HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » mivoc awm 124 oder ground zero nuclear? | |
mivoc awm 124 oder ground zero nuclear?+A -A |
kov866
#1 erstellt: 26. Sep 2014, 07:49 | |
hallo zusammen, möchte mir einen subwoofer im wohnzimmer bauen und wollte mal fragen welches chassis ihr empfehlen würdet. zwei mivoc awm 124 oder einen ground zero nuclear? der raum ist ca 55 m2 groß, als verstärker hab ich eine pa endstufe mit zwei mal 1,2 kw an 4 ohm. hab jetzt einen ar chronos 15" aktivbass, der wird auch noch mitspielen. musikrichtung house und nicht zu leise. gruss kov |
Joker10367
#2 erstellt: 26. Sep 2014, 09:17 | |
Zwei verschieden Subwoofer zu nutzen ist sinnlos, da sie für dich als Laie nicht richtig Einstellbar sind und das generell eher Probleme als Vorteile bringt, selbst wenn man weiß, was man macht. Nur Musik? Vorallem laute Musik? Dann keins der beiden Chassis. Lieber weniger maximale Auslenkung in Kauf nehmen und dafür aber mehr Membranfläche und mehr Wirkungsgrad. Irgendwas Richtung zwei mal 18" mit leichter Papiermembran. Aber wäre nett, wenn du im Vorfeld den Subwoofer-Fragebogen komplett ausfüllen würdest, sonst ist es schwierig dir mit den richtigen Mitteln zu helfen. |
kov866
#3 erstellt: 26. Sep 2014, 15:03 | |
nur musik, soll schon laut sein, hab momentan die bose 901, die brauchen noch etwas bassfundament |
captain_carot
#4 erstellt: 26. Sep 2014, 23:58 | |
Nenn mir zwei Gründe, warum ein Subwoofer unbedingt eine leichte Pappe braucht. Ich stimm aber zu, dass viel Fläche nicht schadet. |
SITD
#5 erstellt: 27. Sep 2014, 11:20 | |
Wenn die Pappe schwer ist, wird entsprechend Antrieb benötigt und kräftige Magnetsysteme kosten leider auch wieder viel Geld. Wobei ich mir zugleich nicht wirklich vorstellen kann, dass die Faltungstechniken bei super stabilen Membranen in Leichtbauweise besonders günstig sind. Was ist da wohl kostengünstiger Ich würd auch so eher richtung 18Zoll gehen, je nachdem wieviel Pegel benötigt wird geht alles vom AWX bis zum 18NLW9600C. Vllt sogar mehrfach, in geschlossenen Gehäusen mit entzerrtem Frequenzgang. Mit weniger Treibern in Bassreflex, und für richtig Pegelgeile dann Voluminöse Hörnchen [Beitrag von SITD am 27. Sep 2014, 11:24 bearbeitet] |
Joker10367
#6 erstellt: 27. Sep 2014, 11:30 | |
Er meinte, dass er Musik mit viel Pegel genießen möchte. Da brauchts eben keine ultra schweren unter10Hz-Resonanzler =) Und die Chassis, die sowohl ein akzetables verschiebevolumen haben als auch elektrisch hoch belastbar sind, kommen nunmal eher aus dem PA-Bereich und das sind eher alles leichte Pappen und keine Alumembranen oder sonstiges |
SITD
#7 erstellt: 27. Sep 2014, 12:07 | |
Kommt halt drauf an auf was er steht. Wer Tiefbass mit richtig viel Pegel genießen will darf wohl zu zwei Sonic 15 oder etwas richtung Fi Team 18 greifen. Die Fi Chassis haben mich übrigens schon immer begeistert, das sind einfach Monster. Die AWX sind für Wohnzimmer Tiefbasspegel wohl brauchbar, wenn die das allerdings wirklich könnten wären die bei mir nicht in auf 45Hz getunten TH´s / TML´s. Hauptsache Pegel Son Sonic 15 kann das grade in einem großen Gehäuse einfach wesentlich besser, der ist auch klanglich eine ganz andere Liga als die AWX. Hier muss man erst einmal erfahren was der Verbraucher denn überhaupt haben will |
captain_carot
#8 erstellt: 27. Sep 2014, 13:14 | |
Gesamtauslegung des Systems. Und gerade gute Langhuber kosten so oder so. Macht die leichte Pappe aber nicht besser sondern anders. Ein SPH 450TC hat halt auch schon einigermaßen bewegte Masse und trotz niedriger Güte ein hohes VAS. Lässt sich damit durchaus auf hohe Tiefbassausbeute trimmen. |
JuBa3006
#9 erstellt: 27. Sep 2014, 16:57 | |
Mach es dir einfach ... guck mal bei Jobsti auf der Homepage rum und such dir da mal irgend was nettes aus. Weil wenn maxPegel gefragt ist, ist Pa abstimmung immer gut und oftmals, wie auch House, spielen haupsöchlich alles bis 40Hz runter und nicht weiter. Ansonsten wenn es doch eigenbau werden soll, dann wäre der 18Sound 18ND930 eine echt hervorragende Wahl, jedoch recht teuer. Ansonsten der B&C 15PS76 lehr so manchen 18er das fürchten ... der soll wohl auch sehr nett gehen. <-- Könnte für dich ein echter geheimtipp sein. |
Schalldruckanbeter84
#10 erstellt: 27. Sep 2014, 19:30 | |
Interessant wäre auch mal zu wissen wie groß der neue Sub überhaupt werden darf. Der Chronos Subwoofer ist ja auch nicht gerade klein |
kov866
#11 erstellt: 27. Sep 2014, 19:43 | |
der chronos hat irgendwie nix drauf, manchmal klingt er gut manchmal total scheisse. leistung ist auch zu wenig, nur direkt davor ist ok. ich hab noch 4 sinuslive autosubs die sind schon besser, obwohl da nur billigzeug verbaut ist. vielleicht könnte ich den sub als wohnzimmertisch bauen, dann darf er auch gross werden. der mivoc awx 184 sieht schon nicht schlecht aus, nur gutes davon gelesen. die frage ist ob er genug tiefbass schafft. ich höre fast nur house, aber der raum ist nicht gerade akustisch top. fliesen, viel glas, kaum teppiche und dann noch länglich, links und rechts noch abgesetzt wie eine kirche. eigentlich klingt die ganze anlage scheisse, nur bei manchen liedern ist es ok. vielleicht sollte ich ein dsp besorgen und jemanden der das venünftig einmessen kann. |
Joker10367
#12 erstellt: 27. Sep 2014, 19:51 | |
Wenn du selbst schon sagst, dass eigentlich alles scheiße klingt, dann fang doch erstmal mit ein paar vernünftigen Lautsprechern an =) |
Böötman
#13 erstellt: 27. Sep 2014, 20:10 | |
Zwei AWX im Showsub Gehäuse sollten deine Bassprobleme beheben nur wenn der Raum hallt, dann klingt auch der beste Sub grütze. |
kov866
#14 erstellt: 27. Sep 2014, 20:14 | |
hab schon die klipsch rb81II ausprobiert, und die bose 901, und die b&o red point, dann habe ich noch die canton phono, klingt alles gleich schlecht, ich denke das der raum das problem ist. verstärker ist ein pioneer sx 83. |
kov866
#15 erstellt: 27. Sep 2014, 20:17 | |
wie machen die das in den grossen clubs oder bars? da dürfte der raum auch hallen. auch mit fliesen und glas. klingt aber trotzdem. |
Böötman
#16 erstellt: 27. Sep 2014, 20:42 | |
Die verwenden meist auch Schallabsorber. |
Joker10367
#17 erstellt: 28. Sep 2014, 09:29 | |
Zudem sind in Clubs nen Haufen leute, die recht viel von überschüssiger höherfrequenter Energie absorbieren. |
kov866
#18 erstellt: 28. Sep 2014, 09:38 | |
ich weiss es nicht, aber absorber hab ich nie gesehen, und wenn das publikum als absorber funktioniert, dann klingt es ja in der leeren bar oder disco beschissen. |
Joker10367
#19 erstellt: 28. Sep 2014, 09:44 | |
Es wird auf jeden Fall anders klingen ja. Und ich hab die Erfahrung gemacht, dass es in der Regel die Menschen ja eher weniger stört, wie schlecht die Anlage ist im Club ist, Hauptsache es rumst Wenn du meinst, dass der Raum dein Problem ist, dann wirst du jedoch wohl nicht ums Messen herrumkommen. Also Micro besorgen. Kann das UMIK-1 von miniDSP empfehlen. Leistet bei mir gute Dienste und ist unkompliziert in der Anwendung. |
Mivoc AWM 124 BR70l Friwe am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 107 Beiträge |
Gehäusefrage Mivoc AWM 124 R@uTe am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 7 Beiträge |
mivoc awm 124 marcus_albrecht am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 12 Beiträge |
Mivoc AWM 124 Eigenbau Fidell_Carsto am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 28 Beiträge |
Mivoc AWM 124 Eigenbau Joe93 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 10 Beiträge |
Mivoc awm 124 janny12345 am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 17 Beiträge |
mivoc awm 124 123apple123 am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 6 Beiträge |
Mivoc AW3000 vs. AWM 124 Mario_D am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 36 Beiträge |
Mivoc AWM 124 als Subwoofer likefresh am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 6 Beiträge |
Mivoc AWM 124 im Doppelpack XBOX_360_Freak am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 59 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.267
