Welches Gehäuse für PA Sub?
"pilzkopf"
#1 erstellt: 11. Jan 2016, 12:43
Moin. Ich möchte mir ein PA Sub bauen und habe dafür folgendes Chassis zur Verfügung:
http://www.eighteens.../CatID/35/ProdID=129
Eighteensound 15W1301
Technische Daten:
•Impedanz: 8 Ohm
•Spule : 100 mm ( 4 IN )
•Frequenzbereich: 39 - 2.800 Hz
•99 dB SPL 1W / 1m
•f(s) 48 Hz
•Belastbarkeit : 800W AES - 1200 W Peak
•Twin Spider (TS) for improved linearity- Double Demodulating Rings (DDR) for lower distortion
•Gewicht : 12,3 kg
Was würdet Ihr für ein Gehäuse empfehlen?
P@Freak
#2 erstellt: 11. Jan 2016, 18:33
Na,
mehr als nen Nutzbass Bassreflex geht da eh nicht.
Ist ja nicht mal ein richtiger Sub-Low.
Ansonnsten ist >> WinISd oder ähnliches dein Freund ...
P@Freak
"pilzkopf"
#3 erstellt: 11. Jan 2016, 20:06
Nutzbass heißt? Was kann ich denn mit dem Lautprecher anfangen?
[Beitrag von "pilzkopf" am 11. Jan 2016, 20:10 bearbeitet]
"pilzkopf"
#4 erstellt: 11. Jan 2016, 20:08
Auf der Seite wird er als Subwoofer angeboten, deshalb habe ich den Lautsprecher in der Bucht erworben: http://www.lautsprec...01-Lautsprecher.html
P@Freak
#5 erstellt: 11. Jan 2016, 21:52
Standart 08/15 QB3 Bassreflexabstimmung halt mit sich ergebender höher Tuningfrequenz halt.
Basslautsprecher und Sub - Low ist halt schon ein Unterschied was man anhand der TSP Parameter sehen kann ...
... deshalb auch immer wieder der Rat sich vor dem Kauf da mal bisserl schlau zu machen und sich die elementarsten Grundlagen dazu an zu eignen
dann braucht man auch nicht wegen jedem Kleinschritt im Forum fragen ...
Um Subwoofer geht es hier jeden Tag. Wie du lesen kannst auch jeden Tag wieder das Gleiche ... sich da also mal was an zu lesen dürfte so schwer nicht sein.
P@Freak
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 11. Jan 2016, 22:33
Sooo schlecht finde ich den gar nicht
WinISD sagt:
- 120L Bassreflex
- abgestimmt auf 48Hz
- Port mit 327cm² Fläche und 29cm Länge
- ergibt -3dB bei 43Hz
- SPL von 96dB @ 50Hz
- MaxSPL von 124,5dB @ 50Hz
- GroupDelay bei max 18ms @ 44Hz
Simu mit Tiefpassfilter 18dB BW @ 120Hz.
Find ich eig ganz nett.
Vor allem weil die 120L für einen 15"er angenehm kompakt sind.
In einem Würfel mit 50-52cm Innenmaß sollte das schon gehen (Chassis, Portverdrängung und Versteifungen mit eingerechnet).
Grüße,
Reference
"pilzkopf"
#7 erstellt: 12. Jan 2016, 00:33
Wie groß muss die Endstufe dan ca dimensioniert werden?
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 12. Jan 2016, 08:10
So groß wie du sie haben willst.
Merke: ein jeder Lautsprecher, egal welcher, funktioniert mit jedem Leistungsverstärker (für niedrige Impedanzen). Egal ob dieser 1W Leistung, 10W oder gar 10kW Leistung hat.
Merke: Ein großer Lautsprecher (bezogen auf die Membranfläche) ist grundlegend immer lauter als ein kleiner, wenn beiden die gleiche Leistung zugeführt wird. (Fehlkonstruktionen mal ausgeschlossen )
Dazu auch mal das von mir verfasste PDF Leistung und Lautstärke lesen. Da wird auf einfache Weise erklärt wie diese beiden Variablen zusammenarbeiten.
Willst du 96dB laut hören brauchst du 1W. Sollen es 106dB sein werden 10W benötigt. Bei 116dB sind wir bereits bei 100W Leistung. Und für 126dB wären dann 1000W nötig.
Da das Chassis durchaus die angegebenen 800W aushalten sollte, darf der Amp ruhig in der 1kW Region angesiedelt sein, wenn du den Subwoofer voll ausfahren willst.
Denk aber dran, dass solch ein (zwei) Subwoofer ne ganz andere Hausnummer sind als so Home-HiFi-Kram, falls du ihn auch zu Hause nutzen willst.
Selbst waschechte 106dB (also 10W) sind in einem normalen Wohnraum von 20m² schon echt heftig. Bei 116dB bricht dann die Hölle los.
Wenn du Nachbarn im Umkreis von 500m hast werden die spätestens jetzt bei dir auf der Matte stehen.
Grüße,
Reference
Edit: Autokorrektur stinkt...
[Beitrag von Reference_100_Mk_II am 12. Jan 2016, 08:14 bearbeitet]
"pilzkopf"
#9 erstellt: 12. Jan 2016, 09:16
Ok... danke für die guten Antworten Der Subwoofer soll Partys bis ca 70 Personen beschallen. Möchte Ihn evtl auch Outdoor verwenden, wobei mir da auch klar ist, das dann noch mehr kommen muss.
Hättest du ein Bauvorschlag für ein Bassreflex Gehäuse? Wie gesagt er soll für elektronische Musik ausgelegt sein.
Würde sowas gehen :
sub15-18s-100l-1
[Beitrag von "pilzkopf" am 12. Jan 2016, 09:41 bearbeitet]
Kyumps
#10 erstellt: 12. Jan 2016, 11:09
Elektronische Musik ist immer etwas verallgemeinert.
Deadmau5 oder Dubstep spielen sich nämlich in Bassregionen ab in die sosnt nur eine Orgel kommt.
für House, Hardstyle oder den klassischen Techno ist die von Reference vorgeschlagene Abstimmung jedoch brauchbar
"pilzkopf"
#11 erstellt: 12. Jan 2016, 11:45
Hauptsächlich Goa und auch Techno...
Reference_100_Mk_II
#12 erstellt: 12. Jan 2016, 13:05
Dann passt die von mir quick&dirty vorgeschlagene Abstimmung.
Ein Gehäuse in der Bauart wie das in dem Bild wäre die professionellste Lösung.
Zu beachten ist, dass wenn du die Portfläche von 327cm², aufgeteilt auf vier Dreiecke, beibehältst, die Ports insgesamt etwas kürzer werden müssen.
Der Grund dafür ist, dass die direkt angrenzenden Gehäusewände wie eine "Verlängerung" des Ports wirken.
Dadurch würde die Abstimmung tiefer werden (weil die Ports ja "länger" sind als angedacht) und der Sub würde nicht mehr so spielen, wie er es laut Berechnung soll.
Wie viel kürzer die Ports müssen kann ich dir nicht genau sagen. Ich schätze aber dass so 20% durchaus im Bereich des möglichen liegen.
Vielleicht hilft hier jmd anders weiter?
Entwerfe das Gehäuse aber so wie ich es auch tat, nämlich ein paar Liter größer.
Das reine Nettovolumen das für die "Arbeit" des Chassis bereit stehen muss liegt nämlich bei 120L.
Das Chassis selbst "verbraucht" ja aber auch etwas Platz, ebenso die Ports und Versteifungen.
Rechne mal fürs Chassis mit 5-8L, für die Ports, das kann man ja recht leicht ausrechnen (wird irgendwo bei 4-6L liegen schätze ich), für Versteifungen noch mal 2-3L. Also 120L + ~15L = 135L
5-10% mehr oder weniger Gehäusevolumen von diesem Wert aus machen aber nicht viel Unterschied aus.
Also irgendwo im Bereich von 121,5L bis 148,5L bleiben.
"pilzkopf"
#13 erstellt: 12. Jan 2016, 13:52
Ok werde das mal berechnen....werde die fertige Skizze mal hochladen.
"pilzkopf"
#14 erstellt: 12. Jan 2016, 14:21
Jetzt noch einmal zur Verständnis. Sind das die Portflächen in dem Gehäuse?( Rot eingezeichnet)
Sub15-18s-100l for
Reference_100_Mk_II
#15 erstellt: 12. Jan 2016, 15:22
Ja.
In der Frontansicht das Rote Dreieck stellt 1/4 der Portfläche dar.
Rechts das Rechteck ist die Länge des Ports.
Laut Skizze hättest du pro Eckport 84,5cm² Fläche. Zusammen also 338cm². Passt
Die Länge von 37,1cm wäre aber viel zu lang. Eher so 20-24cm anpeilen (anstatt der von mir weiter oben errechneten 29cm).
Auch denke ich, dass das Gehäusevolumen in dieser Skizze zu klein ist.
Für die Ports würde in diesem Gehäuse ein Volumen von ca. 9L nötig
(Kantenlänge gesamt eines Ports = 14,7cm ; Gesamtfläche eines Ports = 14,7cm x 14,7cm / 2 = 108cm² x 20cm Länge = 2160cm³ x 4 Ports = 8644cm³ = 8,6L)
Das Gehäuse hat netto 99,6L. Abzgl. Ports also bloß 91L.
Bei diesem Entwurf müsstest du die Tiefe auf ca. 70cm Innenmaß verlängern (was derzeitig 51,1cm sind, du kommst also auf 77cm Außenmaß für die Tiefe des Gehäuses). Damit ergeben sich 136,4L. Abzgl. Ports also 127,8L und Abzgl Chassis dann ~120L.
Sonst ist der Entwurf gut.
"pilzkopf"
#16 erstellt: 12. Jan 2016, 15:49
Die Maße der Skizze sind noch nicht die richtigen...habe die Zeichnung kopiert. Wollte nur wissen welche Flächen ich berechnen muss.
"pilzkopf"
#17 erstellt: 12. Jan 2016, 16:27
Habe ich das jetzt richtig verstanden: Die Portfläche bezieht sich doch auf die Mantelfläche der vier Prismen? Also 327cm²/4= 81,8 cm² pro Port?
Reference_100_Mk_II
#18 erstellt: 12. Jan 2016, 18:18
Exakt.
So wie das Gehäuse dort gezeichnet ist ist es schon sehr gut!
Du musst wie gesagt lediglich die innere Länge auf 700mm erhöhen und die Portlänge auf 200-240mm kürzen.
Dann passt das 1A.
Auch die Versteifungsmaßnahmen in diesem Plan sind mehr als ausreichend.
"pilzkopf"
#19 erstellt: 12. Jan 2016, 18:29
So hab die Zeichnung fast fertig.
Material: 19mm MDF
Sub15-18s-100l
[Beitrag von "pilzkopf" am 12. Jan 2016, 18:32 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#20 erstellt: 12. Jan 2016, 20:38
Ich komme auf 132,7L - 8,6L - 6,5L - 2L = 115,6L.
Sollte noch gehen.
Wenn es nicht zu viel Aufwand ist, dann mach die Tiefe noch 2cm größer
Der Rest sieht gut aus.
Nur sollte vllt noch mal jmd anders bzgl. der virtuellen Portverlängerung ein zwei Worte schreiben
Und biiiiitte, bitte bitte bitte TU es dir NICHT an und Bau das Ding aus 19er MDF!!!
Das wird sack-schwer! Und es lässt sich im Ggs zu MPX miserabel verarbeiten.
Zudem ist es nicht sooo stabil, gerade im Party-Einsatz darf die Kiste auch mal richtig was aushalten.
Dann Griffe nicht vergessen.
Hinten dran vier Lenkrollen.
Oben ein Stativflansch rein.
Unten drunter Gummifüße.
Oben vllt. noch Stapelfräsungen.
Bitte Speakon-Stecker nutzen, keine normalen LS-Klemmen.
Panasonic
#21 erstellt: 12. Jan 2016, 20:49
Eine solche Kiste ist üblicherweise aus MPX.
MDF ist deutlich schwerer und das will on the road niemand schleppen.
Außerdem hält MPX auch Nässe besser aus, MDF quillt dir nach dem ersten Regen auf.
"pilzkopf"
#22 erstellt: 12. Jan 2016, 22:18
Ok danke! Dann kann ich mich bald an die arbeit machen. Werde auf jeden Fall das Ergebniss präsentieren. Vllt kann noch jmd was zu den Portverlängerungen sagen
SRAM
#23 erstellt: 14. Jan 2016, 19:41
Ich zitiere mich mal selber:
Eckports in WINISD:
Voraussetzungen: 4 gleiche Eckports, bei denen die Hinterkante der portsmindestens die 1.5fache portdiagonale (=Basislinie des rechtwinkligen Dreieckes = längste Seite des ports) von der Rückwand entfernt ist.
- port-Auswahlfenster: Anzahl gleich eins // Form gleich rechteckig // Seitenlängen des Rechteckes gleich (=Quadrat) mit portdiagonale als Seitenlänge.
- port-Enden: einmal flanged, andere Seite free end (Standardeinstellung)
- Volumen gleich Volumen
- das sich ergebende L ist die Länge der Eckports
Bei 275 Liter / 40 Hz / 26 cm portdiagonale (=breite des portbrettes an der schmalen stelle der 45° fasen) ergibt sich eine portlänge von 24.5 d.h. rund 25 cm bei einem Gesamtquerschnitt von 676 cm² (wie kommst du auf 1200 ? oder meintest du mit 26 cm die beiden kurzen Schenkel der ports ?)
Andere Maße nach gleichem Schema.
Gruß SRAM
Mit anliegenden Rechteckports geht das entsprechend. Symmetrieebene ist die Wand (also doppelt so großes Gehäuse mit doppelt so hohem, aber gleich breitem Port und selber Abstimmung simulieren). Rechteckform in WINISD auswählen. Wenn der port nicht mindestens 4 mal so breit wie hoch ist, wird er noch etwas kürzer, auch das kann man mit Symmetrieüberlegung recht gut abbilden.
Gruß SRAM
P.S.: ich würde Eckports bauen, die versteifen das Gehäuse recht gut und bringen die größte Portverkürzung.
Gruß SRAM
SRAM
#24 erstellt: 14. Jan 2016, 19:46
P.S.:wenn du Zeichnungen von Dieter verwendest, dann kennzeichne diese bitte auch als solche......
Gruß SRAM
"pilzkopf"
#25 erstellt: 14. Jan 2016, 21:47
Puh ...... damit kann ich jetzt nicht viel anfangen, da ich mit dem Programm noch nicht arbeiten kann. Sind die Ports denn so in Ordnung?
PS. Mir war nicht bewusst das Zeichnungen gekennzeichnet werden müssen.
Reference_100_Mk_II
#26 erstellt: 14. Jan 2016, 21:58
Urheberrecht?
Du wirst beim einfügen eines Bildes dazu aufgefordert ein Häkchen zu setzen wenn es dein Eigentum ist.
Das Bild wurde nicht von dir erstellt, ist also nicht dein Eigentum. Den Haken hast du vmtl trotzdem gesetzt.
Damit hast du dich eigentlich, naja, strafbar gemacht...
Aber ich denke mal ganz sooo eng wird das hier im Forum dann doch nicht gesehen.
Hier noch der Auszug dazu aus den Nutzungsbedingungen:
"Mit dem Verlinken oder Hochladen von Bildern versichert der Benutzer, dass ihm hierfür das entsprechende Copyright zusteht oder er zur Benutzung der Bilder berechtigt ist.
Für Verstöße gegen das Copyright Dritter haftet der Nutzer selbst."
"pilzkopf"
#27 erstellt: 24. Jan 2016, 23:19
Wie muss ich den SUB verkabeln? Möchte gerne nen In- und Output haben falls ich nochmal nen 2. Sub anschließen möchte. Welche Speakon Buchsen müssen dafür verwendet werden?
Welches Gehäuse 15" PA Woofer
Finne1976 am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  4 Beiträge
PA Sub Selbstbau - Gehäuse/-Chassiswahl
rinde_ am 03.07.2020  –  Letzte Antwort am 19.07.2020  –  15 Beiträge
welches gehäuse für diesen sub
KaZza am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  2 Beiträge
18Zoll PA Sub Gehäusebau
Freak84 am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  11 Beiträge
Welches Gehäuse für Subwoofer ?
Alfi96 am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  4 Beiträge
Kleines Gehäuse für PA-Tieftöner
Cubestar am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  2 Beiträge
15Zoll PA Sub Horn
MX1337 am 01.01.2021  –  Letzte Antwort am 10.01.2021  –  56 Beiträge
Welches Gehäuse und Welches Chassi für 45qm?
SleXx am 29.08.2014  –  Letzte Antwort am 31.08.2014  –  4 Beiträge
PA SUB
soiza am 17.08.2016  –  Letzte Antwort am 18.08.2016  –  12 Beiträge
welches material für gehäuse?
Schmelli am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  94 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.823
