HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Musik Subwoofer mit vorhanden Peerless Bässen | |
Musik Subwoofer mit vorhanden Peerless Bässen+A -A |
Sear
00:01
erstellt: 17. Jan 2014, |
Hallo allesamt, ich habe im Keller noch 6 20cm Peerless Bässe mit der Bezeichnung 831858, die ich demnächst gerne verbauen möchte. Es sollen meine SB 18 untenrum einfach etwas unterstützt werden, ab und an wird auch mal ein Film geschaut, aber das ist jetzt nicht soo wichtig. Ich dachte an 2 Peerless Bässe pro Seite, als eine Art Ständer für die SB 18, wie bei der Duetta halt. Diese sollen dann von einem Wyntek WAM 300 DSP angetrieben werden. Ich dachte an ein geschlossenes Gehäuse da ich dort wahrscheinlich den kontrollierteren Bass bekomme und dank des DSP müsste mir ja um die tiefen Frequenzen keine Sorgen machen, oder? Was sagt ihr dazu, lohnt es sich mit den Chassis was zusammen zubauen? Wenn ja welches Gehäuse würdet ihr vorschlagen? Wäre super wenn jemand was simulieren könnte. ![]() ![]() |
herr_der_ringe
02:25
erstellt: 18. Jan 2014, |
einfach mal ![]() bei der "alpha" kannst du auch die anhebung des moduls mit in die simulation einfliessen lassen. die alpha funktioniert analog er beta, zickt jedoch bei unsachgemäßer eingabe. eine anleitung für die alpha gibts z.b. ![]() ps: group delay unbedingt unter 20ms halten pps: später beim verdrahten dran denken, daß es sich um 4ohm-chassis handelt ![]() |
Sear
13:46
Hi Herr der Ringe (da hat jemand Geschmack was Autos angeht :)) danke erstmal für den Link mit dem Tutorial, habe es dann mit der Alpha hinbekommen, bei der Beta waren sogar die TSP des Chassis drinne. Habe jetzt mit 58l für beide Chassis gerechnet, weil das etwa das Volumen wäre, was ich mir vorstelle. Geschlossen hätte ich da 43 Hz bei -3dB Bassreflex etwa 33 Hz bei -3dB 43 Hz ist natürlich nicht wirklich tief, da gehen meine SB 18 tiefer, da ich aber nicht wirklich viel Pegel brauche + ich 4 20cm Bässe habe, kann ich da doch ordentlich entzerren und auch ohne Probleme auf 33 Hz kommen, oder? Wenn ich 3dB bei 30 Hz dazugebe bin ich laut WinISD bei etwa 32 Hz bei -3dB, jetzt ist die Frage wie tief soll es für Musik werden? Hören tu ich meist Rock gelegentlich Charts/elektronisches |
herr_der_ringe
14:04
stell doch bitte mal nen screenshot der simu ein (also CB plus BR im selben fenster). wenn du die sb18 zusammen mit dem sub betreibst, so würde ich an deiner stelle deren BR-port verschliessen (decke, schaumstoff, etc.), damit sind diese leichter ankoppelbar. sofern der sub an der wand bzw. wandnah steht, würde ich übrigens CB bevorzugen; alternativ die ports einfach wahlweise verschliessbar machen ![]() |
Sear
14:31
Hier die Simu: ![]() Die Subwoofer werden Wandnah stehen, dass mit den verschließbaren Ports könnte man natürlich auch machen. und danke für die schnelle Antwort ![]() [Beitrag von Sear am 18. Jan 2014, 14:35 bearbeitet] |
herr_der_ringe
14:40
und jetzt bitte noch das groupdelay... ![]() aber mal im ernst: da würd ich nicht lange fackeln - wenn ich überlege, daß du durch wandaufstellung untenrum zusätzlich schub bekommst (im gegenzug die präzision abnimmt), kommt fast nur noch CB in frage ![]() |
Sear
14:47
herr_der_ringe
15:03
spielt jedoch in dem bereich keine rolle mehr, da unter 20hz... |
Sear
15:07
Es werden dann wohl etwa 58l werden, dass ganze wollte ich jetzt erstmal planen, bis es soweit ist, dass ich mit dem bauen beginne, dauert wohl noch etwa 2 Monate. Melde mich dann auf jeden Fall nochmal in diesem Thread und berichte. Danke schonmal für deine Hilfe. |
BolleY2K
15:07
Also meine geschlossenen Subs haben -3dB bei 53Hz in WinISD. Im Raum sinds -3dB bei 25Hz... Nur mal so. ![]() |
Erfahrungen mit Peerless XLS-12 vorhanden? marvin_84 am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 2 Beiträge |
Suche TSP´s von unbekannten Peerless 30cm Bässen Rafy2019 am 05.10.2019 – Letzte Antwort am 06.10.2019 – 8 Beiträge |
DIY mit übriggebliebenen Bässen jerrrry am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 4 Beiträge |
Peerless SLS10 mit Tiefbassanhebung simulieren? knucklehead23 am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer Peerless XXLS 835017 Bauprojekt JayDee3341 am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 21.11.2017 – 16 Beiträge |
15 Liter Subwoofer mit Conrad Alu Bässen Krautundrüben am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 16 Beiträge |
Low Budget Subwoofer mit kräftigen bässen Subwoofer-Basteler am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 9 Beiträge |
U-Frame mit Peerless SLS12 SonnyTucson am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 10 Beiträge |
Subwoofer mit 5 Peerless HDS-134 machbar? wp48 am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 9 Beiträge |
Subwoofer mit Peerless XLS 12 klingt optimierbar hndrk321 am 04.04.2016 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 8 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGroucho111
- Gesamtzahl an Themen1.559.629
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.111
