Nova MDS 08 für SB18
Alechs
#1 erstellt: 10. Dez 2013, 18:22
Hallo.
Ich bräuchte noch 2 Subs, welche tief spielen können, als Unterstützung der SB18 für Filme.
Der MDS 08 soll das ja gut können. Könnt ihr mir ein Volumen empfehlen?
Laut google
Nova MDS08
Gehäusevolumen 42 l
Abstimmfrequenz 29 Hz
Untere Grenzfrequenz ( -3dB ) 27 Hz
BR.- Durchmesser 70 mm
BR.- Länge 260 mm
quelle: www.hifi-forum.de/viewthread-159-6213.html
Kann man die 42l nun so formen, wie man will?
Vielleicht noch eine andere Idee, welche Subs passen könnten?
Raumgröße ist 20m2. Verstärker is ein Stereoverstärker. 2Ohm wird er denke ich nicht schaffen. Am besten dann die Subs in Reihe anschließen?
Alex
Alechs
#2 erstellt: 11. Dez 2013, 14:41
up
Joker10367
#3 erstellt: 11. Dez 2013, 14:52
Die MDS08 kommen zwar ziemlich tief runter für die Größe, allerdings sind selbst mit zwei Stück keine Pegelorgien möglich. In der von gewählten Abstimmung kommen sie bei 40-50Hz (Also der Bereich wo, es bei Musik in der Regel Laut wird) auf knapp über 100dB. Das entspricht inetwa 85dB Musiklautstärke aus deinen SB18. Warum sollen es denn zwei Kisten werden? Anderen Falls würde ich einen Blick auf den MDS12 DVC werfen. Unwesentlich teurer als zwei MDS08, und braucht genauso viel Volumen wie zwei MDS08 um auf einen annähernd ähnlichen Frequenzgang zu kommen. Dafür kann er dann jedoch gute 10dB mehr raushauen =)
Alechs
#4 erstellt: 11. Dez 2013, 20:05
Hallo.
Ich hatte sonst immer Monosubs ausprobiert. Bei lautsprecherbau.de empfiehlt man 2 Subs. Das soll besser klingen
Wie würde denn das Volumen für die MDS12 DVC aussehen (ich sollte mir mal die Berechnungsprogramme angucken :D).
Von den Maßen her wäre es gut, wenn die Subs nicht viel breiter und tiefer sind als die SB18 wegen Platzmangel. Höhe wäre 59cm (Brutto mit 19mm MDF) gut. Falls das nicht zu schaffen ist, dann wäre ein Wandsub noch eine Möglichkeit (Sub unter das Sofa wird wohl nerven, wenn dadurch das Sofa vibriert).
Wandsub:
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=25261
Die Auslöschungen etc. interessieren erstmal nicht. Es soll nur wummern bei Filme gucken, aber auch brauchbar sein, wenn mal DSP etc. vorhanden ist. Musik hören werde ich wohl erstmal ohne. Was meinst du?
Alex
Joker10367
#5 erstellt: 12. Dez 2013, 09:03
Wenn es ehh hauptsächlich für Filme gedacht ist um es mal krachen zu lassen, dann auf jeden fall die Nummer größer. Allerdings ist das halt ein 12"er, dem man natürlich kein Gehäuse in der Breite oder Tiefe der SB18 zimmern kann. Mit etwa 35cm Breite im Fronteinbau muss man da schon rechnen. Auf lautsprecherbau ist vor ein paar Tagen auch ein Bausatz mit dem Lautsprecher aufgetaucht MDS 12 BP - der Riesenzwerg
Alechs
#6 erstellt: 12. Dez 2013, 20:36
Hmm.. Dann frag ich in dem Forum wegen dem Wandsub nochmal nach.
Ansonsten hab ich keinen Platz für einen Sub. Kaufe nie wieder eine Wohnwand
Danke für die Hilfe
nova mds 08 subwoofer
ise_ am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  11 Beiträge
Hilfe - Nova MDS 08
WeXx2k am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  12 Beiträge
NOVA MDS-08 im Bandpass?
qualle21 am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  3 Beiträge
Intertechnik Nova MDS 08 Bassreflexrohr berechnen
Brehmbach am 12.07.2015  –  Letzte Antwort am 13.07.2015  –  3 Beiträge
Intertechnik Nova Mds 08 <-> Subwoofer + Baubericht
dom89 am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  98 Beiträge
Intertechnik/Nova MDS 10
currywurst am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  2 Beiträge
Intertechnik Nova MDS 08: Kleineres geschlossenes Gehäuse dank Hochpass?
deckwise am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2014  –  101 Beiträge
MDS 08 sinnvoll verbauen
Versus2k am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 02.09.2013  –  10 Beiträge
Mds 08 Gehäuse
Milistar am 21.10.2018  –  Letzte Antwort am 22.10.2018  –  13 Beiträge
intertechnik nova mds 12 dvc
kanumann am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2008  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDidney_Worl1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.794
