Gradient Nova MDS 10 DVC
phantomius
#1 erstellt: 04. Nov 2014, 15:01
Hallo an die Community,
ich hab hier 6 Stück Gradient Nova MDS 10 DVC rumliegen.
Ich benötige ein schönes BR-Gehäuse dafür.
Habt ihr ein paar Vorschläge um gute Pegelfestigkeit/ Tiefgang sowie ein noch moderates Gehäuse realisieren zu können ?
Ich kann maximal pro Woofer 40 Liter netto spendieren.
Hier ein paar Daten zu den Woofern:
Typ Subwoofer Imp. (Zn/ohm) 8 Freq.(Hz) bis 400 Hz Music (W) 300 Nominal (W) 450 SPL (1W/1M) 90,00 Xmax +- (mm) 16 LE (VC/mH) 1,12 Mms(g) 90,2 Cms (mm/N) ,28 Sd (cm2) 346 VAS 47 QMS 7,82 QES ,24 QTS ,23 Hersteller / Marke Nova
kboe
#2 erstellt: 07. Nov 2014, 17:47
schon beim vertrieb schlau gemacht????
http://www.lautsprec..._8636,de,901002,7698
ist zumindest erprobt.......
gruß
kboe
phantomius
#3 erstellt: 07. Nov 2014, 20:14
Öhm, ich hab aber den Gradient MDS 10 und nicht den 12er. Ausserdem sprach ich von einem BR-Gehäuse und keinen Bandpass.
Trotzdem danke für die Antwort, den Artikel kannte ich aber schon.
kboe
#4 erstellt: 08. Nov 2014, 00:28
uuups, da hab ich a bissi zu viel überflogen....
für eine wirklich ordentliche simu fehlen leider einige daten....
gruß
kboe
phantomius
#5 erstellt: 08. Nov 2014, 04:08
Hab leider nicht mehr Daten. Die die ich angegeben habe sind von der Herstellerseite. Messequipment hab ich leider keins um die Daten selbst zu ermitteln :-(
kboe
#6 erstellt: 08. Nov 2014, 14:05
ein paar eckdaten zu einem BR kann man natürlich schon angeben:
bei einem Qts von 0,23 brauchst du wahrscheinlich ~70% von Vas als Volumen.
erreichbare untere grenzfrequenz wird sich irgendwo bei fs* 1,3 einpendeln. auf das kannst du die BR abstimmen.
aber leider seh ich bei deinen daten kein fs.
das ist jetzt alles sehr überschlagsmäßig. tatsache ist, dass so niedrige Qts recht unempfindlich auf "falsches" volumen reagieren. von daher sollten 30 - 35 l recht gut passen. nur ohne fs ist die dimensionierung des BR rohres ein schuss ins blaue.....
gruß
kboe
kboe
#7 erstellt: 08. Nov 2014, 14:11
hab nochmal ein bissi tante g befragt...
ein(ziger) sinnvoller treffer:
http://www.klangfuzz...adient%29-MDS-10-DVC
beitrag #9 von kai 1
gruß
kboe
PS: da bin ich mit meiner volumsschätzung recht gut gelegen
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 08. Nov 2014, 15:00
Die TSP kannst du doch selber messen
Hab mich da auch grad eingearbeitet, ist gar nicht so wild.
Du brauchst lediglich einen Widerstnad im Bereich von +/- 100 Ohm, ein Klinke-Klnke Kabel (wird durchgeschnitten) und ein bisschen LS-Leitung sowie das Programm LIMP (ARTA - Kostenfrei).
Dann noch etwas Knete/Plastikfermit oder ein paar Testgehäuse, 10, 20, und 30L sollten für den Start reichen.
Und schon kannst du mit ein bisschen Zeit deine TSP selber messen
Hier noch ein Link zum Thema Limp: TSP messen mit Limp
phantomius
#9 erstellt: 08. Nov 2014, 15:14
fs noch gefunden = 32 Hz
na, daß mit 36 Litern hört sich schon ganz gut an, ich hab max 40 netto pro Woofer zur Verfügung.
kboe
#10 erstellt: 08. Nov 2014, 15:25
bei fs von 32Hz würd ich mir halt unter 40Hz nicht mehr allzu viel erwarten.....
gruß
kboe
phantomius
#11 erstellt: 08. Nov 2014, 19:08
Brauchs eh nicht für Heimkino, 35 Hertz Region reicht mir, ist rein zum Musikhören gedacht.
Reference_100_Mk_II
#12 erstellt: 08. Nov 2014, 19:42
für 90% der musik, gerade Charts, reichen sogar schon 45Hz.
würd mich nicht wundern, wenn du das ding gebaut hast und dann die BR-Öffnung mit Socken verstopfst und begeistert bist ^^
Ist bei mir im Moment so mit 2 Stück MDS08 in je 25L "BR"
Gerade bei 6 10"ern sollte da noch einiges kommen in geschlossen...
phantomius
#13 erstellt: 08. Nov 2014, 19:45
.Ich hab die Dinger alle letzlich im Auto verbaut. Tiefgang erreich ich danach durch den Druckkammereffekt. Unerwünschte Peaks gleich ich mit meinem DSP aus. Mit 6 Stück sollte da dann schon etwas gehen.
phantomius
#14 erstellt: 08. Nov 2014, 19:46
Ob die geschlossen taugen weiß ich nicht, der EBP Wert ist verdammt hoch und sagt mehr ventilierte Gehäuse voraus,. speziell der Gradient 10er, der 8er und 12er sind in der Tat gut für geschlossen.
kboe
#15 erstellt: 09. Nov 2014, 21:36
bei einem Qts von 0,24 erreichst du in BR schon nicht annähernd eine untere grenzfrequenz von fs. in CB bist du noch weiter oben.
da würd ich mir so ohne berechnung um die 80 - 70 Hz erwarten.
kann man natürlich mit EQ ein wenig nachhelfen...
gruß
kboe
Reference_100_Mk_II
#16 erstellt: 09. Nov 2014, 22:24
Mal bei WinISD eingegeben mit dem was ich gefunden hab
Qts: 0,23
Vas: 47L
Fs: 32Hz
In 25L mit 36Hz Abstimmung siehts ganz gut aus.
LP mit 24dB bei 100Hz.
f3 dann bei 35Hz.
MaxSPL @ 35Hz 105dB
phantomius
#17 erstellt: 10. Nov 2014, 10:35
Wie kommst du auf einen MaxSPL von 105 dB ???
Wenn ich deine Simulation in WinISD eingebe, hab ich einen Wirkungsgrad von 86 dB.
300 Watt RMS Dauerbelastbarkeit hochgerechnet käm ich auf ca. 110-111 dB MaxSPL.
Joker10367
#18 erstellt: 10. Nov 2014, 13:13
Er hat MaxSPL für die Frequenz 35Hz angegeben. Da ist die maximale Lautstärke in der Regel nicht mehr von der zugeführten Leistung, sondern vom maximalen Verschiebevolumen abhängig.
intertechnik nova mds 12 dvc
kanumann am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2008  –  2 Beiträge
Intertechnik/Nova MDS 10
currywurst am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  2 Beiträge
Bassreflexgehäuse für MDS 12 DVC
necrolos am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  30 Beiträge
Gradient MDS 12
spocks am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  5 Beiträge
I.T. MDS 12 DVC
>>PAKI<< am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  61 Beiträge
nova mds 08 subwoofer
ise_ am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  11 Beiträge
Hilfe - Nova MDS 08
WeXx2k am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  12 Beiträge
2 Intertechnik MDS 12 DVC
CarHifi-Freak am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  20 Beiträge
Zwei MDS 12 DVC Subwoofer
Woellnick am 31.10.2014  –  Letzte Antwort am 03.11.2014  –  16 Beiträge
NOVA MDS-08 im Bandpass?
qualle21 am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedAruz953
  • Gesamtzahl an Themen1.559.771
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.400
