HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer selberbauen | |
Subwoofer selberbauen+A -A |
S.P.S.
#1 erstellt: 19. Dez 2005, 22:59 | ||||
Hallo allerseits..... Ich wollte mir im Laufe des nächsten Jahres einen Receiver(Denon 2106 oder Kenwood KRF-9090) und einen Subwoofer kaufen. Da ich 2 rechte Hände habe, dachte ich mir: "den Sub kannst du doch auch selber bauen." Ich habe 2 Dali Blue 6006, also sollte der Subwoofer schon vernünftig sein, sowohl vom Klang her(bitte kein rummgedröhne), als auch von der Power, da ich gerne auch mal was lauter höre.... Ich dachte da mindestens an ein vernünftiges 200 Watt Aktivmodul, sodass da jederzeit noch Reserven vorhanden sind. Und wenn möglich sollte es ein Frontfire Subwoofer sein.(ich schau der Membran gerne bei der Arbeit zu) Preislich würde ich bis 500 Euro gehen, wenige wäre auch nicht schlimm. Was könnt ihr mir emfehlen bzw lohnt sich das überhaupt oder soll ich mir einen fertig-Sub kaufen? Freue mich über jede Anregung |
Cinch-Master
#2 erstellt: 20. Dez 2005, 00:35 | ||||
Abend! Wenn man bloss wüsste was das für´n Modul ist... |
bulla
#3 erstellt: 20. Dez 2005, 01:23 | ||||
Lohnen tuts sichs auf jeden Fall. Wieviel Platz kannst du entbehren, wie gross ist das Zimmer, Mucke/Video Verhältnis usw. |
Thorsten-Fischer
#4 erstellt: 20. Dez 2005, 01:29 | ||||
Hallo S.P.S., Subwoofer selber bauen find ich GUT. Aber Dröhnen? Wie willst du das vorher wissen oder sonst jemand, wenn du ihn nicht in DEINEM Raum getestet hast? 500 Euro sind ein gutes maß in dem sich viele gute Subwoofer Chassis finden lassen. 200-300 Euro für das Modul und der Rest fürs Chassis. Nun müssen nur noch beide zusammen passen. Eine schöne übersicht von Aktivmodulen findest du in der aktuellen Hobby Hifi 1/06. Zurzeit werden ja bei speakertrade die BSW154II für wenig Geld angeboten 4 Stück (in Reihen/Parallel Schaltung) dürften auch für Hardcore Hörer genug Pegelreserven haben und die benötigte Größe des Volumens ist auch noch akzeptabel, wenn man kaum Kompromisse eingehen möchte. Alternative Bauvorschläge mit dem BSW154II gibt es im Forum sicher genug. Andere Chassis auch. Zwei Omnes Audio SW12.02PC in je 85 l. BR machen auch spaß. Such mal in der Händlerliste einen der für dich erreichbar ist, Telefonier ob ein Subwoofer den du wünscht oder der in frage käme, vorführbar und AUSLEIHBAR ist und dann handeln. Ansonsten, Lies doch die Millionen von Subwoofer Threads da läst sich sicher das eine oder andere an Informationen herauslesen das du gebrauchen kannst. Gruß capacitor |
S.P.S.
#5 erstellt: 20. Dez 2005, 09:21 | ||||
Morgen Erstmal danke für die Infos. Das Modul hab ich noch garnicht, ist aus dem Text auch klar zu erkennen. Ich dachte halt in diesen Regionen, damit immer noch Reserven vorhanden sind. Mein Zimmer ist 20m² groß, der Subwoofer soll aber auch für größere Räume noch zu gebrauchen sein. An Platz hätte ich schon 1m² für den Sub, kann also wenn nötig ruhig gößer sein, allerdings gibts ja auch sehr gute kleine Subwoofer wie der kleine Nubert. Ich höre eigentlich mehr Musik und ich denke wenn eine Anlage für Musik gut ist, dann klingt sie bei Filmen Automatisch auch gut. Ich werde den Subwoofer sowieso nur für Frequenzen unter 40 HZ brauchen, da meine Dalis sogar noch bei 30Hz gut zu hören sind. Gibt es den keine Standartanleitung für einen guten Sub, so wie bei den Picolinos oder beim Viech etc...? Und wenn ich mir jetzt für 500 Euro einen Sub selber baue, kommt der dann an die Herstellersubwoofer rann oder ist sogar besser? Weil man sagt ja beim Selberbauen bekommt man mehr fürs Geld.... |
Robert_K._
#6 erstellt: 20. Dez 2005, 14:24 | ||||
Hallo, Da du einen Subwoofer suchst der nur bis 40 Hz spielen soll, gehe ich mal davon aus dass, du einen möchtest, der die 20 Hz Marke nach unten ereicht. Mit einem kleinem Subwoofer wirst du dann schon mal keinen Erfolg haben. Mit deinen 500 Euro Budget lässt sich im DIY-Bereich auf jeden Fall mehr anfangen, als bei Fertigprodukten. Vier BSW154II halte ich in diesem Fall für unpassend und übertrieben. Du solltest dir mal den Zyklopen anschauen. Eine Transmissionline, bestückt mit einem Mivoc HCM 12 T, und einem brauchbarem Einzatzgebiet von ca. 20 bis 70 Hz. Das ist natürlich ein wirklich großer Subwoofer. Es gibt in diesem Forum einen Thread dazu. Den Plan findet man in einer der letzten Ausgaben der HobbyHifi. Gruß Robert |
derboxenmann
#7 erstellt: 20. Dez 2005, 14:41 | ||||
Als Aktivteil will ich mal das SAM-2 von Monacor (NumberOne) in die Runde werfen, hab das selber - und die Einstellmöglichkeiten sind mehr als Üppig! Falls du die Delay-Zeit einstellen kannst am Receiver (Phase solltest du am Modul einstelen können) wäre vieleicht sogar en großer Bandpass ne überlegung wert. Großzügig dimensioniert ist ein Bandpass nicht wirklich schlechter als ein BR-Sub. Ich will dich trotzdem mal hier hin stoßen: http://www.hifi-foru...um_id=39&thread=7526 In 120L BR oder ab 80L geschlossen dürfte das deinen Wünschen entsprechen Falls Neuware erzwungen ist: Beyma 15BR100 an das SAM-2 Aktivmodul |
bulla
#8 erstellt: 20. Dez 2005, 14:50 | ||||
Adire Audio Tempest AV15 in 250l für 250€. Geht linear runter bis 20€ und verträgt masse Pegel. Mehr kriegst du nicht fürs Geld... |
Robert_K._
#9 erstellt: 20. Dez 2005, 14:56 | ||||
Hallo bulla,
das ist aber ein großer Wertverlust. |
S.P.S.
#10 erstellt: 20. Dez 2005, 15:35 | ||||
willst ihr was 250l sind??? Das is ne BADEWANNE...... Ich hab mir grade mal den Zyklopen angeschaut, scheint ganz in Ordnung, ich finde den nur ein wenig hoch..... Gibts nicht was kleineres, halbe Höhe wäre ja noch vertretbar..... Ich dachte da an diese Standartwürfelgröße mit nem 30er Chassis und so 50*50*50.... |
derboxenmann
#11 erstellt: 20. Dez 2005, 15:44 | ||||
50*50*50 sind auch 125L außenvolumen... und da paat übrigens der Beyma rein |
bulla
#12 erstellt: 20. Dez 2005, 15:46 | ||||
ich hab nen 400l-sub, ich weiss das ganz bestimmt
250l sind 63*63*63, auch nicht sooo viel mehr, zumal du ja 1qm angegeben hast. zudem ist ein 38er drin; |
8ig-8en
#13 erstellt: 20. Dez 2005, 18:31 | ||||
also ich würde erstmal darauf eingehen das man noch nicht weis was für musik damit gehört werden soll und dazu es ist "nur" ein 20 m² zimmer da ist doch ein sub mit 240l übertrieben odeR??? |
S.P.S.
#14 erstellt: 20. Dez 2005, 19:02 | ||||
kann auch größer sein, weil ich werde demnächst umziehen und dann kann es passieren, dass der raum schnell mal 40-50m² hat.... außerdem wollt ich den sub als allererstes mal in den garten stellen und mal schaun, was die nachbarn sagen..... |
derboxenmann
#15 erstellt: 20. Dez 2005, 19:05 | ||||
ich bleib bei dem 18G480... Fieser ist in Wohnräumen nur mit nem Horn möglich... und da passt er schließlich auch rein |
S.P.S.
#16 erstellt: 20. Dez 2005, 19:12 | ||||
Dann hätten wir schonmal ein gutes Chassis gefunden.... Jetzt fehlt nochn sinnvolles Gehäuse und ein vernünftiges Aktivmodul.... Jemand Vorschläge? |
derboxenmann
#17 erstellt: 20. Dez 2005, 21:02 | ||||
Betthorn oder Eckhorn möglich vom Platz? Das Eckhorn wäre wohl Platztechnisch vorzuziehen... der Schalldruck wird eh beängstigend hoch |
S.P.S.
#18 erstellt: 20. Dez 2005, 21:04 | ||||
Wie groß sind die denn?? Also ich will den Sub mittig zwichen meine Dalis stellen. |
derboxenmann
#19 erstellt: 20. Dez 2005, 21:08 | ||||
Wie der Name schon sagt ist ein Eckhorn ein Eckhorn man kann es auch liegend (also um 90° verdreht) an boden und Wand ankoppeln, verliert aber durch den fehlenden "boden" locker 5Hz Tiefgang. Das Betthorn hat schlappe 2x1m Fläche, 0,5m hoch! Allerdings würde dir möglicherweise der 18G auch im BR reichen |
S.P.S.
#20 erstellt: 20. Dez 2005, 21:32 | ||||
Ja....nur kann ich ja nicht einfachn Kasten mit Loch und Rohr bauen Von daher brauche ich mal einen Plan für sowas.... Einfach einen Würfel du zimmern, den dann Lackieren oder mit irgendwas überzeiehn ist kein Problem.... |
derboxenmann
#21 erstellt: 20. Dez 2005, 21:44 | ||||
Wie gesagt... 80L geschlossen, eletronisch entzerrt -kein Problem. Du bekommst so weniger Probleme mit sehr tiefen Frequenzen, bei ner BR-Konstrution steigt der hub unterhalb der Tuningfrequenz an - also nicht so dolle. Wenn BR ,dann sehr tief Abgestimmt Ich hatte ihn, wie man auf dem bild sieht in 120L vorgesehen, nach dem Kanal werd ich mal schauen! War abe rkein Supertiefbassmonster... obwohl |
S.P.S.
#22 erstellt: 20. Dez 2005, 22:22 | ||||
Ja alles schön und gut, aber wo bekomme ich einen Bauplan für ein vernünftiges, sinnvolles Gehäuse?? Da liegt mein Problem.... |
Jack-Lee
#23 erstellt: 20. Dez 2005, 22:23 | ||||
je nach wunsch selber machn? das is doch wohl net schwer |
S.P.S.
#24 erstellt: 20. Dez 2005, 22:24 | ||||
Kann ich einfachn Kasten bauen??? Muss ich da nichts beachten??? |
surah
#25 erstellt: 20. Dez 2005, 22:24 | ||||
hol dir doch mal winISD. http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=winisdpro mit dem programm kanst du selbst ein bischen 'rumsimulieren'. kannst dann auch verschiedene chassis ausprobieren... |
Jack-Lee
#26 erstellt: 20. Dez 2005, 22:31 | ||||
geschlossen...ja,das is einfach n kasten mit loch ^^ EINEM loch ^^ Und bei der größe innen verstrebungen, das nix wackelt oder vibriert |
derboxenmann
#27 erstellt: 20. Dez 2005, 22:33 | ||||
Wenn du meinen geflickten kaufst, dann mach ich dir nen Plan Mit Teileliste... Preis ist ja VHB... |
Vadi
#28 erstellt: 20. Dez 2005, 22:34 | ||||
Ich werd mal mit Sandwichbauweise und Sandfuellung probieren. |
S.P.S.
#29 erstellt: 20. Dez 2005, 23:28 | ||||
Nein tut mir Leid, aber ich dachte mir ich baue zuerst mal das Gehäuse und dann bei Zeiten, wenn ich wieder flüssig bin kommt der Rest..... Ich muss noch das Motorrad abbezahlen..... Aber man kann ja nie früh genug planen Danke für den Link, werd ich mir mal angucken |
derboxenmann
#30 erstellt: 20. Dez 2005, 23:40 | ||||
dann fällt der 18G480 weg, den gibt's nämlich nimmer. Konzentrier dich auf den Beyma 15K200 - der ist auch saugut:) |
S.P.S.
#31 erstellt: 27. Dez 2005, 21:53 | ||||
Hallo allerseits Ich hab nochn bischen rummgesucht und bin hierrauf gestoßen: http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/sub10sw.htm Der ist relativ billig und sieht schick aus. Was Ich mich Frage, Wenn ich die Bretter alle 5cm größer mache also in alle Richtungen wird das Volumen ja auch größer. Geht der dann auch tiefer runter? Auf jedenfall soll es etwas in dieser Richtung sein und auch für den Preis, denn da kommt noch Versand und Holz etc hinzu..... |
bulla
#32 erstellt: 27. Dez 2005, 22:12 | ||||
Du müsstest den Kanal neu berechnen, da +Volumen und =Kanal wohl eine dröhnigere Abstimmung ergeben würde. Wie lang ist der Kanal im Bauplan? Generell kann man sagen: Bei einer 28hz-Abstimmung in 71l ergibt sich eine schöne Kurve, der Max-Pegel ist mit 1-2db etwas geringer. In der Preis- und Volumenklasse würde ich mir aber auch mal die Omnes Audio anschauen; für einen Alcone bekommst du schon fast zwei sehr gute 12.02PC, deren Pegel deutlich höher ist als der der Alcone`s (ich hab irgendwo mal +-5.5mm Hub für die Alcones gelesen, was nicht wirklich viel ist für reine Sub-Anwendung) |
S.P.S.
#33 erstellt: 27. Dez 2005, 22:16 | ||||
Welcher Kanal? Ich sollte vll nochmal erwähnen, dass ich absoluter Anfänger in Sachen Selbstbau bin. Ich kann selber bauen, aber von Fachbegriffen hab ich nichts. Hier der Bauplan: http://www.lautsprechershop.de/hifi/images/sub10sw_s.gif |
welchen subwoofer zum selber bauen haukster am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 8 Beiträge |
Subwoofer selberbauen / Technik einbauen Chris201201 am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 2 Beiträge |
aktiver Subwoofer selber bauen MRuhm am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 3 Beiträge |
Subwoofer selberbauen oder fertig kaufen ? Surfer_xy am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 9 Beiträge |
Subwoofer muss her! ']['erminator am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 10 Beiträge |
SUBWOOFER SELBER BAUEN was brauche ich noch? micobb am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 34 Beiträge |
Subwoofer selber bauen! Wie? Hilfe! Yanneck666 am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 3 Beiträge |
Subwoofer selber bauen oder fertig kaufen Hipp-Hopp am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 7 Beiträge |
Subwoofer selber bauen ? jogi123 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer selber bauen ? JohnDorian am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 13 Beiträge |
2005
Top Produkte in Subwoofer
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.523
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.675
