HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Chassisentscheidung für JB-sub112h (LBH-112) | |
Chassisentscheidung für JB-sub112h (LBH-112)+A -A |
sorra
#1 erstellt: 29. Apr 2016, 19:36 | |
Hallo liebes Forum! Ich möchte mir demnächst den 112h von Jobst Audio nachbauen, habe aber Schwierigkeiten bei der Entscheidung für das verwendete Chassis. Das Gehäuse ist für verschiedenste Chassis geeignet, ich stehe aber vor der Wahl zwischen dem Eminence Delta 12LFA und dem the box 12-280/8A. Nach langer Recherche weiß ich nicht mehr so recht für was ich mich entscheiden sollte. Hat diese Lautsprecher schon einmal jemand wirklich 1:1 verglichen bzw. könnte mir jemand Infos über deren Qualität geben? Rein von den Datenblättern (https://images4.static-thomann.de/pics/atg/atgdata/document/manual/193263_bda_122808a_uk_screen.pdf und http://www.eminence.com/pdf/Delta_12LFA.pdf) gefällt mir der Eminence im Frequenzgang mehr. Da ich aber Anfänger auf dem Gebiet bin, kann ich die restlichen Daten nur teilweise beurteilen. Grundsätzlich halte ich die Daten vom Eminence besser, aber ich habe gelesen, dass das the box Chassis einen größeren Maximalhub besitzt und somit vorzuziehen wäre? Musikalisch sollte der Sub für Drum and Bass, Trance und sehr selten Trap eingesetzt werden, ausschließlich in kleinen Räumen. Die tieferen Frequenzbereiche sind mir somit schon sehr wichtig. Ich hoffe es kann mir jemand ein bisschen Licht in die Sache bringen Grüße |
P@Freak
#2 erstellt: 29. Apr 2016, 21:09 | |
Hallo, sobald es um ordentlich Pegel geht fährt du mit einem amtlichen teureren Chassis deutlich besser !! Auch mal nen PD123C01 anschauen ... P@Freak |
Panasonic
#3 erstellt: 29. Apr 2016, 22:10 | |
Ich hab den 280er in den MTH30 laufen. Tun hervorragend. Thomann hat mit den the box speakern was Nettes im Angebot. Ich würd dir zum 12/280 8a raten, vor allem, wenn du mehr als eine Kiste zu bestücken hast. |
sorra
#4 erstellt: 30. Apr 2016, 10:50 | |
Danke für die Antworten! Das PD Chassis sieht sehr gut aus, aber ich weiß nicht ob ich als Anfänger gleich in ein Chassis dieser Klasse investieren sollte :). @Panasonic: Hört sich gut an. Vorerst ist nur eine Box geplant, könnte aber durchaus mehr werden wenn ich sehr zufrieden bin. Danke für deine Meinung. Grundsätzlich würde ich ungern mehr ausgeben wie für das Eminence Chassis (109€ bei Thomann derzeit). Dachte nur, eventuell rechtfertigt die Qualität des Eminence den Aufpreis gegenüber dem the box. Aber dies scheint nicht wirklich der Fall sein. Grüße |
Friwe
#5 erstellt: 30. Apr 2016, 14:25 | |
Ich habe kürzlich auch zwei LBH 112 mit dem Thomann 12-280A gebaut. Ich höre eigentlich nur Trap, House und Hip-Hop und kann dir sagen, dass die LBH's ohne Subsonic dass wirklich sehr gut meistern. Die Frequenzgänge der Chassis sind nur ein kleiner Anhaltspunkt, wie sich das Ding nachher unter perfekten Bedinungen anhört. In Realität sieht das oft ganz ganz anders aus, vorallem in kleinen Räumen. Denn der Raum spielt da eine heftige Rolle und auch die Positionierung des Subs. Ich habe bestimmt 2h lang die Subs verrückt um die richtige Position zu finden, aber nun gehen sie bis 40hz linear runter und haben bei 35hz den -3db Punkt. Ich denke das ist recht amtlich für den günstigen Thomann 12er. Also viel Zeit in die richtige Positionierung investieren. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das Hybridhorn so aufstellungskritisch ist. Ob man mit dem PD oder Eminence mehr rausholt? Denke schon, sie sind belastbarer. Aber ob das den Mehrpreis wert ist? Defenitiv: NEIN! Denn für den Preis eines Eminence bekommst du 2x 12-280A, für den Preis des PD fast 4. Und Membranfläche ist halt nunmal durch nichts zu ersetzen außer mehr Membranfläche. Wenn der Platz also da ist, bau am besten gleich Zwei, dann hast du auch die volle Dröhnung |
sorra
#6 erstellt: 30. Apr 2016, 19:42 | |
Danke für euren Input! Ich denke ihr habt mich überzeugt Werde das 12-280 von the box verwenden und bei Bedarf einfach erweitern. Sollte für meine ersten Gehversuche reichen. Vielen Dank nochmal. Grüße |
Kyumps
#7 erstellt: 30. Apr 2016, 19:45 | |
Bei nicht gefallen kannst du den 12-280 er auch auf dem Gebrauchtmakrt recht schnell verkaufen. Es gibt immer jemanden der gerade einen für ein Projekt mit geringem Budget braucht |
Panasonic
#8 erstellt: 01. Mai 2016, 18:24 | |
Wenn du eh 109 fürs Chassis ausgeben wolltest, kannst du jetzt ja zwei bauen. Das bietet sich an, weil die Teile im Rudel nochmals besser funktionieren. |
Lbh mit Doppel Bestückung Warp21 am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 10 Beiträge |
LBH-112 von Jobst Audio mit Eminence Delta 12 LF Orikson am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 9 Beiträge |
JB SUB 112h "Experiment" franky-gomera am 23.08.2016 – Letzte Antwort am 18.02.2019 – 113 Beiträge |
JB-sub115 bauen Bananensplit12 am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 09.10.2016 – 8 Beiträge |
Pa Anlage Erweiterung mit lbh 118 Tim7283 am 07.06.2020 – Letzte Antwort am 07.06.2020 – 4 Beiträge |
Betthorn als Fernseh-Podest (ab Posting #112) daniel023 am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 296 Beiträge |
Einbaudurchmesser zu groß Mike_260e am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 11 Beiträge |
Welches Gehäuse für Eminence Delta 12 LFA für kleines Heimkino Orikson am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 4 Beiträge |
Outdoor Anlage - the.box 12-280a Endstufe HuanhausXD am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 07.03.2017 – 8 Beiträge |
Bestückung für Jobst Audio JBSub115 djtnds am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKiris
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.050
