HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » In-Wall Sub mit Mivoc 124 | |
In-Wall Sub mit Mivoc 124+A -A |
JimKnopf333
#1 erstellt: 22. Jul 2014, 12:30 | |
Hallo Leute, ich spiele mit dem Gedanken - mangels großer Kaufalternativen - ein inwall DIY-Sub zu bauen. Preis-/Leistungstechnisch scheint der mivoc 124 eine gute Wahl zu sein (oder AWX 184). Ist es aber möglich, so ein Ding in die Wand zu verbauen? Vorhanden sind neben mehreren Canton 880 ein Onkyo 626. Die Außenwand ist 36,5 cm tief (zwei Seiten im Wohnzimmer), die Innenwand 25 cm (innenwand). Es gibt aber noch die Möglichkeit, einevorgesetzte Wandeinzuziehen. Könnte man dann einfach für den Lautsprecher eineAussparung reinschneiden und direkt anschließen? Oder macht in jedem Fall ein Gehäuse sinn? Budget liegt bei rund 250 Euro Danke für die Hilfe! |
Joker10367
#2 erstellt: 22. Jul 2014, 13:35 | |
Ein Gehäuse macht in dem Fall in der Wand sinn. Die sich ergebende Luftmenge im Hohlraum könnte man in dem Fall vermuttlich als Free-Air bezeichnen. Für solch einen Anwendungszweck sind die genannten Chassis nicht gedacht. Zudem sind die genannten Chassis BR-Chassis. Vorallem der AWM124. Damit eine Bassreflexkonstruktion gut funktioniert müssen Gehäuse und Bassreflexkanal aufeinander Abgestimmt sein. Also Volumen für das Chassis mittels passender Simulationssoftware (WinISD, Boxsim, LSPCAD, BassCAD, HornResp, AJHorn, etc.) und dementsprechend zusätzlich ein Gehäuse in die Wand integrieren. Zudem ist es leichter das kleine Gehäuse Luftdicht und Stabil zu machen, als die gesamte Wand. |
JimKnopf333
#3 erstellt: 22. Jul 2014, 16:44 | |
Vielen Dank Joker! Welches Chassis würdest Du als Alternative vorschlagen? Gibt es überhaupt Modelle, die ohne Gehäuse für so einen Hohlraum geeignet wären? Und noch ein anderer Punkt: Lassen sich fertige Subwoofer einfach in eine Wand integrieren? |
Joker10367
#4 erstellt: 22. Jul 2014, 21:00 | |
Wenn der Fertig-Subwoofer vom Ausmaß her hereinpasst kann man jeden nehmen Ich habe nicht gesagt, dass die beiden Mivocs ungeeignet sind. Du solltest sie halt nur nicht direkt ohne zusätzliches Gehäuse integrieren =) Es gibt genug Chassis, die für Offene Schallwände (bzw. gigantische geschlossene Volumina)geeignet sind. Diese kennzeichnen sich durch einen sehr hohen "Qts"-wert. Also eine sehr hohe Gesamtgüte. Dieser Wert sollten sich üblicherweise über 1,0 bewegen.. |
saniiiii
#5 erstellt: 22. Jul 2014, 21:36 | |
würde behaupten wenn du eine art standgehäuse hinter die wand setzt lässt sich das ganze am besten machen. könnte man so machen dass du zu einen ~60cm spalt in der wand freilässt, und dann ein gehäuse mit genau 60cm breit baust, und dass kannst du dann reinschieben quasi. vielleicht nicht die optimalste lösung, weiß laciert fällt das aber wohl kaum auf, und bietet dir die möglichkeit 2 awx im bassreflex zu integrieren zb^^ wäre dann genug pegel für alles mögliche. oder ghp-bauweiße gestackt etc etc ich bin mir aber nicht so 100% sicher ob ich deine architektur verstanden hab ne kleine skizze mit paint oder so wäre super! |
JimKnopf333
#6 erstellt: 23. Jul 2014, 18:43 | |
saniiiii
#7 erstellt: 23. Jul 2014, 19:26 | |
ehrlich gesagt, ich würde da keine wand einziehen und eher nen sub bauen der genau die wandtiefe hat. möglicherweise gibts dann starke aufstellungsprobleme, und die könntest du nicht beheben wenn er fest ist wenn du genau die wandtiefe hast, könntest du den sub wenns geht auch direkt an die wand schieben und er würde bündig sitzen. oben kann man dann ja noch dvd-regale oder so hinbauen^^ oder ein ambilight |
Joker10367
#8 erstellt: 23. Jul 2014, 19:46 | |
Sehe ich genauso. |
saniiiii
#9 erstellt: 23. Jul 2014, 19:52 | |
n awx184 in ghp oder 2 davon würde sich anbieten. oder n eminence lab 12 in br tief abgestimmt |
Mivoc AWM 124 Eigenbau Joe93 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 10 Beiträge |
Mivoc AWM 124 BR70l Friwe am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 107 Beiträge |
Mivoc AWM 124 Eigenbau Fidell_Carsto am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 28 Beiträge |
mivoc awm 124 marcus_albrecht am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 12 Beiträge |
Gehäusefrage Mivoc AWM 124 R@uTe am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 7 Beiträge |
mivoc awm 124 123apple123 am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 6 Beiträge |
Sub AXX 12 mit Mivoc ASW 124? Mad@Max am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 6 Beiträge |
Beton-Sub double Mivoc AWM 124 sakatoon am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 34 Beiträge |
Mivoc awm 124 janny12345 am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 17 Beiträge |
Mivoc AVM 124 phantomius1 am 16.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 16 Beiträge |
2014
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.986
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.321
