HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Flachsubwoofer, günstig | |
Flachsubwoofer, günstig+A -A |
Taurui
#1 erstellt: 18. Aug 2015, 21:10 | |
Für eine knifflige Wohnsituation überlege ich, ob ich einen Subwoofer vielleicht selbst bauen könnte. Aktuell wäre dieser hier die Wahl eines Freundes: http://www.amazon.de...kweiß/dp/B001K9LSN8/ Und ungefähr diese Abmessungen habe ich auch tatsächlich zur Verfügung. Also, mal 2 Ideen 1. CB: Ich nehme den Kellerkind-Sub, also den Mivoc AW 2000. Einbautiefe sind knapp 10cm, müsste also passen. 19mm MDF vorn und hinten, dann hab ich also grob 13cm Abstand Vor/Rückwand. Könnte ich dann mit beliebiger Längen/Breiten-Kombination auf 20l züchten. Günstige Endstufe dazu (Weiche ist im AVR) und fertig. 2. BR: Portokassen-Sub, gleiche Überlegung, nur dass ich neben dem Volumen auch auf den BR-Kanal achten muss (Länge und Durchmesser, richtig?). Müsste aber auch gehen. Ich kenn nur die Einbautiefe von dem Chassis nicht.... Meinungen? -taurui [Beitrag von Taurui am 18. Aug 2015, 21:11 bearbeitet] |
Viper780
#2 erstellt: 19. Aug 2015, 08:36 | |
Füll bitte den Fragebogen hier aus: http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=7910 Wenn man über Budget, maximale Abmessungen und wünsche bescheid weiß tut man sich hier viel leichter dir was zu raten |
Taurui
#3 erstellt: 19. Aug 2015, 08:52 | |
-Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll? Ca 20m² -Wie viele Subwoofer kommen in Frage? Einer -Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich) Zwischen Wand und Sofa, nirgendwo sonst ist Platz -Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden? 150-200 -Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen? Noch nicht gekauft, vermutlich aber Dali Zensor 1 und ein paar kleine Backs (z.B. Canton Plus Gx3 -Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben? Auch noch nicht gekauft, vermutlich aber ein Yamaha 5.1 Surroundreceiver -Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches? Nö -Wie groß darf der/die Subwoofer werden? Maximal 17cm breit, Länge und Höhe sind fast unbegrenzt -Wie laut soll es werden? Naja, schon gehobene Zimmerlautstärke -Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung? Heimkino und Musik -Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt? Ein gutes Mittelmaß zwischen den beiden -Welche Musikrichtung wird gehört?. Weiß ich nicht -Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ? Der im Yamaha integrierte wird sicherlich genutzt werden -Steht Messwerkzeug zur Verfügung ? Ich kann ein Behringer Messmikro ausleihen.. -Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird? Nö. Wie gesagt, ich hätte jetzt einfach ein bekannt gutes Subwooferchassis genommen (AW2000, oder den Omnes Audio W8-670Z oder ein thomann chassis..) und in ein geschlossenes Gehäuse gesetzt. Massiver Tiefbass geht in dem Raum eh nicht. [Beitrag von Taurui am 19. Aug 2015, 09:07 bearbeitet] |
Viper780
#4 erstellt: 19. Aug 2015, 09:07 | |
Na das ist ja schonmal was. Wenn ich die Aufstellung richtig deute dann würde der Subwoofer wohl direkt gegen die Couch spielen? Die dämpft halt stark und es wird nicht viel übrig bleiben vom Tiefton. Montiert man den Sub höher würde er wohl direkt in die Ohren "schreien". Da es noch keine Lautsprecher gibt und auch sonst noch nichts da ist würd ich eher mit dem gesamten Raumkonzept anfangen. Wenn du ordentliche Lautsprecher unterbringst dann kannst du dir den Subwoofer sparen. Auch hier würd ich auf Selbstbau setzen. |
Taurui
#5 erstellt: 19. Aug 2015, 09:23 | |
Ja, ich kann ja nur beraten, nicht entscheiden. Räumliche Situation ist sehr problematisch: Der Fernseher steht auf einem Lowboard in der Ecke. Die Front L/R werden wohl auf das Lowboard wandern - einer steht dann wandnah, der andere steht Eck-nah. Keine gute Voraussetzungen, wobei es ja eine Cinetor-Variante gibt, die wandnah stehen darf. Aber im Prinzip würde ich da eher bassschwache Regallautsprecher auswählen, eventuell sogar geschlossen. Aber Selbstbau käme nur in Frage wenn es optisch gut wird, und das bezweifle ich bei mir ein bisschen. Bei einem Subwoofer, der hinter der Couch verschwindet, wären die Ansprüche eben nicht so groß! [Beitrag von Taurui am 19. Aug 2015, 09:24 bearbeitet] |
Viper780
#6 erstellt: 19. Aug 2015, 10:32 | |
Sowas kenn ich und ist halt immer mühsam, denn man will ja eigentlich drinnen Wohnen und Leben und kein Sklave der Akustik werden. Ich würde prinzipiell über Wandlautsprecher nachdenken, die Cinetor HWG wären hier wahrscheinlich perfekt, einziges Problem ist dass Lowboards meist zu niedrig sind und somit der Hochtöner auch zu tief dann sitzt (muss auf Ohrhöhe). Ganz an der Seitenwand ist halt auch schlecht und da würd ich seitlich irgend einen Absorber anbringen (kann man oft optisch sehr nett integrieren) oder wenigstens versuchen ein paar cm rüber zu rücken. Prinzipiell sind im Wohnzimmer Lautsprecher mit Schallführung besser da so Reflexionen eher vermieden werden. Wieviel Platz ist denn vorne? wenn sich die H.A.V.O.F.A.S.T. ausgeht dann brauchst du definitiv keinen Subwoofer. Prinzipiell kannst du dir die Sachen von quint ansehen die sind oft mit einiges an Punch entwickelt und machen Subwoofer überflüssig. Es gibt auch fertige Lautsprechergehäuse zu kaufen zB von Dayton (auch unter anderen Namen) welches Troels zB hier verwendet: http://www.troelsgravesen.dk/Revelator-4R.htm |
Taurui
#7 erstellt: 19. Aug 2015, 14:34 | |
Hab schon alles argumentiert, aber ohne Hifi-Erfahrung weiß man einfach nicht, wie wichtig gute Aufstellung ist - da ist die Argumentation schwierig Ich bin jetzt am Punkt angelangt, an dem ich es einfach nur "so gut wie es geht" machen möchte. Sprich: Gesetzt ist die Wand- bzw. Ecken-nahe Aufstellung. Wenig Platz dahinter. Bass-starke Regalboxen kommen nicht in Frage. Also, mal n Setup-Beispiel: - Pro-ject speaker box 4 (da geschlossen) als Front L/R - Canton gx.3 mit Cantomount (da gute Wandhalterung) als Surround L/R - Eine der oben genannten Chassis in ein ~20l geschlossenes Gehäuse mit AM 80 reinbasteln - Yamaha RX-V377 und einmessen lassen - Vielleicht noch bei dem LS, der direkt an der Seitenwand steht, die erste Reflektion mit ein wenig Basotect o.Ä. wegdämpfen .. Spricht was gegen den Plan? Doch besser ein BR-Subwoofer a la Portokasse? Dimensionierung? [Beitrag von Taurui am 19. Aug 2015, 14:36 bearbeitet] |
Viper780
#8 erstellt: 19. Aug 2015, 15:00 | |
wie gesagt schon mal mit Wandlautsprecher argumentiert? zB: http://heissmann-aco...er-kinolautsprecher/ oder Wallstreet 3 http://www.acoustic-design-magazin.de/Shop/wandboxen-c-50.html Ich hab die meisten bekehren können wenn die einmal gehört haben was Bühne ist und was kleine Änderungen da ausmachen (von 2cm auf 30cm Wandabstand erhöht, Lautsprecher höher,...) Auch würd ich keine Rear Lautsprecher oder Subwoofer verbauen wenn man sie nicht ordentlich aufstellen kann. Auch würd ich bei Rearlautsprecher bei ähnlichen Konzepten und Marke bleiben damit diese nicht zu unterschiedlich klingen. Als Front-LS schau dass du was größeres bekommst - versuch soviel Bass als nur möglich von vorne zu bekommen. Du kannst das BR Rohr später noch immer verschließen wenn es dröhnt. Ich schlag einfach mal weiter Bausätze vor da ich mich da mittlerweile Besser auskenne: http://www.lautsprec...er-geheimtipp--.html oder wenn es auch größer geht: http://quint-store.com/index.php?page=product&info=250 |
Taurui
#9 erstellt: 20. Aug 2015, 10:41 | |
Ok, mal von der Wahl der Frontlautsprecher abgesehen: Ich glaube nach wie vor, aufstellungsbedingt wird es von dort aus keinen Kino-tauglichen Bass geben. Also nochmal: Nehmen wir an, ich schmeisse einen OA W8-670Z in ein sehr flaches, geschlossenes 20L Gehäuse zusammen mit dem Mivoc AM80. Passt das dann für den Raum und die Situation? |
Wesker21509
#10 erstellt: 28. Aug 2015, 20:23 | |
Den Woofer hinter die Couch zu stellen halte ich grundsätzlich für keine so gute Idee. Aber tief + 20 Liter + Mivoc AM 80 = Gradient MDS 08 als Chassis. |
Zierring für 20cm Subwoofer (Mivoc AW 2000) KingMephisto am 14.09.2020 – Letzte Antwort am 20.09.2020 – 8 Beiträge |
Mivoc AW 2000 Bassreflexkanal hm_tz am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 8 Beiträge |
Mivoc aw 2000 br soundvernatiker am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 4 Beiträge |
Mivoc AW 2000 BR Selbstbau DJ_Casely am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 03.04.2014 – 6 Beiträge |
Mivoc AW 2000 Sub Ukas25 am 16.04.2018 – Letzte Antwort am 18.04.2018 – 7 Beiträge |
Subwoofer Mivoc AW 3000 LvanM am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 11 Beiträge |
Mivoc AW 2000/3000 mit AM 80 Xyros am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 2 Beiträge |
Mivoc AW 2000 bandpass soundvernatiker am 19.10.2015 – Letzte Antwort am 22.10.2015 – 7 Beiträge |
gehäuse für mivoc AW 3000 catalystman am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 19 Beiträge |
Subwoofer Kellerkind Roadflyer90 am 14.07.2016 – Letzte Antwort am 15.07.2016 – 4 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 19 )
- Neuestes Mitgliedando64
- Gesamtzahl an Themen1.555.701
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.262
