HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Gehäuse AWX 184 mit AM 120 Verstärker | |
Gehäuse AWX 184 mit AM 120 Verstärker+A -A |
Ironchamp
20:24
erstellt: 23. Okt 2013, |||
Hallo Leute bin Neu hier wollte mal was fragen, ich würde gerne einen Subwoofer Gehäuse bauen lassen für den Mivoc AWX 184 und mit einem Vorverstärker von am 120 auch von Mivoc. Kollege hat mal eine Zeichnung gemacht ![]() hinten mit 2 Bass Löchern ![]() Option 2 würde in frage kommen vom äußerlichen her, wie findet ihr es, passt es alles mit dem Bassloch etc? Danke schon mal ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Ironchamp am 23. Okt 2013, 20:54 bearbeitet] |
Boxenteufel
01:01
erstellt: 14. Jan 2014, |||
moin, wieviel liter? wofür? welche trennfrequenz? welche abmaße? deine frage lässt sich nicht beantworten... gleich mit nem 18" anzufangen ist ziemlich heftig. mein awx läuft mit nem hypex ds 4.0 im 250 liter gehäuse. mit fliesen ausgekleidet, damping 10 drüber und circa 100 schrauben verbaut. dürften rund 4 qm holz sein (!!). regel # 1: versteifungen! wenn das gehäuse vibriert, haste was falsch gemacht. regel # 2: große öffnungsfläche, kurzer kanal (sonst gibts flatterechos ohne ende) |
SITD
02:53
Richtig. Aber bitte eine Matrix als Versteifung, und keine 10er Balken ![]()
Bedingt richtig, kurze Ports mit großer Öffnungsfläche bedeuten in kleiner Volumigen Gehäusen eine höhere Abstimmung, was dann unweigerlich eine fiese Überhöhung nachsich zieht. Ich hatte zwei AWX in jeweils 230Liter Bassrelfex mit jeweils zwei Br Ports, 13cm Durchmesser und 18cm lang. War ein 35Hz tuning, mit 25Hz Subsonic, so konzipiert, dass der Lautsprecher nicht gleich platzt wenn man mehr Last anlieg. Die blieben laut WinISD bis 210Watt im gesammten Frequenzbereich im Xmax ( +- 5mm), und bis 500Watt im Xmech, der laut der Technikabteilung von Mivoc bei +- 10 bis 11mm liegt. Hatte die in meiner Low Budget PA auf Electro/Dubstep feten mit, und bei den feten musste satt Pegel her, angetrieben wurden die an max. 660Watt RMS pro Kanal von meiner Crown CE2000. Meine Mivoc AWX leben noch, und meine Crown CE2000 auch, beide in absolut gutem Zustand. |
verstärker für awx 184 *low*bass* am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 10 Beiträge |
Geschlossens Gehäuse Mivoc AWX 184 neowulf am 24.12.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2014 – 6 Beiträge |
Mivoc AWX 184 Gehäuse ? yves346 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 14 Beiträge |
AWX 184 + Am120 nolie am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 55 Beiträge |
wieviel liter für awx 184 ? am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 47 Beiträge |
mivoc awx 184 im richtigen Gehäuse unterbringen ;) kellerthomas am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 7 Beiträge |
Mivoc AWX 184 Idee alex0029 am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 5 Beiträge |
Mivox AWX 184 GHP Charlie# am 22.05.2020 – Letzte Antwort am 23.05.2020 – 4 Beiträge |
Mivoc Awx 184 Killerale1995 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 4 Beiträge |
AWX 184 SUB allstar81 am 06.09.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedStanleyges
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.487
