Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
subwoofer selbstbau
carlosglatzos
#101 erstellt: 17. Dez 2005, 21:34
cucun schrieb:
[...]aber 500euro ist echt über meinem budget, das war eher für 2 gedacht.
Im moment sieht es so aus das ich einen in der preisklasse um 250euro baue. ich denke dadurch werde ich am schnellsten herrausfinden ob es meinen ansprüchen genügt
Sorry, war mein Fehler. Dann würde ich dir die Kombination AXX1212 und AM120 empfehlen und zwar mit dem folgenden Bauvorschlag:
Hobby Hifi 1/2005, Bericht auf Seiten 44-49
(oben links abgebildet, Gehäusefinish bleibt natürlich dir überlassen)
http://www.hobbyhifi.de/Archiv/05/01_05/01_05.html
Zitate: "Präzise bis unter 30Hz"
"Schon mit verfügbaren gut 100 Watt lässt sich mit diesem Subwoofer einiges bewegen. Die Simulation weist für 50 Hz 85 dB Schalldruckpegel aus, die aus zwei Watt Eingangsleistung resultieren"
"Im Hörraum der Redaktion reichten die Pegelreserven des Sub AXX12 völlig problemlos für eine souveräne Darbietung. Im Team mit dem Mini Monitor Basic aus HH4/2004, dessen Bassreflexrohr im Subwooferbetrieb mit einem Schaumstoffpfropfen verschlossen wird, lieferte er eine ausgesprochen dynamische und hochmusikalische Darbietung ab"
"Vom Tiefbass lebende Instrumente, speziell Kontrabass, stellt dieser Subwoofer absolut glaubwürdig dar. Einzige Voraussetzung für maximalen Hörgenuss ist eine gewisse Mindestlautstärke, bei sehr geringen Pegeln verschwimmen die Konturen. Von durchschnittlicher Zimmerlautstärke an bilder der Sub AXX12 aber alle Details sauber ab und bis an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit ändert sich daran nichts"
Das ist ein 235 Euro Bauvorschlag mit Holz, der meiner Meinung nach für diesen Preis klanglich erst einmal zu toppen wäre.
Wenn die Membrane in silber mit RaveWurst-Aufdruck deinem Geschmack nicht entspricht kannst du einfach eine nette Bespannung mit Akustik-Stoff davor kleben.
Die Trennfrequenz sollte aber auf jeden Fall in der unteren Hälfte des Einstellbereichs liegen, d.h. nicht über 120Hz.
Frederic
Büchsenmacher
#102 erstellt: 17. Dez 2005, 21:36
nabend mal wieder,
Nachtrag zum Eckhorn: Der Vorschlag mit dem Eckhorn bezo sich nicht auf das eckhorn18. Das ist ein Riesentrümmer, wer hat schon den Platz dafür...? Definitiv die wenigsten, und Schüler schon garnicht.
Ich hab mal aus Spass an der Sache ein Eckhorn simuliert, mit 2x20er Treiber, und zwar nur aus einem Grund: weil ich die noch rum zu liegen habe, die Teile geschirmt sind und ich gern soetwas unter den Ferseher stellen würde...Ok, iss immernoch gross aber immerhin 30Hz Grenfrq. bei 100db 1w/1m. Hier mal die Simu
grüsse
carlosglatzos
#103 erstellt: 17. Dez 2005, 21:42
Ach so, das wollte ich noch erklären: dadurch wird die Übernahme zum Subwoofer sauberer, da der Tieftonbereich der Hauptlautsprecher nach unten hin sanfter abfällt.
Das lässt sich i.d.R. nicht vermeiden, will mann, dass nicht beide (Fronts+Sub) sich überschneiden, hängt aber auch vom Raum, der Aufstellung und der Übernahmefrequenz ab und letztenendes dem eigenen Hörempfinden (und der Musik ;-).
Wohlgemerkt ist es ein sanfter Abfall, der nicht ganze Brocken wegschnippelt !
Frederic
Büchsenmacher
#104 erstellt: 17. Dez 2005, 21:43
mit dem Vorschlag von Carlos sind wir wieder am Anfang des Threads angekommen Zitat aus meinem Post:
Hab in HH 1/2005 einen Sub mit AXX1212 und Mivoc AM 120 für schlappe 235 Euro gefunden, allerdings BR. Oder soll es eine Eigenentwicklung sein? Könnt ich gut verstehen.
aber empfehlen würde ich den immernoch...zumal es dein erstes
SbbwooferProjekt zu sein scheint. Auch wenn mache Leut den Onkel Timmermanns immer wieder stark kritisieren - Profi iss er, und dass Teil bestimmt kein scheiss - immer am Budget gemassen.
cucun
#105 erstellt: 17. Dez 2005, 21:49
gut dann leg ich mich jetzt mal auf das am 120 + AXX1212, in einem geschlossenes gehäuse. wieviel liter sollte es haben?? platz ist unendlich vorhanden ich hatte vor die trennfrequen irgentwo zwischen 80 und 40 einzustellen, muss ich natürlich dann mal austesten.
10_BGS
#106 erstellt: 17. Dez 2005, 21:54
Hi carlosglatzos,
danke für deinen Einwand:
http://www.dieboxhif...recher-mds12dvc.html
"Die niedrige Güte von 0,25 und das moderate Vas prädestinieren den I.T. eindeutig für den Einsatz in Bassreflexgehäusen."
"Heftigste Bassattacken geht der I.T. nicht aus dem Wege, vorausgesetzt der Amp macht mit. Druck und Dynamik lassen in dieser Klasse keine Wünsche offen, mit der Präzision nimmt es der Woofer zwar nicht so genau, entschädigt dafür aber mit seiner unbändigen Spielfreude."
Zunächst mal scheint sich diese Beurteilung (von 2001) auf ein Vorgängermodell zu beziehen. Das sieht man schon daran,
daß dort von einer 2 x 2 Ohm-Doppelschwingspule die Rede ist, das aktuelle Modell aber eine 2 x 4-Ohm-
Doppelschwingspule aufweist. Außerdem liegt das Membrangewicht laut Hersteller (Intertechnik) ein gutes
Stück niedriger.
Dein Zitat hat mich aber darauf gebracht, daß sich die aktuellen Angaben bezügl. Qts, die zwischen 0,46 und 0,5
variieren, womöglich auf den Betrieb mit nur einer der beiden Schwingspulen beziehen. Leider hab' jeweils keinen
Hinweis auf die Meßmethodik gefunden.
Meine Gehäuseempfehlung fußt aber in jedem Fall auf diesem hohen Gütewert. Und der ist für ein geschlossenes Gehäuse
ziemlich ideal.
Ich versuche mal zu erläutern, warum ich denke, daß dieses Chassis besser klingen sollte (da ich es ja wie gesagt nicht
selbst gehört habe) als z.B. ein AXX1212. Die Chassis hauen zugegebenermaßen in eine ähnliche Kerbe, wenn man
Membrangewicht (eher hoch), sowie mechanische Verluste (durchschnittlich) anschaut. Abgesehen davon sehe ich zwei
Gründe:
1. Das Membranmaterial
Beim MDS 12 kommt hier Kevlar zum Einsatz. Das Zeug hat eine bestialische Steifigkeit (hoher E-Modul) die der von Papier
sehr deutlich überlegen ist. Natürlich kann ein gutes Ausgangsmaterial keine mangelhafte Verarbeitung wettmachen,
aber davon würde ich bei einem Markenhersteller wie Intertechnik eigentlich nicht ausgehen. Ergo glaube ich, daß
die Membran steifer sein sollte, was einer präzisen und dynamischen Wiedergabe nur dienlich wäre.
2. Die Rave-irgendwas Konkurrenz reicht wegen anderer Parameter in einem geschlossenen Gehäuse niemals so tief
hinab. Insofern müßte man da fast eher einen AXX im Baßreflexgehäuse zum Vergleich heranziehen. Und welches
Konzept dann weniger schwammig klänge liegt wohl auf der Hand.
Aber mutmaßen kann man natürlich viel. Hilfreich wäre es, wenn sich jemand zu Wort melden könnte, der das Ding
schonmal verbaut hat.
Daß jedoch z.B. ein TW3000 einen excellentes Preis-Leistungsverhältnis aufweist mag ich sicher nicht
abstreiten.
Ciao.
carlosglatzos
#107 erstellt: 17. Dez 2005, 21:55
Büchsenmacher schrieb:
Ich hab mal aus Spass an der Sache ein Eckhorn simuliert, mit 2x20er Treiber, und zwar nur aus einem Grund: [...]
@cucun: Wohlgemerkt handelt es sich hier um eine Simulation nur mit den Lautsprecherparametern, das umgesetzt kann also ein anderes als das erwartete/simulierte Ergebnis liefern. Laut wirds vermutlich schon
@Büchsenmacher: Ich würde einem Anfänger mit begrenztem Budget nicht empfehlen, beliebige Chassis in ein Eckhorn zu basteln, aber so habe ich deinen Beitrag auch nicht aufgefasst, der könnte nur bei flüchtigem Überlesen falsch verstanden werden.
@cucun: Das kann funktionieren, funktioniert aber meist nicht. Bau lieber ein erprobtes Teil (ohne Modifikationen, sonst weißt du wieder nicht, ob es so klingt wie es soll und das würde mich zum Beispiel sehr ärgern). Der andere Vorteil bei dieser Variante: mann muss nicht unendlich viele Testgehäuse bauen und kann sich gleich ein schönes nach den eigenen Vorstellungen bauen (Holz einmal gekauft).
Ein Eckhorn (selbst mit 12" Chassis) hat halt immer eine Grundstellfläche von 80x80 cm oder so und ist bei 12" Sub gut 50 cm hoch. Von kleineren Chassis als 30 cm rät HH ab.
Das ergibt keine sinnvolle untere Grenzfrequenz mehr.
Frederic
carlosglatzos
#108 erstellt: 17. Dez 2005, 22:13
oops, also dann
aber empfehlen würde ich den immernoch...zumal es dein erstes SubwooferProjekt zu sein scheint.
Ich auch :*) Eigenentwicklung würd ich erst angehen, wenn man ein paar Erfahrungen mit Bauvorschlägen gesammelt hat und sich mit der Materie theoretisch auskennt. Nur Modul+Gehäuse+Chassis zusammenschwarten ist zwar bei einem Sub einfacher, aber in diesem Fall ist der Sub auf Grund besonderer Überlegungen abweichend von den üblichen Bauvorhaben umgesetzt worden.
Halte dich einfach an den Bauvorschlag (ist zwar Bassreflex, aber das Gerücht, dass BR nicht sauber spielt, ist scheinbar nicht totzubekommen). Die Zitate bezogen sich auf den Bauvorschlag mit Bassreflex-Port. Ist auch einfach zu bauen, weil nur rechteckige Zuschnitte gemacht werden müssen und keine popeligen Plastik-Bassreflexrohre versenkt werden müssen.
Genau so bauen, genau das hören, was die dort gehört haben. Nützt dir doch nichts sonst, du schießt auf bewegliche Ziele. Und die Trennfrequenz wird tatsächlich nach Gehör eingestellt, wenn du kein Messequipment hast.
Die liegt meist im ersten Drittel des Einstellbereichs (von unten an betrachtet), nicht höher als die untere Frenzfrequenz der Mainspeaker.
Finde gerade den Link nicht, sollte aber mehrfach hier im Forum besprochen worden sein. Vielleicht gibt es auch einen Grundlagenartikel dazu.
Faustregel: Grenzfrequenz nach Gefühl auf die untere Grenzfrequenz der Hauptlautsprecher drehen, Lautstärke mit Sinussignal oder Rauschen/Testton des Verstärkers etwa gleich laut stellen, ab da nur noch minimal an den Reglern drehen.
Gerade bei den kleinen Modulen sind die schon fummelig, dass ein kleiner Dreh gleich 3dB/20 Hz Unterschied machen, was bei Subwoofern schon alles aus der Proportion wirft.
Also letztenendes muss es so sein, dass man den Sub nicht "hört" (er sich also optimal in den Klang einfügt, aber es auffällt, wenn er ausgeschaltet ist).
Wenn du den Sub hörst, d.h. orten kannst, ist etwas falsch eingestellt.
Frederic
digitalfrost
#109 erstellt: 17. Dez 2005, 22:17
Auch wenn sich cucun für was anderes Entschieden hat würd ich mich über ein paar Meinung zu dem Omnes Sub freuen, da ich selber drüber nachgedacht habe den zu bauen, frag mich nur ob der "gut" wäre, Ansprüche sind ähnlich, fast nur Musik, Lautstärkemäßig brauch ichs nicht so.
carlosglatzos
#110 erstellt: 17. Dez 2005, 22:21
[...]Zunächst mal scheint sich diese Beurteilung (von 2001) auf ein Vorgängermodell zu beziehen. Das sieht man schon daran, daß dort von einer 2 x 2 Ohm-Doppelschwingspule die Rede ist, das aktuelle Modell aber eine 2 x 4-Ohm-
Stück niedriger.[...]
Mein Fehler, hätte ich besser "recherchieren" müssen, wollte mich aber nur darüber informieren, was das für ein Chassis sein könnte und ob es Infos darüber gibt.
10_BGS schrieb:
Meine Gehäuseempfehlung fußt aber in jedem Fall auf diesem hohen Gütewert. Und der ist für ein geschlossenes Gehäuse ziemlich ideal.
abstreiten.
Darauf und warten wir mal ab, was cucun daraus macht. Bin mir aber nicht sicher, ob ein geschlossenes Gehäuse mit Chassis in diesem Preissegment eine so niedrige Grenzfrequenz bei gleichem Pegel hinbekommt, dass der Standlautsprecher wirklich unterstützt wird.
Frederic
cucun
#111 erstellt: 17. Dez 2005, 22:34
also so wies aussieht werd ich wohl das am 120 mit dem AXX1212 beim lautsprechershop.de. dort bekommt man das set für 199 inklusive eines bauplans. an den werd ich mich wohl vorerst halten. vielleicht werd ich jedoch die ein oder andere modifikation unternehmen wie doppelwände mit sand gefüllt. natürlich werde ich drauf achten das der innenaufbau gleich braucht.
10_BGS
#112 erstellt: 17. Dez 2005, 22:37
@carlosglatzos:
Ebenfalls
93dB bei 30 Hz, bzw. gut 100 oberhalb davon (jeweils Freifeldrechnung und ein AM120 zugrunde gelegt) wären nach dem
was cucun als Einsatzzweck angibt sicher ausreichend gewesen.
@digitalfrost: Kann leider nichts beitragen.
@cucun: Herzlichen Glückwunsch zur Entscheidungsfindung! Spaß wirst du sicher in jedem Fall mit dem Ding haben.
cucun
#113 erstellt: 17. Dez 2005, 23:04
mal ne ganz dumme frage kann man mit hörnern auch subwoofer bauen. hab davon garkeine ahnung, war auch nur n gedanken gang denkt bloß nicht das ich sowas bauen würd auch wens geht
Büchsenmacher
#114 erstellt: 17. Dez 2005, 23:08
ja, und von mir der Wunsch für Dich, dass Du viiiiel Spass damit hast. Der fängt meist beim Bau schon an.
grüsse
carlosglatzos
#115 erstellt: 17. Dez 2005, 23:09
10_BGS schrieb:
93dB bei 30 Hz, bzw. gut 100 oberhalb davon [...] wären nach dem was cucun als Einsatzzweck angibt sicher ausreichend gewesen.
Huch, das hatte ich schon wieder vergessen, hab mir die Simu eben nochmal angeschaut... Hast Recht, hört sich aber fast zu gut an um wahr zu sein ;-) Aber ich trau mich gerade noch nicht, sonst würde ich sowas auch mal testen, schon alleine um selbst beurteilen zu können, was genau nun präziser wird im Vergleich geschlossen/Bassreflex.
Ein AM120 hab ich ja schon am AXX1010 im Zebulon Sub. Mit dem bin ich allerdings sehr zufrieden und weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt mehr brauche für untenrum. Muss sich wohl jemand anderes Freiwilliges einfinden
Oder ich mehr Blut lecken, am besten lass ich mir mal einen guten Sub "vorspielen". Und das Eckhorn spinnt bei mir auch noch herum....
@Cucun: Mit dem Sandwich-Gehäusen brauchst du bestimmt einen kleinen Hubwagen, und auf Spikes gestellt bricht das bestimmt durch bis zum Nachbarn unter dir, wenn der ´ne Holzbalkendecke hast und du Laminat oder so, hihi
Jedenfalls viel Spaß beim Bauen. Das Schlimme am Selbstbau ist, dass man endlich fertig werden will um zu hören, was man gebaut hat, so dass man gelegentlich unsorgfältig wird , also nicht hetzen lassen.
Frederic
carlosglatzos
#116 erstellt: 17. Dez 2005, 23:15
Meinst du jetzt normale "Basshörner" in Lautsprecherform oder Hornchassis als Subwoofer ?
Die werden halt ein wenig größer, wenn´s tiefer werden soll.
z.B. so:
http://www.makezine.com/images/03/moe_kleinhorn.jpg
(hier mit Breitbänder, d.h. auch für "obenrum"
Frederic
carlosglatzos
#117 erstellt: 17. Dez 2005, 23:31
Achso, wenn du die Anlach mal richtig einpegeln willst (weil sie selbst das nicht kann, bsp. durch Messmikro), hier eine
CD:
http://www.scw-websh...&detail=1&gpherk=502
Das Gute daran: auf Test-CDs ist immer auch Mucke drauf, die man selbst nie hören würde (*G*), will sagen: gute Referenzaufnahmen. Mit den "üblichen" Qualitätsstandards in Rock/Pop der Major-Labels kann man einfach keine Anlage einpegeln (siehe Madonna & Co, klirr schepper rappel, aber kein ohhh, uuuuh, hmmmm, schnurr, brrrr).
Warum die nun im Holzetui sein muss, weiß ich auch nicht. Hat vermutlich etwas mit Häkelschweinen zu tun:
http://www.analogin.de/Analogin/artikel/haekelschwein.shtml
Frederic
cucun
#118 erstellt: 17. Dez 2005, 23:34
carlosglatzos: also das bild hat mich sehr beeindruckt. ich werde mir wohl früher oder später sowas bauen müssen, was auch immer das ist . ich hab ja noch zeit mit meinem 17jahre jungen leben. deshalb leb ich auchnoch bei meinen eltern im haus. ohne nachbarn nur mein bruder der unter mir ist muss leiden aber der ist ja noch jung . das ich mich net hetzen lass versteht sich von selbst, ich hasse schlechte verarbeitung deshalb werd ich mich selber ranhalten....
carlosglatzos
#119 erstellt: 17. Dez 2005, 23:59
Geh mal im Internet auf die Suche nach Hörnern. Auch hier im Forum werden immer mal wieder so lustige Links gepostet. Manche Leuten haben so viel Platz und die Konstruktionen sind spektakulär; wie sie klingen kann man nur erahnen (und ob überhaupt: spekulieren). Sehenswert sind sie so oder so.
Da das Hifi-Virus sowieso schon schlimm genug ist (wer einmal anfängt ...) verschlingt man diese Dinger sowieso.
Ich würde sowas gerne auch mal hören, vom Bauen ganz abgesehen. Bin allerdings schon etwas älter als du, aber das Alter spielt höchstens in der Wahl der Musik eine Rolle (wenn überhaupt), oder ?
Würde mich (und vermutlich andere auch) freuen, wenn du ein paar Fotos vom fertigen Sub hier einstellen würdest, bei Gefallen auch während der Entstehung. Natürlich auch deinen Klangeindruck nicht vergessen. Besonders interessiert es mich dabei persönlich immer, mit welchen CDs gehört/getestet wurde und wie der Raum aussah (Aufstellung).
Das Wichtigste vor allem anderen ist aber: Hauptsache es gefällt dir (und deinem Bruder ;-).
Frederic
cucun
#120 erstellt: 18. Dez 2005, 00:36
den bau werde ich gerne dokumentiern. werde wohl nach den weihnachtsfeiertagen anfangen. da hab ich ferien und das geld ich bin natürlich auch gespannt was daraus wird. was meinen musikgeschmack angeht, da ist von fast allem was dabei ausser klassic und den ganz harten stilrichtungen (also: irgentwelcher harter metal, hardcore techno etc.) sonst hör ich alles.
10_BGS
#121 erstellt: 18. Dez 2005, 06:43
Scheiße hab' ich gelacht!! Danke für den Häckelschwein-Link carlosglatzos! Der Artikel ist wirklich mehr als geil!
geist4711
#122 erstellt: 18. Dez 2005, 15:20
zu der idee mit 2x20cm-chassis(oder auch 2x25cm?), ein eckhorn zu bestücken(incl entsprechendem umbau) -das könnte man zb so bewerkstelligen('kleines geister-eckhorn'), das man den horn-anfang innen eben in 2 trichter aufteilt, für jeden 20er einen, Ah wird beibehalten(30x40-->2x15x20cm).
das ganze wird zwar nicht ganz so pegelfest wie mit einem 12"er (meine einschätzung), aber für im privaten bereich und bei kleineren feiern dürfte das gut funktionieren....
mfg
robert
[Beitrag von geist4711 am 18. Dez 2005, 15:38 bearbeitet]
Büchsenmacher
#123 erstellt: 18. Dez 2005, 16:38
@geist:
so sehe ich dass auch. Überrascht hat mit die 30Hzgrfq in der Simu, und trotzdemnoch 100db1w1m!
cucun
#124 erstellt: 09. Apr 2006, 18:00
halo leute aus den untiefen ziehe ich diesen treat mal wieder vor. ich habe mein subwoofer projekt bis heute aufgeschoben. mitlerweihle hab ich ein 5.0 set und will nun endlich einen sub. ich habe nun 200euro zur verfügung bis ende des monats werden daraus noch 300. meine ansprüche sind ungefair die gleichen, möglichst viel tiefgang bei bester präzesion. hat sich groß was geändert oder empfehlt ihr mir immernoch das gleiche?? (also AXX1212 + AM 120). ich will langsam anfangen und berreue schon das ich es so aufgeschoben hab
Caisa
#125 erstellt: 09. Apr 2006, 18:06
Hi Du solltest einen Alcone AC 10 He in 65Liter BR mit nem kleinen Detonation Modul versuchen!
Bei mir laufen 2 AC 10 He in 26Liter CB mit dem DT80
Klingt super Präziese aber "nur" bis ca 45Hz.
Wenn du mehr Tiefgang brauchst, dann bau ihn in BR, dann ist es minimal weniger präziese aber immernoch verdammt gut!
Gruß Caisa
cucun
#126 erstellt: 09. Apr 2006, 18:15
also 45hz ist mir entschieden zu wenig. ich will mindestens auf 30 bzw 25 kommen. ich hatte auch schon mit dem gedanken gespielt den heco conserto zu kaufen. der liegt bei 250 und wen ich an die 300 ausgeb will ich mindestens an den rankommen.
Caisa
#127 erstellt: 09. Apr 2006, 18:17
Wenn du den AC 10 HE BR verbaust geht der wesentlich tiefer als 45Hz. Ansonsten Den AC 10SW oder AC 12SW angucken!
Gruß Caisa
cucun
#128 erstellt: 09. Apr 2006, 18:49
hast du vielleicht n passenden link für das model, bzw. ein bausatz wo das dabei ist.
Caisa
#129 erstellt: 09. Apr 2006, 18:59
Guck dich mal bei www.boxenbau.de um, da bei den Alcone Chassis und bei den Subs
Gruß´Caisa
cucun
#130 erstellt: 09. Apr 2006, 19:08
sry aber ich finde da keinen der im rahmen von 300euro die 30hz marke knackt.
Caisa
#131 erstellt: 09. Apr 2006, 19:31
AC 10 He in 65Liter BR +DT 80! 28Hz
Gruß Caisa
Ezeqiel
#132 erstellt: 09. Apr 2006, 22:23
Ich würde bei der AM120+AXX1212-Kombo bleiben. Allerdings habe ich auch Pegelansprüche, die zu erfüllen auch der Alcone 10''er wohl nicht in der Lage sein wird .
Hätte ich nicht schon eine adäquate Lösung und wäre auch weniger Geld zur Verfügung gewesen, dann wäre es vielleicht auch bei mir der AXX1212 geworden (oder der AXX1515 ), dann allerdings in zweifacher Ausführung .
Gruss,
Ezeqiel
Jack-Lee
#133 erstellt: 09. Apr 2006, 22:27
2x TW3000 in 125BR mit der am120
26hz
cucun
#134 erstellt: 09. Apr 2006, 22:38
soviel zum thema verwirrung. tja fangen wir nochmal bei null an. soll ich lieber
2mal tw3000 in 125br an einem am 120 oder
am 120 + axx1212 oder
mir geht es in erster linie um präzesion und einen sub der mindestens 30hz schafft. solange er unter den gesammtkosten von 300bleibt ist alles egal, also aussehen größe usw.
Jack-Lee
#135 erstellt: 09. Apr 2006, 22:40
prezision..
naja der TW wäre der tiefste billigste aber leider schwammigste, dann der axx un dann der ac
leider gehts auch in sachen lautstärke so
doppel TW -> lautest
ac eher leise
cucun
#136 erstellt: 09. Apr 2006, 22:58
mein zimmer hat 24qm mit dachschrägen, also nicht all zu groß.
cucun
#137 erstellt: 11. Apr 2006, 12:40
würde der ac für mich reichen in meine 24qm??
Jack-Lee
#138 erstellt: 11. Apr 2006, 12:55
Kenn den leider nicht
Ezeqiel
#139 erstellt: 11. Apr 2006, 13:02
Vielleicht, wenn du zwei nimmst. Härteste Heimkinoorgien würde ich den Treibern dann aber vielleicht besser nicht zumuten, wenn sie sehr tief abgestimmt werden.
Allerdings sind die Ansprüche auch unterschiedlich. Nicht jeder lässt sich schliesslich gerne von seinen Subwoofern verkloppen. Und klingen tut ein AC10-Subwoofer sicher nicht schlecht.
Gruss,
Ezeqiel
*update*: Für einen Subwoofertreiber ist xmax aber wohl recht kurz. Das Datenblatt des AC10HE, dass man auf www.lautsprechershop.de finden kann, spricht von "Gap Height" von 8 mm und "Voice Coil Height" von 15 mm.
Das macht bei mir einen xmax von +/- 3,5 mm . . .
[Beitrag von Ezeqiel am 11. Apr 2006, 13:09 bearbeitet]
Jack-Lee
#140 erstellt: 11. Apr 2006, 13:11
Jop un das bei nem 10" .. etwas wenig
klang is aber net übel, für Kinoanwendungen ohne pegelorgien i.o. (in 2er ausführung)
zwittius
#141 erstellt: 11. Apr 2006, 13:35
tach an alle
kurz zum TW3000
ich habe den in 125l BR mit AM80
für musik ein wenig zu wummerig und unpräzise. mir reichts aber aus!
pegel sind sehr hoch und tiefbassstark ist der woofer auf alle fälle!
bei mir läuft er in ca. 16qm und im heimkino habe ich immer volle reserve!
ich denke das sich präzision im heimkino nicht soo sehr bemerkbar macht.
in 24qm müsste ein TW3000 auch noch klarkommen. wenn nicht baust du dir noch nen zweiten
beide an ein AM120 würde ich nicht machen.
lieber jeder sein eigenes AM80. das modul kann man auch noch modifizieren um noch mehr tiefbass rauszuholen (subsonic tiefer und bassboost weg)
grüße
Manu
Jack-Lee
#142 erstellt: 11. Apr 2006, 13:39
oder bassboost tiefer
Naja, wie gesagt, nich der sauberste da sehr tief abgestimmt. Der AXX is da scho ne ecke besser, kommt aber net sooo tief und brauch n bisl mehr leistung.
Der BSW 154II (den ich hier auch noch anbringen möchte ^^)
kommt in BR leider nur bis 40hz
Dafür (wie ich finde) sehr trocken, ist hart aufgehangen (trotz vollgummisicke) hat ordentlichen hub (5,4mm) und nen hohen wirkungsgrad (um die 95db/w/m)
perfekt is das ding aber in einem horn aufgehoben, ob front oder backloaded is egal ^^
cucun
#143 erstellt: 11. Apr 2006, 16:14
also das tw 3000 er modul fällt schonmal raus, weil ich will wirklich einen sub der zu 100pro für musik ist. ich denke im endefekt ist es wieder die kombi am 120 + axx1212 die meinen ansprüchen gerecht wird.
cucun
#144 erstellt: 13. Apr 2006, 23:37
kann mir vielleicht jemand von euch sagen wo ich schwarzen stoff für ne frontbespannung herbekomme?? fals es sowas überhaupt gibt
was ich auch noch fragen wollte, geht es eigentlich bei boxen mit funier die folie abzumachen, wen ja wie am besten??
s-speaker
#145 erstellt: 10. Mai 2006, 22:27
Da bin ich mal wieder.
Und zwar sind die 125l der TW3000 zufiel (F..rau )! der Thread hört sich schon gut an und dürfte der alternative nahe kommen. jedoch ist mein Wissensdurst noch nicht gestimmt
1. Kann ich die neuen AW 3000 einfach so nehmen? Mir ist so als wären die TSP etwas anders
2. Wenn ich 2 Woofer in ein geschlossenes Gehäuse baue (~105l) benötige ich doch auch 2x AM80 / 1x AM120
3. Überlegung: erst mal einen bauen und den zweiten ggf. einfach drauf/daneben stellen - da meine Finanzen nicht so rosig sind. Mich aber das Virus gepackt hat
4. Müssen sie Chassis zum Hörraum blicken, oder kann ich nen 'Downfire' daraus machen - (F.) möchte gern ne schwarze-box & (ich) will nen SUB
bin erst mal raus ... der Tag war irgendwie 'etwas' anstrengend
s-speaker
@cucun schau einfach mal bei ebay. wenn du willst kann ich dir mal nen Link per PN schicken
[Beitrag von s-speaker am 10. Mai 2006, 22:32 bearbeitet]
100l Subwoofer Selbstbauprojekt
Käsbling26 am 12.09.2016  –  Letzte Antwort am 13.09.2016  –  6 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
Lavezzi am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  2 Beiträge
Subwoofer selbstbau ohne Daten
Nudis am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  28 Beiträge
1.Mal Selbstbau eines Subs?
MisterMister am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  4 Beiträge
Selbstbau 18" Subwoofer
Domi_p am 15.11.2013  –  Letzte Antwort am 17.11.2013  –  13 Beiträge
Selbstbau eines Subwoofer und Tops
Joines_01 am 22.10.2021  –  Letzte Antwort am 11.11.2022  –  91 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
der_neue3 am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  3 Beiträge
Subwoofer Selbstbau! Visaton Chassie!
KGB44 am 16.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  5 Beiträge
Subwoofer selbstbau
Nils88 am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  30 Beiträge
Auto Subwoofer Selbstbau Tipps
reichi777 am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedzwergfischer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.120
