HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Sub-Selbstbau->welches Chassis? | |
Sub-Selbstbau->welches Chassis?+A -A |
yourname123
#51 erstellt: 12. Feb 2006, 17:13 | ||
Du meinst die Free-air woofer? Die sind nauürlich nicht fürs Zimmer geeignet. |
pit1905
#52 erstellt: 12. Feb 2006, 17:20 | ||
Also da kommen wir der Sache schon näher....ok,dann lass ich mal Car Subs weg. Mit der Chassis größe habe ich echte Probleme denn bei mir ist es im Hirn verankert das größer=besser=tiefer ist,und das ist nur schwer weg zu bekommen Aber wenn ich mich,wegen der Leistung,nur für 1 Chassis entscheiden muss,dann wird es wohl das AV 15 TEMPEST werden das ich weiter oben schon gepostet hatte. Ist zwar nicht gerade billig,aber ich denke das passt ganz gut zum Modul. Was mich noch an den Raveland stört ist der Schriftzug |
pit1905
#53 erstellt: 13. Feb 2006, 12:54 | ||
Hallo,hab jetzt ein Chassis bestellt....wer kann mir ein Gehäuse berechnen mit tiefer Abstimmung? * Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 250 / 400 W * Resonanzfrequenz fs = 18 Hz * Impedanz R = 8 Ohm * Kennschalldruck SPL = 90 dB (2,83V; 1m) * Gleichstromwiderstand Re = 3,5 Ohm * Kraftfaktor BL = 8,9 N/A * Schwingspuleninduktivität L = 1,3 mH * Effektive Membranfläche Sd = 462 cm2 * Bewegte Masse incl. Luftlast 166,3 g * Äquivalentvolumen Vas = 136 l * Freiluftgesamtgüte Qts = 0,2 (Qms=3,7, Qes=0,21) * Lineare Auslenkung xlin = +/- 12,5 mm * Einbaudurchmesser d = 278 mm * Außendurchmesser d = 308 mm * Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 126 mm MfG Peter |
DER_BASTLER
#54 erstellt: 13. Feb 2006, 13:51 | ||
40-50L Geschlossen.(86db bei 50hz) BR hat bis jetzt keine halbwegs gescheiten ergebnisse gebracht. Das Chassi scheint für BR wohl ungeeignet. Allgemein shceint das ein schwaches Chassi zu sein: "* Kraftfaktor BL = 8,9 N/A" und wegen: "* Gleichstromwiderstand Re = 3,5 Ohm" "* Impedanz R = 8 Ohm" da stimmt doch schon etwas nicht. Die Daten scheinen nicht reell zu sein |
pit1905
#55 erstellt: 13. Feb 2006, 14:10 | ||
Hä? Laut Händler soll es ein sehr gutes Chassis sein...Originalzitat:Dieser Lautsprecher ist im Tiefbaß - Bereich mithin eines der besten chassis, das man bekommen kann. Wir verwenden es zur Bassunterstützung auch bei semiprofessionellen Anwendungen wie z. B in Clubdiscotheke oder höchstwertigen Heim sowie Surround Anlagen. Hm...Mensch...also dann schick ich es zurück wenn es kommt,falls es so ist wie Du sagst. |
DER_BASTLER
#56 erstellt: 13. Feb 2006, 14:19 | ||
mh, ich schau mir das nochmal genau an und überprüfe die AJ Horn Simu nochmal. Was sagend denn die andern?? |
pit1905
#57 erstellt: 13. Feb 2006, 14:32 | ||
Wäre sehr nett wenn Du mal schaust.Danke. Mittwoch soll es nämlich kommen,und wenn es nichts taugt nehme ich es erst gar nicht an und schicks zurück. Chassis heißt Peerless XLS-12 |
DER_BASTLER
#58 erstellt: 13. Feb 2006, 14:40 | ||
http://www.lautsprechershop.de/hifi/peerless.htm Weiter unten ist dein Chassi. Es braucht anscheinend ein sehr kleines Volumen bei einem "etwas" längerem BR Rohr Das wäre auch wa für dich gewesen: http://www.speakertr...oc&artikel=AWX%20184 [Beitrag von DER_BASTLER am 13. Feb 2006, 14:43 bearbeitet] |
AVBU
#59 erstellt: 13. Feb 2006, 14:47 | ||
Hallo.
Die beiden Werte differieren schon recht stark. Liegt evtl. ein druckfehler vor?
Logisch oder? Ein Händler verkauft nur gute und beste Artikel. Gruß Andi |
pit1905
#60 erstellt: 13. Feb 2006, 14:56 | ||
Ja schon,aber ich dachte Peerless wäre gut....werden ja auch bei Nubert verbaut.
Naja....ich denke nicht,denn der sieht ja derbe Hart aufgehängt aus,und genau sowas such ich nicht. Wie sieht es mit diesen Daten aus? # 38 cm Durchmesser # 500 Watt Max. belastbar # 300 Watt RMS # 18 - 500 Hz # Impedanz: 3 Ohm # Empfindlichkeit: 93 db # Fs: 29 Hz # Vas: 105 l. # Qts: 0.,46 # Xmax: 16 mm Der am Anfang erwähnte Sub war genau meine Vorstellung aber irgendwie finde ich den nirgens zu kaufen
[Beitrag von pit1905 am 13. Feb 2006, 15:01 bearbeitet] |
ukw
#61 erstellt: 13. Feb 2006, 15:19 | ||
meine Komentare in rot
Mal was anderes: Ich habe einige Isophon PSL 320/400 verbaut und auch schon reconen lassen. die Reso beträgt ebenfalls 18 Hz(und das nicht nur im Prospekt ) Die haben eine 100mm Schwingspule, ein Membrangewicht von 106 Gramm, eine eff Membranfläche von 525 cm² und einen Schalldruck von 88 dB. Qm 11,0 Qe 0,91 Vas 208 Liter Natürlich langhubig Es sind anerkannt gute Chassis. |
pit1905
#62 erstellt: 13. Feb 2006, 15:22 | ||
Liegt es evtl daran,das die vieleicht die Werte in Verbindug mit dem Passivtreiber meinen? Ich bin für jeden Tip dankbar und natürlich für jeden Link zu den angesprochenen Chassis,da ich kein Plan habe.Der Tempest sagt mir am meisten zu,aber lasse mich gerne beraten. |
ukw
#63 erstellt: 13. Feb 2006, 15:26 | ||
yourname123
#64 erstellt: 13. Feb 2006, 15:35 | ||
[quote="pit1905"] wie z. B in Clubdiscotheke oder höchstwertigen Heim sowie Surround Anlagen.[/i] /quote] |
pit1905
#65 erstellt: 13. Feb 2006, 15:36 | ||
Ich glaube Dir ja. Dann geht es zurück.....! Jetzt mal was anderes,Du nennst das Chassis Carhifischlabberteil o.s.ä.,aber wie seh ich das?Ich meine,ich bin auf die Seite und habe HomeHifi angeklickt,und dann bei Peerless gesucht. Irgendwie gelang ich immer an CarSubs wenn ich suche. |
ukw
#66 erstellt: 13. Feb 2006, 15:43 | ||
Oh je, vielleicht ist Dein Internet-Führerschein abgelaufen? Also, Du willst 12" und Tiefbass? Wieviel Geld willst Du für die Chasssis ausgeben? Geschlossene Box? Bass Reflüx? Ripol? Bandpass? Horn |
pit1905
#67 erstellt: 13. Feb 2006, 15:48 | ||
Tz....ich klicke das vorgegebene an und wenn da steht "Home" sollten dort keine CarSubs sein.Liegt eher am Händler als an meinen Internetfähigkeiten. Nein,eigentlich will ich ein 15" und Tiefbass Bauart?Naja die, bei der es am Tiefsten geht wobei das Volumen keine allzu große Rolle spielt.Ich würde mal sagen so in der Art wie mein AR W38. Max 250€ sind dafür genehmigt |
DER_BASTLER
#68 erstellt: 13. Feb 2006, 16:27 | ||
mal was günstiges: PA15 in 220L BR,(relativ) glatt bis 27hz.... Kostet nur noch 50Euro. (bitte nicht hauen) [Beitrag von DER_BASTLER am 13. Feb 2006, 16:47 bearbeitet] |
ukw
#69 erstellt: 13. Feb 2006, 17:07 | ||
Aha, also ein Chassis soll reichen. Aktiv getrennt? Am DS Receiver? Als Subwoofer bis 80 Hz? Darf's auch gebraucht sein? |
ukw
#70 erstellt: 13. Feb 2006, 17:12 | ||
hier Auktion auslaufen lassen und ihm 120,- Euro inkl. Versand bieten. |
ukw
#71 erstellt: 13. Feb 2006, 17:19 | ||
Schau ist zwar Car Hifi - aber seeeehr gut. Wird nicht teuer. MAx 30,- Euro Davon 2 Stück in Reihe geschaltet und Du hast wieder 8 Ohm gesamt Nennlast. Ich habe selber 2 Stück davon in 90 Liter CB |
pit1905
#72 erstellt: 13. Feb 2006, 18:30 | ||
Aktiv trenne ich am AVR bei 50Hz Gebraucht ist auch ok. Ein 15" Chassis muss reichen da mein Aktivmodul zu wenig Dampf hat,wie andere berichtet haben. |
digitalfrost
#73 erstellt: 13. Feb 2006, 20:13 | ||
Nutze diesen Thread mal um zu Fragen ob jemanden nen Laden kennt wo man den "neuen" (=schwarze Membran) Nova MDS08 günstig kaufen kann. |
Granuba
#74 erstellt: 13. Feb 2006, 20:48 | ||
Wie konntest du mit den Daten in AJ-Horn simulieren? Harry |
pit1905
#75 erstellt: 14. Feb 2006, 14:15 | ||
Hallo, Projekt ist gestorben.Hab mir nen fertigen gekauft. Verkaufe das Aktivmodul und brauch mich nicht rum ärgern Danke für die Mühe. |
Chassis für 20 Hz (Heimkino) KingOfBass am 06.07.2018 – Letzte Antwort am 08.07.2018 – 14 Beiträge |
Empfehlung für Chassis, unterste Oktave focal_93 am 16.08.2015 – Letzte Antwort am 01.09.2015 – 14 Beiträge |
Welches Subwoofer Chassis? SVK am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 31 Beiträge |
Brauche Chassis- und Gehäusetips kikki_(m) am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 17 Beiträge |
Subwoofer selber Bauen, welches Chassis? karlcarbass am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 27.09.2016 – 8 Beiträge |
Welches Aktivmodul brauche ich? Bamper am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 15 Beiträge |
Chassis und Aktivmodul zugeflogen ad-mh am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 03.01.2016 – 2 Beiträge |
Verbinden von Chassis mit Aktivmodul Olnowski am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 8 Beiträge |
Sub-Chassis-Auswahl stoske am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 5 Beiträge |
Selbstbau Sub mit Dayton Chassis Waxweazle2001 am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 22.07.2014 – 25 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.852
