HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer kaputt?!? | |
Subwoofer kaputt?!?+A -A |
gutenmorgen
#1 erstellt: 29. Okt 2005, 13:24 | |
Hallo! Ich habe vor ein paar Tagen einen neuen Receiver bekommen an dem das Signal am Subwoofer Preout sehr hoch eingestellt war. Bei Aufstellungstest ist anscheinend mein Subwoofer (TW3000)beschädigt worden. Seitdem gibt der Subwoofer ein Rasseln von sich, welches ziemlich laut ist. Wenn ich das BR-Rohr rausnehme is das Rasseln aber komischerweise wieder weg. 1. Frage: Kann ich testen ob der Subwoofer hinüber ist? Falls ja, wie mache ich das? 2. Frage: Falls der Subwoofer kaputt ist, gibt es da Alternativen die nicht so teuer sind und in das Gehäuse passen? (Gehäusedaten: ca.60L BR mit 10cm Rohrdurchmesser und 20cm Länge, Wandstärke 19mm MDF, Aktivmodul laut Verkäufer 150Wrms @ 4ohm) Habe schon mit WinISD ein paar Subwoofer durchgerechnet, jedoch habe ich noch keine passende Alternative gefunden und alle Subwoofer einmal durchzurechnen is doch sehr aufwendig. Hat schonmal jemand von euch Erfahrungen mit einem solchen Gehäuse gemacht? Will das Gehäuse nur ungerne umbauen. MFG |
sorn
#2 erstellt: 29. Okt 2005, 13:48 | |
Moin! mit mehreren Druckpunkten die Membran möglichst gerade ins gehäuse drücken, leicht bewegen (höchstens xmax) also ca 5mm. Wenn was kratzt, ist die Schwingspule bzw ihr Kleber wohl hinüber, was ich mir aber fast nicht vorstellen kann. Schraub den Sub mal auf und guck, ob vielleicht das Kabel sich somehow verfangen hat im korb. Vielleicht rasselt auch was vom Terminal. Reingucken wird das einfachste sein nach dem "drücktest" Eine günstigere Alternative als den TW3000 gibt es keinesfalls, da er nur 35-40€ kostet, drunter gibts müll. |
gutenmorgen
#3 erstellt: 29. Okt 2005, 13:53 | |
Danke, werde ich ausprobieren!
Günstiger muss er ja auch net sein, sollte aber auh nicht über 100€ gehen. Hatte schonmal an den AXX1212 gedacht, aber laut Berechnungen keine wirklichen Vorteile.. MFG |
sakly
#4 erstellt: 29. Okt 2005, 17:01 | |
Wenn das Krachen ohne Bassreflexrohr weg ist, muss es doch was Mechanisches sein. Schau da doch erstmal nach, bevor du neu kaufst. Eventuell sitzt das Rohr nur lose drin. |
gutenmorgen
#5 erstellt: 30. Okt 2005, 15:53 | |
Ja, lag am BR-Rohr. War an einer Seite undicht, daher die Geräusche die sich wie Rasseln anhörten. Hab jetzt mit Türabdichtband zu gemacht! Danke für die Hilfe! MFG |
sakly
#6 erstellt: 30. Okt 2005, 17:06 | |
Na siehste, und es hat nicht mal Geld gekostet... |
gutenmorgen
#7 erstellt: 30. Okt 2005, 17:11 | |
Stimmt, kann ich dann für was anderes Hifi mäßiges ausgeben.. Kann mir einer sagen ob es viel bringt schaumstoff in den Sub zu kleben? Wo kann man welchen kaufen?? MFG |
geist4711
#8 erstellt: 30. Okt 2005, 20:14 | |
schaumstoff würde ehr die mitten und höhen dämpfen, also frequenzen, die ein sub normalerweise nicht wiedergiebt. mfg robert |
Subwoofer kaputt? LauderBack am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 7 Beiträge |
Subwoofer selbstbau TW3000 hoolowca am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 42 Beiträge |
BR-Rohr Subwoofer mapesa am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 4 Beiträge |
Subwoofer Formen christein am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 31 Beiträge |
Eigenbau Subwoofer Stereosound am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 17 Beiträge |
Subwoofer kaputt, was tun ? *Yannick* am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 10 Beiträge |
Subwoofer surah am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 29 Beiträge |
Subwoofer kaputt, selber dadurch einen bauen? Xotyso am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 13 Beiträge |
Subwoofer.... $cr3@m am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 25 Beiträge |
Subwoofer: geschlossen oder BR? cyp am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 9 Beiträge |
2005
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.859
