HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » PowerHiFi & Pa tauglicher Sub ||| B&C 18PS100 | |
PowerHiFi & Pa tauglicher Sub ||| B&C 18PS100+A -A |
JuBa3006
#201 erstellt: 16. Okt 2014, 17:14 | |
[ OT an ] Ja ... ich sag ja nur : http://tcsounds.com/product/drivers/lms-ultra-5400/ Den dann noch gut entzerrt ... jau da könntem an schon 200W gut gebrauchen. Ja was das Wohnen angeht, habe ich ganz glück. Wohne noch bei meinen Eltern und habe meine eigene kleine Wohnung hier ... knapp 58cm² und mit guten 50cm außenmauer mit Klinker ... Kommt nichts bis auf an den Fenster nichts raus. Nur im Haus hört man es überall. Mietwohnung wäre für mich momentan wie eine Kastration Oder aber meine Nachbarn hätten einen neuen sehr guten Musikgeschmack [ OT off ] Was sagt ihr hierzu ... muss ggf noch mal höher getrennt werden und bedarf einigen feinschliffen noch, aber das sieht doch schon ganz gut aus oder was mein Ihr ? EDIT: Hier noch mal eine kleine Änderung [Beitrag von JuBa3006 am 16. Okt 2014, 17:18 bearbeitet] |
captain_carot
#202 erstellt: 16. Okt 2014, 17:40 | |
Das wär mir dann doch etwas beengt. |
JuBa3006
#203 erstellt: 17. Okt 2014, 18:08 | |
Naja .... alleine lässt es sich auf der Fläche ganz gut leben. |
captain_carot
#204 erstellt: 17. Okt 2014, 19:45 | |
Das wundert mich doch etwas. So viel Sd haben die TMT von den L12RE. Tippfehler sind was feines. |
JuBa3006
#205 erstellt: 17. Okt 2014, 20:02 | |
Ooooouuuuu misst. Ich habe es gerade auch bemerkt Das konnte auch mal wieder nur mir passieren Typisch |
Dirkxxx
#206 erstellt: 17. Okt 2014, 20:10 | |
ist doch auch schön, wenn man mal über sich selbst lachen kann.... als splatterfan ist natürlich die vorstellung auch köstlich. |
captain_carot
#207 erstellt: 17. Okt 2014, 20:26 | |
Um auf die beiden Abstimmungen zurückzukommen, die etwas geradlinigere und höhere dürfte zumindest draußen nen Ticken vorteilhafter sein, denke ich. |
JuBa3006
#208 erstellt: 20. Okt 2014, 17:00 | |
Jaa ... das habei ch mir schon gedacht Weißt du was das witzige ist ?! Das ganze ist gerade bzw an dem Tag durch reinen Zufall passiert. Ich hatte mich mal an unser erstes Projekt ... AWX im HornReflex erinnert. Da hatten wir einen BR mit Hornkehle. Und dann hatte ich mir mal die daten geschnappt und die etwas verändert und eingetippt. Und sihe da, es wird schon echt interessant. Absofot würden auch 400L durchgehen. Habe zufällig platzgeschaffen ... Edit: Hat jemand die eingabemaske vom Punisher Subwoofer ?? [Beitrag von JuBa3006 am 20. Okt 2014, 17:05 bearbeitet] |
Jobsti
#209 erstellt: 21. Okt 2014, 00:38 | |
Nö, aber Messungen, Hörberichte & Controllersetups Fazit: najaaaaaa... eher nicht [Beitrag von Jobsti am 21. Okt 2014, 00:39 bearbeitet] |
JuBa3006
#210 erstellt: 21. Okt 2014, 14:46 | |
Okay .... damit ist der also auch selbst ohne Simu definitif raus Beim BR Bekomme ich für Pa den besten kick im Nutzbass ... bzw bei 50Hz rum ... |
JuBa3006
#211 erstellt: 23. Okt 2014, 19:34 | |
JuBa3006
#212 erstellt: 31. Okt 2014, 12:51 | |
Soooooo ... erste Woche der Ferien sind um un ich habe einiges an Geld zusammen ... als erstes gibt es jetzt erstmal ein Messequipment ! |
JuBa3006
#213 erstellt: 07. Nov 2014, 01:08 | |
Bin jetzt mit dem Ferien hob durch ... jetzt heißt es erstmal klotzen, statt glotzen Ich bin momentan dabei mir Messequipment zu zu legen. Aber das alleine reicht ja nicht. Eine passende Subwoofer Endstufe muss her. Das ist mal wieder ein Thema, was sehr schwierig ist, denn gerade der Preis macht viel aus. Ich habe erst auf die Behringer iNuke DSP gesetzt, jedoch bin ich diesbezüglich etwas verunsichert. Viele schreiben unterschiedliche meinungen usw. Am liebsten wäre mir eine Alto DPA 1500 oder soo. Jedoch müsste ich dann eine gebrauchte nehmen. Wäre auch kein Problem, jeodhc bekommt man die so schlecht. Ansonsten hatte ich an eine gebrückte t.AMP S-150 gedacht. Jedoch ist dabei die Leistung recht knapp. Beim Controller bin ich mir auch noch total unschlüssig. Endweder MiniDSP, t.Racks DS24 oder Notfalls eine gebrauchte Behringer DCX2496 mfg Julian |
jones34
#214 erstellt: 07. Nov 2014, 01:25 | |
Ich würde eine DCX kaufen. Vor allem beim momentanen Neupreis... Von den iNukes würde ich als Subamp absehen, da kommt einfach nicht genug Strom raus. Wenn dann sollte man die gut überdimensionieren. Gruß |
JuBa3006
#215 erstellt: 07. Nov 2014, 12:50 | |
Moin Moin @jones34 Ja das stimmt wohl ... der Preis ist verdammt verlocken. Da würde ich auch nicht zu einer anderen mehr tendieren, jedoch fehlt mir dann immer noch der Sub AMP. Also geht ein Subamp doch erst einmal vor. Okay ... wie kommst du zu deiner Aussagen, das die iNuke nicht genug Saft liefert ? Hattest du sie schonmal getestet ? Ich sehe trotzdem dann erstmal von der iNuke ab. Aber etwas wie die Alto DPA sollte doch ohne Probleme passen oder ? mfg Julian |
jones34
#216 erstellt: 07. Nov 2014, 15:55 | |
Du kannst dir ja mal Messungen von dem Teil anschauen. Wenn richtig Leistung gefordert wird geht das Teil in die Knie. Bei Topteilen geht das in Ordnung aber Bässe müssen im Zweifel halt auch mal einen Signal mit niedrigem Crestfaktor wiedergeben. Zur Alto DPA kann ich nicht viel sagen aber auch hier finde ich es nicht optimal eine Endstufe gebrückt für einen Bass zu verwenden. Funktionieren wird es schon aber besseres gibt es sicher. hier gibt gerade günstige Synq Digit 3k6. Die wäre von der Leistung her auf jeden Fall was für dich und ist auch für Bass erprobt. Gruß |
JuBa3006
#217 erstellt: 10. Nov 2014, 17:39 | |
Moin moin @jones34 Ich habe mir mal ein paar test und Messungen angeguckt. Die sehen sehr sehr gut aus und auch die Meuler sind sich sehr einig, das das eine sehr gute Endstufe vorallem auch für den Bassberreich ist. Mit der werde ich später vllt. mal liebeugeln, jedoch ist momentan nicht so viel Geld vorhaden. Wie sieht es mir einer T.Amp TSA aus ? die E-Serie soll angeblich auch gut im Bass bedienen können, jedoch halte ich glaube ich mehr von der TSA oder wie sieht die eure Meinung dazu aus ? Ansonsten würde ich eher wieder zu einer älteren KMT N500 / N960 oder so ähnlich tendieren. Die geht definitif. Das weiß ich nur zu gut Hat Monacor noch etwas nettes im angebot ? Oder Behringer ... wie die EP-Serie ? Ist das was oder nicht. Ich weiß das deine Synq definitif besser wäre oder auch eine Crown, aber neu sind die zu teuer. Apropro Crown. Da hätte ich eine Möglichkeit ggf. an der Hand um eine Crown XLS 602 zu bekommen. Ich würdem ich über weitere Meinungen und Hilfe wirklich sehr freuen. [Beitrag von JuBa3006 am 10. Nov 2014, 18:58 bearbeitet] |
JuBa3006
#218 erstellt: 03. Jan 2015, 01:03 | |
Moin moin alle mit einander ! Die Endstufe ist nun bereitgestellt und spielt schon mächtig mit ! Nun soll es beim Sub weiter gehen. Denn das endgültige Gehäuse wartet schon. Jedoch weiß ich noch nicht genau welches es werden wird. Ich habe bei Jobst im Forum mal rumgeguckt und habe da den Achenbach 18 gefunden. Das Gehäuse nutzen anscheinend einige für den B&C ... ich ich bin mir nicht ganz sicher, wie das mit dem Simulieren aussah, dann bei Eckports muss man ja einen gewissen Prozentsatz von der Länge des Portes abziehen, bzw zurechenen, damit die Simu stimmt ... oder war das nicht so ? Ich würdem ich da über hilfe nochmal sehr freuen ! Gruß Julian PS: Frohes neues ! |
captain_carot
#219 erstellt: 03. Jan 2015, 21:20 | |
Das gilt im Prinzip für alle Ports. Die Impedanzmessung sollte da helfen. |
JuBa3006
#220 erstellt: 05. Jan 2015, 22:25 | |
Moin moin Okay ... wie erkenne ich das genau ? Kennst du eine gute Seite, auf der das mal beschrieben wird ? Und wie sieht das aus, wenn ich bei Eckports die Schallwandgröße ändere ? Was Eckports angeht, bin ich noch völlig unwissend mfg julian |
captain_carot
#221 erstellt: 06. Jan 2015, 12:39 | |
Die Änderung der Schallwandgröße sollte da keinen nennenswerten Einfluss haben. Impedanz: Wenn du bei Bassreflexsimulationen mal den Impedanzverlauf anschaust sollte dir was auffallen. Tuningfrequenz=Impedanzminimum zwischen zwei Höckern/Bergen. Wenn du also das Volumen hast und die Portfläche, dann kannst du via Impedanzminimum auf die Tuningfrequenz kommen, obwohl die Portlänge in Simu und Realität abweicht. |
JuBa3006
#222 erstellt: 06. Jan 2015, 17:25 | |
Moin Aaaaaah .. okay. Die beiden Höcker liegen bei 20Hz und 58Hz und der Tiefste Punkt liegt bei rund 36,75Hz. Das Trifft sich ganz gut mit dem Auslenkungsdiagramm. Darüber hatte ich immer geguckt, denn bei der Kleinsten Auslenkung ist ja immer die Reso Frequenz, bei der der Treiber im Gehäuse abgestimmt ist. Okay .... das ist ja mal eine feine sache. Aber wie genau ich das jetzt mit den Eckports Simulieren kann habe ich leider immer noch nicht raus mfg Julian |
captain_carot
#223 erstellt: 06. Jan 2015, 21:41 | |
Im Prinzip macht WinISD da gar keine Unterschiede. |
JuBa3006
#224 erstellt: 23. Feb 2015, 23:23 | |
Moin WinISD macht keine Unterschied, aber in der Realität macht es dann theoretisch recht viel aus. Aber Simus seien ja erstmal dahingestellt. Die Simus sehen oft mal ja anders aus, als die Realität. Nun bin ich momentan wieder dabei mir was nettes zu überlegen. Hatte lange keine Zeit mich meiner Weiterentwicklung zu widmen, da die Schule ein Großteil meiner zeit mal wieder in Anspruch nimmt ... aber naja .... jetzt ist wieder ein wenig Zeit da Hab ich ihr / du schon einmal den Achenbach 18 gehört ? Mfg Julian |
captain_carot
#225 erstellt: 24. Feb 2015, 02:56 | |
Nein. Bis zum Dieter Achenbach bin ich immer noch nicht gekommen und irgendwie ist so in der direkten Verwandt-/Bekanntschaft nur ein Betreiber eines 18" Subs für den Heimgebrauch. Da ich keine Partys beschallen will würd ich selber immer zwei kleine Subs nehmen. |
JuBa3006
#226 erstellt: 24. Feb 2015, 22:54 | |
Moin Achsooo Ja okay das ist natürlich einleuchtend Warum ... die folgen doch auch noch ... im Front berreich in form zweier 15"er |
captain_carot
#227 erstellt: 24. Feb 2015, 23:36 | |
Falls ich nicht nur Bass hören will ist für mich in BR eigentlich bei zwei 10"ern Schluss, bei geschlossen zwei 12"ern. So laut hör ich normal einfach nicht. Dafür sind meine Ohren noch ganz gut. Momentan brauchts aber eh nicht so viel. Immer noch Mietwohnung. |
JuBa3006
#228 erstellt: 25. Feb 2015, 00:01 | |
JuBa3006
#229 erstellt: 03. Nov 2015, 22:42 | |
Moin Es ist nun um den Achenbach Low geschehen. Der wird es und steht als Prototyp bei mir im Zimmer. Ich habe es heute endlich mal geschafft, mein Messequipment an zu binden und habe dann Prompt den Sub gemessen. Frontal 1m kein Problem ... Am schreibtisch sah das schon anders aus .... und am Sofa gaaaanz anders. Hier mal die Ergebnisse: 1m + Direkt. // Sub in der Ecke: 1. Messung am Schreibtisch + Diff. // relativ weit rechts vom Schreibtisch: 2. Messung am Schreibtisch + Diff. // relativ weit links vom Schreibtisch: Abhörposition Sofa ( TV >Filme< ) + Diff. : mfg JuBa3006 |
B&C S18HN Basshorn Elia_Ha am 26.12.2019 – Letzte Antwort am 28.12.2019 – 7 Beiträge |
PA SUB soiza am 17.08.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 12 Beiträge |
Identifikation B&C Treiber PeterFW am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 2 Beiträge |
b&c 18pzb im horn? audio-held am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 5 Beiträge |
Testbericht B&C 18TBW100 Selbstbausubwoofer Darklegendhero123 am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2018 – 6 Beiträge |
B&C 15 PL 40 Horn Johnny_Linz am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 11 Beiträge |
B&C 15TBX100 in 114L BR-Gehäuse? King-Dyeon am 27.09.2020 – Letzte Antwort am 29.09.2020 – 11 Beiträge |
PA Sub brauchbar zu machen wolfganggei am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 26 Beiträge |
PA Sub Bauvorschläge? Eggger am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 16 Beiträge |
18Zoll PA Sub Gehäusebau Freak84 am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGregoryMoora
- Gesamtzahl an Themen1.554.891
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.130
