Portosubs mini ausreichend?
Alechs
#1 erstellt: 10. Jan 2016, 19:20
Hallo.
Ich bräuchte Tieftonunterstützung für meine Lautsprecher.
https://www.lautspre...8636,de,901180,10502
Bildschirmfoto 2016-01-10 um 19.13.55
Mein Raum. Bei den x stehen die Lautsprecher. Das rote L ist das Sofa. Das Stereodreieck ist viel zu klein. Der linke Lautsprecher müsste ungefähr bei der Pflanze stehen. Also sehr wandnah. Da werde ich noch mit Basotect experimentieren. Nun dachte ich an 2 Portsubs. Jeweils einer zwischen Sideboard und Lautsprecher. Könnte das funktionieren, oder sind sie zu "schwach"?
Bildschirmfoto 2016-01-10 um 10.42.23
Bildschirmfoto 2016-01-10 um 10.42.51
Ich habe schnell Probleme mit Raummoden im Wohnzimmer. Hatte auch schonmal große Lautsprecher drinstehen, und es hat weniger gedröhnt, als ich sie angewinkelt habe. Da kämen so kleine Gehäuse gerade recht, um rumzuschieben, anzuwinkeln etc.
http://www.oaudio.de...e/PortoSub-Mini.html
Ich brauch sie nur um Filme zu gucken. Wenn Musik läuft, werde ich sie wohl auslassen, trotzdem sollte auch für Filme alles einigermaßen gut klingen
Was meint ihr?
[Beitrag von Alechs am 10. Jan 2016, 19:21 bearbeitet]
Rotel_RA-980BX
#2 erstellt: 10. Jan 2016, 19:25
gerade für Heimkino werden nur 2 St. davon nicht ausreichen!
MfG
Rotel
Alechs
#3 erstellt: 10. Jan 2016, 19:27
[Beitrag von Alechs am 10. Jan 2016, 19:28 bearbeitet]
Alechs
#4 erstellt: 10. Jan 2016, 19:54
Also ich hab nochmal nachgemessen und die größere Version passt nicht. Das wird alles zu eng. Ich denke ich probiere die beiden einfach aus. Besser sollte es ja werden. Die beiden Chassis haben 4Ohm. Am besten wohl in Reihe schalten. Dieses wird es:
http://www.amazon.de...8&ref_=sr_1_1&sr=8-1
-goldfield-
#5 erstellt: 10. Jan 2016, 20:36
Wie Breit dürfen die Gehäuse werden?
Evt. wäre der hier ja was für dich?
http://www.oaudio.de...g-Band-W69-1042.html
Die Suchfunktion sollte dazu ausreichend Bauvorschläge liefern
Alechs
#6 erstellt: 10. Jan 2016, 23:27
Oh ja. Die sehen gut aus
Einen oder zwei davon? Wenns Raummoden gibt, einfach das Modul leiser machen?
Alex
Edit: Hier ein Bild von der Hörecke. Wie man sieht alles nicht wirklich groß (damals mit anderen Lautsprecher)
Bildschirmfoto 2016-01-10 um 23.36.39
[Beitrag von Alechs am 10. Jan 2016, 23:37 bearbeitet]
-goldfield-
#7 erstellt: 11. Jan 2016, 00:22
Auf jeden Fall zwei.
Wenn das mit der Breite deiner Front's zusammen passt, würde ich mir evt. überlegen, die Subwoofer als Säulen für deine Front's auszulegen. Die Fronts's also als Top-Teile aus die Sub's.
So musst du den linken Lautsprecher nicht noch weiter in die Ecke quetschen, was u.U. Probleme mit Reflektionen mitbringen könnte.
Dann ist der Rest um die Moden herum wieder zu leise.
Ich persönlich würde die Subwoofer so abstimmen, das sie schon leicht oberhalb der untersten Mode abfallen.
Damit wird die Mode dann nicht mehr nicht mehr so stark angeregt.
Oder eben per DSP/Einmessystem entzerren.
Das von dir verlinkte Modul hat scheinbar keinen Hochpassfilter, der (zumindest für Bassreflex) nötig ist.
Alechs
#8 erstellt: 11. Jan 2016, 08:53
Kann eine Messung mit REW helfen? Bin dabei mein Hörzimmer zu messen. Vielleicht bringt es auch was, um die Subwoofer einzustellen.
Warum müssen es 2 sein? Im Heimkinobereich sieht man oft einen, deswegen frage ich..
PokerXXL
#9 erstellt: 11. Jan 2016, 10:25
Moin Alex
Vielleicht hilft dir da zum Verständnis,warum einer eher schlecht ist ,dieser Artikel von HSB weiter.
Link
Ebenfalls zum Verständnis sehr gut geeignet ist das Modul Roomsimulator in REW.
Wenn dein Raum rechteckig ist,kannst du dir auch ohne Kisten schieben einen sehr guten Überblick verschaffen,was dein Raum veranstaltet im Baßbereich.
Die Positionen von bis zu 4 Subs und dein Hörplatz kann frei positioniert werden.
Hier mal ein Bild von der Eingabemaske.
Link
Greets aus dem valley
Stefan
Alechs
#10 erstellt: 11. Jan 2016, 18:50
Hallo.
Aber wie simuliert man den einen L-Förmigen Raum? Wäre das auch interessant? Lässt sich mit REW bestimmt auch simulieren..
http://www.uibel.net/bauvor/bv_sub/sub2w69/sub2w69.html
In der Skizze sind ja garkeine Raummaße, sehe ich gerade. Ebend schnell gemessen, damit man ungefähr die Proportionen weiß
IMG_3791
Alex
[Beitrag von Alechs am 11. Jan 2016, 19:40 bearbeitet]
Alechs
#11 erstellt: 13. Jan 2016, 19:31
Hallo.
Also ein Sub in die Mitte..
http://www.lautsprec..._sub_aufstellung.htm
Wie wäre es denn, Michaels Sub hinter dem Sideboard zu platzieren? Von der Höhe her, ist das Gehäuse genauso hoch wie das Board. Auch ist er nicht sehr tief. Den Kabelsalat müsste ich dann in ein Fach verstauen
IMG_3811
Fragt sich nur, wie sich der Tunnel (also Board und Wand) sich auf die Chassis auswirkt und ob nicht die ganze Elektronik zum wackeln gebracht wird. Ansonsten baue ich son Portosub, stell den nach der "Krabbelmethode" hin und ärgere mich irgendwann, dass es scheiße klingt
Alex
Edit:
Sowas hat man mir auch vorgeschlagen. Ich weiß aber nicht, wie ich den hinstellen soll. TV an die Wand "darf" nicht. Chassis gegen den TV spielen lassen, ist wohl auch nicht so gut.. Wenn das kein Problem ist, kann man den auch einfach zwischen Wand und Board stellen.
http://www.lautsprec...op.de/hifi/ct219.htm
[Beitrag von Alechs am 13. Jan 2016, 19:54 bearbeitet]
Tieftonunterstützung zum Heimkino
punica am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  15 Beiträge
Lautsprecher gesucht
Primus27482 am 23.07.2024  –  Letzte Antwort am 23.07.2024  –  3 Beiträge
Subwoofer zwischen Endstufe und Lautsprecher
Sluburob am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  4 Beiträge
Hilfe zu den Lautsprecher RFT L 2901
Bradepeppi87 am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  10 Beiträge
Tieftonunterstützung für meine Studentenbude
vielefragen123 am 13.11.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  19 Beiträge
Lautsprecher an Verstärker anschließen
AMG-Peter am 04.09.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  15 Beiträge
kennt jemand diesen Lautsprecher?
Nilsi93 am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.07.2017  –  32 Beiträge
[Projekt]Tieftonunterstützung für Acron 310C
vielefragen123 am 22.10.2014  –  Letzte Antwort am 23.10.2014  –  5 Beiträge
Lautsprecher (bzw. Woofer) Regeln
BiguL am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  13 Beiträge
Welche Sub- Lautsprecher sind gut?
Nils88 am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedEduardoPaide
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.646
