HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Pa Subwoofer Eigenbau. (HILFE) | |
Pa Subwoofer Eigenbau. (HILFE)+A -A |
kuglerbasti6
10:00
erstellt: 30. Aug 2015, |
Hallo, erst einmal zu mir. Ich bin Neuling in diesem Forum und hoffe meinen Beitrag der richtigen Kategorie untergeordnet zu haben, komme aus dem Nürnberger Landkreis und bin gerade 18 Jahre jung (männlich) geworden. Nun möchte ich mir passive Pa Subwoofer bauen um die ein oder andere Party zu beschallen. Tops und Verstärker werden nachträglich hinzugekauft! Ich hatte vor, vier oder mehr Subwoofer zu bauen. (Werkzeuge & Handwerkliches geschick sind durch Vewandtschaft und Beruf ausreichend vorhanden) Generell dachte ich an 12 oder 15 Zoll Treiber, jeder Chassi sollte sein eigenes Gehäuse bekommen damit die Subwoofer mit geringem Kraftakt an Ort und stelle gebracht werden können und beliebig aufstellbar sind. Aus diesem Grund habe ich lieber vier bis sechs 12 oder 15 Zöller, als zwei 18 Zöller. Um je nach Veranstaltungsgröße die Menge der Subs eigen bestimmen zu können. Pro Chassi möchte ich nicht mehr als 70 Euro Investieren. Was sagt ihr zu diesen Treibern: ![]() ![]() Bin für jede Rückmeldung und Kritik dankbar ![]() |
P@Freak
14:55
Hallo, schon alle 11.256.111.066 Beiträge zum Thema PA Subwoofer im Web durchgelesen ?!? Dein Vorhaben ist SO leider weniger Sinnig weil billige Chassis ... Das erstere ist komplett NICHT Subwoofergeeignet und das zweitere nur bedingt ... Am besten erst mal weiter Sparen damit der Aufwand für`s Gehäuse bauen überhaupt lohnt. Insbesondere wenn du gleich mehr bauen möchtest !!! ![]() |
SRAM
00:00
erstellt: 31. Aug 2015, |
für den 12" kommt das gehäuse ganz gut: ![]() Lass dich nicht entmutigen: das Konzept mit vielen kleinen Woofern statt einem Mega Chassi macht in deinem Einsatzbereich schon Sinn. Zwei pro seite sind allerdings das Minimum. Stacking Pflicht. Trenne nicht zu tief: die Chassis vertragen klanglich eine relativ hohe Trennung. Gruß SRAM |
JuBa3006
09:53
Moin Ich würde wie auch SRAM dir zu dem Bauplan von Jobst raten ! Erst mit der günstigen Bestückung und später kannst du dann da einfach die 18Sound Chassis reinsetzten. Dann hast du jedenfalls was ordentliches. mfg Julian |
kuglerbasti6
13:01
ich habe mich jetzt für den JM-Sub212 entschieden. Diese Subwoofer sind denke ich, für meine Anwendungen zwecks Größe etc. wohl am besten geeignet. Ich werde jetzt für den Anfang zwei dieser Doppel 12er Bässe nach Jobst Bauplan bauen. Erweitern kann ich immer noch! Als Treiber werde ich den oben genannten 12er nutzen. Vielen Dank. [Beitrag von kuglerbasti6 am 31. Aug 2015, 13:03 bearbeitet] |
SRAM
14:51
Tops für den Anfang: ![]() Kann man später gut als Monitor verwenden..... Gruß SRAM |
JuBa3006
15:11
Moin Die theBox kenne ich selber nicht, aber ich würde sonst, wenn diy infrage kommt die JLSat10 empfehlen. ![]() Sind an und für sich für den Anfang nicht schlecht ! ![]() |
kuglerbasti6
15:35
Alles klar danke ![]() Wie sieht es denn Endstufen mäßig aus um mindestens vier doppel Subwoofer und zwei Tops betreiben zu können? |
Panasonic
16:33
Hmm, die Diagramme der Doppel12" lesen sich nicht anders wie die des MTH30. Da kommst du mit einem billigen Chassis hin und bei 4 Stück sollte genug Power da sein. |
SRAM
20:57
Panasonic
23:37
Findest du ? 999 für was auszugeben, was einzeln 398+299+80 kostet ? Wenn man keine Achats hat, kann man nochmal 100 sparen, denn der gleiche Controller ohne Presets kostet 199. |
CS.
00:56
erstellt: 01. Sep 2015, |
Das erkläre mir bitte mal gerade - ich komme auf 970,90€ (Material). |
Panasonic
12:24
Die 4/700 kostet 398 Der Controller kostet 299 wenn man den Gleichen nimmt (mit Achat Presets) oder eben 199 für ne DS 2/4 Das Case kostet 65 bis 80 was ich bei T. so gesehen habe. Und was ist da noch drin ? Eine Steckdosenleiste ? Die XLRs können direkt in die DS 2/4 gesteckt werden, das meiste ist eh fest verkabelt. |
SRAM
13:11
dann mach dich mal schlau, was das case, die netzverteilung und die anschlusspaneele kosten...... gruss sram |
Panasonic
14:02
Mag ja sein, dass der Preis berechtigt ist, aber wenn jemand nur 70 € für nen Chassis ausgeben will, ist Komfort doch sekundär. Da stellt man eben die Technik auf nen Stapel und lässt das Case weg. |
kuglerbasti6
01:13
erstellt: 04. Sep 2015, |
So, habe mich an den bau eines JM-Sub212 gemacht. Sehe ich das richtig das die beiden Treiber in einem Gehäuse spielen und nicht in getrennten Kammern? |
*myname*
07:41
Hallo, siehst du richtig ![]() Besitze auch zwei davon, mit den Thomann Chassis. Gehen wie Harry. Amping hängt eine Yamaha P5000S daran. Geht bis ins Clipping. |
Kyumps
08:59
*myname* Mit welchem Cotnroller Setup lässt du den deine JM-Sub212 laufen? |
*myname*
09:31
puh, da gibt’s so einige. ![]() Müsste ich Zuhause nachsehen. Das letzte Setup im relativ kleinen Raum z.B. war nach unten hin doch ziemlich stark kastriert. Ansonsten wird die Sache an die von Jobst veröffentlichte Setups angelehnt, die laufen sehr gut. |
kuglerbasti6
09:33
Alles Klar danke ![]() |
kuglerbasti6
20:05
erstellt: 05. Sep 2015, |
Ich habe jetzt 2 Polige Speakonstecker in Aussicht, welche in die Rückwand der Subs eingeschraubt werden. Von diesem Stecker gehe ich nun zu den Beiden Treibern, sehe ich das richtig? |
Apalone
07:45
erstellt: 07. Sep 2015, |
Äh, was käme denn noch in Frage?!?! ![]() ![]() |
JuBa3006
18:51
Moin Er meint wahrscheinlich parallel oder reihe ![]() Parallel musst du schalten. Du hättest ggf auch die 4 Poligen nehmen können, dann könntest du mit einem statt zwei Kabeln zu den Tops und Bass hin. |
Jobsti
13:06
erstellt: 24. Sep 2015, |
Was im Moment recht beliebt ist, ist der LF-Sub212W (JM-Sub212 mit Thomann 12-280W) und darüber das neue LF-Sat12 (Mit Thomann 12-280A) Infos zu beiden Kisten findest du ![]() Dazu einfach eine TSA 4-700 un ab geht's ;-) Falls du vor hast später noch mal zu erweitern, muss entweder noch eine weitere Endstufe für die Tops hinzu, da die 4-700 pro Kanal nur einen Sub schafft (2 Ohm Betrieb kann der Amp nicht dauerhaft und sauber), oder wie die User es bei uns machen: den SUb auf 16 Ohm verschaltet und die TSA 4-1300 dran, diese schafft dann 8 Subs und 2 Topteile problemlos. Sollte später mal original bestückt werden, also mit Kappalite 3012LF, dann müssen definitiv amtlichere Endstufen her, aber bei mehr als 2 Subs pro Topteil, müssen auch potentere Topteile an den Start. Macht aber nix, denn die Günstigen kann man dann immernoch gebrauchen, z.B. als DJ Monitoring, Wedge, 2t-PA usw. Für 4 der LF-Sub212W pro Top, wäre dann das JL-Sat12 oder JB-Sat210V2 ganz passend. Verkabelung machst du ganz einfach: Subwoofer an +-2 der NL4-Buchsen, Topteile an +-1, somit kannst du dann von deinem Amprack einfach ein 4-poliges Kabel zum Sub legen und dann ein 2-poliges vom Sub an die Topteile (+-1 wird durchgeschliffen). Das spart Verkabelungsaufwand und man kann auch günstig vermieten ohne dass Kundschaft Verkabelungsfehler macht. Vorsicht bei den 4-Kanal TSA, hier sollte man abwechselnd Top-Sub-Top-Sub auf ABCD legen, damit nicht ein Kanalpaar durch die Subs komplett ausgelastet wird, denn gerade im 4-Kanalbetrieb wird's der Kiste flott warm. Hab die Amps selbst Jahrelang genutzt. Der Betrieb von 4 Subs an der 4-700 wäre auch nur als Notfall gedacht, bis was Potenteres im Rack ist. [Beitrag von Jobsti am 24. Sep 2015, 13:12 bearbeitet] |
kuglerbasti6
12:25
#25
erstellt: 07. Nov 2015, |
Hallo ![]() Ich habe bereits zwei Subwoofer fertig gestellt. Hat soweit alles bestens geklappt ![]() Jetzt brauch ich etwas Hilfe.... angenommen ich hätte eine " the t.amp TSA 4-700 " Schaltnetzteil Endstufe, wie schließe ich an dieser Endstufe meine zwei Subwoofer und zwei Tops an? |
Apalone
17:08
#26
Gar nicht. Du brauchst eine zweite Endstufe und eine Aktivweiche. |
Reference_100_Mk_II
18:41
#27
??? So wie ich das sehe existieren nun zwei JM-Sub212 (4 Ohm) und dazu kommen noch zwei Topteile. Also werden 4 Kanäle benötigt. TSA 4-700 --> 4 Kanäle. Wo ist da nun das Problem? Kanal 1: JM-Sub212 Kanal 2: Topteil Kanal 3: Topteil Kanal 4: JM-Sub 212 Dazu eine aktive FQW wie etwa die JB Systems XO 2.4 und vier kurze XLR Kabeln und los gehts. Bei einer aktiven FQW solltest du darauf achten, dass sie einen Low-Cut bzw. Subsonic-Filter (ist das gleiche) bei ca. 40Hz hat. Das bedeutet sie schneidet alles unter 40Hz ab. Normale Musik, Charts, Techno und House, kann man damit aber immer noch mehr als problemlos hören. |
kuglerbasti6
18:10
#28
erstellt: 08. Nov 2015, |
Soweit alles verstanden ![]() Mir sprang die the t.racks DS 2/4 ins Auge, in der Beschreibung stand leider nichts von " low cut" oder " Substonic filter ". Steht das nicht bei Thomann in der Beschreibung oder hat diese Frequenzweiche diese Funktion nicht? |
Viper780
20:19
#29
das kann fast jede Frequenzweiche Thomann hat nur sehr wenig drin stehen - am besten direkt beim Hersteller ins Datenblatt schauen |
scauter2008
20:24
#30
Der DS2/4 ist ein Controller. Man kann den Low/High Cut und die Filtercharakteristik je Kanal frei wählen. |
kuglerbasti6
15:39
#31
erstellt: 05. Jan 2016, |
So ![]() Derzeit habe ich EINEN betriebsbereiten Subwoofer, die anderen DREI können aus gesundheitlichen Gründen erst in einem halben Jahr fertig gestellt werden! Bestückt wurde der JM sub 212 mit den oben genannten 12 zoll Thomann Treibern und parallel verkabelt. ![]() Ich habe wie folgt verkabelt, bin mir aber nicht sicher ob das so richtig ist? vom DS/24 zum Amp. : 1 auf A 2 auf B 3 auf C 4 auf D Derzeit sind die Tops am Amp. Out A & B angeschlossen und der Sub auf C. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Danke für die Hilfe! |
Reference_100_Mk_II
16:03
#32
Na wenns läuft ist doch super ![]() Mit vier 4 Ohm Subwoofern muss man mal gucken. Aber da die 12-280er ja auch nicht sooo belastbar sind, sollte das eig gehen die 4-1300 auf 2 Ohm auf zwei Kanälen zu fahren. Ich meine damit, dass man den Amp eh nicht ausreizt, vorher sind die Subs am Limit, daher wird sie keine Probleme haben den Strom zu liefern. Edit: Schade, ich sehe gerade in der ![]() Das wundert mich. Die kleinere 4-700, welche ich auch besitze, soll 2 Ohm packen... Dann muss man vllt noch mal umdenken. Evtl. die Subs auf 16 Ohm verkabeln. Dann pro Kanal zwei Subs und man ist wieder bei 8 Ohm. Da bringt die Endstufe immer noch 1,2kW, was mehr als ausreichend ist. |
Kyumps
17:16
#33
in den Jm212 Sub gehört aber doch der the box Speaker 12-280/8-W ![]() wohingegen der von dir verlinkte the box Speaker 12-280/8-A ein TMT ist und kein Subwooferchassis [Beitrag von Kyumps am 05. Jan 2016, 17:17 bearbeitet] |
kuglerbasti6
17:51
#34
Oh neeeeein ![]() Hoffentlich nimmt sie der Thomann wieder zurück ![]() |
Kyumps
18:02
#35
Rückgabe sollte kein Problem sein wann hast du denn die Bestellung ausgelöst und wann die Bestellung erhalten? Kuck dir nochmal Jobstis Post an, da stehts auch nochmal der W in den Jm Sub 212, der A in den LF Sat 12 (als TMT) der A wurde aber auch mal im JM Sub 212 vermessen ich suchs gleich mal raus Hier der A ![]() Hier der B ![]() so groß ist der Unterscheid nun nicht [Beitrag von Kyumps am 05. Jan 2016, 18:08 bearbeitet] |
kuglerbasti6
18:26
#36
Alles klar danke ![]() Dann werde ich die Chassis mal umtauschen und erneut berichten. |
kuglerbasti6
15:59
#37
erstellt: 30. Jan 2016, |
Hätte heute evtl. mal einer telefonisch zeit mir weiterzuhelfen? Komme mit der Verkabelung zwischen Rack und Amp nicht klar Dank euch ![]() |
Reference_100_Mk_II
16:12
#38
Ein Rack besteht i.d.R. aus Holz, wo willst du da auch Kabel anschließen? ^^ Wenn du den DS 2/4 meinst, dann frag doch einfach hier. So schwer ist das nicht. Der Controller hat vier Ausgänge, der Amp vier Eingänge. Wo ist das Problem? [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 30. Jan 2016, 16:13 bearbeitet] |
kuglerbasti6
16:14
#39
Sorry, meinte damit das LS Controllsystem |
Reference_100_Mk_II
17:42
#40
PA-Subwoofer-Eigenbau-Hilfe demu1 am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 10.07.2013 – 5 Beiträge |
Pa Subwoofer Eigenbau AuerFlower am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 14 Beiträge |
PA Subwoofer Eigenbau! Jericho-Tom am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 7 Beiträge |
subwoofer eigenbau hilfe FischWart am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 30 Beiträge |
PA-SUB im Eigenbau? Onkyo92 am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 8 Beiträge |
Eigenbau Subwoofer Stereosound am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 17 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau XBlacklightX am 01.03.2020 – Letzte Antwort am 02.03.2020 – 6 Beiträge |
hilfe eigenbau bassblaster am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 20 Beiträge |
PA Subwoofer Eigenbau Chassis- und Gehäusewahl? bernhard6036 am 08.10.2019 – Letzte Antwort am 08.10.2019 – 4 Beiträge |
Subwoofer eigenbau Neg am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLynx1984
- Gesamtzahl an Themen1.559.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.052
