser gewesen....
In dem Link ist eine Abbildung des Aufbaus. Der innere blaue teil ist von der Außenwand alle 7 cm verschraubt. Selbstverständlich sind die restlichen Platten geleimt und mit mehreren Schraubzwingen zusammengepresst worden.
ttp://www.visaton.de...5b/bauanleitung.html
Was meint ihr dazu ?Visaton MB 115/B
[Beitrag von Marlon_Fore am 30. Dez 2012, 12:30 bearbeitet]
Precicion devices rund machen?
pintjoem3 am 17.12.2017  –  Letzte Antwort am 18.12.2017  –  6 Beiträge
Subwoofer Eigenbau Precision Devices PD.2150
NewBie_ am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  2 Beiträge
precision devices 2150
audio-held am 04.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  48 Beiträge
Hilfe bei SW Bau ! Precision Devices PD.1550
nasgul am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  46 Beiträge
Bass-Horn
pss0805 am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  3 Beiträge
Subwoofer horn
Toni_H._aus_St.k. am 04.06.2017  –  Letzte Antwort am 10.06.2017  –  12 Beiträge
18" Bass Horn
~*+T!m!+*~ am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  3 Beiträge
Schreibtisch Bass Horn?
boep am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2014  –  14 Beiträge
pa bass horn
audio-held am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  10 Beiträge
Bass Horn welches chassi ?
Rofl123 am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  30 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.978
