Lohnt es sich selber einen Subwoofer zu bauen?
BossMode69
Gesperrt
#1 erstellt: 20. Dez 2014, 00:28
Moin, lohnt es sich selber einen Subwoofer zu bauen für ca. 500€? Oder wäre doch ein Marken Subwoofer besser?
#Dosenfutter#
#2 erstellt: 20. Dez 2014, 00:49
Du kommst etwa auf's selbe raus bzw. bei als 'High-End' vermarkteten Kisten kommst Du mit SB billiger weg. Der größte Vorteil, den Du durch SB hast ist, daß Du genau die Kiste aufbauen kannst, die Du haben willst.
BossMode69
Gesperrt
#3 erstellt: 20. Dez 2014, 14:34
Ich bräuchte aber Hilfe beim Bauen, also bei dem Projekt, Maße usw. Also ich wollte eine kleine schlichte Kiste bei mir. Nichts XXL kleiner besser.
Mein Zimmer wäre ca 17 Quadratmeter groß. Es sollte aber auch genug Power haben für ein 30 Quadratmeter Zimmer.
Könnte man irgendwas mit einer Kiste anfangen die 30cm hoch und 30cm breit ist und 30-45cm tief.
Ich will das der Klang präzise ist.
[Beitrag von BossMode69 am 20. Dez 2014, 16:27 bearbeitet]
#Dosenfutter#
#4 erstellt: 20. Dez 2014, 18:27
Es gibt dutzende Bauvorschläge, die sehr gut sind. Was den Selbstbau angeht: Bei einem Subwoofer bist Du von den Maßen her sehr frei, wenn das nicht ein extrem dünnes und langes Konstrukt wird, kannst Du im Prinzip die Maße vollkommen selber festlegen. Auch +/-10% Volumenänderung spielt keine Rolle.
Bei den Maßen, die Du vorgibst, kommt man auf ein Volumen von ca. 18-27l. Das ist nicht viel, allerdings ist das Machbar. Präzise sind vor allem geschlossene Subs, die brauchen nicht so viel Volumen. Ob das etwas wird, wie Du es Dir vorstellst, kommt auf Deine Ansprüche an. Also, wie tief, wie laut soll es werden? Wenn Es sehr tief und laut werden soll, kommen bei der Gehäusegröße nicht so viele Chassis in Frage, weil das auf Schwerpappen hinausläuft, die wenig präzise sind. (-> Schlammschieber)
Lawyer
#5 erstellt: 21. Dez 2014, 12:45
Bei dem Volumen fällt mir spontan ein Chassis ein, nämlich das SBS-250F35AL01-04 von Peerless.
Das ganze gibt es auch als Version für Auto, welche ich schon gehört habe. Für den Preis geht das Chassis schon recht tief und spielt auch präziese an wenig Leistung. Die bewegte Masse ist jetzt nicht gerade super wenig, aber es geht noch und nach Schlammschieber hört sich das ganze nun wirklich nicht an.
Ich sage das, weil ich schon Subs wie Morel UW1058, Peerless XXLS und Visaton TIW 200XS und die alten 250er ohne XS besessen oder gehört habe.
Für Pegel ist das nich unbedingt das beste, aber mit deinem Budget könntest du 2 davon bauen und mit einem miniDSP PWR-ICE125WD betreiben. Das hat zwar keine Weiche, aber wenn du einen AV Receiver hast, könntest du es damit trennen. Legst du etwa 50 Euro auf dein Budget drauf, bekommst du das Modul auch als DSP Version, mit der du sehr schön einstellen kannst.
Gewählt habe ich diese Module, da sie 2 Kanäle haben und somit jeden Sub einzeln antreiben können oder gebrückt auch einen einzelnen Sub.
Der Vorteil von 2 Subs ist die bessere Anregung des Raumes, dadurch gibt es weniger Raummoden, die sie meist in Dröhnen oder zu wenig / zu viel Bass an bestimmten Stellen im Raum äussern.
Gruß Christian
King_Sony
#6 erstellt: 21. Dez 2014, 14:36
Dachte ich mir doch, dass mir der Name bekannt vor kam: http://www.hifi-foru...9029&back=&sort=&z=1
[Beitrag von King_Sony am 21. Dez 2014, 14:37 bearbeitet]
BossMode69
Gesperrt
#7 erstellt: 21. Dez 2014, 20:37
Also wählen kann ich nicht da ich keine Ahnung davon hab. Mit Holz kann ich umgehen so wie mit Löten usw ist kein Problem. Mit der Chassis und der Wahl zwischen den Subs brauche ich Hilfe. Es wäre besser wenn ihr euch 3 zusammen tut und eure Erfahrungen in den weiteren Posts zusammen tut und mir dann am Ende sagen würdet welchen Subwoofer, welche Chassis, was für ein Holz, welche Maße usw. Dann wußte ich was zu tun ist.
Was die tiefe angeht sollte schon tiefer als die Elac FS57 gehen. Also 40hz und sollte mehr Druck machen als die Elac FS57. Ich hab in meinem zimmer in der Mitte ein bass-loch. Phasen rägelung wurde da was bringen oder hat das nichts damit zu tun?
Lawyer
#8 erstellt: 21. Dez 2014, 21:10
wie groß ist denn dein Zimmer ?
Ist es rechteckig oder hat es eine andere Form ?
Es ist recht normal, das in der Mitte vom Raum ein "Loch" im Bassbereich ist.
Das ganze hat mit Raummoden und deren Verteilung zu tun.
Daher solltest du vermeiden, in der Mitte des Raumes zu sitzen oder dort einen Woofer aufzustellen.
Ein Budget haben wir ja, interessant wäre noch, wie groß der Sub maximal sein darf.
Dann kann man konkrete Vorschläge machen.
Gruß Christian
BossMode69
Gesperrt
#9 erstellt: 21. Dez 2014, 22:22
Hast wohl nicht alle Posts gelesen. Hmm? ^^
Ca. 30x30x30 (besser wenn es tiefer wird als höher oder breiter.)
Amperlite
#10 erstellt: 21. Dez 2014, 23:33
Selbstbau lohnt sich IMHO nur abseits des Massenmarkts:
- Darunter, in Form einer möglichst billigen Spanplattenkiste. Sobald da Lack oder Furnier drauf muss, ist der Selbstbau teurer.
- Darüber, also High-End-Produkte mit feinsten Materialien und feinster Verarbeitung, die fertig mehrere (zehn-)tausend Euro kosten.
Und natürlich, wenn du eine Sonderbauform brauchst, die man nicht fertig kaufen kann.
Eine übliche Kiste, gerade in diesem Preisbereich, würde ich fertig kaufen. Es sei denn, du willst den Lautsprecherbau als neues Hobby anfangen und der Sub bleibt nicht das letzte Projekt.
[Beitrag von Amperlite am 21. Dez 2014, 23:34 bearbeitet]
BossMode69
Gesperrt
#11 erstellt: 21. Dez 2014, 23:47
Leider wird das nicht mein Hobby :-(
Ich will nur einen Subwoofer, aber man weiß nie ob ich dabei aufhöre :-P
#Dosenfutter#
#12 erstellt: 22. Dez 2014, 01:26
Eine Masse von 126g für einen 25er.. naja, da fangen die Schlammschieber an. Bevor ich den Peerless nehme, würde ich eher den Monacor Blackbass 250 nehmen, kostet das gleiche, hat (ein kleines bischen) weniger Mms, mehr Hub, aber besseres Masse/Antrieb Verhältnis, besserer Wirkungsgrad und höhere Belastbarkeit durch größere Spule.
Der neue Visaton TIW 250SX hat ja auch nur eine bewegte Masse von 89g und einen deutlich besseren Antrieb.
Lawyer
#13 erstellt: 22. Dez 2014, 11:23
Hallo Dosenfutter,
ja, die Masse ist nicht wenig für einen 25er, aber er hört sich eben nicht danach an.
Ich habe den Sub zum testen bekommen, bervor ich ihn gekauft habe und bereits bei den ersten Tönen war klar, für den Preis bleibt er.
Leider wissen wir nicht, wie die Anforderungen des TE sind. Wenn er aber wert auf Pegel legt, ist der Monacor bestimmt besser. Es wäre schön, wenn er uns das mal verrät, was er vom Sub möchte.
Den TIW 250 mit XS Zusatz habe ich noch nicht gehört.
Von daher kann ich zu dem nichts sagen. Nur, wenn er in die gleiche Kerbe schlägt wie der 200XS, dann ist das ein verdammt gutes Chassis und auf alle Fälle auch ne Alternative. Einzig, wenn die am Anfang genannten Maße bleiben müssen, wird er wohl nicht tief genug spielen für den TE, da wäre der 200er besser, sofern keine großen Pegel gefragt sind.
Gruß Christian
nowayz
#14 erstellt: 22. Dez 2014, 15:31
Wundert mich, dass mit einem solchen Auftreten überhaupt noch Antworten kommen.
Du willst Selbstbau, aber die Arbeit sollen lieber andere machen?
Lawyer
#15 erstellt: 22. Dez 2014, 17:39
Da ja erstmal nur 17m² Raum zu beschallen sind, wäre der hier wohl ausreichend:
http://www.oaudio.de...usatz-W8-670-PM.html
Am besten gleich 2 davon, weil eben der Raum besser angeregt wird und auf 30m² hat man dann auch noch genug Reserve.
Gruß Christian
BossMode69
Gesperrt
#16 erstellt: 23. Dez 2014, 01:34
Sind solche Bausätze gut?
Auf dem Foto sind zwei Lautsprecher zusehen. Sind zwei dabei oder der kleinere? Preis ist nicht schlecht.
Was mit den Maßen? Wird es eine BR Chassis?
saniiiii
#17 erstellt: 23. Dez 2014, 01:49
wavecor hat da sehr geile kandidaten. in ein sauber massives gehäuse gesteckt, anständiges aktivmodul, möglicherweise mit dsp noch ran ... denke das sollte n recht guter sub werden. n mivoc awx184 ghp wäre auch perfekt, nur viel zu groß xD
der "nelson sub" wäre doch was oder? 34x34x34 nimmste das stärkere modul, kaufst dir vllt noch ein dsp dazu .. müsste ganz gut passen mit finish wenns nicht zu teuer ist.
[Beitrag von saniiiii am 23. Dez 2014, 01:54 bearbeitet]
BolleY2K
#18 erstellt: 23. Dez 2014, 08:54
Du hast doch schon in einem anderen Thread 4 Seiten lang Tipps ohne Ende bekommen.
Machen oder lassen....
Lawyer
#19 erstellt: 23. Dez 2014, 09:53
Ein letztes mal von mir...
Bei dem verlinkten Sub von mir sind beide dabei.
Das eine ist der Sub selbst, das andere die passiv Membran.
Ist also BR, nur ohne Port.
Das wird gemacht, wenn der Port zu lang werden würde, zudem lässt sich die Membran auch schön abstimmen mit Gewichten.
Maße findest du unter Medien oder so im Link, da geht ne Zeichnung auf.
Oder einen der Tipps über mir nehmen.
Gruß Christian
Subwoofer selber bauen ?
jogi123 am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  2 Beiträge
Subwoofer selber bauen!
(J@ck) am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  7 Beiträge
Subwoofer Selber bauen!
Kenny97 am 31.08.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  3 Beiträge
Bassbox selber bauen
Rene00 am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  6 Beiträge
Subwoofer selber bauen?
ken am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  6 Beiträge
JohnDorian am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  13 Beiträge
thomastomso am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  2 Beiträge
Tobi123789 am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  16 Beiträge
Aktiven Subwoofer selber bauen
Dickerrüssel am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  3 Beiträge
Subwoofer selber bauen.
AcousticAnimal am 31.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  17 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.698
