HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Visaton Subwoofer an Pionner 915 | |
Visaton Subwoofer an Pionner 915+A -A |
crazyreini
16:59
erstellt: 17. Jan 2006, |
Hi! Ich hab heute meinen Visaton Subwoofer (T20.39) fertig gebaut (mit Sitronik VP150 Aktivmodul - 120 W an 8 Ohm) Nach der erneuten Einmessung mit meinem Pioneer Verstärker hat er zwar den Sub erkannt, aber bei der Lautstärkeanhebung steht +10 DB (also das Maximum). Das Aktivmodul hab ich dabei auch schon auf ca. 14 Uhr gestellt (vorher war bei der Einmessung das Signal zu leise) Ist das so normal, oder hab ich irgendwo was falsch gemacht? Verkabelt ist der Subwoofer mit einem billigen Cinchkabel (am Aktivmodul nur im rechten Eingang) Gruß Reini |
esvaubee
17:03
Und wenn du das aktivmodul weiter aufdrehst ? Die +10 db einstellung solltest du vermeiden |
bulla
17:05
steck mal das cinchkabel in den thx-input |
crazyreini
17:09
THX Input? Ich hab nur Line IN (Links und Rechts) er steht jetzt schon auf 15 Uhr (nicht 14 Uhr). Macht es was wenn ich auf maximum gehe? |
bulla
17:13
ich bin von den bildern auf lautsprechershop.de ausgegangen, dort ist solch ein eingang. 15uhr-stellung sollte an sich nie eingestellt sein bei jedwedem sub. was passiert, wenn du ein (sinus-)signal am chassis ausführst, ohne gehäuse? bewegt sich denn die membran generell (fühltest)? ansonsten probier mal ein cinch->2cinch kabel aus, kann sein, dass das aktivmodul beide eingänge braucht [Beitrag von bulla am 17. Jan 2006, 17:14 bearbeitet] |
bulla
17:15
ach so: wo steht die trennfrequenz bzw. die anderen regler am modul? nicht, dass du 40hz eingestellt hast... [Beitrag von bulla am 17. Jan 2006, 17:16 bearbeitet] |
Motu
17:17
habe den gleichen Amp was hast du denn eingestellt und wie hast du ihn angeschlossen? LFE out in den Lfe eingang des Sub. und hast du am Verstärker den Sub auf Plus gestellt |
crazyreini
17:20
SW auf Plus Angeschlossen am LFE Out... |
sakly
17:25
Welche Trennfrequenz? Macht der Sub Druck? Pegel am Hörplatz und im Raum insgesamt unterschiedlich -> Raummoden? Beschreib doch mal ein bisschen, lasst euch nicht immer alles aus der Nase ziehen. |
crazyreini
17:28
Also auf der jetzigen Einstellung ist genug Pegel und Druck vorhanden. Ich hab versucht bei der Aufstellung wie unter ![]() Pegel ist auch nicht wirklich unterschiedlich im Raum.. |
Motu
17:28
kommt überhaupt was raus ![]() |
crazyreini
17:31
ja wie gesagt, bei 15 Uhr und +10db am receiver kommt genug raus.. |
sakly
17:37
Wenn du die Fragen nicht beantwortest, kann man schlecht helfen. Wenn Druck und Pegel jetzt gut ist, dann hast du übrigens kein Problem. Dabei spielt das keine Rolle, ob das Modul bei 9Uhr oder 15Uhr steht. |
crazyreini
17:38
Hoppla, sorry die Trennfrequenz hab ich nicht angegeben: 100 Hz Gruß Reini |
sakly
17:41
Am AVR? Am Sub? An beiden Geräten? Wenn du den AVR auf 100 stellst und den Grenzfrequenzregler am Sub Rechtsanschlag, ist alles ok. |
crazyreini
17:42
An beiden Geräten.. |
bulla
17:44
Was für Lautsprecher hast du überhaupt? Hab noch was vergessen: Im Einstellmenü des 915ers (habe selber den AX3, somit mutmaße ich nur, ob es diese Fkt. auch beim kleineren gibt): Gibt es dort einen Menüpunkt: Basspeak-Level? Und bei welcher Frequenz übernimmt der Sub Receiverseitig? |
Motu
17:44
dann stelle mal die Trennfrequenz am Modul auf 150-200 Hz oder anschlag Rechts ![]() |
sakly
17:46
Ist trotzdem ok. Du kannst im Prinzip den Volume-Regler auch Rechtsanschlag einstellen, aber sinnvoll ist es eher mit einem Y-Kabel das Eingangssignal zu verstärken und den Vol-Regler etwas niedriger zu stellen. Damit reduziert man das Grundrauschen der Endstufe. Lautstärke hast du ja keine Probleme, wenn ich dich richtig verstehe. |
crazyreini
17:53
@sakly: Mit der Lautstärke hab ich keine Probleme, mich halt halt nur das +10DB etwas erschreckt.. Das mit dem Y-Kabel werd ich probieren (ist halt zur Zeit keins bei der hand) @Motu: Was hast das für eine Auswirkung wenn sowieso nur ab 100 Hz zum Sub kommt? Ich hab die Visaton Alto Genesis Sat/Sub als Front (stehen auf Large) @bulla: Ich kann den Bass manuell noch anheben, aber das sollte er ja eh bei der automatischen Einmessung machen, oder? Bei der Einmessung hat er bis zur 15 Uhr Einstellung immer gemerkert das der Sub zu leise sei (das Mikro war ca. 3 m vom Sub entfernt). Der Sub übernimmt bei 100 Hz (Receiverseitig) Gruß und danke für die Hilfe :-) |
bulla
18:01
Basspeaklevel gibts? Bei mir wurde das nämlich nicht automatisch mit eingestellt, sodass der Pio-Limiter den Pegel bei -80db abgeriegelt hat. Wenn du den einstellen kannst, dann so weit, bis der Sub hörbare Verzerrungen macht (kann also kurzzeitig sehr laut werden in der Wohnung), damit der Pio weiss, wo Schluss ist für den Sub. Meiner Meinung nach ein tolles Feature, um Subs nicht zu überlasten. Bei mir ist er bei ca. -4db im Basspeak und -10db im Speakerlevel eingepegelt (Subverstärker bei 9-11Uhr) und macht jetzt wunderbar Druck, bis die Polizei kommt. |
Motu
18:05
bringt dahin gehend was da die Regler nur Schätzeisen sind, wenn du aktiv trennst drehe ich die Trennfrequenz imm er auf maximum das auch richtig vom Amp getrennt wird. Außerdem weist du ja nicht wie er trennt 6/12/24 db da kann es sein das der Sub steiler als der Amp trennt |
sakly
18:10
Das Bass-Peak-Level hab ich sofort auf max gestellt ![]() Das bremst den Sub nur... ![]() Wenn du den Regler am Sub auch auf 100Hz stellst, erhöhst du damit nochmal die Flankensteiheit des Filters. Macht im Prinzip aber nichts. Teste mal aus, indem du einmal auf Rechtsanschlag stellst und dann auf 100Hz. Hörst du den Unterschied? Wie gesagt, wenn du genug Druck/Lautstärke hast, hast du kein Problem. |
Visaton w 300 Subwoofer PaulMoritz am 25.08.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 11 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau! Visaton Chassie! KGB44 am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 5 Beiträge |
Subwoofer Visaton T-20.39 x-one am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 6 Beiträge |
visaton tml subwoofer 99zion am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 2 Beiträge |
Visaton Subwoofer Umbau XoraX am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 13 Beiträge |
Visaton T40 Subwoofer VT40 am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 20 Beiträge |
Visaton GF200 Subwoofer alex255 am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 7 Beiträge |
visaton w300s subwoofer subwooferFREAK am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 64 Beiträge |
Subwoofer mit Visaton w300 holzholgi am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer mit Visaton GF200? DominikG. am 13.11.2023 – Letzte Antwort am 16.11.2023 – 9 Beiträge |
2006
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedirafewings563
- Gesamtzahl an Themen1.559.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.599
