HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer | |
Subwoofer+A -A |
Blader123
#1 erstellt: 09. Sep 2013, 14:19 | |
Hallo Liebe Gemeinde des DIY, ich bin auf der Suche nach ein neues Projekt. Bzw. auf der Suche nach einem neuen Sub. Ich wohne endlich wieder in meinen eigenen vier Wänden und Platz für meinen alten Sub fehlt. Ich habe als Standlautsprecher die FT10 incl. Center. Als Sub war einen Eigenbau aus 2x 75 GDN (Russenbass). Da hatte ich damals auch nützliche Hilfe hier bekommen und ich war damit sehr zufrieden. Der Sub wird nur fürs Heimkino benötigt. Jetzt meine Idee: Ich wollte unterm bzw. ins Sofa (Bettkasten) die 2 Russenbässe verbauen. Platz hätte ich genug bzw. wenn nicht, wird das Sofa noch schnell umgebaut. Jetzt meine Frage: Hat jemand eine Idee wie ich die Bässe dort einbaue bzw. welches Gehäuse. Ich habe mal irgendwo was von einen Bandbassgehäuse für die Bässe gelesen. Wäre dass das richtige Gehäuse? Hat jemand Maße für mich…. Ich freue mich schon jetzt über eure kreativen Vorschläge Gruß Carsten |
Q4-Horn
#2 erstellt: 10. Sep 2013, 07:25 | |
Hi Carsten,da deine Bässe schon in betrieb waren,sind die TSP-daten vorhanden ? Diese werden zur simulation gebraucht! Einfach ventilierte Bandpassgehäuse,die einfachste bauform.Die max-grösse (höhe unterm Bett)und es kann losgehen. Variationen der Bandbreite und einsatzfreq. werden mit den Kammervol.und Portlänge bestimmt. Sollte ich die Daten bekommen,mache ich dir einen bauvorschlag. Grüsse Thomas |
Blader123
#3 erstellt: 10. Sep 2013, 08:16 | |
Hi Thomas, TSP sind vorhanden. Die habe ich im Netz gefunden… http://www.hupra.com/75_gdn_info_de.htm 75 GDN-8 (2 Stck vorhanden) Messen kann ich die leider nicht. Geh aber mal davon aus das die einigermaßen stimmen. Maße der Couch bzw. den Platz den ich zur Verfügung habe, reiche ich nach… Ich könnte aber auch jeweils einen neben den Standlautsprecher stellen. Muss natürlich Optik passen und schmal werden…. Danke Gruß Carsten |
Blader123
#4 erstellt: 10. Sep 2013, 08:29 | |
Welche Einsatz Frequenz empfehlt du denn? Der Raum ist ca. 30qm groß, Raumhöhe ca. 2,20m. Bodenbelag ist ein Teppichboden. Ich wollte mal wieder was anderes wie Laminat, Parkett, Fließen usw.…. Ich mag einen spürbaren Bass beim Heimkino. Muss nicht extrem tief gehen da ich sowieso erst ab 30 Hz was war nehme Er soll druckvoll sein, direkt und nicht dröhnen. Da die Ft10 schon einen kleinen Bandpass haben und ich die bei Musik hören sehr angenehm finde, finde ich die Lösung schon gut….. Bandbreite so von ca. 28-30Hz bis ca 70-80 Hz. |
Q4-Horn
#5 erstellt: 10. Sep 2013, 08:54 | |
Hi Carsten, die angaben zum Russenbass müssen ausführlicher sein! Du findest vielleicht noch mehr im Forum über dieses Teil? Qes-Gleichstromwiderst.- R bei 1khz- R bei 10khz - Hub ? Gruss Thomas |
Blader123
#6 erstellt: 10. Sep 2013, 09:01 | |
habe ich im Forum gefunden...... K&T Messungen von 1994 für den 8-Öhmer: Re=6,0 Ohm Le=1,5mH fs=30Hz Qms=4,4 Qes=0,51 Qts=0,46 Sd=346cm2 Vas=82 Liter Cms=0,49mm/N Mms=58g B*l=11,4N/A SPL=88dB Xmax=+/-6,5mm |
Blader123
#7 erstellt: 10. Sep 2013, 09:25 | |
irgendwie sind da große unterschiede drin. Die Bässe stammen aus der Originalen Radiotechnika S-90 Diese Werte fand ich auch hier im Forum..... _____________________________________________________________________________________ 75GDN-1-8 (übersetzt aus dem Russischen www.ussrhi-fi.ru/75gdn-1-4.htm) : Frequenzgang 31,5-1000 Hz, SPL mind. 86dß, Z=4 bzw 8 Ohm, R=2,9 bzw 6,7 +/- 0,3 Ohm, Sinusleistung 75 Watt,Max.Leistung 100 Watt, Resonanzfrequenz 25 Hz, Vas 80 ltr, Qms 6,17 ,Qes 1, Qts 0,88 , Sd 346 qcm , Durchmesser 25 cm , Einbautiefe 12,4 cm , Gewicht ca. 6Kg Angaben zur Schwigspule : 2 Schichten ,Anzahl der Windungen : in der ersten Schicht 53 (75GDN-1-4) bzw 67 (75GDN-1-8), in der zweiten 51 bzw 69 Höhe der Schwingspule 41,6 mm , Durchmesser innen 50,7 mm , außen 52,7 mm ________________________________________________________________________________________ Ich hoffe das sind die Richtigen werte und du kannst mit denen was anfangen...... Danke Gruß Carsten |
Q4-Horn
#8 erstellt: 10. Sep 2013, 11:24 | |
Hi Carsten, die werte aus K&T sind in Ordnung,die russ.Übers. zweifelhaft! Qts 0,88 ? Ich simu. ein Bandpassgehäuse mit 30 - 80Hz übertragungsbereich,und sende dir das Ergebnis. Gehäuseform liegt in deiner Hand! Kann auch vorschlag machen,wenn die gegebenheiten feststehen. Gruss Thomas |
Blader123
#9 erstellt: 10. Sep 2013, 11:36 | |
Hi Thomas, dann schon mal besten Dank…. Super Service hier. Werde dich aufm laufende halten…. Gruß Carsten |
Blader123
#10 erstellt: 11. Sep 2013, 18:19 | |
hi, hier habe ich die max. aussenmaße für den sub, max breit 1050mm max tiefe540mm max höhe 270mm evtl. wird der Bass bisschen schräg eingebaut. ist das ein problem? gruß carsten |
Q4-Horn
#11 erstellt: 11. Sep 2013, 18:40 | |
Hi Carsten,wenn möglich senkrecht einbauen (durchhängen und nur gerade schnitte) Sende mir noch die min.Korbgrösse,dann kann ich morgen ein ergebnis schicken. Gruss Thomas |
Blader123
#12 erstellt: 12. Sep 2013, 06:10 | |
Q4-Horn
#13 erstellt: 12. Sep 2013, 12:51 | |
Hi Carsten,perfekt bis dann. |
Q4-Horn
#14 erstellt: 13. Sep 2013, 05:00 | |
Blader123
#15 erstellt: 13. Sep 2013, 05:54 | |
Guten Morgen Thomas, erst mal besten Dank. Da ich genug Platz unterm Sofa habe, werde ich mich für die große Version entscheiden. Wie sieht das denn mit der Dämmung/Dämpfung in dem geschlossenen Teil aus? Oder kann ich das vernachlässigen… Das Gehäuse ist jetzt für ein Bass, oder? Gruß Carsten |
Q4-Horn
#16 erstellt: 13. Sep 2013, 06:30 | |
Blader123
#17 erstellt: 13. Sep 2013, 06:32 | |
Dank Dir…. Werde mal ein Entwurf zeichnen…. |
Blader123
#18 erstellt: 13. Sep 2013, 09:35 | |
Hallo Thomas, hier mal ein Vorentwurf... Das sind nicht die Originale Treiber. Aber ich glaub man kann erkennen wie ich es meine. geschlossene Kammer: 23 Liter. Muss ich ja den Treiber noch abziehen, dann komm ich auf ca. 22 Liter.... Muss ich aber noch genau prüfen. Reflex Kammer: ca. 25 Liter min. Kanal... komm ich auch auf ca. 22 Liter... kann ich den Kanal so in die Ecke setzen? Da ich in der Höhe begrenzt bin. Bodenfreiheit des Sofas 70mm. Deckel wird mit Dichtung nachher von oben verschraubt. Gruß Carsten |
Blader123
#19 erstellt: 13. Sep 2013, 09:37 | |
achso, Verstrebungen kommen natürlich auch noch rein..... |
Blader123
#20 erstellt: 13. Sep 2013, 12:15 | |
Hi Thomas, kannst du mir bitte das mit den 1000yf näher erklären. Worauf muss ich beim Kauf achten…. Wie viel Volt? usw….. Wird er einfach, in Reihe, ins + Kabel gelötet? Da ich in Elektronik absoluter Neuling bin und noch nichts mit Frequenzweichen zu tun hatte. Außer nach Schaltplan eine gelötet. Aber da waren die richtigen Teile passend eingepackt. :-) Und wenn wir schon bei dem Thema wären, ich habe eine Aktivmodul aus einem Magnat Subwoofer... den Würde ich auch gern ersetzen. Kannst du ein Modul für den Subwoofer empfehlen? Danke Gruß Carsten |
Q4-Horn
#21 erstellt: 13. Sep 2013, 17:20 | |
Hi Carsten,Tonfrequenzkondensator min.35V besser 50V in die Plus oder Minusleitung(ist egal) Das Magnatmodul lässt sich bestimmt verwenden,sonst der 120W subamp von Mivoc.(preiswert). Dein Plan sieht top aus,und dann wünsch ich dir noch spass beim bauen. Gruss Thomas |
Blader123
#22 erstellt: 13. Sep 2013, 18:01 | |
Hi Thomas, besten dank..... wenn ich ihn fertig habe, melde ich mich und berichte..... super service Gruss Carsten |
herr_der_ringe
#23 erstellt: 14. Sep 2013, 07:17 | |
hi thomas,
OT und nix für ungut: was hältst du von nem screenshot? screenshot gesamter bildschirm: "druck" screenshot aktives fenster: "alt" + "druck" (aktiv: je nach dem, ob der rahmen des programms oder z.b. nur der eingabemaske "angeklickt/dunkel" ist) alternativ gibt es auch freeware, bei welcher man den abzubildenen bereich "aufzieht" grafikprogramm öffnen (z.b. irfan view) einfügen: "strg" + "v" speichern unter: "s" im forum hochladen |
Q4-Horn
#24 erstellt: 14. Sep 2013, 08:31 | |
Hi Martin,schön das Du mir tips gibst ! ICH brauche dafür lehrgang direkt,habe keine Ahnung vom PC.(keine Englischkenntnisse) Messeinrichtung und Internet sind getrennt. Mit ARTA komm ich klar,vergleiche mit K+T. AJ-Horn 6 selbstredend. Mein standort ist Mannheim und würde eine Anleitung am PC begrüssen. Gegenleistung in form von zb.Gehäuse. Werkstatt vorhanden. Wer in der nähe wohnt und lust hat bitte melden. Grüsse Thomas (Entwickler und Erbauer vom Omneshorn 6) |
herr_der_ringe
#25 erstellt: 14. Sep 2013, 09:52 | |
schade daß MA so weit weg ist
sehr weise!
glücklicher! ich versuch mich da schon seit zwei jahren dran und weiss nicht, was ich da mache |
Blader123
#26 erstellt: 21. Okt 2013, 13:49 | |
Hallo, so…. hatte Urlaub und war fleißig. Ich muss sagen, dank den super Service von Q4-Horn und dem Forum…. Bin ich stolzer Besitzer eines Subwoofers unter meinem Sofa. Ich bedanke mich für den Service und habe jetzt viel Spaß beim Film schauen…. Er kommt gut, fällt im Raum nicht auf (ist ja im Sofa eingebaut) geht Tief (was ich so wahrnehmen kann) und ist sogar spürbar Gruß Carsten |
herr_der_ringe
#27 erstellt: 21. Okt 2013, 13:52 | |
du weisst schon, daß das ganze forum bildergeil ist? |
Blader123
#28 erstellt: 21. Okt 2013, 13:52 | |
Achso, dank der Hilfe konnte ich sogar die Simulation nachvollziehen. Was wieder einmal den Lern- Effekt verstärkt hat…. Man(n) will ja schließlich wissen was man da baut….. |
Blader123
#29 erstellt: 21. Okt 2013, 13:53 | |
ich stell morgen eins rein..... Aber, schön ist die Kiste nicht, sieht man ja schließlich nicht |
Blader123
#30 erstellt: 22. Okt 2013, 14:15 | |
Blader123
#31 erstellt: 22. Okt 2013, 14:16 | |
Sub eigenbau Niemandz1 am 07.04.2017 – Letzte Antwort am 08.04.2017 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Sub eigenbau balamud am 16.03.2021 – Letzte Antwort am 20.03.2021 – 24 Beiträge |
Suche präzisen Sub für neues Heimkino der-gt am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 17 Beiträge |
Aktiv-Sub Projekt daniel023 am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 4 Beiträge |
SUB im/unterm SOFA? bekr am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 16 Beiträge |
Basshornplanung (Heimkino Sofa-Sub) djxaero am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 18 Beiträge |
Eigenbau SUB unter dem Sofa ! sss am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 14 Beiträge |
Sub eigenbau jesusx am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 18 Beiträge |
Tips für neues Sub Projekt benötigt Keskin am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 2 Beiträge |
Tips für neues Sub Projekt benötigt Keskin am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDaniela1972
- Gesamtzahl an Themen1.557.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.312
