Suche präzisen Sub - Mivoc's etc.
dforce
#1 erstellt: 07. Dez 2005, 09:28
hallo leute!
nachdem ich mich nun etwas durch den thread "geist-eckhorn" etc. durchgelesen habe bin ich etwas davon abgekommen mir den tw3000 ins zimmer (20qm) zu stellen da er ja nicht alzu präzise sein soll......wer weiss..?!?!?....
die frage ist nun ob es ein XAW 210 HC oder XAW 310 HC ist. präzise und trocken.
der sub soll meine 3-wege standboxen die schon jeweils ein 17cm TMT als tieföner sowie ein 17cm mitteltöner haben unterstriechen. genauso wie eine kleine bassunterstützung für filme bieten. daher würde es sich evtl. anbieten 2 dieser "subs" zu verbauen ?!?!
mir wurde auch nahe gelegt mich mal nach einem ravemaster aus der blue serie zu erkundigen?!?!
WAS MEINT IHR?
Granuba
#2 erstellt: 07. Dez 2005, 09:31
Der 310 macht tiefen Bass, aber "trocken" spielt er laut meiner Definition nicht... Halt viel Membranmasse und eine sehr weiche Aufhängung.
WAS MEINT IHR?
Was willst du denn für Chassis und Aktivmodul gesamt ausgeben?
Harry
dforce
#3 erstellt: 07. Dez 2005, 10:14
möglichst wenig =)
die weiche aufhängung sagt aber doch nicht viel aus über trocken und präzise, oder doch?!
ich hab noch einen resonant engineering (kurz RE) SX im auto rumfahren. könnte man den einsetzen für zuhause?!
TSP gibts auf www.ls-wagner.de
der sub soll einfach trocken und präzise spielen und für musik sowie filchen gugn einsetzbar sein und meine standboxen eben nach unten hin erweitern!
wäre halt gut wenns da was aus dem hause mivoc/raveland etc. gibt da dort alles günstig ist. als modul würde sicher das 80er mivoc reichen.
Granuba
#4 erstellt: 07. Dez 2005, 10:17
Günstig ist immer relativ! Nenn einen Betrag, den du bereit bist auszugeben und man kann dir auch mal Empfehlungen abseits des Mainstreams geben!
Harry
dforce
#5 erstellt: 07. Dez 2005, 10:42
also nur für den sub max. 150eur.
danke schonmal
darf aber auch gebraucht sein !!
[Beitrag von dforce am 07. Dez 2005, 10:42 bearbeitet]
Granuba
#6 erstellt: 07. Dez 2005, 11:11
danke schonmal
Also, für 150 Euro fürs Chassis kriegt man schon was sehr nettes.
Der DEEP AL von Omnes kostet inkl. Modul 250 Euro und kann sowohl BR aus auch geschlossen verbaut werden und klingt imho ziemlich gut.
Weiterhin gibts recht aktuell die Cheap Tricks 219-221 mit preiswerten Peerlesschassis in einer Transmissionline.
Wenn etwas Platz da ist, wäre der Mivoc HCM-12T von Mivoc auch eine Empfehlung wert, kostet momentan 150 Euro, allerdings sollte der ein leistungsstarkes Modul bekommen. Verbauen kann man den in ~45 Liter geschlossen oder in der Zyklop TML.
Wie tief solls denn spielen?
Harry
dforce
#7 erstellt: 07. Dez 2005, 12:24
jo hört sich gut an.
der deep al ist ja mit dem omnes 12.01ac soweit ich weiss?!
den hab ich schon im auto gehört und empfand ihn als recht präzise. für zuhause sicher gut.
allerdings haben mir peerless chassis bisher überhauptnicht gefallen in sachen präzision. die können nur laut und stark.
für den mivoc HCM 12 T hab ich berechnet BR @ 80l und 25Hz
reicht für diesen nicht das 80er modul
Granuba
#8 erstellt: 07. Dez 2005, 12:32
Klar "funktioniert" das, nur sollte man sich dann nicht über mangelnden Bass beschweren, da alles unter 30Hz rausgefiltert wird vom Modul. Zudem ist das Mivoc AM 80 IMHO zu schwach für das Gerät und die eingestellte Bassanhebung passt nicht. Besser wäre da schon das Mivoc AM 120, Pegelorgien sollte man da aber nicht erwarten. Der Mivoc braucht schon was solides, z.B. von Detonation oder Sitronik. BR würde ich den aber nicht verbauen, das bissel mehr an Tiefgang erreichst du nur durch Verlust an Präzision. Und 30Hz im geschlossenen Gehäuse klingen für mich mehr als aussichtsvoll...
Der Deep AL ist ein guter Sub und lässt sich halt in zwei Varianten bauen, oder man verbaut ihn in BR und verstopft für Musik das BR-Rohr.
Harry
dforce
#9 erstellt: 07. Dez 2005, 13:06
der deep al hört sich gut an.
kannst du einen vergleich anstellen zwischen dem mivoc und dem omnes ?? wäre super!
hm ich denk schon das man es pegelmäßig merkt ob BR oder geschl. aber mit dem wechselport hört sichs gut an. den omnes in 30-40l br/geschl. was meinste?!
Granuba
#10 erstellt: 07. Dez 2005, 13:11
http://www.omnesaudio.de/html/sub_woofer.html
45 Liter! So, und jetzt warten wir mal ab, was die anderen noch empfehlen...
dforce
#11 erstellt: 07. Dez 2005, 13:46
hm habs grad simuliert den omnes.
also in 45l geschl hat er ja kein so dollen qtc. 0,6 oder sowas. und anstreben sollte man doch 0,707 oder?!
naja das ist das eine. zum anderen hat er in BR nicht alzuviel tiefgang. bei 30hz geht schon fast nichtsmehr ;(.
und das modul passt mir auch nicht so dazu weil es einen subsonicfilter hat bei 30Hz !! is mir zu hoch
oder wirkt sich das im raum wieder ganz anderst aus und ich hab additionen das es nur so drückt bei 30ht ?!
bitte meldet euchhhhh
usul
#12 erstellt: 07. Dez 2005, 14:03
Es gibt kein "richtig"/"falsch" 0.6 kann auch durchaus sinnvoll sein. Und wenn du unbedingt auf qtc 0.7 kommen willst, dann mach das Gehäuse einfach kleiner.
Also 30Hz sind in Wohnräumen schon recht böse. Zumal unter 50Hz eh massiv die Raummoden angeregt werden und damit nicht nur der Woofer, sondern zu einem Grossteil die Raumakkustik bestimmt, wie sauber das ganze funktioniert.
ducmo
#13 erstellt: 07. Dez 2005, 14:12
Wenn ich die Wahl und den Platz hätte, würde ich eher eine Einbaugüte von 0,6 anstreben, aber das ist Geschmackssache… Eine niedrige Güte erzeugt einen sanfteren Abfall zu tiefen Frequenzen, eine höhere Güte bringt ein kleineres Gehäuse. Geschmackssache!!! Im Übrigen sind wir hier im DIY Bereich…
Wenn du deutlich unter 30hz kommen willst, solltest du dich darauf einstellen, dass es ne ganze Ecke teurer wird, da fast alle günstigen Module diesen leistungshungrigen Bereich durch ein Subsonic abschneiden!
mfG Jan
zu spät…
dforce
#14 erstellt: 07. Dez 2005, 14:26
jo stimmt da ist was wahres dran. also denk ich mal würd mir der deep al schon reichen! danke jungs!
ich sehe grad @ DUCMO das du den mivoc sub hast. welcher ist das der 20er oder der 30er?! wie findest du ihn?
also vom platz her kein thema. da kann ich mir auch ne 100 liter kiste hinstellen.
wird direkt unterm TV plaziert das ganze....
ein kleiner qtc ist mir auch lieber.....
also werdens die 45l mit nem modul.
sollte ich hier unbedingt das vorgeschlagene OL modul vom deep al nehmen oder geht auch das 80er mivoc in ordnung?
verstärker modul:
RCM Detonation DT 80
oder
mivoc AM 120
[Beitrag von dforce am 07. Dez 2005, 14:54 bearbeitet]
ducmo
#15 erstellt: 07. Dez 2005, 15:40
Ich hab den XAW 310 zur Zeit in 24 Litern laufen (Qtc 0,7), auf dem Bild sieht man die erste Version mit 35Litern (Qtc 0,6)! Und ich muss leider sagen, dass die beiden Zeitschriften mit ihren Lobeshymnen auf den Mivoc etwas übertreiben. Ich habe die BR-Versionen zwar noch nicht getestet, aber geschlossen spielt der nicht perfekt… Für Heimkino ist der Sub310 dagegen gut geeignet. Pegel und Tiefbass sind dann in einem ordentlichen Maß vorhanden!
Preis-Leistung soll auch bei den Conrad Modulen ziemlich ordentlich sein. Vielleicht ist das ja was für dich… Musst mal etwas suchen!
mfG Jan
Suche präzisen Sub für neues Heimkino
der-gt am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  17 Beiträge
Welches Subwoofer-Modul für präzisen Musik-Subwoofer?
MetalWarrior am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  8 Beiträge
Gehäuse so ok, für präzisen Subwoofer?
Hifi-Noobi-5000 am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  20 Beiträge
Visaton Sub T-20.39
highendnarr am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2015  –  4 Beiträge
der ultimative Sub
Wups am 18.05.2014  –  Letzte Antwort am 21.11.2018  –  137 Beiträge
Chassis-Suche etc. für kleinen Subwoofer
true-romance am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  11 Beiträge
präziser 15" Sub Baustz/Bauanleitung?
teuflischerNubert am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  44 Beiträge
Visaton Sub T-20.39
highendnarr am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  2 Beiträge
Suche Sub
Goldlöckchen am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  13 Beiträge
suche sub
emanuel83 am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
  • Gesamtzahl an Themen1.558.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.369
