AW3000 + Horn, geht das?
Caperucita
#1 erstellt: 17. Nov 2013, 17:54
ich habe schon unzählige Bassreflex und closed Boxen gebaut, das ist alles kein Problem. Ich würde gerne mal ein Horn Bauen, mit einem alten bekannten, dem AW 3000.
Mitt Bassreflex kenn ich mich sehr gut aus, bei Hornsimulationen hab ich aber keine Ahnung.
Der Subwoofer soll druck bringen (nur Musik)und noch einigermaßen transportabel sein.
Aktivmodul ist ein Sam 2 vorhanden.
Ich könnte mir vorstellen das folgende Gehäuse mit dem AW 3000 funktionieren:
http://www.jobst-audio.de/public-address/b-serie/119-jb-sub112h
Oder eben einen angepassten The Voice?
Habt ihr andere Vorschläge?
Marc
SITD
#2 erstellt: 20. Nov 2013, 15:02
Also ich habe hier einen Monacor SPH300Tc im MTH30 Tappedhorn, auch wenn der Treiber Theoretisch ziemlich ungeeignet wäre ist das MTH30 mit dem Monacor Chassi ein ziemlicher Nutzbassprügel.
Habs aus 16er Span gebaut, kosten lagen bei 21€. Ich denke ein experiment wäre es wert.
Caperucita
#3 erstellt: 20. Nov 2013, 21:51
Hast du einen Bauplan von dem Taped Horn? oder kann man das simulieren?
SITD
#4 erstellt: 21. Nov 2013, 14:43
Bauplan findet man im Internet:
Innenbreite 34cm!
Der Frequenzgang sieht genauso schlecht aus wie bei meinem MTH30 mit dem Monacor Chassi, und das Ballert tierisch.
Der Frequenzgang hier ist zwar "Müll", aber das Horn spielt permanent mit über 98db Wirkungsgrad und wäre in der Praxis etwa auf Niveau eines 18Zoll BR Subwoofers. Und ich hab einen 18Zoll BR Subwoofer, und in sachen nutzbass steht das "schlechte" MTH30 dem 18er in nichts nach.
Wie gesagt "Nutzbass", was der 18er BR im Tiefbassbereich kann, kann das MTh30 defintiv nicht.
[Beitrag von SITD am 21. Nov 2013, 14:45 bearbeitet]
Caperucita
#5 erstellt: 24. Nov 2013, 20:23
So, ich wollte mich nochmal zurückmelden,
Obi hatte Spanplatte im Angebot für 8,49€ 16mm und 8,99€ für 19mm.
Seitenwände hab ich aus 19er gemacht, den Rest aus 16er. Aufbau ist ja recht simpel.
Vorhin kurz angeschlossen, Spielt recht direkt und wie SITD gesagt hat sehr laut.
Nutzbassprügel trifft es gut. Untenrum fehlt erstaunlicher weiße relativ wenig, klar mein AWX Spielt in einer anderen Liga. Aber für Feste wo es Laut wird kann ich mir vorstellen das 2 Stück ausreichend sind.
Jetzt noch schleifen und Lackieren.
Testen werde ich es ausgiebig nächste Woche, wenn jemand die Stückliste möchte bzw. einen gescheiten Bauplan, PM an mich.
SITD
#6 erstellt: 26. Nov 2013, 04:23
Schön zu lesen, dass dir das MTH30 gefällt, trotz "unpassendem" Chassi.
Den 0815 Bass kann das Horn ziemlich gut spielen, was der AWX184 kann, kann das Horn nicht.
Stell dir vor, ich hab selber zwei AWX in Bassreflex, und somit haben wir in etwa die selbe referenz.
Ich hab mir ein Tappedhorn für den 18Sound 18LW2400 gebaut, hab zurzeit dort nen AWX184 drin, und das schlägt Bassreflex um längen
http://www.hifi-foru...um_id=267&thread=539
Caperucita
#7 erstellt: 26. Nov 2013, 17:26
Mit welchem Programm Simulierst du die TML?
SITD
#8 erstellt: 26. Nov 2013, 19:09
Mit Hornresp, da muss man sich aber auch erst reinsteigern, und diese falterei ist am Anfang mal deftig zum Kotzen^^
Elnufo
#9 erstellt: 01. Dez 2013, 22:35
Dem entnehme ich, daß du das MTH30 gebaut hast
Welchen Treiber setzt du denn darin ein?
Gibts schon weitere Erfahrungen?
Grüße, Michael
Caperucita
#10 erstellt: 01. Dez 2013, 22:47
Ja ich hab es gebaut, hab den Mivoc aw3000 genommen. Beim probehören viel er mir angenehm auf, es fehlt ihm eigentlich an nichts. Laut ist das Horn wirklich, trotzdem aber recht direkt und ausreichend tief.
Ich kann es wirklich empfehlen.
Elnufo
#11 erstellt: 01. Dez 2013, 22:50
Super, noch ein zufriedener MTH30 Besitzer, finde ich klasse
Ich hab den 12/280W von Thomann drin verbaut und bin selbst auch
total begeistert, des Teil geht echt super, grade für den Preis
SITD
#12 erstellt: 02. Dez 2013, 00:35
Jo das MTH30 ist ein klasse Teil, freut mich das dir an nichts fehlt Caperucita.
Mir mangelte es dann nur an 18Zoll Tiefbasscharakter, darum hab ich 18er gebaut^^
Caperucita
#13 erstellt: 02. Dez 2013, 11:13
Ich möchte meinen 18 Zoll auch nicht missen, wenn man aber bedenkt wie der AW3000 normalerweiße in Bassreflex klingt, dann ist es schon erstaunlich was mit dem teil geht.
Für Musik vorallem in Partypegel toll, für alles andere ab 18Zoll
SITD
#14 erstellt: 02. Dez 2013, 22:11
Ich bekomme solangsam das Gefühl, das MTh30 ist für jeden 12er passender als BR und BP
Caperucita
#15 erstellt: 02. Dez 2013, 22:30
Naja so würde ich es nicht sagen, der aw3000 in 80 liter ist auch nicht schlecht...
Caperucita
#16 erstellt: 03. Dez 2013, 20:51
Jetzt gibt es natürlich auch ein Bild des fertigen Lautsprechers,
eins vorweg, das Gehäuse ist übelst Lackiert, einfach aus dem grund weil ich keinen Platz im warmen hatte um das Gehäuse zu schleifen. Das kommt im frühjahr, ggf. Verkleide ich ihn auch mit Filz.
Ansonsten hab ich noch einen Kantenschutz angebracht, Normalerweiße nehme ich für Wohnzimmertaugliche Lautsprecher MDF, das der Subwoofer nur für Partys gedacht ist und eigentlich nur ein (geglückter) Versuch ist, hab ich Spanplatte genommen. Somit hat das ganze Gehäuse16€ gekostet.
Ich habe eine neue Zeichnung mir Inventor erstellt, die gepostete stimmt um einige mm nicht, ich weiß, bei Holz ist das wurscht, ich bin halt im Erstberuf Werkzeugmacher...
AW3000 im MTH 30
Marc
@SITD, was würde eigentlich der Sub in Verbindung mit einem AM80 bringen? Ein Freund hat interresse angemeldet. (Ich betreib ihn mit einem SAM2, kann also die Bassanhebung komplett rausnehmen.)
Caperucita
#17 erstellt: 03. Dez 2013, 20:52
Achso, der Subwoofer ist nicht schief, das ist nur das Foto.
Elnufo
#18 erstellt: 03. Dez 2013, 22:17
Hallo, dann zeige ich meine MTH30 auch mal
MTH 30
MTH 30
MTH 30
Caperucita
#19 erstellt: 03. Dez 2013, 22:22
Mit was für topteilen laufen deine?
SITD
#20 erstellt: 03. Dez 2013, 22:30
80 Watt Rms an 4 Ohm
Stell dir den Frequenzgang einfach um 19db nach oben verschoben vor.
_____________________________________________________________________________
Nur fürs verständis:
- Um den Pegel subjektiv zu verdoppeln ( +10db) muss die Leistung verzehnfacht werden.
- Wenn man die Leistung verdoppelt, werden 3db addiert.
Angenommen der hätte 100db bei einem Watt
-> 110db an 10Watt
-> 113db an 20Watt
->116db and 40Watt
-> 119db an 80Watt
Wir sehen also, P x 80 = SPL + 19db
P = Leistung ( in Watt), SPL = aktuell angebener Schalldruck (in dezibel).
Dabei ist egal ob man aus 1Watt 80Watt macht, oder aus 100Watt 8000Watt macht, der unterschied im Pegel wird immer bei 19db liegen.
Elnufo
#21 erstellt: 03. Dez 2013, 22:30
Sind Eigenbauten, 10"er BR plus 1" Hochtontreiber.
Das Gehäuse ist eim MUFU, so kann man sie auch als Floormonitore nutzen.
MTH 30
MTH 30
Caperucita
#22 erstellt: 03. Dez 2013, 22:38
Danke dir sitd für die gute Erklärung! Das am 80 hat ja eine bassanhebung bei mittlerweile 32 herz,da wird der aw halt ordentlich huben, oder?
SITD
#23 erstellt: 03. Dez 2013, 22:46
Ich glaube das war das AM120 mit der Bassanhebung, bei dem AM80 steht davon in der PDF nichts oder ich überlese es einfach.
Das hier ist mein Rohbau an einem Yamaha A400 auf vollast, also 2 x 40Watt RMS, das war auch eine Hub Demonstration.
Das Lied besteht quasi nur aus 30Hz und 50Hz, bei 30Hz lenkt der Treiber heftigst aus...
https://www.youtube.com/watch?v=kyTKIi86RLU
Klar ist das tontechnisch nur verzerrte Kacke, welches Handymikrofon kann das schon^^
[Beitrag von SITD am 03. Dez 2013, 22:47 bearbeitet]
Caperucita
#24 erstellt: 08. Dez 2013, 19:05
Wie lässt sich relativ günstig ein Lowcut bei 40 - 50 Hz realisieren? mein Sam 2 Hat den Lowcut bei 30HZ
SITD
#25 erstellt: 09. Dez 2013, 00:34
Über eine Vorstufe bspw. ich weiß nicht ob Reckhorn sowas hat, ich persönlich habe mir um so frühe Low Cuts nie gedanken gemacht, darum kann ich dir da leider nicht weiter helfen.
Caperucita
#26 erstellt: 16. Mai 2014, 13:53
Mit welchem 12 Zöller spielt das Horn eigentlich am besten?
Elnufo
#27 erstellt: 19. Mai 2014, 22:42
Meinst du das MTH30?
Caperucita
#28 erstellt: 20. Mai 2014, 07:11
Ja genau ich meine das MTH30.
Hab da ja grad den mivoc drin. Gibt es ne alternative wo noch mehr punch geht?
vielefragen123
#29 erstellt: 21. Mai 2014, 15:19
ich verlinke dir mal diese seite hier:
MTH30
original wird das MTH 30 mit dem precision device pd 12sb30 bestückt, eine kostengrünstige alternative, die auch gut passt ist der 12-280/8W - beim großen T. erhältlich
grüße
Caperucita
#30 erstellt: 21. Mai 2014, 17:36
Loht sich der Umstieg vom Mivoc auf den Thomann?
corell95
#31 erstellt: 21. Mai 2014, 23:32
nö, aber auf den PD wohl schon. wenn ich dir nen spezielles chassis simulieren soll ---> pn
mark3000
#32 erstellt: 24. Sep 2014, 22:00
Hallo zusammen
Es tut mir leid wenn ich diesen Thread noch mal ausgrabe bzw. hoffe dass mich überhaupt jemand da draußen hört
Meine frage als Neuling im Thema Basshörner: Brauch ich für das Horn Dämmung?
MfG Markus
[Beitrag von mark3000 am 24. Sep 2014, 22:01 bearbeitet]
Caperucita
#33 erstellt: 24. Sep 2014, 22:02
Nein brauchst du nicht.
mark3000
#34 erstellt: 24. Sep 2014, 22:05
Danke Dann werd ich das Teil mal baun und schaun ob ich mir damit zusammen mit meinen Cobras die Ohren wegballern kann
franky-gomera
#35 erstellt: 05. Sep 2016, 22:40
hab ich auch etwas beizutragen...
MTH 30 auch mit dem AW3000.
..mth30 /aw3000 DSC04234
gefiehl mit auch sehr gut..sauber und kraftvoll,bis knapp über 100hz-dann nicht mehr so
und weil ich gern herum experimentiere ,noch den alten 12er aus nem mies klingenden DB akustik bandpass subwoofer
DSC04288 DSC04287 DSC04285
ist nicht der lauteste,verträgt 300w rms 4ohm und macht im MTH auch ne richtig gute figur mit nem monacor sam 300d 8std vollgas ...outdoor im totalen feifeld (strand)mit zwei alten passive 12tops,hats gut gerockt...
ich denk ich order mir zwei the box 12 280 8w und bau noch ein zeites
der aw3000 ist mitlerweile hier drin (JB sub 112h)
DSC04305 DSC04292 DSC04309
gefällt er mir noch besser als im MTH30..mehr tiefgang aber etwas leiser ...ehr ne mischung aus BR und horn...
was es ja auch ist
FetteElke
#36 erstellt: 13. Okt 2018, 00:18
Moin!
Ich hab den Thread mit großem Interesse gelesen.
Bin auf der Suche nach einem kleinen aber sehr kraftvollen SW für die Fette Elke: https://www.youtube.com/watch?v=MUDIPKJPGB0
Endstufen-Ausgangsleistung ist ohne Ende vorhanden. Ich suche was im Leistungsbereich 500+ Watt RMS mit 30 cm, MTH-30 würde total gut passen. Hinzu kommt, dass ich zuhause seit über zwanzig Jahren meine selbst gebauten Basshörner genieße
Hat jemand hier Erfahrungen mit so heftigen Chassis in dem Gehäuse oder kann mir dazu irgendwas sagen? Gibts (Kauf-) Empfehlungen
Und gibts noch detalliertere Baupläne als diesen? http://hornplans.free.fr/mth30.html
Es geht nicht um High-End und auch nicht um Angeberei an der Tanke. Dat muss ballern für viele Leute bis zum Abwinken
Bin gespannt auf Eure Antworten...
Caperucita
#37 erstellt: 13. Okt 2018, 07:30
Zumindest beim Bauplan kann ich dir helfen. Pn mit email Adresse, dann schicke ich dir was.
KAL
#38 erstellt: 14. Okt 2018, 00:02
Das Horn soll in den Bus ?
Ich bin MTH-30 Fan, hab vier davon.
Aber die braucht man auch, mit den Hornmündern zusammengestellt.
Im Bus kann man doch sicher die fast geschlossene Buszelle nutzen.
Denke schon, dass es cooler wäre, wenn dein neuer Sub tiefer gehen würde.
Reference_100_Mk_II
#39 erstellt: 14. Okt 2018, 00:57
Also klein ist das MTH ja nun nicht gerade.
Und besonders "toll" auch nicht.
Und überhaupt, was ist denn hieraus geworden?
http://www.hifi-foru...ead=56467&postID=7#7
https://www.thomann.de/at/the_box_pro_achat_112_sub.htm
Robuste PA-Technik, 12" Format, kompakt, 4 Ohm damit die 4/600 richtig Feuer machen kann.
Preiswert ist er auch noch.
Das Chassis darin ist quasi der the box speaker 12-280/8-W aber in 4 Ohm Ausfürhung)
FetteElke
#40 erstellt: 16. Okt 2018, 19:55
[quote="Reference_100_Mk_II (Beitrag #39)"] Also klein ist das MTH ja nun nicht gerade.
Und besonders "toll" auch nicht. [/quote]
Also das MTH passt aus verschiedenen Gründen besser rein. Liegt an den Maßen und auch am persönlichen Geschmack Ich find den Horn-Sound einfach geil...
[/quote] Und überhaupt, was ist denn hieraus geworden?
[url=http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=76&thread=56467&postID=7#7]http://www.hifi-foru...ead=56467&postID=7#7[/url] [/quote]
Vielen Vielen Dank für die Tips, die Ihr mir dort gegeben habt!!! Die wurden in etwa so realisiert und das haut technisch und akkustisch super hin. Carpower 4/600, 4xCanton Plus XL, Neue 100Ah Starterbatterie und zusätzlich 130-Ah-Akkupaket unter dem, Beifahrersitz, beide abgesichert mit je 100A Abschaltsicherungen, damit kann ich auch die Batterien beliebig an- & abkoppeln.
Nach 15 Veranstaltungen mit der neuen Anlage kann ich auch so Einiges an Praxiserfahrungen damit bieten, Gehört aber vlt. nicht so unbedingt in diesen Thread... Da schreib ich in dem anderen noch was dazu.
[quote] Im Bus kann man doch sicher die fast geschlossene Buszelle nutzen.[/quote]
Was meinst Du damit?
Ein Freund von mir ist Tischler und würde mir die Kiste bauen. Wie ist das, wenn wir 19mm statt 16mm Materialstärke benutzen?
Der the box Speaker 12-280/8-W scheint mir das passende Chassis zu sein. Gibt's das auch mit 4 Ohm?
[Beitrag von FetteElke am 16. Okt 2018, 20:23 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#41 erstellt: 16. Okt 2018, 20:05
Wie gesagt, Aacht 112 Sub kaufen.
Günstiger und gleichzeitig besser gehts nicht.
Schon gar nicht mit dem MTH-30.
Dann bau dir lieber was aus zwei the box speaker 12-280/8-W zusammen.
Die brauchen je nur 45L netto nud kosten bloß nen Appel und ein Ei.
Zwei parallel kommen auch auf 4 Ohm und lasten somit die 4/600 gut aus.
FetteElke
#42 erstellt: 16. Okt 2018, 20:32
@Reference_100_Mk_II Manche Dinge entscheide ich auf Herzens-oder in diesem Fall Ohren-Ebene. Bin mir mittlerweile sicher, dass der Weg richtig ist, auch wenn ich das nicht pragmatisch begründen kann.
Reference_100_Mk_II
#43 erstellt: 16. Okt 2018, 21:05
Warum fragst du dann hier?
lonelybabe69
#44 erstellt: 16. Okt 2018, 21:05
Was ich nicht verstehe
Wenn doch sowieso genug Verstärkerleistung vorhanden ist, wozu dann Hochwirkungsgradsubwoofer bauen?
Mit Bassreflex kannst du viel kompakter bauen und kannst die Form auch passgenau an deine Bedürfnisse anpassen.
Da Bassreflex nahezu keine Einschränkungen bei der Formgebung hat.
OK, du magst den Hornsound, den du von zuhause aus kennst, aber woher willst du wissen, dass es in eurem Kleinbuss genau so klingt?
Denk mal drüber nach
Gruß Viktor
[Beitrag von lonelybabe69 am 16. Okt 2018, 21:06 bearbeitet]
FetteElke
#45 erstellt: 31. Mrz 2019, 23:20
Moin in die Runde!
Ich hab jetzt den MTH30 in der Elke drin. Wie einige vorhergesagt haben, ist das Ding eigentlich ziemlich überdimensioniert für den Innenraum von ca. 6 m². Die Hälfte an Leistung hätte auch ausgereicht aber jetzt klingt das so richtig geil
Wegen der Sperrigkeit liegt das Ding jetzt auf der Seite und von dort aus starten die Leute zum Crowdsurfing.
Also alles bestens und vielen Dank für Eure Ratschläge, auch wenn ich sie nicht wirklich befolgt habe
Kommt mal vorbei wenn Elke irgendwo ist. Tourplan gibts demnächst hier www.fb.com/fetteelketanzlokal oder hier www.rockgegenrechts.com! Wer mir plausilbel erklären kann, dass er/sie hier beraten hat bekommt auf jeden Fall Freibier
Riesen Basshorn AW3000
rene.p am 23.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.02.2014  –  17 Beiträge
Simulation AW3000
mastakilla2 am 13.04.2017  –  Letzte Antwort am 14.04.2017  –  11 Beiträge
Mivoc AW3000!
Yamaha2017 am 02.08.2017  –  Letzte Antwort am 03.08.2017  –  3 Beiträge
Mivov AW3000 im Bassreflex
Mario_D am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  168 Beiträge
Horn - Subwoofer?
Klangfreak am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  4 Beiträge
Subwoofer mit Mivoc AW3000
Bastoknasto am 24.05.2016  –  Letzte Antwort am 29.05.2016  –  22 Beiträge
Mivoc AW3000 Sub Berechnungen
MiniMaxV2 am 01.06.2015  –  Letzte Antwort am 01.07.2015  –  4 Beiträge
breitbandchassi als bass horn. geht das ?
Kenkyo am 12.07.2019  –  Letzte Antwort am 21.07.2019  –  8 Beiträge
Mivoc AW3000 Festival-Sub
nuclear213 am 20.05.2016  –  Letzte Antwort am 21.09.2016  –  52 Beiträge
AW3000 mit Am120
ice2606 am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.045
