DIY Subwoofer "scheppert"
morri
#1 erstellt: 14. Okt 2005, 20:45
Mein selbstgebauter Subwoofer , macht bei
Tieferen Bässen am Ende des Hubs so ein schepperndes Geräusch,
hört sich ein bischen wie ein anschlagen oder so an ...
Das ganze passiert schon bei kleinerer Lautstärke also nicht nur bei vollast.
Das Chassis ist ein Philips PXS 100 in einem 112l Gehäuse,
Bassreflex mit d=10cm 17cm langen Port.
Das 10" Chassis hat ein FS von 38Hz Qts 0,43 Vas 84l
Gehäuse ist 22mm MDF mit verstärkungen innen, und alle Innenwände mit "Malerfleece(?)" ca 5-6mm dick bedämpft.
Verstärkermodul ist dieses günstige das bei ebay für ca 70 Euro angeboten wird (um die 120 Watt) (soll später auch noch nen paar grössere elkos kriegen).
Ausserdem hat man bei 30 Hz das Gefühl das der Sub eher als Ventilator arbeitet als merklich bass zu machen - wo ist der Fehler - laut berechnung sollten 30db bei knapp -3db gehen.
Danke für alle Hinweise.
wastelqastel
#2 erstellt: 14. Okt 2005, 21:07
wenn ich es recht weiss ist das doch ein carspeaker
aber egal
verschliesse erstmal das reflexrohr scheppert es dann auch noch ?
hatte mal ähnliches bei einem geschlossenen sub da war es eine undichtigkeit des gehäuses das ein scheppern verursachte
bei dir gehe ich mal von einer falschen abstimmung des kanals aus
A._Tetzlaff
#3 erstellt: 14. Okt 2005, 22:45
Sind die Kabel richtig befestigt bzw. verlegt?
Thorsten-Fischer
#4 erstellt: 14. Okt 2005, 23:12
Hallo morri,
Kontrolliere das komplette Gehäuse das alles wirklich dicht ist. Alle Bretter müssen absolut fest sitzen. Ist das der fall und es scheppert immer noch, dann verkleinere das Volumen um 15 bis 20 Liter und kürze das BR Rohr. Es gibt Tieftöner die für Hoge Abstimmungen mit maximaler Tiefe nicht geeignet sind aufgrund des geringen Linearen Hub und/oder Mechanischer Geräusche. Egal was das Chassis KÖNNEN sollte.
capacitor
morri
#5 erstellt: 15. Okt 2005, 11:20
Danke erstmal
Das Gehäuse ist dicht (22mm MDF verleimt - alle 3cm verschraubt - innen bis auf Frontplatte mit Silikon gedichtet und von aussen schon gespachtelt - lackiert.)
Könnte die leichte Dämmung probleme beim Schwingen der Luftsäule im Reflexkanal machen (Abstand ist eigentlich ca 5cm min, nach hinten 20cm ...?
Also abgestimmt ist das Gehäuse auf -3db bei 31Hz , kann das sein das das Chassis das nciht schafft und deswegen diese anschlagende Geräusch macht ,
Reflexkanal kann ich ändern - das Gehäuse geht eher schwer
Hier nochmal die TSP die ich habe:
Qts 0,43
Qms 9,97
Qes 0,45
SPL 92,7 dB W/m
Vas 84,0l
Fs 30Hz (interessantweise habe ich auch schin eine Angabe von 38Hz gefunden ....)
Cinch-Master
#6 erstellt: 15. Okt 2005, 12:20
Kann es sein Du die Box einfach nur überfährst?Weisst Du wie gross die max Auslenkung ist ?
Mach mal die "Bässe raus" .Schepperts dann immer noch ?
Eddie:Vllt brauchst Du einen Subsonic-Filter
[Beitrag von Cinch-Master am 15. Okt 2005, 12:22 bearbeitet]
100 Liter Gehäuse + Subwoofer 15"
klatschie am 28.02.2022  –  Letzte Antwort am 16.03.2022  –  16 Beiträge
Subwoofer Gehäuse, Chassis versetzt
THrEexX am 16.01.2021  –  Letzte Antwort am 16.01.2021  –  2 Beiträge
Subwoofer Bassreflex Gehäuse bauen mit Port (grösse?)
nutzername33 am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  9 Beiträge
Subwoofer Berechnung Gehäuse und Bassreflex
Schnubbi am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  11 Beiträge
Gehäuse Bassreflex mit TSP berechnen?
miko am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  11 Beiträge
Gehäuse brummt - Wieso?
Chaste am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  3 Beiträge
Diy Subwoofer Gehäuse Berechnung Hilfe
heitzer07 am 05.02.2019  –  Letzte Antwort am 15.02.2019  –  48 Beiträge
Subwoofer Gehäuse bauen.Wie?
Isaiah_Rouge am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 25.06.2015  –  7 Beiträge
Bassreflex Sub mit Monacor SP-250P
Eike16 am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  28 Beiträge
Gehäuse für Z623 Chassis
KingOfBass am 23.07.2018  –  Letzte Antwort am 27.07.2018  –  25 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.132
