Subwoofer (KFC-W112S): Gehäusebau - Brauche Hilfe
BlaZzeCloud
#1 erstellt: 25. Dez 2015, 12:19
Erstmal Frohe Weihnachten!
Habe zu Weihnachten einen Subwoofer bekommen (KFC-W112S). Dabei handelt es sich aber um Einen ohne Gehäuse. Also habe ich den gestrigen Abend unter anderem damit verbracht, mich über das Thema Subwooferbau zu belesen.
Ich werde den Subwoofer in einem ca. 12m² großem Raum sowohl zum Filme schauen benutzen, sowie auch um basslastige Musik zu hören.
Deshalb habe ich mir Folgendes überlegt: Ich würde gerne einen Downfire Subwoofer in einem Bass-Reflex Gehäuse bauen.
1.) Macht das eurer Meinung nach Sinn? (wegen EPB ca. 56, liegt irgendwie so dazwischen)
2.) Wie groß muss das Gehäuse sein? Wie groß und lang muss das Rohr sein und ist das egal wo man das anbringt (Vorne, Seite, ...) ?
In der unübersichtlichen Anleitung ist die Rede von einem 42,5 Liter Bass-Reflex Gehäuse. Ich habe allerdings auch mit dem ein oder anderen Programm herum experimentiert. Überall kommt ein Gehäuse mit einem höherem Volumen raus: Als Beispiel bei BassCAD 281 Liter !!!
Deshalb frage ich mich jetzt schon fast, ob ich das/die Programm/e nicht richtig bedienen kann. Vom Platz her wäre das kein Problem, aber irgendwie erscheint mir das dann doch ein wenig viel.
3.) Müssen beim Gehäuse alle Wände gleich groß sein (wie ein Würfel)?
Die Werte vom Subwoofer stehen hier: http://www.kenwood.d...-W112S/?view=details
Zum Bau nehme ich dann 21mm MDF Platten, richtig?
Vielen Dank schon mal im Vorraus! Und noch ein frohes Fest!
Viper780
#2 erstellt: 25. Dez 2015, 15:17
Ich hab den jetzt nicht simuliert, aber das ist ein Auto Subwoofer der dort ganz anders abgestimmt wird (Druckkammer Effekt!) und meist nicht Linear ausgelegt wird (Buckel im Oberbass um Tiefbass vorzutäuschen).
Rein von den Werten her würd ich den am ehesten Geschlossen und mit Kondensator als GHP probieren oder gleich mit einem DSP Linkwitz entzerren.
Bassreflex ist bei den Werten einerseits recht groß und wohl nicht sauber Linear hinzubekommen.
Downfire Subwoofer kenn ich keinen einzigen der Wirklich gut klingt. Rate deshalb immer davon ab, kann aber sein dass es wirklich gute Umsetzungen mit dem Konzept auch gibt - bis ich die kenne bleib ich Downfire eher abgeneigt.
Ich würde dir eher MPX empfehlen und da lieber dünner Platten nehmen aber diese dafür sehr gut versteifen. 16mm und mit doppelter Matrix Versteifung bringt deutlich mehr als ein 22mm MDF welches schlecht versteift ist
Black-Devil
Gesperrt
#3 erstellt: 25. Dez 2015, 16:50
Schau dir mal den Bonsai Sub an - vielleicht wäre das ja auch was für dich, nur eben mit dem Kenwood.
Dessen Daten sind zwar durchaus noch für BR geeignet, das Gehäuse wird dann aber sehr groß und das Reflexrohr wird wahrscheinlich bei angemessenem Durchmesser (10cm) viel zu lang.
Geschlossen sollte der aber sehr gut funktionieren und auch guten Tiefgang liefern (der Raum hilft da ohnehin mit). Etwa 50L passen dann (auf 5L hin oder her kommt es nicht an).
Welchen Verstärker willst du für den Sub denn verwenden?
herr_der_ringe
#4 erstellt: 25. Dez 2015, 17:35
zu bassreflex wurde bereits alles gesagt, würde ich z.b. nicht aufbauen...
die 42,5ltr mögen im auto ganz schön wuppen - allerdings ist das ein sog. one-note-bass, welcher mit hifi absolut garnix am hut hat, sondern nur für dicke hose taugt...
geschlossen ist alles über 40ltr ok. da magnet etc. abgezogen wird, rechne das mit 45ltr aus und gut is' (oder lege bei 40ltr locker dämmaterial wie z.b. sonofill mit ein).
alternativ GHP: 35ltr mit 3x560µF, parallel als ganzes in die plusleitung gehängt. oder 32ltr und das gehäuse locker mit dämmaterial gefüllt. F3 bei 37hz, daher sollte hier z.b. das am120 recht gut passen.
Black-Devil
Gesperrt
#5 erstellt: 25. Dez 2015, 18:01
Diese One-Note-Abstimmung ist im Auto durch den Druckkammereffekt gar nicht so verkehrt, wenn es einigermaßen passt. Siehe Fortissimo-Bandpass. Ein deutlich fehlabgestimmtes BR-Gehäuse verhält sich ähnlich.
In Wohnräumen ist das aber natürlich nicht zu gebrauchen.
Viper780
#6 erstellt: 25. Dez 2015, 23:12
Martin's GHP Abstimmung klingt doch gut. Sollte im Raum mit dem AM120 dann sogar unter 30Hz kommen. Leistung könnte aber etwas knapp werden.
Anstelle von Sonofil kannst du auch die Poliester Watte aus Ikea Kissen verwenden, das ist viel günstiger.
Big_Määääc
#7 erstellt: 27. Dez 2015, 14:42
KFC ?!?! leggar ?!
__________
es gibt schlimmere Chassis, die in Hifi Subs verbaut werden,
der Kenwood hier ist doch voll ok
nen Würfel mit 50x50x50 cm Außenmaß ( legst nen Kissen drauf, hats nen Hocker )
19 Span oder MDF
kreuzversteift
abgestimmt auf 28 Hz
geht bis 25 Hz runter
oder GHP 40x40x40cm
900 µF
geht bis 40 Hz
oder GHP 30x30x30cm
800µf
geht bis 50 Hz
fertig
Downfire ist doof,
akustisch und langzeitstabiel nicht das beste
der Kenwood hat aber auch nicht grad so ne filigrane Membran,
das er ohne Schutz schon schnell kaputt ginge.
dann schraubst noch das 80 Watt Aktivmodul von Mivoc rein,
und fertig.
BlaZzeCloud
#8 erstellt: 27. Dez 2015, 16:50
Vielen vielen Dank für die ganzen Antworten! Das ist man ja aus anderen Foren ganz anders gewohnt.
Mein Internet hat leider die letzten 2 Tage gestreikt, deshalb melde ich mich erst jetzt.
Ich werde morgen in den Baumarkt fahren und mir das nötige Material zusammensuchen (Holz, ...). IKEA Kissen habe ich noch. Dazu eine Frage: Mag zwar blöd klingen, aber das Dämmmaterial klebt man nur von innen an die Wand? Nichts mit doppelter Wand und Hohlraum, den man dann befüllt?
Im Moment fehlt mir noch das nötige Geld für das Aktivmodul, werde es also erstmal ohne versuchen (als Schüler sind die finanziellen Mittel leider beschränkt und Weihnachten war grad).
Mit dem/den Verstärker/n sieht das folgender Maßen aus:
- 1. Verstärker: Yamaha Stereo Receiver R-5 (350W RMS, 4 Ausgänge, 4 - 8 Ohm) --- hab ich vor paar Jahren im Keller entdeckt, ca. 30 Jahre alt, nichts mit Hi-Fi
- 2. Verstärker: Phillips MCI 730 (100W RMS, 2 Ausgänge, 6 Ohm)
An dem 1. Verstärker hängen im Moment 2 Boxen mit 4 Ohm, 50W - 75W (das Schild ist nicht mehr so gut lesbar). Dort wollte ich auch den Sub anschließen.
An dem 2. Verstärker hängen noch die Boxen, die damals schon an der Kompaktanlage waren (2 eher kleiner). Vom Sound her hört sich das dort mehr nach Hi-Fi an.
Der 2. Verstärker ist an REC OUT bei dem 1. Verstärker angeschlossen.
Ist zwar nicht mehr ganz zum Thema:
Der 1. Verstärker ist in Speakers A und Speakers B aufgeteilt. Leider teilt sich die Leistung nicht anteilmäßig an den angeschlossenen Boxen auf, sondern überall ca. maximal 80W. Kann ich A Links mit B Links in Reihe schalten, um mehr Leistung an den Sub zu kriegen?
Ich hoffe das ist halbwegs verständlich, was ich geschrieben habe und nochmal Danke für die bisherigen Antworten !!!! Wäre nett wenn ihr noch meine letzten zwei Fragen beantworten könntet.
Brauche Hilfe beim Gehäusebau
VintageAudio483 am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  4 Beiträge
Subwoofer - Gehäusebau // Hilfe
adik007 am 12.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  2 Beiträge
Subwoofer-Gehäusebau
Dane.Scorpio am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  6 Beiträge
Hilfestellung zum Selbstbau - 2x Kenwood KFC-W112S vorhanden
ollig007 am 28.01.2021  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  12 Beiträge
Gehäusebau- Hilfe!
timmes am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  21 Beiträge
HIlfe bei Gehäusebau
Ritsch92 am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  7 Beiträge
Brauche Hilfe für den Gehäusebau für einen Subwoofer
fimpi am 13.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  2 Beiträge
mike0815 am 05.02.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  13 Beiträge
Gehäusebau für subwoofer
The-Bea$t am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  14 Beiträge
Eighteensound 12LW801 Gehäusebau Hilfe erbeten
Nachbar_Heinz_ am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  14 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTobias_Heger
  • Gesamtzahl an Themen1.558.725
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.096
